Управление скоростью порта сетевой карты на тонком клиенте
Добавлено: Чт апр 01, 2021 7:33 am
p.yakovlev
Существует ли настройка в Wtware:
Необходимо на тонком клиенте включить автосогласование скорости подключения.
Приобрели коммутаторы MIKROTIK CRS354-48P-4S+2Q+RM, установили..
Теперь в логах наблюдаем постоянные скачки с гигабита, на 100м, 10м.. И это провоцирует потерю пинга на тонком клиенте.
На зарубежных форумах пишут, что необходимо включить "автосогласование" как на интерфейсе коммутатора, так и на интерфейсе клиента..
А вручную настраивать скорость каждого порта на коммутаторе неудобно, долго, не практично!
Скорость подключения на тонких клиентах у всех разная, не получатся подкинуть 100м или 1000м, у кого-то обязательно начинает подвисать или вообще не подключается...
Re: Управление скоростью порта сетевой карты на тонком клиенте
Добавлено: Чт апр 01, 2021 11:16 am
Если втварь загружается по сети, то первое согласование сделает драйвер сетевой карты из БИОСа. Драйвер линуксовый, которым можно управлять, поднимается позже. Два драйвера - два согласования, драйвер биоса вероятно будет работать на низкой скорости. Не вижу на скрине проблемы.
Добавлено: Чт апр 01, 2021 12:53 pm
p.yakovlev
Тонкие клиенты грузятся с флешек у пользователей.
Проблема в том, что если на микроте включено автосогласование , то иногда на пользователе порт в микроте уходит в down. Проблема само собой возникает у многих сотрудниках, на разных железках..
Добавлено: Чт апр 01, 2021 2:19 pm
Может, этот микротик надо по гарантии поменять на исправный, у которого порт не будет уходить в down?
Не понимаю проблему. Если подключить терминал к исправному 10-мегабитному хабу - все само будет работать. Это же значит, что автосогласование скорости всегда включено?
Втварь только в одном месте лезет в настройки скорости сетевой карты: если при загрузке не получает ответа от DHCP и при этом сетевая карта работает на гигабите, сначала снижает скорость до 100 мегабит и снова запрашивает DHCP, если это не помогает, тогда ругается на экран. В логе это фиксируется, покажи логи проблемных машин - скажу, случается ли там такое. Во всех прочих случаях втварь не мешает драйверу.
Добавлено: Чт апр 01, 2021 10:28 pm
Опачки...
У нас такая же железка и схожие бедки.
На нескольких терминалах подвисает или прерывается соединение.
Особенно четвёртая малина.
В логах чуть по другому. Причём малины подключены транзитом через IP-телефоны Yealink T21P E2.
Когда происходит сбой - прерывается (квакает) звук в самом телефоне.
Т.е. дело не в малине, а в Микроте.
Добавлено: Пт апр 02, 2021 12:44 pm
KudrC
Коллеги, а скажите версию прошивки ваших микротиков, заранее спасибо.
Добавлено: Пт апр 02, 2021 7:07 pm
/system package update> check-for-updates
channel: stable
installed-version: 6.48.1
latest-version: 6.48.1
status: System is already up to date
/system package update> /system routerboard p
routerboard: yes
model: CRS354-48P-4S+2Q+
serial-number: B8440BA44E48
firmware-type: qca9531L
factory-firmware: 6.46.1
current-firmware: 6.48.1
upgrade-firmware: 6.48.1
/log> print where topics ~"inter"
10:57:18 interface,info ether6 link down
10:57:22 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
10:58:26 interface,info ether6 link down
10:58:28 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
12:51:02 interface,info ether42 link down
12:51:04 interface,info ether42 link up (speed 10M, full duplex)
12:58:10 interface,info ether6 link down
12:58:14 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
12:58:16 interface,info ether6 link down
12:58:19 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
12:59:26 interface,info ether6 link down
12:59:29 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
13:24:10 interface,info ether42 link down
13:24:13 interface,info ether42 link up (speed 1G, full duplex)
14:59:12 interface,info ether6 link down
14:59:15 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
14:59:19 interface,info ether6 link down
14:59:22 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
15:00:29 interface,info ether6 link down
15:00:32 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
16:36:03 interface,info ether31 link down
16:56:42 interface,info ether33 link down
17:00:15 interface,info ether6 link down
17:00:18 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
17:00:21 interface,info ether6 link down
17:00:24 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
17:01:32 interface,info ether6 link down
17:01:34 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
17:11:31 interface,info ether17 link down
18:09:14 interface,info ether42 link down
18:09:16 interface,info ether42 link up (speed 10M, full duplex)
19:01:17 interface,info ether6 link down
19:01:20 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
19:01:23 interface,info ether6 link down
19:01:26 interface,info ether6 link up (speed 1G, full duplex)
19:02:33 interface,info ether6 link down
19:02:35 interface,info ether6 link up (speed 100M, full duplex)
Добавлено: Ср апр 07, 2021 9:44 am
p.yakovlev
Прошивка последняя: 6.48.1
Мучаюсь уже вторую неделю..
Так же есть куча Yealink T21P E2 и прочее...
И похожая ситуация с пингом на MIKROTIK CCR1036-12G-4S-EM .. Просто иногда - пропадает, в логах ничего не пишет...
Вешаюсь.........
Добавлено: Ср апр 07, 2021 3:09 pm
Пришёл ответ из поддержки Микротика:
Добрый день,
Приносим извинения за задержку с ответам.
Если мы вас правильно поняли, то проблема с колебаниям портов происходит только с теми устройствами, которые питаются от CRS354 Ethernet портов? Также пожалуйста не могли бы Вы уточнить какова длина кабелей, которые соединяют эти устройства и какой категории кабель используются для этих соединений?
Недавно мы выпустили новые улучшения для CRS354, которые в настоящее время проходят тестирование, но уже получили положительные отзывы от многих клиентов касательно этих улучений.
Пожалуйста попробуйте проверить работу вашего устройства с RouterOS версии 6.49beta27, которую возможно скачать по этой ссылке:
[https://download.mikrotik.com/routeros/ ... beta27.npk
https://download.mikrotik.com/routeros/ ... beta27.npk]Также информацию об улучшениях которые были включены в эту версию, можно найти по этой ссылке:
https://mikrotik.com/download/changelog ... lease-tree
С наилучшими пожеланиями,
Vjačeslavs A.
Добавлено: Ср апр 07, 2021 3:31 pm
p.yakovlev
Barvinok писал(а): Ср апр 07, 2021 3:09 pm Пришёл ответ из поддержки Микротика:
Добрый день,
Спасибо!!! Завтра попробуем!!! =)
Добавлено: Чт апр 08, 2021 12:51 pm
p.yakovlev
На удивление помогло!
За ~10 лет работы с микротиками никогда не было такой проблемы..
Никогда не подумал бы, что они могут выпустить настолько сырую прошивку и назвать её "стабильной"..
И что Betta версия прошивки исправит косяки...
Спасибо еще раз :)
Добавлено: Чт апр 08, 2021 3:29 pm
akaplenko
p.yakovlev писал(а): Чт апр 08, 2021 12:51 pm На удивление помогло!
Спасибо еще раз :)
По статистике - если идет обращение на проблемы с сетью - в 90% там микротики :)
Добавлено: Пт апр 09, 2021 5:34 pm
KudrC
akaplenko писал(а): Чт апр 08, 2021 3:29 pm
Спасибо еще раз :)
А вы оборудование какого вендора порекомендуете?
В своё время я намучился с d-link-ами и как то попробовал микротики и так сказать "пристрастился", но прошло уже более 15 лет может что изменилось, просветите.
