Настройка OpenVPN на wtware
Семенов Павел
Сообщение Семенов Павел »
Сейчас пытаемся завести ОпенВПН на Wtware. Подняли ОпенВпн сервер, настроили, получили конфигурационный файл клиентский (с ключами). Дополнительно используется PAM аутентификация OpenVPN.
Так вот, на виндовом клиенте и из под CentOS клиентское соединение заводится. Подпихиваем конфигурационный файл в wtware- получаем ОШИБКА:OpenVPN failed.
И всё. Собственно, как нам определить в чем проблема. Просим помощи. Конфигурационный файл прилагаю.
openvpn.zip
(5.13 КБ) 490 скачиваний
Re: Настройка OpenVPN на wtware
Семенов Павел писал(а): Пт окт 09, 2020 11:05 am ...из под CentOS клиентское соединение заводится.
Именно с этим openvpn.cfg?
Семенов Павел писал(а): Пт окт 09, 2020 11:05 am Подпихиваем конфигурационный файл в wtware- получаем ОШИБКА:OpenVPN failed.
Надо узнать, на что ругается openvpn. На машине рядом с втварью запустите браузер, зайдите на IP терминала, посмотрите лог. Если браузером не откроется, тогда конфигуратором. Если конфигуратором не откроется, тогда последний метод из инструкции, когда на терминале нет сети: https://wtware.ru/docs5/logs.html
Семенов Павел
Единственное отличие - на ЦентОС нет параметра "daemon". Его добавляю руками для wtware. Ну и на Центосе у него расширение ovpn. Все отличия
Не удается подключиться к веб-интерфейсу. Хотя пинги идут. Предполагаю что останавливается раньше, чем запускается веб-сервер.
Сам вебсервер рабочий- если отменяю использование OpenVPN и девайс загружается как обычно, доступ к http получаю.
Семенов Павел писал(а): Пт окт 09, 2020 2:19 pm Не удается подключиться к веб-интерфейсу. Хотя пинги идут. Предполагаю что останавливается раньше, чем запускается веб-сервер.
Вот я тоже не помню, что успеет запуститься до поднятия openvpn. Потому и написал попробовать и веб, и конфигуратор (этот интерфейс запускается раньше), и если ничего не поедет, тогда из командной строки на флешку. Если после ошибки не появляется командная строка, попробуйте нажать Esc.
Семенов Павел
Да, прощу прощения. Как то по диагонали прочитал.
Получил доступ к логу.
В вложении лог и конфиг еще раз
openvpn1.zip
(14.39 КБ) 494 скачивания
[SYSLOG] <27>Oct 9 12:35:23 openvpn[879]: neither stdin nor stderr are a tty device and you have neither a controlling tty nor systemd - can't ask for 'Enter Private Key Password:'. If you used --daemon, you need to use --askpass to make passphrase-protected keys work, and you can not use --auth-nocache.
Из инструкции http://wtware.ru/docs5/openvpn.html
Для того, чтобы сохранить логин и пароль на диск и не вводить их при каждой загрузке, создайте в каталоге configs на загрузочном диске терминала файл pass.txt из двух строк, укажите логин и пароль к OpenVPN:
OpenVPNUserName
SomeComplexPassword
В конфигурационном файле укажите использовать созданный pass.txt:
auth-user-pass /bootmedia/configs/pass.txt
А на CentOS оно при подключении логин/пароль просит? С этим конфигом, без волшебного слова auth-user-pass ?
Семенов Павел писал(а): Пт окт 09, 2020 4:50 pm В инструкции написано "Для того, чтобы сохранить логин и пароль на диск и не вводить их при каждой загрузке". Значит если не auth-user-pass, то будет окно ввода, верно? Я бы не обломался, ввел бы пароль и сам.
Во вложении как это выглядит на центосе. Вводишь приват кей и происходит коннект.
В инструкции написано отработать конфигурацию на линуксе, и потом готовую переносить на втварь. Оно английским языком ругается, что если daemon, то окна ввода не будет. Демоны не могут с людьми разговаривать. Сделай конфиг чтоб на центосе со словом daemon работало, и на втвари поедет.
У втвари есть костыль для аутентификации с логином и паролем, auth-user-pass в конфиге openvpn. Втварь ищёт в конфиге openvpn волшебное слово auth-user-pass, спрашивает лоигн и пароль, сохраняет во временный файлик, указывает openvpn читать файлик. Могу такой же костыль сделать для запароленого ключа. Но только еслирасскажешь, что куда писать, потому что я openvpn не знаю и разбираться не хочу.
