Raspberry Pi 3 и RemoteFX
BoagBY
Сообщение BoagBY » Ср май 04, 2016 4:08 pm
Доброго дня.
Подключаюсь с терминальному серверу, с настроенным RemoteFX - однако ни перенаправления звука, ни композиции рабочего стола - нет.
При использовании mstsc - все работает.
WTware - 5.4.30
Файл конфигурации:
server=192.168.102.145
graphic=abcdefg
sound=on
microphone=on
bpp=32
Лог - в файле.
Что я делаю не так?
Log.txt
(23.7 КБ) 453 скачивания
Re: Raspberry Pi 3 и RemoteFX
Сообщение aka » Ср май 04, 2016 5:09 pm
Update: RemoteFX не нужен. В 2012R2 и новее есть новый хороший кодек, и втварь на малине его понимает: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=19859
Во-первых, при 16-битном цвете RemoteFX не заводится. Надо 32 бита, на Pi это меняется в config.txt на флешке.
Во-вторых, я сам ещё не пробовал RemoteFX на Pi. В втвари для x86 RemoteFX декодер расписан руками на SSE и потому тормозит не очень сильно. На малине SSE нет, ARM'ового ассемблера я не знаю и рауками не распишу, и сама малина сильно медленнее x86... Не думаю, что RemoteFX на малине можно будет пользоваться. Слишком сильно будет тормозить.
BoagBY
Сообщение BoagBY » Ср май 04, 2016 5:36 pm
1. Добавил в конфиг "framebuffer_depth=32"
2. Хотелось-бы таки проверить функциональность RemoteFX - пусть и медленно... Новый лог прилагаю.
Log-2.txt
(74.9 КБ) 317 скачиваний
Сообщение aka » Сб май 07, 2016 5:05 pm
Проверяй:
http://pxe.ru/files/testing/201605071803.zip
Файлы из localboot записать на SD.
Если сервер соглашается включить RemoteFX, в логе, в самом конце будет написано.
По-моему, remotefx хуже, чем обычный RDP. В релизе не буду включать, пока (если) не напишем кодек для процессора Малины.
BoagBY писал(а):Подключаюсь с терминальному серверу, с настроенным RemoteFX - однако ни перенаправления звука
Не понял, какое отношение RemoteFX имеет к звуку. Звук появился в 2003 сервере, задолго до RemoteFX. RemoteFX это кодек графики с потерями, полностью подменяющий графику обычного RDP. Знаю что из маркетинговых соображений перенаправление USB тоже приписывают к RemoteFX, хотя никакого отношения к кодеку графики оно не имеет. А звук при чём?
Чтобы включить набортный звук на Малине, надо посмотреть в config.txt на SD карте.
BoagBY
Сообщение BoagBY » Ср май 11, 2016 2:52 pm
Спасибо, все заработало.
RemoteFX - "взлетел".
Действительно - откровенно "подтормаживает".
Я конечно в этом дилетант, но возможно-ли использовать (взять) оптимизированный RemoteFX кодек, как в этом проекте?
https://www.youtube.com/watch?list=PL8g ... x7GmIUI3S8
Сообщение aka » Ср май 11, 2016 3:45 pm
В клипе игрушка на четверть экрана (а разрешение экрана не указано, может там и не 1920х1080), и всё равно адски тормозит - когда сцена поворачивается и обновляется всё окошко игрушки, а не маленький кусочек. Под втварью такая же игрушка в таком же маленьком окошке будет хуже?
BoagBY
Сообщение BoagBY » Ср май 11, 2016 3:55 pm
Я, безусловно, не стану что-либо утверждать,
Но визуально кажется, что используется аппаратное ускорение.
Собственно и суть вопроса - есть-ли возможность позаимствовать его (ускорение),
ну или в планах-ли разработка (написание) собственного оптимизированного кодека?
Просто насмотревшись подобных видео: https://www.youtube.com/watch?v=xJsNjFqufyE
Хочется аналогичного функционала.
В любом случае - спасибо Вам за вашу работу!
Сообщение aka » Ср май 11, 2016 6:49 pm
Планы делать лучше - есть. Оснований для оптимизма - не вижу. Видео на терминале всегда будет заметно хуже, чем при локальном воспроизведении.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft » Ср май 11, 2016 9:02 pm
aka писал(а):Планы делать лучше - есть. Оснований для оптимизма - не вижу. Видео на терминале всегда будет заметно хуже, чем при локальном воспроизведении.
IMHO не холивара ради, но когда только пошел remotefx пробовал клиентом core i3 на win терминале на крайнем rdp - видео без тормозов, НО загрузка CPU сервера 50% и клиента 75% и это на одном клиенте по гигабитной сети - забыл как страшный сон.
BoagBY
Сообщение BoagBY » Чт май 12, 2016 12:14 pm
Ну и мое IMHO:
Человек не поленился - и таки протестировал RDP vs RemoteFX https://habrahabr.ru/post/234235/
Скажу сразу - результат не в пользу RDP.
В Вашем, Dim-soft, случае - предположу, что дело в оптимизации драйверов/кодеков. Т.к. очевидно что задачи по обработке h264 потока легли на плечи процессора(ов).
У самого на ноутбуке i7 при просмотре фильма (до настройки кодеков на использование аппаратного декодирования) под 100% уходил.
Если абстрагироваться - Raspberry умеет h264 FullHD играть локально? Умеет. Что ей мешает так-же играть тот-же поток, но из сети?
Прихожу к мнению, что дело в оптимизации, как на стороне сервера так и клиента.
https://blogs.msdn.microsoft.com/rds/20 ... l-preview/
Теперь "лирика":
RemoteFX - признан (предназначен) как протокол от MS для VDI решений.
Следовательно - именно на его и ставка MS в продвижении данной технологии.
Совсем "лирика и фантазии":
Роль тонкого клиента от недорогого терминального рабочего места (офис/1С) должна сместится в полноценную замену ПК, со всеми мультимедийными и 3D функциями.
(оставаясь недорогим решением, что актуально используя ARM)
Следовательно, ожидается поддержка всех основных VDI протоколов (PCoIP, RemoteFX, HDX, SPICE), причем с аппаратной поддержкой кодеков...
Что, в какой-то степени, демонстрируют наши "китайские товарищи": http://www.jieyung.com/en/product.asp?wid=195
shurix
Сообщение shurix » Ср окт 19, 2016 2:23 pm
Уважаемый aka, есть какой-либо прогресс с Raspberry Pi 3 и RemoteFX?
Сообщение aka » Ср окт 19, 2016 5:14 pm
1. RemoteFX на втвари для Pi работает.
2. Но он так тормозит, что пользоваться им скучно.
3. RemoteFX больше не нужен. В 2012R2 и десятке есть новый кодек графики, в котором есть и элементы RemoteFX, и графические примитивы, и сжатие без потерь. Оно никаким базвордом не называется, включается само если клиент его поддерживает. Мы его сейчас делаем для втвари. Если получится, должно быть получше чем сейчас.
shurix
Сообщение shurix » Ср окт 19, 2016 7:53 pm
Спасибо за ответ. То есть если сейчас начинать разворачивать экосистему бесдисковых станций на "малинках", то делать это на базе 2012R2 и ждать реализации безымянной фичи в WTWare.
Сообщение aka » Ср окт 19, 2016 8:12 pm
Да.
И не надеяться на чудеса. Полноэкранного видео точно не будет.
zhendosina
Сообщение zhendosina » Пн окт 24, 2016 10:16 am
Вот тут https://habrahabr.ru/company/ultravds/blog/313382/ хостеры уже начали предоставлять виртуалки с gpu! Ура! Как только втварь научится интерпретировать это графическое волшебство - можно будет пересаживать всякие небольшие кб :)
Аватара пользователя
Сообщение Barvinok » Пн окт 24, 2016 11:20 pm
Как раз хотел заметить, что уже вышел Win2016 с ещё более свежими плюшками:
Что нового в Windows Server 2016 RDS писал(а): Улучшения RemoteFX
В Windows Server 2012 R2 RemoteFX-адаптер имеет ряд ограничений: 256 MB максимальный объем выделенной VRAM, поддержка только OpenGL 1.1, отсутствие поддержки OpenCL. Всё это сказывается на поддерживаемом количестве мониторов, разрешении и адекватной работе новых графических приложений (к примеру, Autocad Re-Cap требует OpenGL 3.3 и 1 GB VRAM, Photoshop CC — OpenGL 2.0 и 512 MB VRAM как минимум).
Windows Server 2016 призван решить данные проблемы и вносит ряд изменений:
Возможность выделения до 1 GB VRAM. Виртуальные машины Hyper-V могут использовать до 1 GB выделенной VRAM + увеличивать количество VRAM за счет системной памяти ВМ, получая до 2 GB VRAM, в зависимости от величины имеющейся у виртуальной машины памяти.
Кроме того, динамическое определение объема VRAM на основе количества мониторов и разрешения заменяется возможностью задания конкретного значения VRAM для каждой ВМ вне зависимости от максимального количества мониторов и разрешения.
Поддержка OpenGL 4.4 и OpenCL 1.1. Как итог, имеем «карт-бланш» на использование современных графических приложений.
Обновленные RemoteFX и RDP с поддержкой разрешения 4K увеличивают отдачу от ВМ с «тяжелыми» приложениями в рамках VDI и повышают их быстродействие по сравнению с Windows Server 2012 / 2012 R2
Сообщение aka » Вт окт 25, 2016 11:43 am
Караул. Разрешения 4К. Даже если сбудутся мои оптимистичные прогнозы и втварь вытянет видео на четверть FullHD экрана (т.е. уверенное показывание youtube в браузере), на 4К тот же размер в пикселах будет 1/16 экрана, т.е тот же youtube в браузере опять будет тормозить. Всё пропало :(
zhendosina
Сообщение zhendosina » Вт окт 25, 2016 1:20 pm
aka писал(а):Караул. Разрешения 4К. Даже если сбудутся мои оптимистичные прогнозы и втварь вытянет видео на четверть FullHD экрана (т.е. уверенное показывание youtube в браузере), на 4К тот же размер в пикселах будет 1/16 экрана, т.е тот же youtube в браузере опять будет тормозить. Всё пропало :(
Но позвольте, это же напрямую зависит от производительности терминала, разве нет?
Ну хотите 4k - покупайте intel nuc на i5. В данном сценарии для работы с графическими монстрами не стоит вопрос удешевления терминалов. Стоимость лицензий покроет все. У меня есть небольшой кб на 20 человек, работают с продуктами autodesk. Для них - арендованный сервак и терминалы на i5 вполне себе решение.
Сообщение Barvinok » Чт ноя 10, 2016 7:22 pm
У меня такой вопрос.
Вся эта прелесть будет работать на любом гипервизоре или только на Hyper-V ?
В смысле, позволит ли Citrix Xen или VMware ESXi так же работать с GPU, как на Hyper-V ?
В целом, хотелось бы услышать отзывы бывалых - какой гипервизор всё таки лучше? ;)
Сообщение Гость » Чт фев 09, 2017 2:53 pm
есть какие обновления под 2012R2?
немножко не по теме так как это не RDP а отдельный сервер на базе openmax но может кому пригодится
https://github.com/jean343/RPI-GPU-rdpClient
https://www.youtube.com/watch?v=3HJuHhiXxuE
Сообщение aka » Чт фев 09, 2017 4:22 pm
Гость писал(а):есть какие обновления под 2012R2?
Да. Стало заметно лучше, ютуб в браузере в небольшом окошке почти не тормозит. Но никаких чудес не случилось, локальное воспроизведение видео всегда будет лучше, чем на тонком клиенте.
BoagBY
Сообщение BoagBY » Пт фев 10, 2017 2:07 pm
Простите за любопытство, а используется аппаратное ускорение GPU малинки?
И планируется-ли поддержка кодека AVC 444 (Server 2016).
Сообщение aka » Пт фев 10, 2017 3:10 pm
BoagBY писал(а):Простите за любопытство, а используется аппаратное ускорение GPU малинки?
Нет. Всё раскодируется на процессоре .
BoagBY писал(а):И планируется-ли поддержка кодека AVC 444 (Server 2016).
Нет таких планов. Я вообще не понимаю этой мании смотреть видео через RDP. Видео через RDP всегда будет хуже, чем при локальном восрпоизведении. Звук через RDP плохой. И для этого плохого видео и плохого звука надо сделать огромную кучу работы. Нафигононужно? Хотите видео - найдите возможность запустить локальное воспроизведение, благо даже такая мелочь как малина уже тянет локальное видео. RDP для работы.
DIDADO
Сообщение DIDADO » Чт апр 13, 2017 2:41 pm
На сервер 2012R2 ломится куча клиентов, изначально был поднят RemoteFX и работает хорошо (есть автокад).
К этому же серверу подключаем Pi3 из-за включенного RemoteFX даже окно логина на сервер не адекватно. Есть ли какой параметр, чтоб при подключении с Pi полностью отбрасывались инструкции RemoteFX и шёл чистый RDP ?
Сообщение aka » Чт апр 13, 2017 5:00 pm
Есть ли какой параметр, чтоб задавая вопросы люди прикладывали логи?
http://wtware.ru/logs.html
Если дело действительно в RemoteFX, то его можно запретить установив 16-битный цвет на клиенте. На малине смотри файл config.txt на SD карте. Там надо одну строчку откомментировать, или наоборот закомментировать.
А зачем нужен старый RemoteFX на 2012R2? 2012R2 умеет новую графику, она ещё круче и работает из коробки.
afedorov
Сообщение afedorov » Вс окт 07, 2018 10:01 pm
Сервер 2019: мы больше не поддерживаем 3D-видеоадаптер RemoteFX. ..., но его нельзя применить к новым виртуальным машинам.
А так-то по RDP работает. VDI на 2019 ещё не разворачивал.
