Меню выбора серверов на Rasberry
Аватара пользователя
Сообщение Barvinok » Вт ноя 24, 2015 4:42 pm
Задача вроде банальна, а с ходу не могу сообразить.
Есть небольшая сеть полностью на Rasberry. Подключаются к удалённому серверу по туннелю, всё работает, но медленно.
Из-за чего пришлось ставить местный сервер. Ну и пара виртуалок ещё намечается.
Надо дать людям возможность выбирать сервер для работы. Т.е. меню со списком серверов.
На обычном x86-терминале, что грузится по сети я делал так:
в папке \Connections лежат файлы Server1.wtc, Server2.wtc, Server3.wtc с настройками подключения.
В конфиге терминала \ListIncludes\username
connection Server1
connection Server2
connection Server3
Ээ... А как добраться до папки \Connections на удалёном Rasberry что бы положить туда файлы? Через WEB-морду не нашёл...
А можно ли обойтись без файлов в \Connections, одним Edit Config file? Типа
:menu
:server1
server=192.168.10.100
user=JonDow
:server2
server=192.168.20.100
user=JonDow
:server3
server=192.168.30.100
user=JonDow
Параметры конфига курил, но без просветления... :(
Re: Меню выбора серверов на Rasberry
Сообщение aka » Вт ноя 24, 2015 5:26 pm
displayname server1
user=JonDow
displayname server2
user=JonDow
displayname server3
user=JonDow
Сообщение aka » Вт ноя 24, 2015 5:29 pm
Это надо другую доку написать, про структуру конфига. Описать, как работают слова connection, next screen, m2_next screen. Напишем когда-нибудь, обязательно...
Сообщение Barvinok » Вт ноя 24, 2015 7:21 pm
Ой какие интересные слова!
next screen, m2_next screen...
А можно между сессиями переключаться горячими клавишами?
А буфер обмена будет работать?
Сообщение aka » Вт ноя 24, 2015 7:56 pm
Покопайся в мышекликателььном конфигураторе http://wtware.ru/docs5/configurator.html Он эти слова знает. Буфер обмена именно между сессиями и работает, куда ему ещё работать? Но с локальным хромом он не дружит, только между RDP сессиями.
Сообщение Barvinok » Вт ноя 24, 2015 10:05 pm
Да я копался уже...
А что с горячими клавишами, типа Alt+Ctrl+F1...F5 ?
А disk=usb, sound=on и пр. допустимы свои для каждого connection или это общие настройки?
А можно и так и эдак по обстоятельствам?
А если при неверном конфиге терминал ругнулся и не загрузился, что мне с ним делать? Он же по сети не доступен!
Доку надо. Прямо брать и писать.
Сообщение aka » Ср ноя 25, 2015 12:44 am
Win-1..Win-4 и Win-стрелки.
Диски на все сессии. Но перекрёстных блокировок нету, если две сесси откроют один файл - они сами себе буратины. Чтобы такого не случилось, надо указывать disk=usb после слова connection, в мышекликательном конфигураторе - внутри соединения, а не для всего терминала.
Звук захватит первый экран. Аналогично, хочешь определённости - указывай sound= внутри соединения.
Идти к незагрузившемуся ногами и перегружать.
Сообщение Barvinok » Ср ноя 25, 2015 12:18 pm
aka писал(а):Идти к незагрузившемуся ногами и перегружать.
1100 км
krokokot
Сообщение krokokot » Чт мар 17, 2016 2:40 pm
Привет.
Не получается поднять одновременно два соединения до разных серверов и переключаться между ними.
Кусок конфига:
displayName=Server1
server=192.168.1.100
user=Own1
displayName=Server2
server=192.168.1.200
user=Own2
После старта терминала на экране отображается два сервера, после выбора - происходит подключение к нужному серверу. Но после подключения кнопки Win-1, Win-2, Win-3, Win-4 проваливаются в RDP-сеанс (Windows 2008 R2 и Windows 2012 R2) и вызывают запуск закрепленных на таскбаре приложений (как и должно быть). Инфопанель в правом нижнем углу отображает текущее соединение, упоминания про второй сеанс/окно нет.
После отключения от первого сервера вновь появляется меню выбора серверов.
Вопрос - как переключиться на второй сеанс и соединиться со вторым сервером, не разрывая соединение с первым, и переключаться между ними?
Пробовал на малине и на виртуальной машине VMWare - и там и там втварь ведет себя одинаково...
UPDATE: Разобрался, надо:
displayName=Server1
user=Own1
next screen
displayName=Server2
user=Own2
Но теперь если пользователь захочет Win+1 для запуска первого закрепленного на таскбаре приложения и Win+2 для второго - у него это не выйдет. :-( Может, сделать не Win+1, а, например, Right Win+1? Или Win+Num1? Или даже, чем чёрт не шутит, конфигуряемую из конфига комбинацию клавиш? ;-)
Сообщение aka » Чт мар 17, 2016 10:54 pm
Не знал, что в виндовсе Win-1 занято.
Огласи пожалуйста весь список ещё не занятых в виндовсе комбинаций, подходящих для переключения экранов. Сделаю конфигуряемую из конфига.
При ВЫключенном NumLock Win-Num2 работает как Win-стрелка вниз. Кто-то наверное и этим может пользоваться.
Что-то незанятое на клавиатуре ещё осталось?
Сообщение Barvinok » Чт июн 02, 2016 5:09 pm
В Thinstation, если память не подводит, используется сочетание Ctrl+Alt+F1..5
Не самое удобное для использования, правда...
Сообщение Barvinok » Ср фев 01, 2017 12:46 pm
Загружаю конфиги малинок по сети.
Добавил индивидуальный конфигурационный файл для терминала.
В итоге он просто подклеивается к основному, но настройки, указанные в нём не работают. Захожу на малинку через веб-морду в раздел Compiled Config file:
server=192.168.55.100;
sound=on
sound_level=100
smartcard=etoken;ibank2_blue;rutoken
disk=usb
turnoffmenu=always
keyboard=ru
language=ru, default
redraw_delay=50
infobox=rctrl
sleep=40,standby
autoshutdown=145
vnc=on
user=User1
++++++Здесь закончился общий конфиг из all.wtc и начался частный для этого терминала++++++++++
displayName=Server1
user=User1
next screen
displayName=Server2
server=server2-org.ru:33888
user=User2
Никакого намёка на два одновременных подключения к разным серверам и возможности переключения между ними я не увидел!
Очевидно применяются настройки общего конфига. Как бы этого избежать?
Точнее говоря, мне нужны эти настройки за исключением адреса сервера подключения!
Сообщение aka » Ср фев 01, 2017 12:57 pm
Во всплывающем окошке внизу справа нет кнопок переключения экранов?
Лог покажи. Можно на aka@pxe.ru
Сообщение Barvinok » Ср фев 01, 2017 1:31 pm
Извиняюсь, всё работает, кроме всплывающего окошка при работе через VNC. Как видите, в конфиге указан infobox=rctrl.
Это меня и сбило.
По горячим клавишам Win+[1,2] всё гуд.
Если работать локально, то окошко тоже появляется исправно.
По ходу возникло несколько смежных вопросов:
  1. Возможно ли добиться появления инфобокса при подключении через VNC?
  2. Как удалённо (через веб-морду) переключить терминал на использование локального конфига вместо сетевого?
  3. Как выключить чудо-панель в Windows 2012R2? Рецепты не помогли...
Сообщение aka » Ср фев 01, 2017 2:12 pm
1. Не реализовано.
2. Не реализовано.
3. Кардинально - поставить 2016.
Сообщение Barvinok » Ср фев 01, 2017 2:16 pm
Коротко и ясно!
