Разрешение экрана
Разрешение экрана
Имеется малина, монитор марки филипс с VGA выходом и переходник типа HDMI - VGA (рабочий, проверено).
Итак проблема:
При подключении по RDP всё выдает красиво. Разрешение в RDP показывает 1920х1080. При подключении через VNC выдает ошибку I'm tired после ввода пароля VNC. С меньшим разрешение по VNC выдает нормальную картинку, но естественно, с меньшим разрешением
Аналогичная сборка на другой малине и другом мониторе (LG) проблем не вызывает.
Итак проблема:
Re: Разрешение экрана
WTware 5.6.22
WTware 5.6.22/RPi supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.65 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #3 SMP Fri Dec 1 21:14:42 +04 2017
[ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c22b40, node_mem_map ba3a1000
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 2133 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @ba367000 s15948 r8192 d20916 u45056
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s15948 r8192 d20916 u45056 alloc=11*4096
[ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 240555
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 quiet wtboot=mmc
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 941160K/970752K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 920K rodata, 5120K init, 365K bss, 21400K reserved, 8192K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80c00000 (5120 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80c00000 - 0x80c23df8 ( 144 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80c25000 - 0x80c805a0 ( 366 kB)
[ KERNEL] [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ KERNEL] [ 0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ KERNEL] [ 0.000208] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000223] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000239] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000252] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000385] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000392] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001238] Disabling memory control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001291] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001626] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001633] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001658] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003166] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003173] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.003722] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003728] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004272] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004278] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004357] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004366] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004370] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004373] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.004912] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014571] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.014953] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.014969] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015452] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.015981] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.017818] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.028000] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.111154] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.113479] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113600] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113683] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120127] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-11-17 15:19
[ KERNEL] [ 0.122395] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137472] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.138043] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138151] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138335] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138423] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138464] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138640] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.246147] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.282213] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.282227] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.282232] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.291815] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
[ KERNEL] [ 2.291855] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.350268] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ KERNEL] [ 2.388300] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.388524] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ KERNEL] [ 2.389454] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.392939] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.392982] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.621129] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.621139] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.621168] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.821533] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.821539] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.821543] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.821548] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.821558] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.822003] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.822031] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.822031] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.822031] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.822031] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.822031] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.822036] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.822081] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80397d28
[ KERNEL] [ 2.822091] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8039808c length 36
[ KERNEL] [ 2.822100] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.822155] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.822189] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.822218] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.822264] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.822268] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.822468] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.822478] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.822486] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.822493] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.65 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.822500] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.823244] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.823285] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.824015] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.824020] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.824025] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.824039] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.824450] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.825918] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.826348] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.827436] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.830018] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.833317] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.833647] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.835198] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.835205] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.836591] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.850980] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.860842] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.861244] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.861543] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.862575] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.870302] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
[ KERNEL] [ 2.942426] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.944775] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.944783] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 3.032547] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 3.032666] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 3.050658] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.057360] Freeing unused kernel memory: 5120K
[ KERNEL] [ 3.138725] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 3.141674] mmc0: new high speed SDHC card at address 1388
[ KERNEL] [ 3.142525] mmcblk0: mmc0:1388 NCard 14.8 GiB
[ KERNEL] [ 3.143777] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 3.145355] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.146919] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.148803] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.149757] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 3.163336] mmcblk0: p1
[ KERNEL] [ 3.243279] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.272453] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.272636] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.296295] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.464432] Block device 179:1. No action.
[ hotplug] [ 3.464628] Block device 179:0. No action.
[ pfac] [ 3.472902] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.473199] Ok, PID 607.
[ initrd] [ 3.476689] WTware shell 5.6.22/RPi
[ KERNEL] [ 3.523733] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.523746] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.524607] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.524725] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ initrd] [ 3.525543] HDD/MMC/SD boot.
[ KERNEL] [ 3.852429] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.992677] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.992688] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.092427] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.228482] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534
[ KERNEL] [ 4.228493] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.228501] usb 1-1.2: Product: USB Receiver
[ KERNEL] [ 4.228508] usb 1-1.2: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 4.234562] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:046D:C534.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.303888] hid-generic 0003:046D:C534.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ KERNEL] [ 4.313428] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.383175] hid-generic 0003:046D:C534.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
[ initrd] [ 4.562963] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
| # http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600: hdmi_mode=9
| # 1024x768: hdmi_mode=16
| # 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768: hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900: hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768: hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| framebuffer_depth=32
| #framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
| hdmi_group=2
| hdmi_mode=82
[ initrd] [ 4.567399] WTpassword present: 5e092f36670c9c401f5707d2482b98f3.
| [BOM]
| clientIP=192.168.2.73
| netmask=255.255.255.0
| routerIP=192.168.2.1
| nameserverIP=192.168.2.1
| config=local
| netmedia=wifi
| wifi_ssid=natnet
| wifi_channel=7
| wifi_security=wpa_psk
Skip 'wifi_key='.
| setupPassword=5e092f36670c9c401f5707d2482b98f3
[ initrd] [ 6.600627] Load WiFi wireless network card driver.
[ initrd] [ 6.602195] Unpack /bootmedia/packages/pi2-dbus.
[ initrd] [ 6.879170] +--- Executing "/usr/bin/dbus-daemon --system"
[ initrd] [ 6.922095] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[ initrd] [ 6.922437] +------------------------
[ initrd] [ 6.922587] Unpack /bootmedia/packages/pi2-xnet.
[ initrd] [ 8.216925] Load driver for Pi 3 onboard WiFi.
[ initrd] [ 8.217072] modprobe brcmfmac.
[ KERNEL] [ 8.328111] brcmfmac: Firmware version = wl0: Aug 29 2016 20:48:16 version 7.45.41.26 (r640327) FWID 01-4527cfab
[ KERNEL] [ 8.328855] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.6.3 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.31.4 Creation: 2016-08-29 20:46:38
[ KERNEL] [ 8.436044] brcmfmac mmc1:0001:1 eth0: renamed from wlan0
/--- FILE "/etc/wpa.conf" -----------------------
| ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
| network={
Skip 'psk='.
| ssid="natnet"
[ KERNEL] [ 8.472657] brcmfmac: power management disabled
[ initrd] [ 8.475272] +--- Executing "/sbin/wpa_supplicant -B -c /etc/wpa.conf -i eth0 -f /tmp/wpa_supplicant.out"
[ WPA] [ 8.490801] Successfully initialized wpa_supplicant
[ KERNEL] [ 8.540507] brcmfmac: power management disabled
[ WPA] [ 8.690067] Could not read interface p2p-dev-eth0 flags: No such device
[ initrd] [ 8.707593] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[ initrd] [ 8.708072] +------------------------
[ initrd] [ 8.715435] State SCANNING before handshake, do nothing.
[ initrd] [ 9.022383] State SCANNING before handshake, do nothing.
[ WPA] [ 9.193561] eth0: Trying to associate with 14:cc:20:fc:1d:18 (SSID='natnet' freq=2442 MHz)
[ WPA] [ 9.298146] eth0: Associated with 14:cc:20:fc:1d:18
[ WPA] [ 9.308001] eth0: WPA: Key negotiation completed with 14:cc:20:fc:1d:18 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
[ WPA] [ 9.308102] eth0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 14:cc:20:fc:1d:18 completed [id=0 id_str=]
[ initrd] [ 9.329299] wpa_state=COMPLETED
[ initrd] [ 9.329553] WTpassword present: 5e092f36670c9c401f5707d2482b98f3.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ initrd] [ 9.334639] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.334888] Run /sbin/httpd.
[ pfac] [ 9.335270] Ok, PID 667.
[ httpd] [ 9.340178] HTTP Server, WTware 5.6.22/RPi
[ initrd] [ 9.447608] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 9.447828] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 9.447973] USB: 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver.
[ initrd] [ 9.448278] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 9.449069] Common local disk config:
| [BOM]
| turnoffmenu=on
| connection
| displayname=vnc
| server = vnc:192.168.2.10:5903
| next screen
| connection
| displayname=rdp
| server=192.168.2.63
| sound=on, amixer:cset numid=3 1
| user=Term:123
| [BOM]
| turnoffmenu=on
| connection
| displayName=vnc
| server=vnc:192.168.2.10:5903
| next screen
| connection
| displayName=rdp
| server=192.168.2.63
| user=Term:123
[ initrd] [ 9.450732] Hostname: "wtwB827EB699AEF".
RSH: listener is active.
[ httpd] [ 9.456690] Reread settings.
[ httpd] [ 9.456860] Everyone can control terminal by HTTP.
[ gm] [ 9.461509] WTware session manager 5.6.22/RPi.
[ gm] [ 9.462815] Add keyboard event1: Logitech USB Receiver.
[ gm] [ 9.462896] Add keyboard event0: Logitech USB Receiver.
[ gm] [ 9.463062] Display mode: 1920x1080, 32 bit, landscape, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 9.498501] Framebuffer device found.
[ gm] [ 9.498579] LINELENBYTES 7680
[ gm] [ 9.498650] VLEN 8294400
[ gm] [ 9.534999] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 9.577310] Unpack /bootmedia/packages/pi2-alsa.
[ gm] [ 9.871491] modprobe snd-bcm2835.
[ gm] [ 9.891926] modprobe snd-usb-audio.
[ KERNEL] [ 9.911672] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
| 0: [ 0] : control
| 17: [ 0- 1]: digital audio playback
| 33: : timer
[ gm] [ 9.911353] /dev/snd/pcmC0D1p character device.
[ gm] [ 9.911441] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[ gm] [ 9.911519] /dev/snd/controlC0 character device.
[ gm] [ 9.911590] /dev/snd/timer character device.
[ gm] [ 9.911661] Preconfigure ALSA.
[ gm] [ 9.911730] +--- Executing "/usr/bin/amixer cset numid=3 1"
[ gm] [ 9.925342] +- Errorlevel: 0, output:
| numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
| ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
| : values=1
[ gm] [ 9.925706] +------------------------
[ gm] [ 9.925795] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 9.925870] Run sound daemon.
[ gm] [ 9.925941] Run '/sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.926614] Run /sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50.
[ pfac] [ 9.926738] Ok, PID 696.
[ pfac] [ 9.926817] Run /sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1.
[ pfac] [ 9.926890] Ok, PID 697.
[ rdpsnd] [ 9.931208] RDP Sound Redirector, WTware 5.6.22/RPi.
[ rdpsnd] [ 9.938692] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[ sndvol] [ 9.938782] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[ rdpsnd] [ 9.938872] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[ sndvol] [ 9.938915] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[ rdpsnd] [ 9.938989] Components: ''.
[ sndvol] [ 9.939032] Components: ''.
[ rdpsnd] [ 9.939106] Controls: 6.
[ sndvol] [ 9.939148] Controls: 6.
[ rdpsnd] [ 9.939222] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ sndvol] [ 9.939267] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ rdpsnd] [ 9.939342] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ sndvol] [ 9.939387] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ rdpsnd] [ 9.939463] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[ sndvol] [ 9.939525] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[ rdpsnd] [ 9.939600] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ sndvol] [ 9.939642] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ rdpsnd] [ 9.939715] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ sndvol] [ 9.939758] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ rdpsnd] [ 9.939849] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[ sndvol] [ 9.939894] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[ rdpsnd] [ 9.939967] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[ sndvol] [ 9.940065] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[ pfac] [ 9.940827] Process pid 696 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 9.980460] Run '/sbin/resolver 0x510048 dns [192.168.2.10]', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 9.980616] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 9.981148] Run /sbin/resolver 0x510048 dns [192.168.2.10].
[ pfac] [ 9.981271] Ok, PID 698.
[ pfac] [ 9.985068] Process pid 698 terminated, status 00000000.
[ pfac] [ 10.008072] Run /sbin/resolver 0x511710 dns [192.168.2.63].
[ gm] [ 10.008218] Run '/sbin/resolver 0x511710 dns [192.168.2.63]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 10.008409] Ok, PID 699.
[ gm] [ 10.008493] 192.168.2.10 => 192.168.2.10.
[ pfac] [ 10.012645] Process pid 699 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 10.017688] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 1): 908092 Kb.
[ pfac] [ 10.017839] Run /sbin/vncclient 1.
[ gm] [ 10.017890] Run '/sbin/vncclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 10.018162] Ok, PID 700.
[ vncclient 700] [ 10.021815] VNC Client, WTware 5.6.22/RPi, pipe 1, pid 700.
[ vncclient 700] [ 10.022227] Use /lib/ui32.so.
[ vncclient 700] [ 10.022664] Make VNC session with 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 700] [ 10.022772] TCP: connecting to 192.168.2.10:5903.
[ gm] [ 10.033504] 192.168.2.63 => 192.168.2.63.
[ gm] [ 10.042825] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 2): 908152 Kb.
[ pfac] [ 10.042976] Run /sbin/rdpclient 2.
[ gm] [ 10.043023] Run '/sbin/rdpclient 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 10.043298] Ok, PID 701.
[ vncclient 700] [ 10.045023] TCP: connection with 192.168.2.10:5903 established.
[ vncclient 700] [ 10.050377] Server VNC version 3.8.
[ rdpclient 701] [ 10.051482] RDP Terminal Client, WTware 5.6.22/RPi, pipe 2, pid 701.
[ rdpclient 701] [ 10.052806] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 701] [ 10.054065] Redirect sound.
[ rdpclient 701] [ 10.054309] Make RDP session with 192.168.2.63, port 3389.
[ rdpclient 701] [ 10.054392] Username: "Term".
[ rdpclient 701] [ 10.054473] Password: present.
[ rdpclient 701] [ 10.054550] No PIN.
[ rdpclient 701] [ 10.054672] No domain.
[ rdpclient 701] [ 10.054752] No shell.
[ rdpclient 701] [ 10.054829] No directory.
[ rdpclient 701] [ 10.054903] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 701] [ 10.054978] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 701] [ 10.055053] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 701] [ 10.055128] My hostname "wtwB827EB699AEF".
[ rdpclient 701] [ 10.055203] TCP: connecting to 192.168.2.63:3389.
[ vncclient 700] [ 10.085996] 1 security types.
[ vncclient 700] [ 10.086109] Security code 2 (0x02).
[ vncclient 700] [ 10.086435] Use security type 0x00000002.
[ rdpclient 701] [ 10.089112] TCP: connection with 192.168.2.63:3389 established.
[ rdpclient 701] [ 10.089236] Turn keepalive on.
[ rdpclient 701] [ 10.090917] Free ram after buffers allocation: 907252 KB.
[ rdpclient 701] [ 10.122290] Reconnect with TLS/SSL enabled.
[ rdpclient 701] [ 10.122428] TCP: reconnecting to 192.168.2.63:3389.
[ rdpclient 701] [ 10.124168] TCP: connection with 192.168.2.63:3389 established.
[ rdpclient 701] [ 10.124329] Turn keepalive on.
[ rdpclient 701] [ 10.139092] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 701] [ 10.139203] TLS.
[ rdpclient 701] [ 10.139304] SSL/TLS.
[ rdpclient 701] [ 10.221879] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 701] [ 10.443617] GFX codec.
[ rdpclient 701] [ 11.200809] Run 4 tile threads.
[ vncclient 700] [ 11.469004] VNC screen 1920x1080, bpp 32 depth 24, low endian true color.
[ vncclient 700] [ 11.469189] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
[ vncclient 700] [ 11.469270] Server name "user13".
[ vncclient 700] [ 11.469348] Resolution 1920x1080.
[ vncclient 700] [ 11.496174] Close TCP connection while receiving data, errno 17.
[ vncclient 700] [ 11.496294] vncclient-main.cpp ( 827): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 700] [ 11.496384] vncclient-main.cpp ( 855): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 700] [ 11.496462] I'm tired.
[ pfac] [ 11.496982] Process pid 700 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 11.497202] Final message: I'm tired.
[ rdpclient 701] [ 11.660180] errorInfo 0x00000000.
[ rdpclient 701] [ 12.183243] SessionId 0x00000002: USERPC\Term.
Home WTware diskless client.
попробовал тот же способ подключения на другой малине. ситуация та же. похоже проблема именно в самой виртуальной системе. но буду признателен если ответ кроется в логах, или в неправильных конфигах
Картина маслом:
стоит фон рабочего стала в виде картинки, результат: вылет с ошибкой
открыта в полный экран папка, результат: отображается до тех пор, пока не закроешь. види фон - выкидывает в "яустало"
поставил черный фон, результат: всё работает, но осадок остается неприятный, так как на другой машинке и другой системе всё с фоном пашет.
открываю любую картинку или пдф файл - выкидывает в "яустало".
может цвета отображает некорректно? настройку какую впилить? с другим разрешением в VNC всё красиво.
Ад в логе. recv() вылетает с errno 17, т.е. EEXIST, "File exists". Ни по смыслу, ни по документации оно с такой ошибкой вылетать не может. Убери из конфигов всё, оставь только одну строку "server=vnc:192.168.2.10:5903", возьми самый хороший блок питания, подключись по езернету проводом и покажи лог с такой же ошибкой с другой малины.
Захлёбывается от большого объема данных. Надо искать, где захлёбывается, и чинить. Если по RDP видео на весь экран пустить - не упадет?
взял бп на 2.5А, мощнее нет.
забыл про эзернеты. пойду перешивать.
- WTware_B8.27.EB.69.9A.EF_2018-01-10_14-56-28.txt
- (61.01 КБ) 1286 скачиваний
получилась та же беда, однако лог снять не могу: пропал свет буду ждать, сам попробую взять вирт машину, которая пашет и поменять переходник VGA HDMI на другой.
В этом логе ещё и http упал. Тоже с ошибкой, которой не должно быть.
Попробуй это: http://wtware.com/testing/201801100632.zip
И попробуй по проводу, не по WiFi.
Спасибо! Установить и прошить малину через этот билд?
Сделал проще: Скопировал рабочую виртуалку и завелось. Однако вопрос не решен, так что буду мучить. Отпишусь.
Продолжаем разговор:
Кстати ради интереса ставил Убунту и стучался к ней по VNC, результат тот же - при красочных обоях говорит что устал.
WTware 5.6.23
WTware 5.6.23/RPi supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.75 (aka@c16) (gcc version 7.2.0 (Debian 7.2.0-11) ) #3 SMP Wed Jan 10 06:29:40 EST 2018
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c22b80, node_mem_map ba3a1000
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80c00000 - 0x80c23e38 ( 144 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80c25000 - 0x80c805e0 ( 366 kB)
[ KERNEL] [ 0.000015] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ KERNEL] [ 0.000217] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000231] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000247] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000259] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000388] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000395] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001232] Disabling memory control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001284] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001616] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001623] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001648] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003187] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003193] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.003763] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003769] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004336] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004342] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004419] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004428] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004432] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004435] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.004975] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014579] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.014960] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.014976] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015448] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.015978] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.017811] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.027930] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.113472] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113596] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113681] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120132] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-01-08 14:28
[ KERNEL] [ 0.122385] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137215] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.137788] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.137896] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138080] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138169] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138209] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138384] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.446355] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.503873] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.503885] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.503890] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.515012] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
[ KERNEL] [ 2.515062] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.568671] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ KERNEL] [ 2.602147] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.602289] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ KERNEL] [ 2.602972] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.612667] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.612705] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.840829] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.840842] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.840868] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 3.041232] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 3.041237] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 3.041241] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 3.041248] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 3.041259] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 3.041781] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
[ KERNEL] [ 3.041807] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 3.041807] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 3.041807] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 3.041807] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 3.041807] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 3.041812] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 3.041857] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80397770
[ KERNEL] [ 3.041867] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80397ad4 length 36
[ KERNEL] [ 3.041876] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 3.041929] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 3.041963] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 3.041995] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 3.042042] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 3.042045] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 3.042243] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 3.042252] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 3.042259] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 3.042266] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.75 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 3.042274] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 3.043324] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.043369] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 3.044047] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 3.044051] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 3.044055] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 3.044134] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 3.044632] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 3.045933] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 3.046685] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 3.047870] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 3.050476] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 3.053237] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 3.053377] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 3.054185] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 3.054195] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 3.056657] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 3.070925] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 3.078745] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 3.078988] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 3.079125] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 3.079619] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 3.084226] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
[ KERNEL] [ 3.162421] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 3.164548] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 3.164552] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 3.222449] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 3.222506] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 3.234387] Freeing unused kernel memory: 5120K
[ KERNEL] [ 3.258847] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 3.260364] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.261885] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.264661] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 3.269309] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 3.271090] mmc0: new high speed SDHC card at address 1388
[ KERNEL] [ 3.271610] mmcblk0: mmc0:1388 NCard 14.8 GiB
[ KERNEL] [ 3.272541] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.332633] mmcblk0: p1
[ hotplug] [ 3.333061] Block device 179:0. No action.
[ hotplug] [ 3.333127] Block device 179:1. No action.
[ KERNEL] [ 3.345084] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.417143] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.472522] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.472611] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.520525] Block device 254:0. No action.
[ pfac] [ 3.561933] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.562108] Ok, PID 607.
[ initrd] [ 3.564524] WTware shell 5.6.23/RPi
[ initrd] [ 3.600095] HDD/MMC/SD boot.
[ KERNEL] [ 3.712536] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.712542] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.713065] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.713127] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 4.032419] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.162636] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 4.162646] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.462421] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.602138] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=24ae, idProduct=2000
[ KERNEL] [ 4.602149] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.602156] usb 1-1.3: Product: RAPOO 2.4G Wireless Device
[ KERNEL] [ 4.602163] usb 1-1.3: Manufacturer: RAPOO
[ KERNEL] [ 4.608342] input: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:24AE:2000.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.674429] hid-generic 0003:24AE:2000.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ KERNEL] [ 4.687935] input: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:24AE:2000.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.753519] hid-generic 0003:24AE:2000.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
[ initrd] [ 4.893052] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
[ initrd] [ 4.927753] Start Setup.
[ KERNEL] [ 13.050030] random: crng init done
[ initrd] [ 13.496065] Remount /bootmedia for writing.
[ initrd] [ 67.905059] Remount /bootmedia as read-only.
| clientIP = 192.168.2.70
| netmask = 255.255.255.0
| routerIP = 192.169.2.1
| config = local
| setupPassword = 5e092f36670c9c401f5707d2482b98f3
[ initrd] [ 68.440650] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 68.443889] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 68.453888] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 68.545937] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:3c:cf:ba
[ KERNEL] [ 68.546175] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 68.634224] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ KERNEL] [ 70.197647] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ initrd] [ 70.235136] WTpassword present: 5e092f36670c9c401f5707d2482b98f3.
[ initrd] [ 70.235372] ifconfig.cpp ( 119): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ initrd] [ 70.235447] dhcpConfig.cpp ( 38): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ pfac] [ 70.237457] Run /sbin/httpd.
[ initrd] [ 70.237522] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 70.237621] Ok, PID 653.
[ httpd] [ 70.242115] HTTP Server, WTware 5.6.23/RPi
[ initrd] [ 70.353589] USB: 24ae:2000 .
[ initrd] [ 70.353747] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 70.353823] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 70.353895] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 70.353964] Common local disk config:
| [BOM]
| server=192.168.2.30
| user=term:123
| next screen
| [BOM]
| server=192.168.2.30
| user=term:123
| connection
| next screen
| connection
[ initrd] [ 70.354950] Hostname: "wtwB827EB3CCFBA".
[ httpd] [ 70.359798] Reread settings.
[ httpd] [ 70.359956] Everyone can control terminal by HTTP.
[ gm] [ 70.365242] WTware session manager 5.6.23/RPi.
[ gm] [ 70.366384] Add keyboard event1: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device.
[ gm] [ 70.366467] Add keyboard event0: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device.
[ gm] [ 70.366647] Display mode: 1920x1080, 32 bit, landscape, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 70.396390] Framebuffer device found.
[ gm] [ 70.396468] LINELENBYTES 7680
[ gm] [ 70.396538] VLEN 8294400
[ gm] [ 70.427424] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 70.525363] Run '/sbin/resolver 0xad2ee0 dns [192.168.2.30]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 70.525559] Run /sbin/resolver 0xad2ee0 dns [192.168.2.30].
[ pfac] [ 70.525803] Ok, PID 654.
[ gm] [ 70.525901] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 70.529675] Process pid 654 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 70.557594] Run '/sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 70.557758] Run /sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10].
[ pfac] [ 70.558027] Ok, PID 655.
[ gm] [ 70.558266] 192.168.2.30 => 192.168.2.30.
[ pfac] [ 70.561679] Process pid 655 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 70.570997] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 917468 Kb.
[ pfac] [ 70.571165] Run /sbin/rdpclient 1.
[ gm] [ 70.571214] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 70.571442] Ok, PID 656.
[ rdpclient 656] [ 70.579273] RDP Terminal Client, WTware 5.6.23/RPi, pipe 1, pid 656.
[ rdpclient 656] [ 70.579981] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 656] [ 70.581356] Make RDP session with 192.168.2.30, port 3389.
[ rdpclient 656] [ 70.581560] Username: "term".
[ rdpclient 656] [ 70.581639] Password: present.
[ rdpclient 656] [ 70.581714] No PIN.
[ rdpclient 656] [ 70.581994] No domain.
[ rdpclient 656] [ 70.582077] No shell.
[ rdpclient 656] [ 70.582379] No directory.
[ rdpclient 656] [ 70.582477] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 656] [ 70.582556] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 656] [ 70.582631] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 656] [ 70.582707] My hostname "wtwB827EB3CCFBA".
[ rdpclient 656] [ 70.583088] TCP: connecting to 192.168.2.30:3389.
[ rdpclient 656] [ 70.583178] TCP: connection with 192.168.2.30:3389 established.
[ rdpclient 656] [ 70.583254] Turn keepalive on.
[ rdpclient 656] [ 70.584616] Free ram after buffers allocation: 916636 KB.
[ rdpclient 656] [ 70.590568] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 656] [ 70.592339] Process RDP server certificate.
[ gm] [ 70.592587] 192.168.2.10 => 192.168.2.10.
[ rdpclient 656] [ 70.592655] RDP4 encryption.
[ rdpclient 656] [ 70.599383] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ gm] [ 70.604620] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 2): 916512 Kb.
[ pfac] [ 70.604782] Run /sbin/vncclient 2.
[ gm] [ 70.604829] Run '/sbin/vncclient 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 70.605056] Ok, PID 657.
[ vncclient 657] [ 70.610482] VNC Client, WTware 5.6.23/RPi, pipe 2, pid 657.
[ vncclient 657] [ 70.610595] Use /lib/ui32.so.
[ vncclient 657] [ 70.610669] Make VNC session with 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 657] [ 70.610744] TCP: connecting to 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 657] [ 70.612145] TCP: connection with 192.168.2.10:5903 established.
[ vncclient 657] [ 70.616205] Server VNC version 3.8.
[ vncclient 657] [ 70.620746] 1 security types.
[ vncclient 657] [ 70.620830] Security code 2 (0x02).
[ vncclient 657] [ 70.620905] Use security type 0x00000002.
[ vncclient 657] [ 70.623200] VNC screen 1920x1080, bpp 32 depth 24, low endian true color.
[ vncclient 657] [ 70.623289] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
[ vncclient 657] [ 70.623371] Server name "user13".
[ vncclient 657] [ 70.623447] Resolution 1920x1080.
[ rdpclient 656] [ 71.130276] GFX codec.
[ rdpclient 656] [ 71.640569] errorInfo 0x00000000.
[ rdpclient 656] [ 73.370532] SessionId 0x00000002: UARKPC\Term.
[ rdpclient 656] [ 73.438169] Run 4 tile threads.
[ vncclient 657] [ 80.061034] recv() eturn 0. Call once more.
[ vncclient 657] [ 80.061241] Close TCP connection while receiving data (recv() return 0, errno 17).
[ vncclient 657] [ 80.061477] vncclient-main.cpp ( 822): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 657] [ 80.061608] vncclient-main.cpp ( 850): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 657] [ 80.061836] I'm tired.
[ gm] [ 80.062384] Final message: I'm tired.
[ pfac] [ 80.064634] Process pid 657 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 80.886615] Run '/sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 80.886796] Run /sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10].
[ pfac] [ 80.887053] Ok, PID 665.
[ pfac] [ 80.891594] Process pid 665 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 80.898583] 192.168.2.10 => 192.168.2.10.
[ gm] [ 80.910523] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 3): 894212 Kb.
[ pfac] [ 80.910683] Run /sbin/vncclient 3.
[ gm] [ 80.910728] Run '/sbin/vncclient 3', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 80.910907] Ok, PID 666.
[ vncclient 666] [ 80.914989] VNC Client, WTware 5.6.23/RPi, pipe 3, pid 666.
[ vncclient 666] [ 80.915390] Use /lib/ui32.so.
[ vncclient 666] [ 80.915820] Make VNC session with 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 666] [ 80.915919] TCP: connecting to 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 666] [ 80.917271] TCP: connection with 192.168.2.10:5903 established.
[ vncclient 666] [ 80.918719] Server VNC version 3.8.
[ vncclient 666] [ 80.919399] 1 security types.
[ vncclient 666] [ 80.919615] Security code 2 (0x02).
[ vncclient 666] [ 80.919732] Use security type 0x00000002.
[ vncclient 666] [ 80.921980] VNC screen 1920x1080, bpp 32 depth 24, low endian true color.
[ vncclient 666] [ 80.922233] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
[ vncclient 666] [ 80.922313] Server name "user13".
[ vncclient 666] [ 80.922557] Resolution 1920x1080.
[ vncclient 666] [ 81.188340] recv() eturn 0. Call once more.
[ vncclient 666] [ 81.188516] Close TCP connection while receiving data (recv() return 0, errno 17).
[ vncclient 666] [ 81.188601] vncclient-main.cpp ( 822): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 666] [ 81.188684] vncclient-main.cpp ( 850): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 666] [ 81.188762] I'm tired.
[ gm] [ 81.188846] Final message: I'm tired.
[ pfac] [ 81.190864] Process pid 666 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 81.846599] Run '/sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 81.846771] Run /sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10].
[ pfac] [ 81.847026] Ok, PID 667.
[ pfac] [ 81.851523] Process pid 667 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 81.858656] 192.168.2.10 => 192.168.2.10.
[ gm] [ 81.870515] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 4): 893972 Kb.
[ pfac] [ 81.870697] Run /sbin/vncclient 4.
[ gm] [ 81.870741] Run '/sbin/vncclient 4', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 81.870937] Ok, PID 668.
[ vncclient 668] [ 81.875036] VNC Client, WTware 5.6.23/RPi, pipe 4, pid 668.
[ vncclient 668] [ 81.875442] Use /lib/ui32.so.
[ vncclient 668] [ 81.875885] Make VNC session with 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 668] [ 81.876007] TCP: connecting to 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 668] [ 81.877142] TCP: connection with 192.168.2.10:5903 established.
[ vncclient 668] [ 81.878076] Server VNC version 3.8.
[ vncclient 668] [ 81.885859] 1 security types.
[ vncclient 668] [ 81.886134] Security code 2 (0x02).
[ vncclient 668] [ 81.886211] Use security type 0x00000002.
[ vncclient 668] [ 81.887251] VNC screen 1920x1080, bpp 32 depth 24, low endian true color.
[ vncclient 668] [ 81.887423] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
[ vncclient 668] [ 81.887522] Server name "user13".
[ vncclient 668] [ 81.887667] Resolution 1920x1080.
[ vncclient 668] [ 81.940242] recv() eturn 0. Call once more.
[ vncclient 668] [ 81.940360] Close TCP connection while receiving data (recv() return 0, errno 17).
[ vncclient 668] [ 81.940441] vncclient-main.cpp ( 822): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 668] [ 81.940545] vncclient-main.cpp ( 850): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 668] [ 81.940722] I'm tired.
[ gm] [ 81.940800] Final message: I'm tired.
[ pfac] [ 81.941113] Process pid 668 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 82.438612] Run '/sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 82.438787] Run /sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10].
[ pfac] [ 82.439047] Ok, PID 669.
[ pfac] [ 82.443503] Process pid 669 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 82.450579] 192.168.2.10 => 192.168.2.10.
[ gm] [ 82.462384] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 5): 893956 Kb.
[ pfac] [ 82.462559] Run /sbin/vncclient 5.
[ gm] [ 82.462607] Run '/sbin/vncclient 5', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 82.462844] Ok, PID 670.
[ vncclient 670] [ 82.469081] VNC Client, WTware 5.6.23/RPi, pipe 5, pid 670.
[ vncclient 670] [ 82.469332] Use /lib/ui32.so.
[ vncclient 670] [ 82.469418] Make VNC session with 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 670] [ 82.469498] TCP: connecting to 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 670] [ 82.469575] TCP: connection with 192.168.2.10:5903 established.
[ vncclient 670] [ 82.470316] Server VNC version 3.8.
[ vncclient 670] [ 82.478723] 1 security types.
[ vncclient 670] [ 82.478843] Security code 2 (0x02).
[ vncclient 670] [ 82.478918] Use security type 0x00000002.
[ vncclient 670] [ 82.480374] VNC screen 1920x1080, bpp 32 depth 24, low endian true color.
[ vncclient 670] [ 82.480464] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
[ vncclient 670] [ 82.480544] Server name "user13".
[ vncclient 670] [ 82.480620] Resolution 1920x1080.
[ vncclient 670] [ 82.534316] recv() eturn 0. Call once more.
[ vncclient 670] [ 82.534411] Close TCP connection while receiving data (recv() return 0, errno 17).
[ vncclient 670] [ 82.534502] vncclient-main.cpp ( 822): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 670] [ 82.534580] vncclient-main.cpp ( 850): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 670] [ 82.534659] I'm tired.
[ gm] [ 82.534937] Final message: I'm tired.
[ pfac] [ 82.540801] Process pid 670 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 82.902458] Run '/sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 82.902763] Run /sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10].
[ pfac] [ 82.903353] Ok, PID 671.
[ pfac] [ 82.907738] Process pid 671 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 82.914023] 192.168.2.10 => 192.168.2.10.
[ gm] [ 82.925704] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 6): 893676 Kb.
[ gm] [ 82.925827] Run '/sbin/vncclient 6', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 82.925909] Run /sbin/vncclient 6.
[ pfac] [ 82.926171] Ok, PID 672.
[ vncclient 672] [ 82.930276] VNC Client, WTware 5.6.23/RPi, pipe 6, pid 672.
[ vncclient 672] [ 82.930724] Use /lib/ui32.so.
[ vncclient 672] [ 82.931191] Make VNC session with 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 672] [ 82.931304] TCP: connecting to 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 672] [ 82.932026] TCP: connection with 192.168.2.10:5903 established.
[ vncclient 672] [ 82.933301] Server VNC version 3.8.
[ vncclient 672] [ 82.941560] 1 security types.
[ vncclient 672] [ 82.941810] Security code 2 (0x02).
[ vncclient 672] [ 82.941893] Use security type 0x00000002.
[ vncclient 672] [ 82.943199] VNC screen 1920x1080, bpp 32 depth 24, low endian true color.
[ vncclient 672] [ 82.943286] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
[ vncclient 672] [ 82.943364] Server name "user13".
[ vncclient 672] [ 82.943437] Resolution 1920x1080.
[ vncclient 672] [ 82.996170] recv() eturn 0. Call once more.
[ vncclient 672] [ 82.996266] Close TCP connection while receiving data (recv() return 0, errno 17).
[ vncclient 672] [ 82.996345] vncclient-main.cpp ( 822): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 672] [ 82.996425] vncclient-main.cpp ( 850): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 672] [ 82.996503] I'm tired.
[ gm] [ 82.996740] Final message: I'm tired.
[ pfac] [ 82.997050] Process pid 672 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 83.750510] Run '/sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 83.750652] Run /sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10].
[ pfac] [ 83.750908] Ok, PID 673.
[ pfac] [ 83.755386] Process pid 673 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 83.762519] 192.168.2.10 => 192.168.2.10.
[ gm] [ 83.774158] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 7): 893816 Kb.
[ pfac] [ 83.774274] Run /sbin/vncclient 7.
[ gm] [ 83.774319] Run '/sbin/vncclient 7', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 83.774608] Ok, PID 674.
[ vncclient 674] [ 83.778691] VNC Client, WTware 5.6.23/RPi, pipe 7, pid 674.
[ vncclient 674] [ 83.779131] Use /lib/ui32.so.
[ vncclient 674] [ 83.779570] Make VNC session with 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 674] [ 83.779684] TCP: connecting to 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 674] [ 83.780425] TCP: connection with 192.168.2.10:5903 established.
[ vncclient 674] [ 83.781596] Server VNC version 3.8.
[ vncclient 674] [ 83.789240] 1 security types.
[ vncclient 674] [ 83.789482] Security code 2 (0x02).
[ vncclient 674] [ 83.789571] Use security type 0x00000002.
[ vncclient 674] [ 83.790842] VNC screen 1920x1080, bpp 32 depth 24, low endian true color.
[ vncclient 674] [ 83.790949] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
[ vncclient 674] [ 83.791032] Server name "user13".
[ vncclient 674] [ 83.791108] Resolution 1920x1080.
[ vncclient 674] [ 83.843262] recv() eturn 0. Call once more.
[ vncclient 674] [ 83.843352] Close TCP connection while receiving data (recv() return 0, errno 17).
[ vncclient 674] [ 83.843432] vncclient-main.cpp ( 822): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 674] [ 83.843512] vncclient-main.cpp ( 850): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 674] [ 83.843588] I'm tired.
[ gm] [ 83.843811] Final message: I'm tired.
[ pfac] [ 83.844100] Process pid 674 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 84.822496] Run '/sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 84.822643] Run /sbin/resolver 0xad4400 dns [192.168.2.10].
[ pfac] [ 84.823250] Ok, PID 675.
[ pfac] [ 84.827231] Process pid 675 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 84.834692] 192.168.2.10 => 192.168.2.10.
[ gm] [ 84.846383] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 8): 893816 Kb.
[ pfac] [ 84.846496] Run /sbin/vncclient 8.
[ gm] [ 84.846548] Run '/sbin/vncclient 8', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 84.847174] Ok, PID 676.
[ vncclient 676] [ 84.850920] VNC Client, WTware 5.6.23/RPi, pipe 8, pid 676.
[ vncclient 676] [ 84.851363] Use /lib/ui32.so.
[ vncclient 676] [ 84.851841] Make VNC session with 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 676] [ 84.851950] TCP: connecting to 192.168.2.10:5903.
[ vncclient 676] [ 84.852651] TCP: connection with 192.168.2.10:5903 established.
[ vncclient 676] [ 84.853561] Server VNC version 3.8.
[ vncclient 676] [ 84.860673] 1 security types.
[ vncclient 676] [ 84.860884] Security code 2 (0x02).
[ vncclient 676] [ 84.860962] Use security type 0x00000002.
[ vncclient 676] [ 84.862435] VNC screen 1920x1080, bpp 32 depth 24, low endian true color.
[ vncclient 676] [ 84.862636] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
[ vncclient 676] [ 84.862744] Server name "user13".
[ vncclient 676] [ 84.862823] Resolution 1920x1080.
[ vncclient 676] [ 84.915769] recv() eturn 0. Call once more.
[ vncclient 676] [ 84.915868] Close TCP connection while receiving data (recv() return 0, errno 17).
[ vncclient 676] [ 84.915950] vncclient-main.cpp ( 822): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 676] [ 84.916030] vncclient-main.cpp ( 850): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ vncclient 676] [ 84.916113] I'm tired.
[ gm] [ 84.916353] Final message: I'm tired.
[ pfac] [ 84.916664] Process pid 676 terminated, status 00000009.
[ httpd] [ 95.882959] Mount /bootmedia as read-only.
[ httpd] [ 95.885431] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
[ httpd] [ 95.888567] Umount /bootmedia.
Всё гениальное в этой жизни - простое как гвоздь. Начал копать настройки видеокарты и включил поддержку 3D. Вуаля! всё заработало и нет вылетов. Воистину Nobody will help you, but you will have to help yourselves.
Видеокарты? 3D? От вылетов VNC? VNC уже начали акселерировать на 3D видеокарте? Остановите Землю, я сойду...
Мне это видится как прорисовка через 3D всего на свете, в том числе и рабочих столов... В любом случае проблема опять была не в WTware Спасибо!
Ахтунг! Некропостинг!
Заметил такую проблему. К одной виртуальной машине по VNC подключается несколько сотрудников. Когда подключений становится больше трех WTware выдает "Я устал". Видимо проблема не в ней, а в мощностях видеопамяти сервера, который выделяет сервер. Вывод такой я сделал, естественно, когда проблема решилась включением 3Д и выделением видеопамяти виртуальной машине.
