1366 х 768 на Compaq 615
Есть ноутбук Compaq 615 с видеокартой ATI Mobility Radeon HD 3200. У него родное разрешение 1366 х 768, при установке которого изображение искажается, ничего прочесть нельзя, но если делать какие-либо "телодвижения" на компе, то видно что что-то происходит. С другими разрешениями (1027 х 768, например) работает.
Можно как-то поправить?
Ноутбуки HP 620 с видеокартой Mobile Intel 45 Express с таким разрешением работают отлично.
- wtware_log.zip
- (27.78 КБ) 763 скачивания
Re: 1366 х 768 на Compaq 615
В логе написано:
Это неправильно. Родное разрешение матрицы 1366, вот и пиши 1366.
Если не поможет - напиши еще connector=1.
Если все равно не поможет - оба лога (с connector и без него) выкладывай.
resolution=1368x768
Что-то правда, не те прислал. С connector = 1 картинка появляется, но искаженная.
- wtware_new.zip
- (28.65 КБ) 778 скачиваний
Фотку искаженной картинки покажи.
Готово. Беленькое по середине, это поля ввода имени пользователя и пароля для подключения к серверу
- 1.jpg (186.07 КБ) 40690 просмотров
Попробуй connector=1 bpp=32. Если не поможет, то я сдаюсь
Увы . На Ubuntu 11.10 нормально показывает. Может драйвер новее?
Попробуй пожалуйста логи ядра и иксов из этой убунты выковырять.
Лог ядра получится командой:
dmesg > /tmp/1.log
И потом достань файл /tmp/1.log
Лог иксов искать надо. У меня в дебиане оно лежит в /var/log/Xorg.0.log
dmesg > /tmp/1.log
Пожалуйста.
На Ubuntu стоит скачанный через автообновление драйвер, но и с родным нормально показывала.
- 1.zip
- Логи
- (24.36 КБ) 796 скачиваний
Да, на убунте X.org сильно свежее. Напомни мне через неделю, если я не выложу сюда ссылку на версию со свежими иксами...
Ну что, неделя прошла
Не получилось. И за следующую неделю не получится.
2 недели прошли, поможешь?
Нет еще
Ну хоть к Новому Году?..
Ну когда же, когда?..
Пинг. Попробуй пожалуйста 5.1.0: http://wtware.ru/download.html
video=radeon(f)
и второй эксперимент:
video=ati(u)
Разрешение экрана указывать родное для матрицы. После обоих экспериментов хочу логи.
video=radeon(f)
video=ati(u)
Понг
Показывает, но появилась другая проблема http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=8048, в этих логах ее тоже видно
- WTware_F.zip
- (16.88 КБ) 717 скачиваний
- WTware_18.A9.05.A0.01.69_2012-01-19_14-03-43.zip
- (24.72 КБ) 728 скачиваний
Показывает это хорошо, значит одну проблему решили. radeon(f) тоже показывает?
Нет, осталось как раньше.
А что с этой проблемой http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=8048?
Ну и ладно. Значит не зря ati(U) сделали.Prizrak писал(а):Нет, осталось как раньше.
Не знаю пока. Надо думать, потом подопытную сборку с большим логом сделаю и попрошу проверить, потом опять надо будет думать. У нас как бы подопытные сервера тоже 2008r2, и у нас работает.Prizrak писал(а):А что с этой проблемой http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=8048?
Я в той теме напишу когда какой-нибудь прогресс будет. И покажи пожалуйста скриншот вот этого экрана:
На том сервере, на который она не хочет заходить.
