расширения для широкоформатных мониторов.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:36 am
Чижъ
суть вопроса. большинство текущий мониторов в распоряжении с соотношением сторон 16/10
а разрешений с таким же ратио вижу всего-ничего 1024*600 и 1440*900. мониторы, которые тянут 1680 и 1920 покупать никто не торопиться
при установке 1024*600 и последующей загрузке на 2008R2 в свойствах экрана видим 1024*600, фактически имеем 800*600, что подтверждает меню монитора.
остается лишь 1440*900, но шрифт становится слишком мелким для многих пользователей.
Есть ли какой-то выход, кроме установки "непропорциональных" разрешений?
Re: расширения для широкоформатных мониторов.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 12:32 pm
Вопрос с широкими разрешениями решен лет пять назад.
Для LCD мониторов существует только одно разрешение - то, которое родное для матрицы, равное количеству точек на матрице. Это разрешение wtware сможет от монитора получить. Единственное разрешение, которое wtware не умеет делать - это 1366х768. Потому, что это телевизионное разрешение, в компьютерный монитор его могли засунуть только безголовые маркетологи. Все компьютерные разрешения всегда делятся на 4. Вместо него на втвари нужно пробовать 1364х768 и 1368х768.
LCD монитор обязан показывать свое родное разрешние и 720х400, текстовый режим БИОСа. Все прочие разрешения монитор имеет полное право НЕ показывать.
Лог, в котором "при установке 1024*600 и последующей загрузке на 2008R2 в свойствах экрана видим 1024*600, фактически имеем 800*600", попрошу в студию. И метод, которым определено это "фактически имеем".
Добавлено: Пн сен 13, 2010 1:55 pm
Чижъ
в любом мониторе меню показывает текущее разрешение. так и определяем.
при 136* на 768 имеем очень маленький шрифт для большинства пользователей
вопрос возможно (точнее скорее всего
не по адресу, но не подскажите, где разрешить пользователю увеличить себе размер шрифта? пишет "параметры экрана не могут быть изменены во время удаленного сеанса. сервер без домена, gpedit излазил вдоль и поперек
п.с. пошел делать лог
Добавлено: Пн сен 13, 2010 2:39 pm
KVIK
Чижъ писал(а):имеем очень маленький шрифт для большинства пользователей
Большинство пользователей работают с прикладным софтом, который позволяет увеличивать шрифт. Или покупайте мониторы с большей точкой (больше диагональ, меньше разрешение). Имхо, выставлять неродное разрешение на жк мониторе, это издевательство над глазами пользователя.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 3:00 pm
Чижъ
масштаб в том же опеноффисе изменить можно, но не изменишь размер шрифта в меню офиса, иконок рабочего стола, объектов в проводнике.
нашел Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Панель управления - Персонализация - Запретить выбор размера шрифта. отключил, никакого эффекта..
Добавлено: Пн сен 13, 2010 4:50 pm
Чижъ
захожу при загрузке в меню настройки, выставляю 1024*600, нажимаю тестировать, показывается картинка, заходишь в меню монитора - пишет 800*600. нажимаешь F10, получаешь конфигурационный файл с разрешение 800*600. 3 раза перепроверил - действительно нажимаю 1024*600, а не 800*600.
моник LG L194WS
Добавлено: Пн сен 13, 2010 9:05 pm
yogev_ezra
1. Ты приложил лог TFTP, а надо лог терминала.
2. Разрешение 1024*600 это не 16/10. 1440*900 действительно 16/10. Тебе надо 1024*640 либо 1280*800
Добавлено: Пн сен 13, 2010 10:19 pm
Добавлю, что:
1. Свежая втварь лучше старой.
2. Чтобы попробовтаь разрешения, которых нет в меню, надо найти файл configs/wizard.wtc и в нем написать "resolution=1024x640". Когда получится - терминал не будет спрашивать разрешение.
3. Полно 19" мониторов с родным разрешением 1280x1024. Зачем было покупать монитор с мелким зерном?
Добавлено: Вт сен 14, 2010 11:45 am
KVIK
Чижъ писал(а):... не изменишь размер шрифта в меню офиса, иконок рабочего стола, объектов в проводнике.
Вы это серьезно?
Всю жизнь менял, а тут вдруг говорят, что это не возможно.
Добавлено: Вт сен 14, 2010 11:52 am
KVIK
aka писал(а):Зачем было покупать монитор с мелким зерном?
Это как раз понятно, из экономии. Только такая экономия обычно боком выходит. Я считаю, что сейчас самым оптимальным офисным монитором является 22" с разрешением 1680х1050, это практически старые добрые 19" 1280х1024 в широкоэкранном варианте.
Добавлено: Вт сен 14, 2010 4:38 pm
Чижъ
Вы это серьезно?
я в аську отписался, если у вас найдется пару лишних минут дайте знать, пжлст.
2. Чтобы попробовать разрешения, которых нет в меню, надо найти файл configs/wizard.wtc и в нем написать "resolution=1024x640". Когда получится - терминал не будет спрашивать разрешение.
а разве мы не получим а результате такой операции 1024*600 на всех терминалах?
эво как.. исправлюсь.
еще раз исправлюсь. как я понимаю 1280*800 ставить по методу, описанному ув.
aka?
спасибо за вопрос. обязательно переадресую.
Добавлено: Вт сен 14, 2010 6:17 pm
Чижъ писал(а):2. Чтобы попробовать разрешения, которых нет в меню, надо найти файл configs/wizard.wtc и в нем написать "resolution=1024x640". Когда получится - терминал не будет спрашивать разрешение.
Мы получим в результате такой операции 1024ч600 на всех терминалах при настройке видеокарты. Но ведь мы одновременно настраиваем только дин терминал. Настроим и вернем wizard.wtc как было.
На нормально работающие терминалы это не повлияет. Это конфиг только для режима настройки.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 3:12 pm
Shaaarnir
Чижъ писал(а):...........
А что мешает пользователю кликнуть правой кнопкой на пустом месте рабочего стола и зайти в "Свойства",
дальше вкладка "Оформление",
выбрать "Размер шрифта" - Крупный (или же нажать на кнопочку "Дополнительно" и настроить необходимый размер).
Добавлено: Ср сен 15, 2010 3:18 pm
KVIK
Shaaarnir писал(а):А что мешает пользователю кликнуть правой кнопкой на пустом месте рабочего стола и зайти в "Свойства",
собственно, кроме незнания, что так можно, ничего
только в 2008 это немного не так, а в 2008 R2 ещё "не такее"
Добавлено: Ср сен 15, 2010 4:00 pm
Чижъ
KVIK низкий поклон.
просто если есть вариант и он запрещен
то хотелось узнать где его разрешить..
а про оформление действительно забыл..
Добавлено: Ср сен 15, 2010 4:29 pm
Shaaarnir
Через политику безопасности все настраиваешь.
Можно общую политику безопасности сразу настраивать, но я бы рекомендовал создать подразделение в Active Directory, переместить туда пользователей, и уже настраивать политику для этого подразделения.
В политике безопасности:
-> Конфигурация пользователя
-> Административные шаблоны
-> Панель управления
-> Экран
Хотя одного "Экран" может не хватить для полной настройки, нужно еще и в "Панель управления" заглянуть, там поковыряться, да и вообще советовал бы от начала до конца политику пролистать, посмотреть, подумать.
Рассказывал на примере W2k3 сервака, думаю в 2008 не сильно все изменилось.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 10:12 am
Чижъ
в
-> Экран
отсутствует.
политику просмотрел от корки до корки. ничего по поводу размеров шрифта не нашел.
поэтому в общем-то и пришел сюда
подсказали еще в компонентах добавить одну вещь.. проверю - отпишусь..
Добавлено: Пн сен 26, 2011 5:41 pm
AVK
Доброго времени суток, есть монитор PHILIPS 192E1SB/62 (TN 1366x768) устанавливаю разрешение в конфигурации 1366*768 и 1368*768, но шрифты отображаются не четко и местами размыто, когда устанавливаю режим 4:3 - шрифты четкие без искажений, но нужен wide режим, какое разрешение нужно установить для этого?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:50 pm
1. Свежая втварь.
2. У монитора есть только одно родное разрешение. Оно написано в инструкции. Именно его надо писать в параметре resolution=.
3. Пробуй все драйвера video=, которые оно предлагает в мастере настройки. Но скорее всего работать не будет. Это единственное разрешение, не кратное 4, и большинство драйверов видеокарт такого не поймут.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 10:28 am
Mozg1024
Чижъ писал(а):в
-> Экран
отсутствует.
Проверил? У меня такая-же проблема, шрифты слишком мелкие, бухгалтеры плачут, весь инет обыскал, не нашел как сделать ВСЕ шрифты покрупнее.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:20 pm
KVIK
Mozg1024 писал(а): У меня такая-же проблема, шрифты слишком мелкие, бухгалтеры плачут, весь инет обыскал, не нашел как сделать ВСЕ шрифты покрупнее.
Зачем ВСЕ?
Достаточно в конкретной прикладной программе
Чем бухгалтера пользуются?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:19 am
Mozg1024
KVIK писал(а):Mozg1024 писал(а): У меня такая-же проблема, шрифты слишком мелкие, бухгалтеры плачут, весь инет обыскал, не нашел как сделать ВСЕ шрифты покрупнее.
Зачем ВСЕ?
Бухгалтера пользуются 1C 7.7 через RDP на Windows 2008 R2. Всякими ухищрениями можно добиться того, чтобы был больше текст в меню, и заголовках окон, но в самой 1С он остается прежним (мелким).
Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:12 am
KVIK
Mozg1024 писал(а):Бухгалтера пользуются 1C 7.7 через RDP на Windows 2008 R2. Всякими ухищрениями можно добиться того, чтобы был больше текст в меню, и заголовках окон, но в самой 1С он остается прежним (мелким).
"Ну ты, Тиккурила, блин даёшь!" (с)
В 1С Сервис->Параметры->Интерфейс менять не пробовали?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:09 am
Mozg1024
KVIK писал(а):Mozg1024 писал(а):Бухгалтера пользуются 1C 7.7 через RDP на Windows 2008 R2. Всякими ухищрениями можно добиться того, чтобы был больше текст в меню, и заголовках окон, но в самой 1С он остается прежним (мелким).
Пробовали. Некоторые шрифты меняются, но далеко не все. Да и колонки в 1С после этого разъезжаются.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 12:38 pm
KVIK
Mozg1024 писал(а):KVIK писал(а):Пробовали. Некоторые шрифты меняются, но далеко не все. Да и колонки в 1С после этого разъезжаются.
Тогда ой. Если речь не про интерфейс (журналы, формы), а про табличные документы, то тут 1С 7.7 уже, пожалуй, ничем не поможешь (разве что всё перерисовывать)
У меня сейчас офисный стандарт монитора 22" 1680х1050, точка большая, всем все видно, а вот за 21,5" FullHD производителей надо убивать.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 2:05 pm
Mozg1024
KVIK писал(а):Mozg1024 писал(а):KVIK писал(а):Пробовали. Некоторые шрифты меняются, но далеко не все. Да и колонки в 1C после этого разъезжаются.
Вот именно, что 22" FullHD.
В общем, резюмирую: если кто столкнется с проблемой
мелких шрифтов при работе
терминалом (RDP) на сервере
Windows 2008 R2 бухгалтерской программы
1С, решение одно: поставить меньше разрешение на локальном компьютере.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:06 pm
Добавлено: Вт апр 24, 2012 1:04 pm
Shaaarnir
2 Barvinok:
как раз искал решение данной проблемы
