Не работает SIP
Всё про WTware на компьютере Raspberry Pi 3 Model B и 2 Model B
avmelnik
Не работает SIP
Сообщение avmelnik » Вт май 15, 2018 4:46 pm
Добрый день, Linphone на отрез отказывается подключать к Asterisk, уже не знаю куда копать.
Конфиг Малины
server=win2015
vnc=on
graphic=f
SIP=104:1qaz2wsx@192.168.137.11, ring:1:0, auto-answer, debug:2
sound=on, hw:1:0
microphone=on, hw:1:0
microphone_level=100
Журнал лога во вложении
WTware 5_6_24.txt
(82.91 КБ) 230 скачиваний
Re: Не работает SIP
Сообщение aka » Вт май 15, 2018 9:11 pm
...Linphone на отрез отказывается подключать к Asterisk, уже не знаю куда копать.
В первую очередь - копать в сторону убирания лишних строк из конфига. Как минимум трех.
Затем - копать в сторону осознания проблемы. Судя по логу, "отказывается подключаться" - неправда. Он подключается. Возьми компьютер с линуксом, поставь на него linphone (в любом дистрибутиве должен быть), и попробуй работать со своим астериксом.
avmelnik
Re: Не работает SIP
Сообщение avmelnik » Ср май 16, 2018 9:47 am
Конфиг уменьшил максимально, но ситуация не изменилась, на Линукс машине еще не проверял. на Андроид работает отлично, windows клиенты (не Linphone) тоже работают нормально, пока только проблема на WTWARE! HELP!
конфиг (который остался)
SIP=104:1qaz2wsx@192.168.137.11, auto-answer, debug:2
Лог файл
https://drive.google.com/open?id=1LspWQ ... 0tHGuDuqpD
Re: Не работает SIP
Сообщение aka » Ср май 16, 2018 11:51 am
Я говорил конфиг уменьшить, а не отключать usb гарнитуру! Без usb гарнитуры (т.е. когда на машине нет ни одного устройства записи, встроенного микрофонного входа на малине нет) линфон не работает, об это уже как-то спотыкались.
Гарнитуру верни.
Конфиг хороший.
И сделай лог до первой ошибки. Никаких больше движений, только до первого неправильного поведения. И напиши, что именно неправильно.
avmelnik
Re: Не работает SIP
Сообщение avmelnik » Пт май 18, 2018 4:08 pm
Конфиг поправил данные обновил, так и ничего не работает.
SIP=104:1qaz2wsx@192.168.137.11, ring:0:1, talk:1:0, auto-answer, debug:2
Лог файл
https://drive.google.com/open?id=1vu_WL ... _h4TwoL_Il
Re: Не работает SIP
Сообщение aka » Пт май 18, 2018 4:58 pm
192.168.137.11:5060 ни разу ничего не ответил. Как будто или фаирвол блокирует, или Астерикс совсем не на этом IP или не на этом порту.
avmelnik
Re: Не работает SIP
Сообщение avmelnik » Ср май 23, 2018 10:30 am
Спасибо за помощь! пока так и не получилось разобраться почему Астериск блокирует этого клиента, пи этом все остальные клиенты работают, даже Линфон на Андроиде. Буду разбираться. Спасибо!
