RK3188: ТОНК 1000A
Что покупать? Фотографии, прошивки, характеристики, отзывы
Правила форума
RK3188: ТОНК 1000A
Процессор RK3188.
Ethernet есть.
WiFi в нашем экземпляре нет. Производитель обещает модификацию с WiFi и внешней антенной.
USB разъёмы: 4 полноразмерных. Рекорд для устройств на rockchip.
Есть видео разъём VGA, но wtware с ним пока не умеет работать. Починим в скором времени.
Хороший большой блок питания.
Есть крепление VESA на монитор.
Металлический корпус.
Продаётся в России, гарантия в России.
Устройство умеет прошиваться с SD флешки. Для прошивки с SD нужна только SD карта. Никаких проводов, никаких драйверов на Windows. Очень удобно.
Прошивка и утилита для форматирования и записи прошивки на SD карту: ftp://ftp.tonk.ru/firmware/tonk1000a/
Железка мне понравилась больше всех прочих, которые у нас есть. Металлическое крепление VESA лучше, чем вешать на двухсторонний скотч. Хороший блок питания избавляет от непонятных зависаний. Четыре USB порта хватит и для принтера, и для USB ключа или флешки.
Re: ТОНК 1000A
Сообщение Rushmore »
Кнопкой нормально выключается? А то очень неудобно, у IRU 4 например вообще кнопка вкл/выкл отсутствует как класс. Питалово дергать каждый раз приходится.
Думаю как раз их начать брать, для корп.клиента самое оно.
Re: ТОНК 1000A
Кнопкой нормально выключается.
IRU 4 с turnoffmenu=poweroff не выключается втварью после завершения сессии?
Re: ТОНК 1000A
aka писал(а):IRU 4 с turnoffmenu=poweroff не выключается втварью после завершения сессии?
Выключается, тут все хорошо. Но чтобы его после этого включить, надо все равно питание передернуть. Кнопка была бы совсем не лишняя.
Re: ТОНК 1000A
Понял. Включается ТОНК кнопкой тоже нормально.
Re: ТОНК 1000A
Спасибо за информацию. Будем брать ))
Re: ТОНК 1000A
[quote="aka"]
Есть видео разъём VGA, но wtware с ним пока не умеет работать. Починим в скором времени.[/quote]
А разрешения будут отличный от FullHD ?
Re: ТОНК 1000A
Мониторы с максимальным разрешением меньше fullHD работать по VGA будут. Будет ли на них картинка отображаться точка-в-точку, без мыла - не знаю, не уверен.
Azrael
Re: ТОНК 1000A
Сообщение Azrael »
C встроенным WiFi эту железку кто-нибудь пробовал?
bambr
Re: ТОНК 1000A
Сообщение bambr »
COM порт вот чего не достает в моей ситуации, ибо брать еще и кабель MOXA COM-USB накладно получается.
Re: ТОНК 1000A
Не слышал, чтобы на ARM-железе были COM-порты. Разве что на каких-нибудь брэндовых, типа HP или DELL. Да и то вряд ли...
Re: ТОНК 1000A
Физически самый простой трёхпроводный COM на плате у рокчипов всегда есть. На него при загрузке логи выводятся. Надо вскрывать железку и подпаиваться к контактным площадкам на плате. Нормальными контактами (но всё равно не 9-пиновым разъемом, только отдельными пинами) оно только на экспериментальной плате radxa выведено: http://www.radxa.com/Rock/Serial_debug_tools_Setting
Re: ТОНК 1000A
Этот порт низковольтный (TTL), для работы COM-оборудования нужен преобразователь. Стандартный COM порт работает с сигналами 12V.
В общем, все равно что его нет.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Сообщение alexandro »
Вырисовывается такая проблема на этом устройстве. Тонкий клиент работает какое время, но потом на черном экране надпись, идет подключение ждите. И так можно ждать, пока вообще не появится сообщение, что сервер не доступен. Танцы с бубнами одни, его выключить, а потом включить. Что за требла, пока понять не могу.
Re: ТОНК 1000A
Сеть отваливается? Лог покажи.
Логгилку надо включить ДО того, как оно сломается. И оставить подключённой до ошибки.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
aka писал(а):Сеть отваливается? Лог покажи.
Я тупой, где галку та взять? и лог где хранится?
Re: ТОНК 1000A
Поставь на какую-нибудь виндовс втварь из .exe дистрибутива. http://wtware.ru/download.html
Включи ТОНК. Загрузись, залогинься. Мышь в правый нижний угол - вылезет окошко, там будет МАК ТОНКа.
На виндовсе Пуск - Программы - Конфигуратор.
В списке должен появиться МАК ТОНКа. Выбери его. Перейди на вкладку "Логи".
Нажми большую кнопку "получить лог". Должно появиться много букв. Это лог.
Не выключай конфигуратор. Дождись сбоя на ТОНКе.
В конфигураторе нажми "Сохранить". Если спросит Да/Нет - надо внимательно прочитать текст, там прикол. Если не спросит, то хорошо.
Затем спросит путь, куда сохранят. Сохранить. Выложить сюда.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Я так понимаю, этот же лог виден и на веб морде клиента. Скажем так, в это время пинга нету, логи выгрузить ни как, веб морда клиента не доступна.
Re: ТОНК 1000A
Ты не понимаешь. Лог на веб-морду читается в тот момент, когда ты открываешь страницу. Если сеть уже легла, то лога на веб-морду не будет. Конфигуратор после нажатия кнопки "получить лог" держит открытое соединение и, если повезёт, может поймать последние интересные сообщения перед падением сети.
И ещё один момент: если на терминале настроено получение IP от DHCP, перенастрой и пропиши ему статику. На ARM ещё не перенесён механизм контроля повторного использования IP. Если какая-то другая машина использует тот же IP, что и подопытный ТОНК, то симптомы будут такие же.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
НУ еще на знаю для информации надо или нет, но кажется это связанно с простоями. Например, когда работает, то и проблем не возникает, отошли на пол часика, и уже все требла возникла.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Перевел на статику, буду смотреть результат
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Результат перевода на статику ни какой, все тоже самое. Все такие какое сберегающий режим включается, вот на это похоже
Re: ТОНК 1000A
Лог сделай.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Собственно лог, вот на это стоить обратить внимание:
12-08-12-160| Turn power off.
12-08-12-379| [KERNEL] [11388.138970] input input0: iokey[play]: report ev[116] state[1]
12-08-12-379| [init] Process pid 121 terminated, status 00000000.
12-08-12-379| [gm] TSClient gracefully end.
12-08-12-379| [rdpsnd] Link lost.
12-08-12-379| [rdpclient 121] Send Disconnect Provider Ultimatum.
12-08-12-379| [rdpclient 121] Caught signal SIGTERM.
12-08-12-379| [gm] Going to shutdown. Will not start sequent session.
12-08-12-925| Turn power off.
12-08-13-143| [KERNEL] [11388.908916] input input0: iokey[play]: report ev[116] state[0]
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.144058] RESTART_DEBUG : sys_reboot->468->cmd=4321fedc
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.145577] rknand_buffer_shutdown pWriteQueue->count = 6!!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.146147] ddrfreq: change freq to 300 MHz when shutdown/reboot
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.150494] rknand_buffer_shutdown pReadQueue->count = 0!!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.150519] rknand_buffer_shutdown wait nand flash ready ,count = 50!!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.150547] rknand_buffer_thread exit ... done
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.150641] rknand_buffer_reboot_prepare exit!!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.154793] DWC_OTG: dwc_otg_driver_shutdown:: disconnect USB
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.154821] DWC_OTG: PortPower off
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.154855] rknand_shutdown...
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.154876] Emmc_Deinit
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.293804] rknand_buffer_shutdown exit !!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.296406] Disabling non-boot CPUs ...
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.296867] IRQ77 no longer affine to CPU1
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.297254] CPU1: shutdown
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.298148] IRQ91 no longer affine to CPU2
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.298469] CPU2: shutdown
12-08-13-346| [gm] Close input device 'Logitech USB Optical Mouse', errno 19.
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.299106] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.300257] IRQ92 no longer affine to CPU3
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.300562] CPU3: shutdown
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.301081] Power down.
12-08-23-471| [wtc.exe] Соединение закрыто.
WTware_C4.09.38.34.B3.0F_2014-11-18_12-22-11.txt
(17.41 КБ) 1241 скачивание
Re: ТОНК 1000A
Лог. Железка выключается. На что именно надо обратить внимание?
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Вы этом то и суть. О чем я ранее писал. Проблема с этим устройством. Что если ты пошел по обедать, возвращаешься, а а устройство с уведомление о разрыве конекта, и подключится заново не может. Пока не перезагрузишь.
Наверное тут кто-то потушил, я все логи выхватить не могу в момент этого глюка.
Re: ТОНК 1000A
Здесь в логе завершение работы. Терминалу кто-то сказал (кнопкой, по http или по rsh) выключаться, терминал выключается.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
И так, тупо смотрели на него и на консоль и на пинги. Ну надо же было поймать уже что нибудь. И так. Пинг пропадает через 30 минут, если не трогаешь мышь и клаву., в консоле просто пишется соединение закрыто, и через секунд 30 потеряно соединение на экране. ТО есть в логи ни чего не высыпало
Re: ТОНК 1000A
Попробуй вернуть обратно штатную прошивку. И повторить эксперимент на том же терминале, подключенном к сети тем же проводом, к тому же серверу, залогиниться тем же юзером, на экране должно быть то же самое, и тоже пинги пустить. Всё то же самое, только вместо втвари штатная прошивка. Получится поймать отваливание?
Re: ТОНК 1000A
И ещё эксперимент. Когда пинги пропадут - отключи провод езернета. И через минуту включи его обратно. Пинги поедтут? Если поедут - хочу лог.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Скажем так, нам не удалось решить вопрос этот ни каким путем, кроме как перезагрузка. Но честно минуту не выжидал, попробуем.
jurabai
Re: ТОНК 1000A
Сообщение jurabai »
С родными прошивками на Андроиде (оригинальная и альтернативная от производителя) не удается добиться качественного изображения на экране в сеансе RDP ни при каких разрешениях экрана.
Более менее читабельный текст (буквы не сильно плывут) при разрешении 800х600. Но при этом разрешении работать крайне не удобно. Все мониторы у нас самые простые ЖК (покупались в пределах 3-4 т.р.). Не смотря на это с обычными ПК работают на ура.
Планирую попробовать Вашу прошивку. Из опыта использования кто-то может сказать, как с отображением у этих терминалов на WtWare?
alexandro
Re: ТОНК 1000A
aka писал(а):И ещё эксперимент. Когда пинги пропадут - отключи провод езернета. И через минуту включи его обратно. Пинги поедтут? Если поедут - хочу лог.
Тоже хочу лог, но увы. Танцы с бубнами тоже не помогли. Сеть не поднимается.
Re: ТОНК 1000A
jurabai писал(а):Планирую попробовать Вашу прошивку. Из опыта использования кто-то может сказать, как с отображением у этих терминалов на WtWare?
WTware со всеми компьютерами на процессорах ARM Rockchip показывает разрешение 1920x1080 по HDMI или DVI. Если у монитора физическое разрешение такое же, то отображение будет точное, точка-в-точку. Если у монитора другое родное разрешение, будет некрасиво.
Re: ТОНК 1000A
alexandro писал(а):Тоже хочу лог, но увы. Танцы с бубнами тоже не помогли. Сеть не поднимается.
1. Со штатной прошивкой отваливания будут? Можешь на один рабочий день посадить пользователя за штатную пршивку?
2. Включи машину. Включи конфигуратор на виндовсе. В конфигураторе выбери тонк и нажми "получить лог". И дождись отваливания. Не выключения кнопкой питания, а отключения, о котором ты пишешь. И покажи этот лог.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Вот лог
WTware_C4.09.38.94.F8.FD_2014-12-12_10-46-00.txt
(111.34 КБ) 1389 скачиваний
Re: ТОНК 1000A
Хороший лог. Всё правильно, ругательных сообщений нет :( Не знаю, что делать. На днях свежую версию выложим, и если само не пройдёт, будем рыть глубже.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
Будут ли расширены возможности?
Re: ТОНК 1000A
Будут. На RK3288 запустится, NLA поймёт, баннер без лицензии нарисует :) Тебе какие возможности нужны?
alexandro
Re: ТОНК 1000A
А не рано достаточно сырой продукт уже продавать? да и по функционалу тоже. Сейчас на армах устройства такие же как и х86 по цене выгоды особо не ощущается, а функциональность разная.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
И так на другом устройстве не так печально как на этом, сеть так же через 30 минут отваливается, и в логах только то-что закрыто соединение. Тут радует, что после ок, сессия восстанавливается, сеть поднимается, и теряется не так много пакетов. А в логах:
17-31-32-166| [wtc.exe] Соединение закрыто.
17-32-40-640| wtc.exe: link lost, errno 104.
17-32-40-640| [KERNEL] [ 2531.670988] MSER_MASK
17-32-40-640| [init] Run /sbin/resolver 000643c0 dns
Дальше наверное не интересно и стандартно резолвит днс, делает пид т.д.
Что то у вас с кодом, но устройства разные по разному реагируют.
Re: ТОНК 1000A
alexandro писал(а):А не рано достаточно сырой продукт уже продавать?
Я вижу сообщения о мешающих работе проблемах только от одного пользователя, от двух устройств. И этот пользователь месяц не может ответить на вопрос, повторяется ли проблема с оригинальной прошивкой.
alexandro писал(а):да и по функционалу тоже.
Функционала больше, чем было у втвари для x86 в 2003-м, когда втварь начала продаваться.
alexandro писал(а):Сейчас на армах устройства такие же как и х86 по цене выгоды особо не ощущается, а функциональность разная.
Если физику заказывать в Китае, получится в разы дешевле x86. С гарантией плохо, с бухгалтерией плохо, но в свете последних достижений на биржах это может иметь смысл.
Зато по размеру рокчиповые свистки меньше сотового телефона. Можно приклеить на двухсторонний скотч к монитору и забыть понятие "системный блок".
Мы же никак не принуждаем переходить на рокчипы. Рокчипы это вариант со своими плюсами (цена, размер) и минусами (глюки, меньший функционал, геморойнее при установке). Мне как иненеру рокчипы не нравятся так же, как и всяческие баребоны, неттопы и тому подобные мелкие компьютеры на x86, те тоже регулярно выносят мозг. Лучше всего ставить обычные массовые матери в обычные большие корпуса с обычными блоками питания. Но люди хотят чтоб железки были поменьше.
Re: ТОНК 1000A
alexandro писал(а):И так на другом устройстве не так печально как на этом, сеть так же через 30 минут отваливается, и в логах только то-что закрыто соединение. Тут радует, что после ок, сессия восстанавливается, сеть поднимается, и теряется не так много пакетов. А в логах:
Что за "другое устройство"? Какая железка, какая прошивка?
alexandro писал(а):Что то у вас с кодом, но устройства разные по разному реагируют.
Наш код не командует сетью. Сетью командует драйвер, который вшит в ядро, которое берётся из оригинальной прошивки. В этом главная проблема рокчипов: мы не управляем ядром, используем то, что дали китайцы.
SANSoft
Re: ТОНК 1000A
Сообщение SANSoft »
Собираемся прикупить
1. http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth ... 56257.html
или
2. http://ru.aliexpress.com/item/Q7-CS918- ... dVersion=1
для работы с wtware. Взлетит?
UPD: Там ещё один нюанс, перекликающийся с соседней веткой про лицензии. На девайсах две сетевые карты. WiFi и проводная. Работать собираемся по проводу. Но пару раб.мест по WiFi
Re: ТОНК 1000A
Первая ссылка - RK3288. У нас только одна подопытная коробка на нём есть. Она мне нравится: ядро свежЕе чем у RK3188, сеть гигабитная, но по началу наверное обо что-то споткнёмся, новая штука.
Вторая ссылка - продавец честно пишет, что RK3188T. Процессоры без T шустрее. Отзывов много, народ доволен, значит должно быть нормально всё. Какая там плата не ясно, в этот корпус разные платы ставили, и для T ядро, если не путаю, особенное было, придётся вскрывать или просить у продавца свежую прошивку.
На армах с лицензиями всё иначе. У езернета МАКа вшитого вообще нет. Втварь при первом запуске будет генерить свой МАК и использовать его всю оставшиюся жизнь этой коробки и с проводом, и с wifi.
SANSoft
Re: ТОНК 1000A
Сообщение SANSoft »
Спасибо за ценное замечание:
aka писал(а):продавец честно пишет, что RK3188T. Процессоры без T шустрее.
Поищем без Т.
А вообще приглянулась первая железка, конечно. USB правда всего 2шт., но если беспроводный комплект (мышь+клава) взять с общим донглом, то один порт останется свободным. Наверно всё-таки на ней остановимся, раз есть шанс завести на ней wtware. А на крайняк из андроида будем работать, печально но можно.
Re: ТОНК 1000A
У меня такая есть: http://ru.aliexpress.com/item/VSMART-R8 ... 38078.html
Три больших USB + microUSB OTG. WiFi внешней антенны нет, принимает совсем плохо. HDMI нормалный разъём.
У вашей железки тоже есть microUSB OTG. Попробуйте переходник взять и подключить мышь или клавиши в него. Я на своих железках пробовал в OTG подключать USB сетевую карту, она работала.
alexandro
Re: ТОНК 1000A
И так конечно на родной прошивке отлично все работает. Если бы это нет так было, вообще бы не писал. И этот пользователь, который ни чем не обязан вообще писать, делает это как может.
По функционалу, и что дешевле, а что нет, тут очень еще большой вопрос. Я выгодны например практически не вижу. Более того, на примере этого устройство, вы даже не удосужитесь разъяснить, в чем преимущество перепрошить готовый тонкий клиент, на вашу. ДА еще и деньги с верху надо. Так вот по функционалу мне на андройде больше всего подходит. Под мои нужды. Единственное нету решения с печатью нормального. И преимуществ тут достаточно, например узнаваемость ОС, и люди когда надо, само могут конфигурить. Вы пошли на армы, не пока не считаете важным PCoIP, а для многоих уже компаний уже становится это обязательно, проблема с remoteFX и т.д. Кстати на этом тонке уже все есть. И сравнивать с 2003 годом не стоит, уже ожидания не те.
И еще может грубо звучит, мне в прицепи мало интересует информация про ядро и т.д. Мне нужен рабочий продукт. И если вы выбрали рокчип, исходя из свои познаний, ну и ладно. У вас пока достойно на x86. Купил неттоп на весе креплении, проверил, все ли работает и все. ДА и закупай... РАНО ВАМ ПРОДАВАТЬ.
Elferoz
Re: RK3188: ТОНК 1000A
Сообщение Elferoz »
Добрый день, работает ли торговое оборудование (в моем случае это считыватель магнитных карт) и принтеры в последней прошивке для данного устройства? Заранее благодарен за ответ.
Считыватель магнитных карт через перенаправление ком-порта работает? Перенаправление com-порта на арм ещё не переносилось, сейчас работать не будет.
Принтеры через параметры printer= и rdp_priter= должны работать.
Elferoz
Сообщение Elferoz »
Считыватель магнитных карт com - usb (usb соответственно в рабочую станцию). Взлетит?
Это снаружи у него USB. А внутри скоре всего USB-COM конвертер, и прикладная программа с ком-портом работает. На виндовсе виртуальный com-порт появляется?
Или ещё вариант - он может USB клавиатуру эмулировать. Тогда и на виндовсе, и с втварью будет взлетать безо всяких драйверов.
Elferoz
Сообщение Elferoz »
aka писал(а):Это снаружи у него USB. А внутри скоре всего USB-COM конвертер, и прикладная программа с ком-портом работает. На виндовсе виртуальный com-порт появляется?
Не помню точно появляется ли виртуальный com (по моему - да), но в 1С точно выбираешь на каком com'e он висит (получается что появляется наверное виртуальный com). USB клавиатуру точно не эмулирует. В этом случае, как я понял не взлетит com-usb? У меня было парочку еще чистых usb еще где то, они наверняка подойдут?
Не знаю, что такое "чистые USB".
Попробуй перенаправить устройство через mstsc.exe на 2008 сервер. Когда получится, тогда будешь больше знать про своё устройство.
Elferoz
Сообщение Elferoz »
aka писал(а):Не знаю, что такое "чистые USB".
Вся проблема в том что мы уже используем терминальные станции с вашим решением на Atom'е и все работает шикарно. Теперь встал вопрос о расширении штата терминальных станций, но в связи с резким подорожанием этих тачек ищем различные варианты подешевле. Вот наткнулись на Тонк'и, но еще их не заказывали и возможности заказать для теста к сожалению нет((. Если я правильно Вас понял, то даже если com порт виртуальный или физический конвертер висящий на кабеле или внутри устройства, то все равно не взлетит и придется тогда возвращаться снова к поиску Atom'ов? Перенаправить через mstsc.exe к сожалению наверное не получится, используются только сервак и тачки на Atom'e с Вашим программным решением, хотя в теории можно же попробовать и к серваку подкинуть считыватель магнитных карт...
а вот Элтекс несколько дешевле -http://shop.nag.ru/catalog/00006.Server ... 15816.TC10
правда крепление VESA за отдельную плату
У Элтекса - процессор Marvell Armada 510. Это совсем не то. И на алиэкспрессе всё равно дешевле всех.
milligan
Сообщение milligan »
VGA работает? Сделали?
Не делали.
v3r7
IP по DHCP
Сообщение v3r7 »
Никак не удается поймать IP по DHCP , подскажите в чем может быть проблема....=(
DHCP вообще есть, он работает?
Провод сетевой исправен?
Пор свича исправен?
Fox2007
Сообщение Fox2007 »
Если я правильно понял машины на Rockchip больше не рекомендуются для использования с варей, но у нас есть относительно неплохая машина ТОНК 1000A, около 10 штук. Выкидывать жалко, оставлять на андроидие тоже не хочется.
Собственно вопрос, какая самая свежая версия вари поддерживает этот тонкий клиент и где эту версию скачать.
godsha
Сообщение godsha »
Планируется ли VGA?
Raspberry не предлагать)
Ничего больше не планируется. Пока (если) не сделают настоящее линуксовое ядро, больше мы с рокчипами не работаем.
Вернуться в «Описание устройств. Микрокомпьютеры на процессорах ARM»
