Отваливается сканеры wiasane+naps2 после перезагрузки сервера.
Используем по для сканирования wiasane-v0.1.2.10 + naps2-5.6.2 + windows 2016
wtware v5.6.24
Установили ПО все работает до первой перезагрузке сервера, выключении терминала wtware или выключения сервера.
Ошибок в логах wtware нет
До выключения и перезагрузки все работает стабильно.
В NAPS2 ошибка при сканировании сканер не доступен.
В wiasane драйвере устройство типа доступно.
Помогает вкл/выкл сканера и в свойствах драйвера сканера (wiasane) -> вкладка Advanced -> available scanner device -> значение epkowa:interpreter:002:003 (003 сменится на следующую цифру)
Может кто победил такое поведение.
wtware v5.6.24
Re: Отваливается сканеры wiasane+naps2 после перезагрузки сервера.
Вот так это выглядит.
- 1.PNG (31.1 КБ) 25120 просмотров
- 2.PNG (44.11 КБ) 25120 просмотров
- 3.PNG (25.99 КБ) 25120 просмотров
последний лог
- log.txt
- (77.5 КБ) 1510 скачиваний
Но ведь wiasane - alpha версия 0.1.х, заброшенная два года назад. Она не должна работать.
Отказался от wiasane.
Изначально иcиспользовал sanetwain но пользователям он не нравился.
Он глючил и зависал. не мог нормально сохранить в pdf.
настроил sanetwain + naps2
ссылки:
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html - список поддерживаемых сканеров
http://sanetwain.ozuzo.net/downloads/sanetwain137.zip - программа для сканирования sanetwain
https://github.com/cyanfish/naps2/relea ... -setup.exe - программа для сканирования naps2
настройка:
0) Настроить wtware терминал:
scanner = on - чтобы перенаправить планшетный сканер
1) Скачать и установить sanetwain и naps2 на сервере терминалов
3) запустить sanetwain на сервере терминалов и настроить его ( прописал ip адрес пк где установлен сканнер)
4) из каталога где установлен sanetwain скопировать файл sanetwain.ds, в каталог C:\Windows\twain_32\
5) в naps2 подключить twain сканер с именем sanetwain и выбрать использовать встроенное по для сканирования
Все работает!
ссылки:
настройка:
Все работает!
Приветствую!
У меня такая же связка SaneTwain + NAPS2.
Тонкий клиент на х86, а вместо сервера виртуалка под XP.
Работает это все достаточно устойчиво. Сканеры Canon Lide110, 120, 220.
Проблема другая - все сканеры делают 2 прохода при сканировании,
первый похож на "просмотр" второй рабочий. Может сталкивались с этим?
Версия WT 5.6.24 (выше не могу, в конторе всё устарело до нельзя).
прочитал что подменить версию Sane нельзя.
Если не трогать NAPS2, а сканировать напрямую из интерфейса SaneTwain - тоже будет два прохода?
Прошу прощения, долго отсутствовал.
Нет. Из интерфейса SaneTwain всё нормально, проход один. Просто он (интерфейс) неудобен для пользователей.
Настройки SaneTwain пробовал крутить - не помогает.
В NAPS2 тоже ничего не нашел, что бы могло повлиять.
