Сглаживание экранных шрифтов в терминальном браузере на малине
Приветствую. Заметил что русские шрифты отображаются слегка кривовато (только в окне браузера, в системе таких проблем нет, сервер 2008R2). Проблема фиксится если использовать xFreeRDP c RPiTC v3 1.12 который с GIT, а не с Дебиана. А нельзя ли научить WTware использовать эту реализацию протокола или как-то иначе пофиксить. Тк по всем остальным параметрам WTware лучше.
Re: Сглаживание экранных шрифтов в терминальном браузере на малине
А нельзя ли кроме слов показывать что-то ещё? Фотки, логи?
логиaka писал(а):А нельзя ли кроме слов показывать что-то ещё? Фотки, логи?
WTware v.5.4.84
WTware v.5.4.84/RPi supervisor.
WTC listener is active.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.17 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #5 SMP Sat Mar 25 15:48:02 +04 2017
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b21d40, node_mem_map b9faa000
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16012 r8192 d20852 u45056
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s16012 r8192 d20852 u45056 alloc=11*4096
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938124K/966656K available (5120K kernel code, 139K rwdata, 900K rodata, 4096K init, 373K bss, 20340K reserved, 8192K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b22dd8 ( 140 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b24000 - 0x80b815e0 ( 374 kB)
[ KERNEL] [ 0.000237] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000253] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000269] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000285] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000429] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000436] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001286] Disabling cpuset control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001418] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001859] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001867] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001919] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003614] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003621] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.004185] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004191] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004733] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004739] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004812] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004821] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004825] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004828] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.005359] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014738] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.015124] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.015139] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015623] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.016160] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.017990] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.028091] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.101126] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.103479] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.103607] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.103696] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.110131] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-03-24 13:53
[ KERNEL] [ 0.112373] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.127665] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.128246] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.128352] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.128536] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.128624] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.128665] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.128840] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.184826] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.223870] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.223882] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.223887] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.232131] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[ KERNEL] [ 2.232175] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.263367] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ KERNEL] [ 2.284479] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.284667] vc-cma: Videocore CMA driver
[ KERNEL] [ 2.284678] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.284689] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.284700] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.285214] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ KERNEL] [ 2.290569] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.290611] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.516753] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.516760] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.516785] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.717191] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.717198] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.717201] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.717207] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.717235] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.717745] WARN::dwc_otg_hcd_init:1053: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.717769] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.717769] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.717769] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.717769] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.717769] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.717776] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.717815] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80392e48
[ KERNEL] [ 2.717823] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x803931ac length 36
[ KERNEL] [ 2.717833] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.717882] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.717915] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.717944] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.717991] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.717995] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.718173] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.718183] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.718190] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.718198] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.17 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.718204] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.718912] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.718947] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.719624] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.719631] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.719634] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.719647] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.720033] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.721359] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.721830] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.722947] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.725354] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.733985] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.740381] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.740739] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.740744] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.741498] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.744581] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.744724] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.745400] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.745645] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.745654] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.752011] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.755615] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[ KERNEL] [ 2.842458] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.844761] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.844769] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.922473] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.922557] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.939822] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
[ KERNEL] [ 2.952932] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.025837] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 3.029110] mmc0: new high speed SDHC card at address 0fa8
[ KERNEL] [ 3.030419] mmcblk0: mmc0:0fa8 SD04G 3.75 GiB
[ KERNEL] [ 3.032997] mmcblk0: p1
[ KERNEL] [ 3.033815] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 3.035405] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ hotplug] [ 3.033893] Block device 179:1. No action.
[ hotplug] [ 3.034774] Block device 179:0. No action.
[ KERNEL] [ 3.036998] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.038092] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.039770] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 3.135871] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.162411] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.162544] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.200477] Block device 254:0. No action.
[ pfac] [ 3.281839] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.281953] Ok, PID 590.
[ initrd] [ 3.284569] WTware shell v.5.4.84/RPi
[ initrd] [ 3.311085] Local media boot.
[ KERNEL] [ 3.392644] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.392656] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.393454] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.393547] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 3.712404] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.842632] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.842642] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.942411] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.086663] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0007
[ KERNEL] [ 4.086673] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.086680] usb 1-1.2: Product: USB Optical Mouse
[ KERNEL] [ 4.105884] input: USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1BCF:0007.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.106817] hid-generic 0003:1BCF:0007.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ KERNEL] [ 4.422403] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.572132] dwc_otg: DEVICE:005 : update_urb_state_xfer_comp:743:trimming xfer length
[ KERNEL] [ 4.572300] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 4.572310] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.572318] usb 1-1.3: Product: USB Keykoard
[ KERNEL] [ 4.572325] usb 1-1.3: Manufacturer: USB
[ KERNEL] [ 4.582482] input: USB USB Keykoard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:1C4F:0002.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.653503] hid-generic 0003:1C4F:0002.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keykoard] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ KERNEL] [ 4.662794] input: USB USB Keykoard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input2
[ KERNEL] [ 4.732881] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keykoard] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600: hdmi_mode=9
| # 1024x768: hdmi_mode=16
| 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768: hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900: hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768: hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| #framebuffer_depth=32
| framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
[ initrd] [ 4.829553] WTpassword present: f468f687f63da3441ee09ccca69326d5.
| [BOM]
| clientIP=*
| config=local
| setupPassword=f468f687f63da3441ee09ccca69326d5
| netmedia=ethernet
[ initrd] [ 6.842987] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 6.843070] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 6.852902] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 6.955944] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:f3:f6:0d
[ KERNEL] [ 6.956210] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 7.074420] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ KERNEL] [ 8.485651] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ initrd] [ 8.575223] WTpassword present: f468f687f63da3441ee09ccca69326d5.
[ initrd] [ 9.090139] dhcp: 576 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 9.090248] 00000000:0000022C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044022C000002010600 ...,................C.D.,......
[ initrd] [ 9.090324] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A801220000000000000000B827EBF3F60D0000 gE.k...........".........'......
[ initrd] [ 9.090396] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 9.090466] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 9.090535] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 9.090604] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 9.090674] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 9.090743] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 10.650162] dhcp: 576 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 10.650289] 00000000:0000022C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044022C000002010600 ...,................C.D.,......
[ initrd] [ 10.650363] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A801220000000000000000B827EBF3F60D0000 gE.k...........".........'......
[ initrd] [ 10.650457] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 10.650527] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 10.650596] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 10.650665] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 10.650734] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 10.650802] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 10.690090] dhcp: server address 192.168.1.1.
[ initrd] [ 10.690167] dhcp: 192.168.1.34/255.255.255.0.
[ initrd] [ 10.690237] dhcp: default gateway 192.168.1.1.
[ initrd] [ 10.690305] dhcp: DNS 192.168.1.1.
[ initrd] [ 10.690372] dhcp: TFTP = DHCP 192.168.1.1.
[ initrd] [ 10.690439] dhcp: TFTP 192.168.1.1.
[ initrd] [ 10.690507] No boot file from DHCP.
[ initrd] [ 10.690573] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
Send broadcast WTCU discover.
[ initrd] [ 10.692104] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 10.692699] Run /sbin/httpd.
[ pfac] [ 10.692835] Ok, PID 632.
[ httpd] [ 10.697394] HTTP Server, WTware v.5.4.84/RPi
[ initrd] [ 10.817083] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
[ initrd] [ 10.817221] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 10.817298] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 10.817369] USB: 1bcf:0007 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse.
[ initrd] [ 10.817440] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 10.817931] Common local disk config:
| [BOM]
| server=195.9.61.70:3394
| disk=usb
| bpp=16
| vnc=on
| vnc_password=12345
| connection
[ initrd] [ 10.819185] Remount /bootmedia for writing.
[ initrd] [ 10.827656] Remount /bootmedia as read-only.
| [BOM]
| disk=usb
| bpp=16
| vnc=on
| vnc_password=12345
| connection
[ initrd] [ 10.943038] Hostname: "wtwB827EBF3F60D".
RSH: listener is active.
[ httpd] [ 11.184847] Reread settings.
[ gm] [ 11.188698] WTware session manager v.5.4.84/RPi.
[ gm] [ 11.189720] Add keyboard event2: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 11.189831] Add keyboard event1: USB USB Keykoard.
[ httpd] [ 11.189989] Everyone can control terminal by HTTP.
[ gm] [ 11.250114] EV_REL flag found. Add mouse event0: USB Optical Mouse.
[ gm] [ 11.250314] Display mode: 1920x1080, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 11.268628] Framebuffer device found.
[ gm] [ 11.268707] LINELENBYTES 3840
[ gm] [ 11.268797] VLEN 4147200
[ gm] [ 11.287917] Use /lib/ui16.so.
[ gm] [ 11.319128] Load usb storage driver.
[ gm] [ 11.319243] modprobe scsi_mod.
[ KERNEL] [ 11.333594] SCSI subsystem initialized
[ gm] [ 11.333707] modprobe usb-storage.
[ gm] [ 11.345300] modprobe sd_mod.
[ KERNEL] [ 11.346560] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ gm] [ 11.355064] Load EXFAT filesystem driver.
[ gm] [ 11.355220] modprobe fuse.
[ KERNEL] [ 11.368237] fuse init (API version 7.26)
[ gm] [ 11.368799] modprobe exfat.
[ KERNEL] [ 11.380018] exFAT: Version 1.2.9
[ gm] [ 11.427733] Run '/sbin/resolver 0x1843a48 dns [195.9.61.70]', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 11.427863] Everyone can control terminal by VNC.
[ gm] [ 11.427941] VNC listener at port 5900.
[ pfac] [ 11.428601] Run /sbin/resolver 0x1843a48 dns [195.9.61.70].
[ pfac] [ 11.428778] Ok, PID 658.
[ pfac] [ 11.433839] Process pid 658 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 11.433920] 195.9.61.70 => 195.9.61.70.
[ gm] [ 11.434013] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 925660 Kb.
[ gm] [ 11.434099] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 11.434485] Run /sbin/rdpclient 1.
[ pfac] [ 11.434588] Ok, PID 659.
[ rdpclient 659] [ 11.441751] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.84/RPi, pipe 1, pid 659.
[ rdpclient 659] [ 11.442313] Use /lib/ui16.so.
[ rdpclient 659] [ 11.443252] Make RDP session with 195.9.61.70, port 3394.
[ rdpclient 659] [ 11.443374] No username.
[ rdpclient 659] [ 11.443455] No password.
[ rdpclient 659] [ 11.443532] No PIN.
[ rdpclient 659] [ 11.443731] No domain.
[ rdpclient 659] [ 11.443808] No shell.
[ rdpclient 659] [ 11.443883] No directory.
[ rdpclient 659] [ 11.443958] Window: 1920x1080@16.
[ rdpclient 659] [ 11.444033] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 659] [ 11.444106] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 659] [ 11.444181] My hostname "wtwB827EBF3F60D".
[ rdpclient 659] [ 11.444256] TCP: connecting to 195.9.61.70:3394.
[ rdpclient 659] [ 11.451308] TCP: connection with 195.9.61.70:3394 established.
[ rdpclient 659] [ 11.451404] Turn keepalive on.
[ rdpclient 659] [ 11.452225] Free ram after buffers allocation: 925116 KB.
[ rdpclient 659] [ 11.472298] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 659] [ 11.472470] RDP4 encryption.
[ KERNEL] [ 13.739918] random: crng init done
[ rdpclient 659] [ 19.560050] errorInfo 0x00000000.
[ rdpclient 659] [ 20.024649] SessionId 0x00000002: OFFICE\mxm.
Это был xFree rdp GIT
- Новый точечный рисунок (2).jpg (240.35 КБ) 17380 просмотров
а это WTware пришлось порезать тк из-за нижней картинки файл был более 256 КБ
но разница по моему видна
- Новый точечный рисунок (3).jpg (252.79 КБ) 17377 просмотров
Закомментируй это:В config.txt на SD.
А в конфиг терминала добавь:И покажи ещё раз фотку и лог.
graphic=abcdefg
Да, если поможет там на мониках стоит разрешение 10280х1024 снимал принтскрины с другово монитора строка подключения xRDP_GIT "+fonts -f -sec-nla /rfx /sound:sys:alsa /cert-ignore /size:1280x1080 /usb:rules:allow" втч параметр сглаживания шрифтов
Помогло, все стало супер
Спасибо, если надо могу выложить новый скрин, если не очень то забью, утомился =)
Это в втвари включает буква f в параметре graphic=. И работает сглаживание шрифтов только при 32-битном цвете.Дмитрий 123 писал(а):+fonts
С 2012R2 и новее у свежей втвари по умолчанию включается сглаживание.
