При подключении к терминалmному серверу на Ubuntu 20.04 - появляется ошибка Main pipe closed.
При этом в конфиге вообще одна строчка "server=ip адрес терминала"
Версия WTWARE 6.0.58
Подскажите куда копать? Лог файл во вложении
Ошибка Main pipe closed на Pi 3b
- log.txt
- (35.36 КБ) 266 скачиваний
Re: Ошибка Main pipe closed на Pi 3b
Любопытно. Надо покопать. Напиши больше слов про сервер. Чтобы повторить проблему, я могу поставить Ubuntu Server 20.04.3. Что надо делать дальше, чтобы он стал "терминальным сервером"? Всё использовалось штатное убунтовое, или что-то собиралось руками?
Да, именно такую версию мы использовали. Xubuntu, xfce соответсвенно, использовался скрипт для установки, https://c-nergy.be/blog/?p=17175.
1. Поставил Ubuntu Server 20.04.3. Всё по умолчанию, только галку "Install OpenSSH Server" поставил, никакие дополнительные пакеты не выбирал. Сервер cтавится без GUI.
2. Xubuntu, xfce:
3. Инструкция про xRDP: https://c-nergy.be/blog/?p=17175
Всё встало, всё работает. Втварь с конфигом из одной строчки "server=ip адрес терминала" подключается.
2. Xubuntu, xfce:
sudo apt install tasksel
sudo tasksel install xubuntu-core
wget https://www.c-nergy.be/downloads/xRDP/xrdp-installer-1.3.zip
unzip xrdp-installer-1.3.zip
chmod +x xrdp-installer-1.3.sh
./xrdp-installer-1.3.sh
