Банк-клиент с SafeTouch
Аватара пользователя
Сообщение Barvinok » Вт сен 20, 2016 2:17 pm
Южно-российский банк «Центр-инвест» совместно с компаниями БСЦ Мск, SafeTech и Аладдин Р.Д. повысили безопасность работы своих корпоративных клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания, внедрив поддержку устройства «доверенного» отображения и подписи платежных документов SafeTouch и сертифицированного средства электронной подписи eToken ГОСТ в систему «Центр-инвест» — «Клиент-онлайн».
...и т.д.
Будет ли работать эта штука в терминале вообще и на малинке в частности?
Новый уровень защиты системы.zip
(40.08 КБ) 76 скачиваний
Re: Банк-клиент с SafeTouch
Сообщение aka » Вт сен 20, 2016 4:46 pm
Лог покажи. Работает или не работает штука - зависит от её USB ID, а не от пресс-релизов.
Сообщение Barvinok » Ср сен 21, 2016 5:18 pm
Та я её пока не маял...
Банк навязчиво предлагает. Я пытаюсь понять, насколько сильно нужно отпираться.
Сообщение Barvinok » Пн янв 15, 2018 4:47 pm
Вот так выглядит в логе:
KERNEL] [20817.046341] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 15
[          hpsc] [20817.048431] [HPSC] SafeTouch is not specified in 'smartcard='. Ignore.
[        KERNEL] [21038.272480] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 16 using dwc_otg
[        KERNEL] [21038.414004] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=24a2, idProduct=0102
[        KERNEL] [21038.414016] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[        KERNEL] [21038.414024] usb 1-1.5: Product: SafeTouch
[        KERNEL] [21038.414031] usb 1-1.5: Manufacturer: SAFETECH
[        KERNEL] [21038.414038] usb 1-1.5: SerialNumber: 01040101000100
[          hpsc] [21038.417305] [HPSC] SafeTouch is not specified in 'smartcard='. Ignore.
В руководстве ключа SafeTouch не вижу. Будет ли работать?
Сообщение aka » Чт янв 18, 2018 11:39 pm
Кто-то читает документацию :shock:
Поставь свежую втварь. Запусти конфигуратор. Конфигуратор знает такое:
smartcard=safetouch
Сообщение Barvinok » Пт янв 19, 2018 12:47 am
Читать документацию - прикольно!
У меня ещё вопрос. Если указать
smartcard=auto
- будут определяться любые ключи?
Просто я упёрся в ограничение "не больше трёх типов карт". У меня их 6, девочка на платежах бегает между двумя терминалами.
Последний раз редактировалось Barvinok Пт янв 19, 2018 10:22 am, всего редактировалось 1 раз.
fabbeg
Сообщение fabbeg » Пт янв 19, 2018 9:56 am
2 терминала 2 монитора. я так и сделал под малинами. правда чисто по приколу :)
Сообщение aka » Пт янв 19, 2018 10:38 am
smartcard=auto
Будет определяться тот единственный ключ или считыватель карт, который подключен при включении терминала. Не надо подключать одновремено разные токены, втварь запутается.
6 разных типов? Но зачем??
Сообщение Barvinok » Пт янв 19, 2018 11:10 am
Одновременно никто не подключает, только по-очереди.
Управляющая бухгалтерия. Много фирм и банков.
А можно сделать, что бы любые ключи определялись, а не только три вида?
В чём сложность? VID/PID увидел и включил нужный модуль...
Сообщение aka » Пт янв 19, 2018 12:24 pm
http://wtware.com/testing/201801190422.zip
В конфиге текстом напиши все что нужно в smartcard=, оно не должно ругаться на три штуки. Поедет? Может не поехать, иногда программы боятся такого большого списка карт.
Сообщение Barvinok » Пн янв 22, 2018 2:34 pm
Малина устройство подхватывает (тут я два раза воткнул):
KERNEL] [  739.292457] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[        KERNEL] [  739.434008] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=24a2, idProduct=0102
[        KERNEL] [  739.434021] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[        KERNEL] [  739.434028] usb 1-1.5: Product: SafeTouch
[        KERNEL] [  739.434036] usb 1-1.5: Manufacturer: SAFETECH
[        KERNEL] [  739.434043] usb 1-1.5: SerialNumber: 01040101000100
[          hpsc] [  739.438811] [HPSC] SafeTouch.
[          hpsc] [  739.439354] [HPSC] Use device 'usb:24a2/0102:libudev:0:/dev/bus/usb/1/6'.
[   rdpdr-scard] [  739.439682] Load /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Linux/libccid.so library.
[            gm] [  883.318116] [VNC] Connection from 192.168.2.7.
[            gm] [  883.327049] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
[            gm] [  883.327165] [VNC] Empty password. Unsecure!
[            gm] [  883.348553] [VNC] 12 encodings: 16 1 22 21 15 6 5 2 0 -314 -239 -223.
[            gm] [  883.348660] [VNC] bits-per-pixel 32, depth 24, big-endian false, true-colour true.
[            gm] [  883.348745] [VNC] red-max 0x00ff, green-max 0x00ff, blue-max 0x00ff.
[            gm] [  883.348824] [VNC] red-shift 16, green-shift 8, blue-shift 0.
[            gm] [  883.348900] [VNC] 32-bit server, 32-bit client.
[            gm] [  883.695912] [VNC] 12 encodings: 15 1 5 22 21 16 6 2 0 -314 -239 -223.
[            gm] [ 1044.340210] [VNC] Close connection.
[        rdpsnd] [ 1654.130580] ALSA: use device hw:0,0.
[        rdpsnd] [ 1654.131345] ALSA: Hardware rate 44100Hz.
[        rdpsnd] [ 1654.131852] ALSA: chunk size 512 frames, 1024 bytes, 11 msec.
[        KERNEL] [ 2078.904360] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 6
[          hpsc] [ 2078.907084] [HPSC] SafeTouch.
[   rdpdr-scard] [ 2078.907461] CCID 3: ccid_usb.c:849:WriteUSB() write failed (1/6): -4 LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE.
[        KERNEL] [ 2158.562460] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[        KERNEL] [ 2158.704010] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=24a2, idProduct=0102
[        KERNEL] [ 2158.704024] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[        KERNEL] [ 2158.704031] usb 1-1.5: Product: SafeTouch
[        KERNEL] [ 2158.704039] usb 1-1.5: Manufacturer: SAFETECH
[        KERNEL] [ 2158.704046] usb 1-1.5: SerialNumber: 01040101000100
[          hpsc] [ 2158.707998] [HPSC] SafeTouch.
[          hpsc] [ 2158.708506] [HPSC] Use device 'usb:24a2/0102:libudev:0:/dev/bus/usb/1/7'.
Но оно не появляется в диспетчере устройств и не видит банк-клиентом.
Производитель утверждает, что никакие особые драйверы ему не нужны:
SafeTouch поддерживает спецификацию USB CCID (USB Circuit(s) Card Interface Device), которая описывает стандартный класс USB-устройств, подобно классам для флэш-накопителей, устройств ввода информации (клавиатуры, мыши и пр.) и др.
Это позволяет использовать SafeTouch без установки драйверов на современных операционных системах (Windows XP SP3/Vista/7, Linux, Mac OS X 10.5 и выше).
Диспетчер устройств.png (30.74 КБ) 6139 просмотров
Сообщение aka » Пн янв 22, 2018 3:42 pm
Перенаправь это через mstsc.exe. Появится в диспетчере устройств?
Сообщение Barvinok » Ср янв 24, 2018 2:55 am
Проверил.
Локально видится как устройство CCID.
На сервере в диспетчере не появляется, но работает.
Через малину - не работает.
Я даже не понимаю, где можно посмотреть, пробросился ли считыватель, есть ли ошибки... Только в самом банк-клиенте - либо видит и предлагает сгенерить ключ, либо нет.
ЦентрИнвест.zip
(169.09 КБ) 34 скачивания
Сообщение aka » Ср янв 24, 2018 12:09 pm
http://wtware.ru/docs5/smartcard.html
Надо понять, чем отличается вывод этой нашей тестилки при перенаправлении через mstsc.exe и через втварь.
Сообщение Barvinok » Ср янв 24, 2018 7:01 pm
Ага, ну щас порадую.
Через mstsc утилита сработала, данные получил (см. аттач).
Через WTWare утилита карту тоже увидела, но при попытке получить данные выдала ошибку!
Скрин ошибки и лог терминала там же.
ЦентрИнвест.zip
(17.82 КБ) 32 скачивания
Сообщение Barvinok » Пн янв 29, 2018 6:40 pm
aka..?
Сообщение aka » Пн янв 29, 2018 8:29 pm
А можно ещё лог:
1. Железку подключить к малине до включения питания.
2. В конфиге написать:
smartcard=safetouch,debug
3. Никаких лишних движений, только залогиниться, запустить втваревую тестилку, один раз попытаться обратиться к карте, сохранить лог.
Данные с нашей тестилки smartcard.exe из mstsc получены когда к железке был какой-то токен подключен? Какой?
Сообщение Barvinok » Вт янв 30, 2018 12:53 pm
SafeTouch же ж!
Новый лог смогу сделать через пару дней... (
Сообщение aka » Вт янв 30, 2018 1:29 pm
SafeTouch это самостоятельное криптографическое железко или прослойка для подключения настоящего токена/карты?
Сообщение Barvinok » Вт янв 30, 2018 7:17 pm
Прослойка (считыватель). Вставлял карту.
Сообщение aka » Вт янв 30, 2018 9:46 pm
С втварью вставлял ту же карту?
Хочу лог с дебагом. А то в этом логе все выглядит слишком хорошо, что странно, потому как если тестилка smartcard.exe выдала ошибку, то и в логе какая-то ругань должна бы остаться...
Сообщение Barvinok » Пт фев 02, 2018 2:17 pm
Вот лог. Делал вот что:
НЕ ВТЫКАЯ РИДЕР
Залогинился, запустил утилиту - получил ошибку.
ВОТКНУЛ РИДЕР
Запустил утилиту - получил ровно ту же ошибку.
Т.е. малине без разницы - воткнут ридер или нет.
WTware 5.6.25-SafeTouch,debug.html
(74.8 КБ) 48 скачиваний
Сообщение aka » Пт фев 02, 2018 3:31 pm
Зато не не без разницы, когда я пишу
А меня игнорируют. И когда на ворпос про вставленную карту я так и не получил однозначного ответа. Мне не интересно тратить время на поддержку одной редкой железки, когда прямые инструкции не выполняются и вопросы игнорируются.
Сообщение Barvinok » Пт фев 02, 2018 4:00 pm
Это она пока ещё редкая... Со следующего года будет не редкая
Извиняюсь, что был не точен, делаю как велено.
Воткнул, включил, запустил утилиту, снял лог.
WTware 5.6.25-SafeTouch,debug2.7z
(67.48 КБ) 40 скачиваний
Сообщение Barvinok » Пт фев 02, 2018 4:09 pm
av-404
Сообщение av-404 » Пн фев 05, 2018 1:33 pm
У меня аналогичный вопрос по подключению safetouch через wtware, как и у коллег.
Так же заинтересован в возможности реализации подключения.
спасибо.
Сообщение aka » Пн фев 05, 2018 3:46 pm
Когда-то железка была добавлена и у кого-то уже получилось ею пользоваться. Если сейчас она не едет, то варианта два: или в втвари что-то сломалось, или далаешь не то. Чтобы доказать, что делаешь то - надо подробно со скриншотами изложить, что делаешь. Показать, что в точности то же на mstsc.exe - работает.
Сообщение Barvinok » Пт фев 09, 2018 11:57 am
aka, я достаточно подробно и точно всё сделал?
Сообщение aka » Пт фев 09, 2018 3:56 pm
Ещё не читал. Не могу сейчас сделать подопытную версию: всё разобрано из-за новых лицензий и нового хрома (на x86 теперь тоже будет Chromium). Прочитаю когда смогу что-то сделать.
Сообщение Barvinok » Вс мар 04, 2018 10:42 pm
Когда можно рассчитывать?
Сообщение Barvinok » Пн май 28, 2018 2:35 pm
aka, прошу вернуться к этому вопросу!
Сообщение aka » Пн май 28, 2018 7:12 pm
Прочитай инструкцию про лог и выполни так, как написано.
Сообщение Barvinok » Чт авг 16, 2018 6:01 pm
Выполнил.
Чё за нафик? Я не могу прикрепить файл размером 465 КБ! Пишет, что слишком большой :evil:
Отправил почтой.
Сообщение Barvinok » Чт авг 23, 2018 12:10 pm
Ака, дошло моё письмо?
Сообщение aka » Чт авг 23, 2018 7:02 pm
В логе ад какой-то.
[   rdpdr-scard] [   19.583215] [DEBUG] IFD_ICC_PRESENT
[   rdpdr-scard] [   19.583386] Smartcard present.
[   rdpdr-scard] [   19.583467] CCID 1: ifdhandler.c:1154:IFDHPowerICC() action: PowerUp, usb:24a2/0102:libudev:0:/dev/bus/usb/1/4 (lun: 0).
[   rdpdr-scard] [   19.583550] CCID 1: commands.c:204:CmdPowerOn() 5V requested but not support by reader.
[   rdpdr-scard] [   19.614238] [DEBUG] 14 bytes of ATR:
[   rdpdr-scard] [   19.614447] 00000000:3BD518008131FE7D8073C82110F4                                      ;...1.}.s.!.
[   rdpdr-scard] [   19.614573] CCID 1: ifdhandler.c:695:IFDHSetProtocolParameters() protocol T=1, usb:24a2/0102:libudev:0:/dev/bus/usb/1/4 (lun: 0).
[   rdpdr-scard] [   20.096514] [DEBUG] IFD_ICC_NOT_PRESENT
[   rdpdr-scard] [   20.348570] [DEBUG] IFD_ICC_PRESENT
[   rdpdr-scard] [   20.348836] Smartcard present.
[   rdpdr-scard] [   20.348996] CCID 1: ifdhandler.c:1154:IFDHPowerICC() action: PowerUp, usb:24a2/0102:libudev:0:/dev/bus/usb/1/4 (lun: 0).
[   rdpdr-scard] [   20.349152] CCID 1: commands.c:204:CmdPowerOn() 5V requested but not support by reader.
[   rdpdr-scard] [   20.374857] [DEBUG] 14 bytes of ATR:
[   rdpdr-scard] [   20.375062] 00000000:3BD518008131FE7D8073C82110F4                                      ;...1.}.s.!.
[   rdpdr-scard] [   20.375187] CCID 1: ifdhandler.c:695:IFDHSetProtocolParameters() protocol T=1, usb:24a2/0102:libudev:0:/dev/bus/usb/1/4 (lun: 0).
[   rdpdr-scard] [   20.637469] [DEBUG] IFD_ICC_NOT_PRESENT
[   rdpdr-scard] [   20.637618] Smartcard not present.
19.583215 секунд - карта обнаружена, прочитан ATR, значит карта действительно читается. Через пол секунды в 20.096514 карта отключена. Ещё через 250 милисекунд опять карта обнаружена, опять прочитан ATR. В 20.637469 опять карта отключена. Может, питания на малине не хватает, что железка перезапускается?
Сообщение Barvinok » Чт авг 23, 2018 8:19 pm
На слабых блоках питания малина показывает перуницу в уголке.
Я использую двухамперные блоки питания, с ними такого не было.
akaplenko
Сообщение akaplenko » Чт авг 23, 2018 9:57 pm
Два ампера для малины бывает мало, при подключении доп. оборудования мы рекомендуем минимум 2,5, а по факту поставляем клиентам 3А. И не обязательно показывается молния в уголке, бывают и просто перезагрузки, без внешних признаков.
Сообщение aka » Чт авг 23, 2018 10:11 pm
Лучше не надеяться на молнию, а при подозрении проверять на USB хабе со своим, отдельным от малины питанием.
Сообщение Barvinok » Пт авг 24, 2018 12:34 pm
А можно ссылочку на эти БП?
Если я загружу в тонком режиме тот-же самый компьютер, на котором проверял под Виндой - устроит?
akaplenko
Сообщение akaplenko » Пт авг 24, 2018 3:57 pm
Мы их из китая тащим по 500-1000 штук за раз. У нас тоже можно найти. Были у onpad.ru такие же.
Сообщение Barvinok » Пт авг 24, 2018 5:39 pm
Да я тоже из Китая тащу. Ну их же там тыщи, кинь ссылку на ваши, проверенные...
akaplenko
Сообщение akaplenko » Пт авг 24, 2018 10:34 pm
К сожалению не обладаю проверенной ссылкой. Есть человек в китае, который по необходимости заказывает там, проверяет и оформляет доставку. С алиэкспресса пробовали заказывать, но при таких объемах таможня возмущается. Да и блоки питания не всегда достаточного качества даже от одного поставщика. Бывает заказываешь 3А, а по факту там даже 2 х нет,хотя предыдущая поставка давала 3-3,5 на тестах.
Сообщение aka » Сб авг 25, 2018 8:16 am
Устроит.
Сообщение aka » Сб авг 25, 2018 8:18 am
...заказываешь 3А, а по факту там даже 2 х нет,хотя предыдущая поставка давала 3-3,5 на тестах.
Когда вы тесты проводите - вы напяжение при этом контролируете? Если блок способен выдать 3А, но напряжение при этом просядет до 4 вольт, то наверное же пользы от такого блока не будет.
akaplenko
Сообщение akaplenko » Сб авг 25, 2018 9:34 am
Конечно контролируем :-)
Сообщение aka » Сб авг 25, 2018 9:34 pm
А какое напряжение вы считаете минимально допустимым для малины?
akaplenko
Сообщение akaplenko » Сб авг 25, 2018 9:48 pm
Производитель говорит что должно быть от 4.75V до 5.25V. Мы тестируем при вольтаже 5.0.
Сообщение aka » Сб авг 25, 2018 10:15 pm
И вы находите блоки, которые держат 5 вольт при 3 амперах? А без нагрузки - не выше 5.25 вольт? Мне б тоже таких пяток, если они стоят дешевле самой малины...
akaplenko
Сообщение akaplenko » Сб авг 25, 2018 11:17 pm
Последняя партия выдавала 2,91 при напряжении 5V. На максимум без нагрузки не тестировали, врать не буду, самому интересно посмотреть. Попробую на досуге.
Сообщение Barvinok » Вс авг 26, 2018 4:32 pm
Попробовал на том же компьютере, с которого подключался с винды через mstsc.
Штука удивительная: работает через раз!
Например, я могу загрузиться с воткнутым картридером и работать не будет. Тут же перетыкаю на горячую - работает!
А бывает наоборот...
В общем, логи прилагаю.
Documents.7z
(220.15 КБ) 21 скачивание
Сообщение aka » Пн авг 27, 2018 7:16 am
Те же ерунда с подключениями и отключениями каждую секунду. Если за время меньше секунды, когда оно считает карту подключенной, оно успеет обменяться данными - оно "работает". Если не успеет и карта отвалится до окончания обмена - "не работает".
Перекачай свежий http://wtware.com/files/smartcard.zip Оно должно писать состояние карты (подключено/отключено). Будет отключаться раз в секунду?
Сообщение Barvinok » Ср авг 29, 2018 12:34 am
Вот свежие логи и видосик
Под виндой всё работает, под WTWare на том же компьютере - мерцает.
Сообщение Barvinok » Пт авг 31, 2018 8:23 am
aka..?
Сообщение aka » Пт авг 31, 2018 6:26 pm
А что я могу? Или линуксовый USB, или драйвер с железкой не дружат. Мерцание это не мы придумали, это драйвер нам говорит о подключении/отключении карты.
