Проблема с пробросом сканера штрих кодов Symbol LS2208 в терминальный сервер на 2012r2
Есть:
Малина P3
Комп Win7
Терм сервер на виртуалке 2012r2
Терм сервер виртуалке 2012
Хостовая операционка с HiperV 2008r2
Драйвера сканера Атол 2008года Scaner1S.dll а также GUI утиль ScanerT для настройки связи со сканером и получения данных.
«Приложение» которое работает со сканером штрих кодов используя библиотеку Scaner1S.dll
Симптомы:
«Приложение» корректно получает данные со сканера только локально на компе win7 или на сервере 2008r2 (в терминале) в 2012 (терм) и 2012r2 (терм) не работает.
GUI ScanerT коректно получает данные со сканера во всех вариантах подключения включая 2012 и 2012r2.
Диагностика:
Одна и таже малина последовательно подключалась к 2008R2, 2012 и 2012R2
Параметры подключений сканера идентичны для всех 3х серверов, регистрация библиотеки Scaner1S.dll на серверах проверены все ок.
Разница в работе Атоловского ScanerT и «Приложения» в том что «Приложение» производит опрос на предмет наличия сканера прежде чем что-то с него считать.
Залез в код «Приложения», отключил проверку на наличие сканера и получил на 2012 в приложении аналог того что вижу в 2008R2.
Болезнь (Проблема):
От результатов проверки на наличие сканера зависит логика работы «Приложения». Там проверка прописана в нескольких местах. Если тупо убрать проверку, не понимая логику, работа нарушится. А копаться в логике очень не хочется, писал не я и там очень много букОв.
Предварительные выводы:
Реализация покидывание LS2208 в терминальный сервер на 2012r2 и 2012 не позволяет передавать запрос (на предмет наличия сканера) от сеанса пользователя к сканеру, хотя данные со сканера проходят на ура. В случае использования 2008R2 Все работает отлично. (2008R2 не является виртуалкой не знаю важен ли этот момент).
Вопрос:
Как мне кажется если это проблема с отправкой запроса к сканеру ее можно увидеть в логах Wtware. Если я пришлю лог с 2012R2 где не работает и 2008R2 где работает сможем ли мы увидеть разницу и как-то ее пофиксить?
Малина P3
Комп Win7
Симптомы:
Диагностика:
Болезнь (Проблема):
Вопрос:
Re: Проблема с пробросом сканера штрих кодов Symbol LS2208 в терминальный сервер на 2012r2
Без понятия. А просто выложить логи, не требуя заранее ответ на этот сакраментальный вопрос, никак нельзя?Дмитрий 123 писал(а):Если я пришлю лог с 2012R2 где не работает и 2008R2 где работает сможем ли мы увидеть разницу и как-то ее пофиксить?
Лог конекта к 2012r2 где не работает
1. Перегрузил терминал
2. Зашел по VNC на терминал
3. Залогинился в систему
4. Запустил "приложение" оно НЕ иннициировало сканер
- WTware_B8.27.EB.5A.89.8A_2017-04-29_15-21-30.txt
- (75.24 КБ) 1466 скачиваний
Лог конекта к 2008r2 где работает
1. Почистил лог
2. Сменил адрес сервера
3. Перегрузил терминал
4. Зашел по VNC на терминал
5. Залогинился в систему
6. Запустил "приложение" оно иннициировало сканер
1. Почистил лог
- WTware_B8.27.EB.5A.89.8A_2017-04-29_15-28-02.txt
- (78.49 КБ) 1485 скачиваний
Недоумеваю, как оно может работать, если в обоих логах написано одинаково "Do NOT redirect COM3". И устройства "05e0:1200" я в драйверах не вижу. Не может оно в таком виде работать.
Поставь свежую втварь. И очень аккуратно, исключая всякую возможность ошибиться, снять лог не с того и т.д. перезагрузи, отсканируй пару кодов и сохрани лог. Один, там, где работает.
Оно подключается в разрез клавиатуры может его как-то иначе в таком случае прописывать надо?
Почему ты вообще решил, что он перенаправляется как com-порт? В обоих логах вижу, что сканер работает в режиме эмуляции клавиатуры. Т.е. "serial=" в конфиге лишнее, и dll-ка работы со сканером тоже лишняя. Или надо перепрограммировать сканер в режим эмуляции COM-порта (а лучше, если сканер умеет - в режим CDC ACM), или не морочить голову с com-портом.
Ммм без com3(usb 05e0:1200) у меня по моему и на 2008 не работало, сейчас проверю. А обновить систему проблемно все удаленно а тут праздники.
Удалил (usb 05e0:1200) все тоже самое 2008 работает 2012 нет, то бишь надо перепрограммировать сканер в режим эмуляции com3 или CDC ACM, а там уже пробовать. Спасибо
Для тех кому интересно. У Зебры по состоянию на сегодняшний момент нет драйверов под 2012R2 вообще, даже под Win10 нет. Никакого варианта прокидывать сканер на терминальный сервер 2012R2 в режиме CDC_ACM нет. Мало того если придумаете, придется писать еще и библиотеку работы с com портом тк у майкрософта бесплатная только 16 бит а 32битная убрана и по всем внешним ссылкам (включая ссылки расположенные на social.msdn.microsoft.com (качаются файлы которые тутже блокирует антивирусник, причем четко описывает гадость которую в них находит)). В общем режим эмуляции клавиатуры единственный вариант на сегодняшний день.
Странные вещи пишешь. Зачем нужны драйвера под 2012R2, если сканер прокидывается с терминала?
Для работы в режиме CDC_ACM ему требуется драйвер установленный на самом сервере куда он прокидывается. Иначе не виден. Нашел еще вариант прокидывать через простую эмуляцию сом порта. В диспетчере устройств так и не появился но ком виден, данные читаются. Сижу вот расбираюсь как дллку для работы с ним написать вместо атоловской.aka писал(а):Странные вещи пишешь. Зачем нужны драйвера под 2012R2, если сканер прокидывается с терминала?
Не верю.Дмитрий 123 писал(а):Для работы в режиме CDC_ACM ему требуется драйвер установленный на самом сервере куда он прокидывается. Иначе не виден.
Лучше бы ты с кашей в голове разбирался...Дмитрий 123 писал(а):В диспетчере устройств так и не появился но ком виден, данные читаются. Сижу вот расбираюсь как дллку для работы с ним написать вместо атоловской.
Не верю.- Ну проверь сам
Боюсь что каша не в моей голове
Не бойся. Инфа 100%. Перенаправленный через RDP com-порт никогда не появляется в диспетчере устройств. И виндовс не имеет никакой возможности узнать, какой интерфейс используется на сторне терминала - чистый RS-232 или какие-то варианты usb-com мостов. Для виндовса это всегда просто com порт.
Вот тебе прув работы с отсутствием com в девайс менеджере но такая хрень на 2012r2 работает только в режиме simple com emulation, для работы в режиме CDC порт не появляется. А локально в режиме CDC он работает только с этим драйвером https://www.zebra.com/us/en/support-dow ... river.html которого под 2012R2 не существует.
- nocom.jpg (133 КБ) 39235 просмотров
Последний раз редактировалось Дмитрий 123 Вс май 07, 2017 1:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Какое отношение втварь имеет к "локально"??Дмитрий 123 писал(а):А локально в режиме CDC он работает только с этим драйвером
Для локальной работы необходим либо этот драйвер от зебры (либо его замена) без него сканер переведенный в режим CDC не опознается системой как устройство и с него нельзя ничего считать. Этот драйвер добавляет еще один порт и делает эмуляцию USB - CDC чтобы что-то со сканера считать этот виртуальный com должен присутствовать.aka писал(а):Какое отношение втварь имеет к "локально"??Дмитрий 123 писал(а):А локально в режиме CDC он работает только с этим драйвером
Ладно, я собственно к тому что есть 2 варианта где работает "Простая эмуляция Com" или в клавиатура. CDC (без зебровского драйвера которого нет в природе для 2012R2) Лично у меня не работает.
Для локальной работы да. Но не для перенаправления сканера с втвари.Дмитрий 123 писал(а):Для локальной работы необходим либо этот драйвер от зебры (либо его замена) без него сканер переведенный в режим CDC не опознается системой как устройство и с него нельзя ничего считать. Этот драйвер добавляет еще один порт и делает эмуляцию USB - CDC чтобы что-то со сканера считать этот виртуальный com должен присутствовать.
Для перенаправленного с втвари сканера драйвера и виртуальные com на сервере не нужны. Драйвера работают (или не работают, как повезёт) на втвари. На сервер через RDP приходит готовый к употреблению com порт. И перенаправленный через RDP com порт никогда не отображается в диспетчере устрйоств.
Вроде поборол. Как простая эмуляция com работает dllка данные считывает, в приложение передает. Только вот из соседней сессии этот порт виден но не доступен. Это как-то решается? Может кто сталкивался? Видимо какая-то настройка терминал сервера. Или есть способ указать в конфиге расбери параметры проброса чтобы он был публичным для других сессий на сервере?
На свежепоставленном терминалоном сервере, на котором ещё ничего не сломано, перенаправленный через RDP (в втвари параметром serial=) com порт не виден из соседней сессии. Насколько я знаю, нет никакой настройки, которая позволила бы его видеть.
Все ресурсы, проброшенные посредством RDP протокола, изолированы в контексте сессии. Касательно принтеров, есть костыль, который позволяет админам сервера печатать на принтеры из других сессий. Но ком-порты и смарт-карты не шарятся между сессиями.
Ещё же можно перенаправлять порты переметром ser2net= http://wtware.ru/docs5/config.html#ser2net
Тогда на сервер нужно ставить драйвер, и такие порты выглядят как аппаратыне порты сервера. Видны любому пользователю. Но это не "перенаправление через RDP", это перпендикулярный метод, для него RDP сессия не нужна.
Спасибо, видимо ser2net мне и надо. Поиграюсь.
