Этапы загрузки малины
crazych
Сообщение crazych » Сб сен 02, 2017 6:54 pm
Вопрос скорее общий такой.
Малина загружается путем чтения файла с карты памяти bootcode.bin
после грузит start.elf
а что загружается потом?
И второй вопрос, можно ли как то отредактировать начальное меню загрузки? То что по кнопке del загружается.
Я так понимаю это вшито в kernel7.img
И я так же понимаю, что под меня лично никто не будет менять ничего там. Я хотел бы самостоятельно как то иметь возможность править меню, пусть даже после каждого обновления, возможно ли это как то?
Не хочется просто городить огород и делать свою сборку, когда есть уже хороший рабочий вариант. Тем более сделанный грамотными, умными людьми.
Re: Этапы загрузки малины
Сообщение aka » Сб сен 02, 2017 10:49 pm
crazych писал(а):Малина загружается путем чтения файла с карты памяти bootcode.bin
Эти два файла - малиновая фирмварь, их пишут разработчики малины. Когда оно по TFTP грузится - в логах видно, как оно ещё десяток файлов запрашивает, но работает и без них.
crazych писал(а):а что загружается потом?
fixup.dat, config.txt, cmdline.txt, bcm2710-rpi-?-b.dtb, что-нибудь из каталога overlays если нужно. Это все малиновое.
Затем kernel7.img - это уже втварь, этот файл делаем мы.
crazych писал(а):И второй вопрос, можно ли как то отредактировать начальное меню загрузки?
Нет. Что именно ты в нем хочешь редактировать?
crazych
Сообщение crazych » Вс сен 03, 2017 1:20 am
Нужно дать пользователю возможность настроить wifi, но убрать доступ к остальным возможностям, редактировать конфиг доступ к командной строке и тд..
