артефакты графики
артефакты графики
логи и скрин выслал на почту
Проблемы начались после перехода на 5,8,22. Зависает на несколько секунд, потом на экране остаются артефакты.
Лечится передёргиванием на второй экран (ну и вообще перерисовкой экрана любым методом)
Проблема наблюдается по очереди на однотипных моноблоках с мамками Асус (N3050I-C, N3050M-E). На Нуках и малинках (и старых разных системниках) полёт нормальный.
Пробовал менять драйвера и разрешения.
Re: артефакты графики
Когда зависает, в логах пишется так?
11-59-54-369| [ KERNEL] [ 2963.015385] i915 0000:00:02.0: Resetting bcs0 after gpu hang
Видеокарты шибко умные становятся. Биос обновить, убедиться, что не перегревается, и ждать, пока починят драйвер...
При video=i915(f) в логах такая же ругань?
Первое, что гугл говорит на "Resetting bcs0 after gpu hang":
https://unix.stackexchange.com/question ... r-gpu-hang
В переводе на втварь с загрузкой по http будет так: добавить заклинание, без кавычек "i915.enable_rc6=0" в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.22\wtware.http.cfg" перед словом quiet.Find the line that starts with GRUB_CMDLINE_LINUX and append i915.enable_rc6=0, giving you for example: GRUB_CMDLINE_LINUX="splash quiet i915.enable_rc6=0"
Не помогло.
Пришли лог после одного зависания на video=i915(f)
Зависание как-то можно спровоцировать? Например видео на экране запустить, pdf долго скролить, белое окно размером во весь экран несколько раз подряд сворачивать/разворачивать. Или оно случается непредсказуемо?
N3050M-E вылечились 915F
N3050I-C при 915F зависают при загрузке (лог отправил)
Случается довольно быстро после включения. на офисе, 1ске
Та же боль. Обновил один офис с 5.6.xx
на 5.8.46 на графике u - то же самое. Перевел всех на F пока. (- хром и - vlc )
- gpu_hang.zip
- (28.24 КБ) 606 скачиваний
Я только могу предложить попробовать свежую версию. И попробовать переключиться в БИОСе на UEFI: уже было несоклько случаев когда 64-битные драйвера работали лучше 32-битных. Заодно БИОС обновить...
Здравствуйте!
WTware v.5.8.88/RPi Тонкий клиент
Прошу подсказать в след.проблеме: периодически на мониторе отображаются артефакты , лечится перезагрузкой тонкого клиента . См.вложение.Спасибо.
- артеф.jpg (219.55 КБ) 16484 просмотра
- логи.txt
- (41.98 КБ) 467 скачиваний
Начать с установки свежей версии. Если не поможет, прислать лог после появления артефактов: https://wtware.ru/logs.htmla.popov@n-sip.ru писал(а): ↑Чт сен 10, 2020 9:00 am WTware v.5.8.88/RPi Тонкий клиент
