Сенсорные LCD экраны для raspberry pi 2/3
Добавлено: Вт дек 27, 2016 11:54 am
Drodik
Реализовываем проект внедрения raspberry pi 3 в качестве терминала сбора данных на складе.
Приобрели вот такой экран 4.3"
Ссылка на офф сайт
Планируем в дальнейшем экраны в 5" этого же производителя, но проблема в том, что тачскрин и изменение разрешения не работает в wtware при подключении к серверу. Драйвера под Linux для них есть как на сайте, так и могу скинуть с диска, который шел в комплекте. Можно ли добавить в wtware драйвера и поддержку таких дисплеев?
Заранее благодарен.
Re: Сенсорные LCD экраны для raspberry pi 2/3
Добавлено: Вт дек 27, 2016 12:51 pm
Виндовс на экране 480×272? И как оно?
Под малину наделали уже 100500 разных тачскринов. Мы не осилим добавлять их все. Если какая-то определённая модель нужна - присылайте нам железку, сделаем. Из коробки с втварью должно работать то, что называется "официальным тачскрином для Pi", для которого драйвера есь в официальной поставке малинового ядра.
Добавлено: Вт дек 27, 2016 12:58 pm
Drodik
Ну виндой как таковой пользоваться не будут. Кладовщику нужно дать 3 кнопки и строгий запрет трогать что-либо еще) Куда можно будет отослать железку?
Добавлено: Вт дек 27, 2016 2:17 pm
У меня есть подозрение, что виндовс просто откажется принмать RDP подключение в таком разрешении экрана.
Почта России с треком вполне подойдёт, если не спешишь.
Именно ту железку, которая нужна. Не похожую, не того же производителя, а в точности такую же. Железку не вернём.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 9:01 pm
Dim-soft
aka писал(а):У меня есть подозрение, что виндовс просто откажется принмать RDP подключение в таком разрешении экрана.
IMHO из windows в окне работает
Добавлено: Сб янв 14, 2017 8:43 am
Antonio
А если купить маленький экранчик для RPi без тачскрина - насколько вероятно, что он заработает?
Добавлено: Сб янв 14, 2017 8:54 pm
Сам по себе экран заработает. Не помню такого, чтоб экран на RPi не работал. Вероятно, придётся добавить какое-нибудь заклинание в config.txt на SD. Меня мелкие разрешения смущают. С одной стороны, когда-то мы для скриншотов старые виндовсы запускали в чём-то около 320х200:
- wtware-77044.gif (28.24 КБ) 32380 просмотров
Но это было давно, с тех пор виндовсы стали капризнее. А ещё у втвари есть всплывающее окошко, которое не обучено масштабироваться и при включенном SIP может не влезть в мелкий экран.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 10:09 am
Antonio
Т.е. подключение не через HDMI, а через штырьковый интерфейс (не знаю пока правильного слова) - это нас не должно смущать?
Маленькое разрешение в винде меня лично мало смущает, я не собираюсь там раб.стол показывать - в терминальной сессии будет запускаться только одно приложение. И то, это так, предварительный план запасного варианта..
Добавлено: Пн янв 16, 2017 4:10 pm
У меня нет ни одного такого экрана. Я сам не проверял. Но я видел уже несколько логов с такими экранами, и ни одной жалобы "под втварью не работает экран". Значит какие-то штырьковые определённо работают. Втварь на малине не знает про штырьки или HDMI, экран настраивает фирмварь.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 3:43 pm
Drodik
Апну тему) Купили экран поинтереснее, на 5"
http://www.waveshare.com/wiki/5inch_HDMI_LCD_(B)
Сенсор подключается по usb, при подключении через wtware, сенсор работает, но хаотично, нужна калибровка
АП)
Только что дошло) сенсор работает не хаотично, а в режиме эмуляции мыши) может быть есть мысли как переключить в тач режим?)
Добавлено: Чт янв 26, 2017 4:28 pm
Drodik
Ни у кого мысли не появились?)
Добавлено: Чт янв 26, 2017 5:41 pm
Чтоб мысли появились - нужнен лог и развёрнутое описание. Я не знаю, что такое "режим эмуляции мыши".
Добавлено: Вт янв 31, 2017 1:23 pm
Drodik
Извиняюсь за задерку) лог приложил
Добавлено: Вт янв 31, 2017 4:58 pm
Drodik
aka писал(а):Чтоб мысли появились - нужнен лог и развёрнутое описание. Я не знаю, что такое "режим эмуляции мыши".
Возьму за пример RDP на Android. Можно переключать режимы: режим эмуляции мыши и режим тач пада.
Режим эмуляции мыши - это когда водишь пальцем и курсор двигается за тобой, как движение мышкой(на малине курсор постоянно находится на приличном расстоянии от пальца)
Режим тач пада - это когда условно куда ткнул пальцем там и курсор, и клик.
При подключении экрана напрямую к win7 экран автоматически работает в режиме тач пада, а подключаясь через wtware, в режиме мыши.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 5:07 pm
Мы какую задачу сейчас решаем? Сосредоточься на ней. Убери из конфига и физически отключи всё, что не относится к задаче. Потом перезапустись, подвигай по экрану и заново сделай лог.
Drodik писал(а):Возьму за пример RDP на Android. Можно переключать режимы: режим эмуляции мыши и режим тач пада.
Фигасе. Это настраивается? У этого "RDP на Android", в котором оно переключается, какое-то название есть? Я бы первое назвал "тач не работает".
Добавлено: Вт янв 31, 2017 5:16 pm
Drodik
Убрал все лишнее, физически подключен только экран по hdmi и usb.
Лог приложил.
На андроиде к примеру официальное приложение Microsoft Remote Desktop
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=ru
Думаю, что настраивается. Сенсор же работает на win7 в одном режиме, а в wtware в другом))
Добавлено: Пн фев 06, 2017 9:35 am
Drodik
Появились какие-нибудь мысли?
Добавлено: Ср фев 08, 2017 12:30 pm
Удалённо я это не исправлю. Если у вас таких железок много и очень надо чтоб они заработали под втварью - пришлите нам одну.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 6:28 pm
- IMG_2193.JPG (148.93 КБ) 32062 просмотра
Добавил в config.txt:
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
Включил. Работает. Тач физически работает очень плохо, срабатывает одно касание из десяти. Но срабатывает правильно: кликаю по кнопке - тач долго не реагирует, когда наконец среагирует - курсор мыши перемещается куда тыкаю, и кнопка нажимается.
Вопросы:
1. Что я делаю не так, почему тач меня игнорирует? Других людей он так же игнорирует, дело не во мне.
2. В чем проблема?
3. Ты распбиан ставил? Под распбианом работает как тебе надо?
Добавлено: Пн фев 13, 2017 9:35 am
Drodik
Тач работает плохо когда ему питания не хватает(замечено методом проб), если малинка от usb компа, то тач не тянет, если малинка через блок питания 5V-2,5А все отлично, без задержек)
Распбиан с ним не пробовал. Пробовал только на компе с Win7.
Запустил сейчас малинку, посмотрел config.txt, настройки те же.
Проблема была в том, что при касании курсор не ставился в место касания, а если коснуться и водить пальцем, то курсор движется на расстоянии от пальца, если двигать пальцем вправо-влево, то курсор движется в противоположном движению направлении.
Добавлено: Пн фев 13, 2017 2:40 pm
Хм. Проблему с питанием подтверждаю. Запитал малину от блока, который даёт завышенные 5.35V - тач стал заметно отзывчивее. До этого запитывал от блоков, которые давали ровные 5V, не от компьютера, и провода хорошие.
Проблемы с направлением движения не подтверждаю. У меня правильно двигается, тяну курсор вправо - тянется вправо, точно под пальцем. У нас точно одинаковые тачи? Может ему прошивку обновить можно?
Поставь и запусти это:
http://pxe.ru/files/testing/201702131538.zip
Отключи от малины мышь и клавиши. Перегрузи малину, дождись пока на экране будет виндовс, экран не трогай!
Когда загрузится и подключится, медленно проведи пальцем, или лучше какой-нибудь пластиковой палочкой:
1. От центра ВНИЗ.
2. От центра ВЛЕВО.
3. От центра ВВЕРХ.
4. От центра ВПРАВО.
Сорани лог, пришли на
aka@pxe.ru
