Малина с OpenVPN
Малина с OpenVPN
Всем здравия.
Кто-нибудь прикручивал к малине (wtware) openvpn? Стоит удаленный сервак с белым адресом, внутри сети станции на малине - и все зашибись работает. Сделал ключи клиентские, закинул в configs, отредактировал openvpn.cfg, не пашет. Рядом машина с HDD коннектится через ovpn к серверу. В чем подвох может быть?
Re: Малина с OpenVPN
Я его не вижу даже в конфигураторе, не достукивается видимо. А в локалке, в понедельник только логи снять выйдет (я малину домо утащил) )))))).
Вообще есть шанс малину по ovpn подключить? И вопрос еще - в винде я могу увидеть, что соединение установлено и адрес выдан. А в wtware как-то посмотреть можно?
Слушай а в конфигураторе надо указывать интерфейс виртуального адаптера? Или в качестве сервера загрузки ovpn?
Лог надо снимать там, где одлжно работать, но не работает. После ошибки. И там в статье не только про конфигуратор.mihalych писал(а):Я его не вижу даже в конфигураторе, не достукивается видимо. А в локалке, в понедельник только логи снять выйдет (я малину домо утащил) )))))).
Есть.mihalych писал(а):Вообще есть шанс малину по ovpn подключить?
Можно. В логах.mihalych писал(а):И вопрос еще - в винде я могу увидеть, что соединение установлено и адрес выдан. А в wtware как-то посмотреть можно?
Надо решать проблемы по одной.mihalych писал(а):Слушай а в конфигураторе надо указывать интерфейс виртуального адаптера? Или в качестве сервера загрузки ovpn?
Тогда я чего-то не догоняю - на серваке физ. адаптер с локальным статическим адресом, в пределах локальной сети все малины видны, все станции работают (без впн). На серваке поднят ovpn - в конфигураторе, каких-то настроечных данных для ovpn я не нашел, поэтому про интерфейсы и спросил. Есть одна малина, которую хочу подрубить удаленно через ovpn, делал как в статье http://wtware.ru/docs5/openvpn.html - ни фига.
Использую подключение для настройки (указываю адрес VPN сервера, не тот который "белый" ) и не коннектится. Просто висит. Рядом машина с выньдой, с нее по адресу впн сервера захожу на сервак...Что не так понять не могу.
Снял лог с ovpn может подскажешь что...
128.74.143.243 - это динамика у меня дома если что. Адрес впн вроде выдан, но подключения нет.
Sat Jun 24 11:13:51 2017 B8.27.EB.FF.59.80/128.74.143.243:57173 76 variation(s) on previous 20 message(s) suppressed by --mute
Sat Jun 24 11:13:51 2017 B8.27.EB.FF.59.80/128.74.143.243:57173 [B8.27.EB.FF.59.80] Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 VERIFY OK: depth=1, C=RU, ST=Vologda, L=Vologda, O=test_org, OU=test, CN=test, name=test, emailAddress=root@localhost
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 VERIFY OK: depth=0, C=RU, ST=Vologda, L=Vologda, O=test_org, OU=test, CN=B8.27.EB.FF.59.80, name=B8.27.EB.FF.59.80, emailAddress=root@localhost
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 WARNING: 'dev-type' is used inconsistently, local='dev-type tap', remote='dev-type tun'
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1574', remote='link-mtu 1542'
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1532', remote='tun-mtu 1500'
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 Data Channel Encrypt: Cipher 'DES-CBC' initialized with 64 bit key
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 Data Channel Decrypt: Cipher 'DES-CBC' initialized with 64 bit key
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 1024 bit RSA
Sat Jun 24 11:14:50 2017 128.74.143.243:60737 [B8.27.EB.FF.59.80] Peer Connection Initiated with [AF_INET]128.74.143.243:60737
Sat Jun 24 11:14:50 2017 B8.27.EB.FF.59.80/128.74.143.243:60737 MULTI_sva: pool returned IPv4=192.168.15.10, IPv6=(Not enabled)
Sat Jun 24 11:14:54 2017 B8.27.EB.FF.59.80/128.74.143.243:60737 send_push_reply(): safe_cap=940
Я. Хочу. Лог. С. Втвари.
Если не получается снять лог с втвари - опиши подробно, что именно делаешь и в каком месте не получается.
Никакую другую информацию я не буду читать, пока не увижу лог с втвари.
Я.Тоже.Хочу.Его.Увидеть.
Но как я и писал выше - данного терминала в конфигураторе нет. Откуда мне именно его лог взять?
Дождаться, когда чёрный экран сменится сообщением об ошибке (минуты три должно быть), затем выполнить "Получение лога, когда нет сети, непосредственно на терминале" из https://wtware.ru//logs.htmlmihalych писал(а):Откуда мне именно его лог взять?
Полгода назад тоже пришлось помучится с wtware и openvpn. В итоге победили. Если еще актуально, могу подробнее описать.
Актуально. Опиши. Я знаю только одну пробему, специфичную для малины: сертификат должен быть выдан РАНЬШЕ, чем выпущена работающая на малине версия втвари. Потому что на малине часов нет, и дата при загрузке ставится в день сборки работающей версии втвари.
Aka, приветствую! Аналогичная проблемы с коннектом по ovpn к Микротику. OVPN сервер настроен, есть 3 устройства на которых конфиг работает замечательно (винда/Mac/Iphone). Ключи вшиты в конфиг (для айфона конвертированы в AES256). Необходимо подцепить в туннель 5 малин (3b+) c Wtware.
Конфиг Wtware + лог (https://emiconac.ru/tech/log.pdf) на фото в PDF (смотреть с конца) :
daemon
client
dev tun
proto tcp
remote xxx.xxx.xxx.xxx 1194
nobind
persist-key
persist-tun
auth-user-pass
remote-cert-tls server
cipher AES-256-CBC
route 192.168.88.1 255.255.255.0
verb 3
<ca>
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
Так же пробовал отключать авторизацию по клиентским сертификатам на сервере (в конфиге только <ca></ca>), но коннекта так же нет.
Куда подскажите глядеть?
Особенно внимательно читать про "проверен на Linux".
И напиши verb 6.
Непонятно, почему она ругается на "--auth none". И почему она падает ровно через 30 секунд.
И напиши verb 6.
В общем стартонул я OVPN на Малине с WTware. Как ты и говорил, сертификаты должны быть выпущены до даты сборки установленной версии (поменял дату на Микротике и выпустил серт-ы в прошлом). Благодарю за ценную информацию!aka писал(а): ↑Пт апр 10, 2020 5:18 pm http://wtware.ru/docs5/openvpn.html
И напиши verb 6.
Еще не маловажным вопросом оказалась парольная фраза для приватного ключа пользователя. Клиенты OVPN с графическим интерфейсом (Винда/Мак...) запрашивают ее при подключении, однако WTware так не поступает (запрашивается только логин и пароль юзера). В качестве лома, удалил парольную фразу из ключа средствами OpenSSL, однако вопрос по прежнему актуален ибо с "ломом" безопасность ниже. Почитав информацию по данной теме, видел что народ советует пользоваться параметром askpass, однако есть прописать его в конфиг, чуда не происходит и парольная фраза не запрашивается (не работает и прописывание пути до файла). Как я понял, тут какие-то нюансы с тем, как работает демон ovpn на, но мне как чайнику в линуксе и ему подобных, сложно понять, что и как сделать.
Aka, будь добр, подскажи, как правильно скормить пароль на закрытый ключ демону OPVN в WTeare и в идеале, как дать права на открытие файлов с паролями только демону ovpn?
Благодарю!
Ещё можно NTP сервер малине указать, тогда на малине появится правильное время и должен сработать обычный сертификат. Есть настройка про NTP в Setup, в который по Del входить, или 42 опция локального DHCP.
Для авторизации предлагается вводить И логин, И пароль, И фразу ключа? Пользователи не бунтуют?emicon писал(а): ↑Вс апр 12, 2020 4:43 pm Еще не маловажным вопросом оказалась парольная фраза для приватного ключа пользователя. Клиенты OVPN с графическим интерфейсом (Винда/Мак...) запрашивают ее при подключении, однако WTware так не поступает (запрашивается только логин и пароль юзера). В качестве лома, удалил парольную фразу
Можешь мне конфиг и ключ для опытов дать, на котором это можно проверять?
Нет прав на загрузочном FAT диске
