ККТ онлайн и Малина
ККТ онлайн и Малина
Приветствую всех!
Прошу поделиться информацией - кто подключал и использует ККТ онлайн с Малинкой?
Какие модели у вас работают?
Что посоветуете?
Нужно выбирать, а информации мало/нет.
Буду благодарен всем кто откликнется!
Что посоветуете?
Re: ККТ онлайн и Малина
Те, которые с езернетом/wifi, чтоб поменьше касаться малинки.
aka как бы намекает, что при подключении ККТ посредством сетевого интерфейса, малина в этой цепочке участвует чуть менее, чем никак.
Мне наши местные СТОшники (обслуживающие наши ККТ) говорят, что если у ККТ есть интерфейс wi-fi или езернет, то они используются только для передачи данных в ОФД, а связь с 1С через них не работает! Нужно для 1С через usb подключать. Поэтому у меня и возник вопрос с выбором!
Неужели это на самом деле так?
Может и так. Вот здесь про Атоловские ККТ без WiFi: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=14&t=20049
У меня есть информация о том, что у кого-то когда-то запускалось, если бубен достаточно большой. Есть отрицательные отзывы, но там всегда был контингент, который сам думать не хотел, а мы подсказать тоже не можем, потому как железок таких никогда не видели.
Про ККМ с WiFi у меня никакой информации. То есть либо никто не пробовал, либо работает из коробки.
Эту тему я читал. Вообщем то это все что я нашел более-менее полезное.aka писал(а): ↑Пт апр 06, 2018 2:45 pm Может и так. Вот здесь про Атоловские ККТ без WiFi: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=14&t=20049
Думал может кто уже юзает конкретные модели, поделиться радостью)
Бубен то у меня есть, но не "достаточно большой" )
Похоже буду копать в сторону атола.
Спасибо за ответы.
Для 1С разницы вообще нет - она работает с драйвером.
В драйвере указываешь интерфейс - USB/Ethernet/WiFi.
Наши местные автоматизаторы тоже говорили, что никогда так не делали и ничего не гарантируют.
У нас АТОЛ 30Ф с WiFi-модулем.
Без бубна, но с документацией разобрался за 15 минут
Т.е. ваш атол подключен к общей сети через wi-fi и в настройках 1С есть возможность подключения к данной ККТ через указание ее ip?Barvinok писал(а): ↑Пт апр 06, 2018 8:36 pm Для 1С разницы вообще нет - она работает с драйвером.
И малина никак не связана физически с ККТ? Я правильно понял?
Верно.
Неверно. Эта настройка производится в драйвере ККТ.
Снова верно.
- АТОЛ.png (11.07 КБ) 37614 просмотров
Теперь все понятно. Спасибо за ответы!
Значит наши сервисмэны не в курсе, что можно и по wi-fi подключиться к 1С.
И последний вопрос - две малины могут работать с одним ККТ подключенным по такой схеме?
Малины не работают с ККТ.
С ККТ работают пользователи в различных сеансах одного терминального сервера или обычных компьютеров.
Да, с ККТ можно работать из любого количества сеансов.
Ничем не отличается от работы с сетевым (подключенным по Ethernet/WiFi) принтером.
Как подсказал Barvinok, подключил ККТ Атол 30ф через Wi-Fi.
Все работает, но почему-то идет большая задержка с момента нажатия "Печать Чека" до момента самой печати.
Примерно 30-40 секунд. Это никуда не годиться и создает лишнюю очередь. Не могу понять в чем проблема.
Может кто сталкивался?
Вероятнее всего, сеть тупит. Пинги ровно ходят? Частота не зашумлена?
Пинг ровный.
Частоту не смотрел.
Надо попробовать сменить.
Частоту не смотрел.
пробовал на атол55ф использовать через их ip. скорость печати просто писец. вернулся на usb и se2net. все летает.
на ифостарте проскальзывала обработка, которая может работать с атолами через вебсервер (который в дто10 есть), говорят работает быстро, но... платная ...надо прикручивать к своей базе (у нас нетиповая, пишется двумя перцами) ... может быть еще чтото.
поэтому и вернулся на usb+ser2net+tibbo
А нет ли ссылочки с инструкцией на эту связку "usb+ser2net+tibbo"? Где почитать можно?XsoWie писал(а): ↑Вс мар 10, 2019 5:14 pm пробовал на атол55ф использовать через их ip. скорость печати просто писец. вернулся на usb и se2net. все летает.
Буду переключаться с ip на usb, а то жесть, чек печатается секунд 40.
есть. в разделе почитать))
напишу свою. с ньюансами и прочими вениками:
1.ставим tibbo
2.настраиваем tibbo (галка allow per user желательно убрать, у меня не взлетело) (1.png)
3.настраиваем виртуальный сомпорт под кассу (2.png 3.png) в поле ip указываем ip машины с ККМ, порты начинаются с 2001 и далее, увеличиваются на единицу по порядку в конфиге клиента
4.в конфиге клиента пишем
ser2net=usb 2912:0005 115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS LOCAL
extra=eou-x86-3448.zip
2912:0005 это атол 55ф. у себя смотрим в вебинтерфейсе
eou-x86-3448.zip это для передачи чеков в офд (для других архитектур пишем нужные зипы)
5. скорость порта выставить одинаковой как в tibbo так и в конфиге клиента (у меня 115200 у всех выставлен, некоторые верифоны выпендриваются, их ставлю на 9600)
6. запускаем и радуемся скорости
http://rgho.st/7ktqwXTZ9
1.ставим tibbo
Спасибо. Как попробую, отпишусь...
