Управление скоростью порта сетевой карты на тонком клиенте
Существует ли настройка в Wtware:
Необходимо на тонком клиенте включить автосогласование скорости подключения.
Приобрели коммутаторы MIKROTIK CRS354-48P-4S+2Q+RM, установили..
Теперь в логах наблюдаем постоянные скачки с гигабита, на 100м, 10м.. И это провоцирует потерю пинга на тонком клиенте.
На зарубежных форумах пишут, что необходимо включить "автосогласование" как на интерфейсе коммутатора, так и на интерфейсе клиента..
А вручную настраивать скорость каждого порта на коммутаторе неудобно, долго, не практично!
Скорость подключения на тонких клиентах у всех разная, не получатся подкинуть 100м или 1000м, у кого-то обязательно начинает подвисать или вообще не подключается...
- Снимок2.JPG (33.17 КБ) 16892 просмотра
- Снимок.JPG (152.91 КБ) 16892 просмотра
Re: Управление скоростью порта сетевой карты на тонком клиенте
Если втварь загружается по сети, то первое согласование сделает драйвер сетевой карты из БИОСа. Драйвер линуксовый, которым можно управлять, поднимается позже. Два драйвера - два согласования, драйвер биоса вероятно будет работать на низкой скорости. Не вижу на скрине проблемы.
Тонкие клиенты грузятся с флешек у пользователей.
Проблема в том, что если на микроте включено автосогласование , то иногда на пользователе порт в микроте уходит в down. Проблема само собой возникает у многих сотрудниках, на разных железках..
Может, этот микротик надо по гарантии поменять на исправный, у которого порт не будет уходить в down?
Не понимаю проблему. Если подключить терминал к исправному 10-мегабитному хабу - все само будет работать. Это же значит, что автосогласование скорости всегда включено?
Втварь только в одном месте лезет в настройки скорости сетевой карты: если при загрузке не получает ответа от DHCP и при этом сетевая карта работает на гигабите, сначала снижает скорость до 100 мегабит и снова запрашивает DHCP, если это не помогает, тогда ругается на экран. В логе это фиксируется, покажи логи проблемных машин - скажу, случается ли там такое. Во всех прочих случаях втварь не мешает драйверу.
Опачки...
У нас такая же железка и схожие бедки.
На нескольких терминалах подвисает или прерывается соединение.
Особенно четвёртая малина.
В логах чуть по другому. Причём малины подключены транзитом через IP-телефоны Yealink T21P E2.
Когда происходит сбой - прерывается (квакает) звук в самом телефоне.
Т.е. дело не в малине, а в Микроте.
- Лог Микротика.jpeg (114.82 КБ) 16846 просмотров
Коллеги, а скажите версию прошивки ваших микротиков, заранее спасибо.
/system package update> check-for-updates
channel: stable
installed-version: 6.48.1
latest-version: 6.48.1
status: System is already up to date
/system package update> /system routerboard p
routerboard: yes
model: CRS354-48P-4S+2Q+
serial-number: B8440BA44E48
firmware-type: qca9531L
factory-firmware: 6.46.1
current-firmware: 6.48.1
upgrade-firmware: 6.48.1
/log> print where topics ~"inter"
10:57:18 interface,info ether6 link down
10:57:22 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
10:58:26 interface,info ether6 link down
10:58:28 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
12:51:02 interface,info ether42 link down
12:51:04 interface,info ether42 link up (speed 10M, full duplex)
12:58:10 interface,info ether6 link down
12:58:14 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
12:58:16 interface,info ether6 link down
12:58:19 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
12:59:26 interface,info ether6 link down
12:59:29 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
13:24:10 interface,info ether42 link down
13:24:13 interface,info ether42 link up (speed 1G, full duplex)
14:59:12 interface,info ether6 link down
14:59:15 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
14:59:19 interface,info ether6 link down
14:59:22 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
15:00:29 interface,info ether6 link down
15:00:32 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
16:36:03 interface,info ether31 link down
16:56:42 interface,info ether33 link down
17:00:15 interface,info ether6 link down
17:00:18 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
17:00:21 interface,info ether6 link down
17:00:24 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
17:01:32 interface,info ether6 link down
17:01:34 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
17:11:31 interface,info ether17 link down
18:09:14 interface,info ether42 link down
18:09:16 interface,info ether42 link up (speed 10M, full duplex)
19:01:17 interface,info ether6 link down
19:01:20 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
19:01:23 interface,info ether6 link down
19:01:26 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
19:02:33 interface,info ether6 link down
19:02:35 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
channel: stable
routerboard: yes
Прошивка последняя: 6.48.1
Мучаюсь уже вторую неделю..
Так же есть куча Yealink T21P E2 и прочее...
И похожая ситуация с пингом на MIKROTIK CCR1036-12G-4S-EM .. Просто иногда - пропадает, в логах ничего не пишет...
Вешаюсь.........
Вешаюсь.........
Пришёл ответ из поддержки Микротика:
Добрый день,
Приносим извинения за задержку с ответам.
Если мы вас правильно поняли, то проблема с колебаниям портов происходит только с теми устройствами, которые питаются от CRS354 Ethernet портов? Также пожалуйста не могли бы Вы уточнить какова длина кабелей, которые соединяют эти устройства и какой категории кабель используются для этих соединений?
Недавно мы выпустили новые улучшения для CRS354, которые в настоящее время проходят тестирование, но уже получили положительные отзывы от многих клиентов касательно этих улучений.
Пожалуйста попробуйте проверить работу вашего устройства с RouterOS версии 6.49beta27, которую возможно скачать по этой ссылке:
[https://download.mikrotik.com/routeros/ ... beta27.npk
https://download.mikrotik.com/routeros/ ... beta27.npk]Также информацию об улучшениях которые были включены в эту версию, можно найти по этой ссылке:
https://mikrotik.com/download/changelog ... lease-tree
С наилучшими пожеланиями,
Vjačeslavs A.
На удивление помогло!
За ~10 лет работы с микротиками никогда не было такой проблемы..
Никогда не подумал бы, что они могут выпустить настолько сырую прошивку и назвать её "стабильной"..
И что Betta версия прошивки исправит косяки...
Спасибо еще раз
Спасибо еще раз
По статистике - если идет обращение на проблемы с сетью - в 90% там микротикиp.yakovlev писал(а): ↑Чт апр 08, 2021 12:51 pm На удивление помогло!
Спасибо еще раз
А вы оборудование какого вендора порекомендуете?akaplenko писал(а): ↑Чт апр 08, 2021 3:29 pmПо статистике - если идет обращение на проблемы с сетью - в 90% там микротикиp.yakovlev писал(а): ↑Чт апр 08, 2021 12:51 pm На удивление помогло!
Спасибо еще раз
В своё время я намучился с d-link-ами и как то попробовал микротики и так сказать "пристрастился", но прошло уже более 15 лет может что изменилось, просветите.
