ОШИБКА: Драйвер сетевой карты
Alazar
Сообщение Alazar »
PCI IDs:
8086:2560 8086:2562 8086:24c2 8086:24c4 8086:24c7 8086:24cd 8086:244e 8086:24c0 8086:24cb 8086:24c3 8086:1039
USB IDs:
125f:cb20 046d:c31c
Re: ОШИБКА: Драйвер сетевой карты
Не лень же переписывать было. Версию втвари не переписал, значит первая рекомендация - скачать и поставить свежую версию.
Alazar
Сообщение Alazar »
WTWare последняя версия 5.4.50
обновил до версии 5.4.52
PCI IDs тоже самое
USB IDs 046d:c31c
Сетевая карта здесь 8086:1039. Драйвер под неё есть, должно работать.
После ошибки будет доступна командная строка. Надо вставить флешку: маленькую, пустую, отформатированную под fat или fat32. Затем из командной строки запустить команду: log, подождать пол минуты, достать флешку. Если получится, на флешке должен появиться файл all.log. Вот этот файл сюда на форум или на aka@pxe.ru
Alazar
Сообщение Alazar »
# log
mkdir: can't create directory '/bootmedia': File exists
Пичалька. А файл на флешке появился?
Alazar
Сообщение Alazar »
нет
Тогда придётся найти фотоаппарат. Чтобы фотографировать экран целиком, а не проводить для меня квест "догадайся, что я не переписал". Нормальная камера в сотовом подойдёт, если текст читается.
Хочу фотографии:
1. Экрана с ошибкой.
2. Экрана после команды log.
3. Из командной строки надо запустить команду:
SPAM /tmp/all.log
Затем фотки мне на aka@pxe.ru
Alazar
Сообщение Alazar »
после н-ого нажатия Sh+PgUP выдернул файл с диска
фотки тут
ALL.LOG.zip
(9.83 КБ) 753 скачивания
Драйвер говорит, что всё плохо:
e100 0000:01:08.0 0000:01:08.0 (uninitialized): EEPROM corrupted
Я бы попробовал сбросить биос в дефолтные значения, и если не поможет - поставил бы внешнюю сетевуху. Набортную отключить в биосе, чтоб втварь в двух картах не запуталась.
Alazar
Сообщение Alazar »
сбросил биос на дефолт - не помогло
поставил внешний сетевой адаптер, отключив в биосе интегрированную - помогло
dementor
Сообщение dementor »
сменил версию 5.6.12 на 5.8.4 - нет подходящего драйвера для сетевой карты
вот сделал лог с консоли
all.log
(37.73 КБ) 1450 скачиваний
Ой как интересно.
Набортная сетевуха на шине "Broadcom Sonics Silicon Backplane". И драйвер для этого поднимается. Я и не знал, что втварь это увидит.
Вторая сетевуха реалтековая внешняя?
Оно подняло драйвера для обоих, но ругается что нет драйвера. Можешь мне в скайп написать? Скайп wtware, Andrey Kovalev. Надо на этом агрегате несколько команд с консоли выполнить и сказать мне, что оно ответит. А то я это сам не воспроизведу.
Zmej75
Сообщение Zmej75 »
Полагаю сетевая умерла? Ибо начал выдавать такое..
Или мы что-то перемудрили :( Если возможно, напиши мне в скайп wtware, Andrey Kovalev, когда будешь рядом с этой машиной. Надо несколько команд попробовать выполнить и показать мне, что оно ответит.
Zmej75
Сообщение Zmej75 »
Ок. Уже после праздников, наверное.
Вернуться в «Сетевые карты»
