Raspberry pi2 , wtware 5.4.52 , Скорость печати термопринтера
Всё про WTware на компьютере Raspberry Pi 3 Model B и 2 Model B
crazyfa
Сообщение crazyfa » Вт ноя 01, 2016 10:18 am
Суть проблемы в том , что при подключении ocom-овского термопринтера (OCPP-806) printer=usb очень низкая скорость печати, тестовая печать лезет до 10 секунд вместо 1й. На обычных терминалах такой проблемы нет и все работает в штатном режиме ,проблема только на малине, пробовал на разных версиях , для полноты эксперимента последний тест сделал на последней версии втваре от неё и прикладываю лог, мб вы что нибудь в нем узрите , т.к. никаких ошибок заметить не удалось, все работает же , но не так как нужно к сожалению
WTware_B8.27.EB.D4.8F.8B_2016-10-31_12-07-06.txt
(75.42 КБ) 323 скачивания
Re: Raspberry pi2 , wtware 5.4.52 , Скорость печати термопринтера
Сообщение aka » Вт ноя 01, 2016 11:03 am
Ошибок в логе не вижу. Всё выглядит хорошо.
У малины есть проблемы с USB. У меня есть клавиатура с тачпадом Rapoo E9080, на ней при движении по тачпаду мышь движется мееееедленно. На обычных машинах такого нет. Побороть не могу, не понимаю почему оно так :(
egor2fsys
Сообщение egor2fsys » Чт ноя 03, 2016 2:24 pm
Интересно, это с избранными устройствами только так или со всеми.
Сообщение aka » Чт ноя 03, 2016 2:49 pm
С избранными. USB наушники с микрофонами работают же, они особенно чувствительны к задержкам. И другие клавиатуры с тачпадами тоже работают.
В интернетах люди обсуждают разные костыли, убунта например поставляется с заклинанием "dwc_otg.lpm_enable=0" в cmdline.txt а SD карте (это параметр уходит линуксовому ядру и должен влиять на рабоу драйвера контроллера). Я клавиши эти специально купил, чтоб поковыряться, но победить не смог.
Сообщение aka » Чт ноя 17, 2016 2:12 am
Про тормозящую мышь или тачпад на rapoo e9080 нашли решение. Надо
usbhid.mousepoll=0
добавить в cmdline.txt перед словом quiet.
Но к принтеру это наверняка не относится.
Greed
Re: Raspberry pi3 , wtware 5.6.24
Сообщение Greed » Пт авг 10, 2018 3:55 pm
Тормозит мышь, то есть имеется большая инерционность курсора.
Сделал как сказано постом выше Raspberry перестала загружаться.
Сообщение aka » Сб авг 11, 2018 11:05 am
Сделал хоть не в Microsoft Word? Покажи получившийся config.txt
