Проблемы при загрузке по сети 3b+
Добавлено: Ср авг 08, 2018 8:16 am
promaxpay
Здравствуйте.
Присматриваемся к wtware для использования в ТК на базе малинки, купили несколько разных малин для тестов, посадили пару юзеров тестировать... и собственно вот какие проблемы вылезают при использовании:
1. При загрузке по сети плюсовая малина при удаленной перезагрузке виснет намертво. Все диоды тухнут. Нагуглил, что эта проблема загрузчика, и после замены на новый (последние fixup.dat и start.elf с малинового гитхаба) перезагрузка заработала, но звук стал заикаться с любым размером буфера. Пришлось вернуть все на место.
2. При загрузке по сети плюсовой малины - в логе есть строчка "2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb". При чем сам файл в TFTPDROOT\5.8.22\pi2\localboot имеется, и если его положить персонально для терминала (TFTPDROOT\2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb) то он загружается. Правда я не заметил особой разницы в работе терминала. Собственно вопрос - нормально ли это?
3. На плюсовой малине если в конфиге есть строчка sleep=5,suspend - то терминал загружается, показывает логон - и тут же переводит монитор в suspend (причем при открытом винлогоне). Просыпается нормально - отмышки или клавиатуры, и в дальнейшем спящий режим работает как положено - засыпает по времени, просыпается без проблем. Но юзеры в недоумении. Время и тип спящего режима роли не играют.
Исходные данные:
Wtware 5.8.22, Raspberry Pi 3b+, загрузка по сети через wtware tftp,dhcp. Без microSD карты.
Лог приложил. В логе - старт по сети, монитор при логоне тухнет, в конце - удаленная перезагрузка (с зависанием терминала).
Больше всего интересует решение для первого вопроса, собственно только это удерживает меня от покупки партии плюсовых малин (ну и лицензий втвари тоже :) )
Re: Проблемы при загрузке по сети 3b+
Добавлено: Чт авг 09, 2018 8:17 am
promaxpay писал(а): Ср авг 08, 2018 8:16 am 2. При загрузке по сети плюсовой малины - в логе есть строчка "2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb". При чем сам файл в TFTPDROOT\5.8.22\pi2\localboot имеется, и если его положить персонально для терминала (TFTPDROOT\2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb) то он загружается. Правда я не заметил особой разницы в работе терминала. Собственно вопрос - нормально ли это?
У втваревого TFTP есть отдельный костыль, чтобы малиновые файлы доставать из каталога нужной версии. bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb в список малиновых файлов забыли добавить.
Удали все, что делал персонально для терминала. И попробуй это, здесь должно быть все правильно:
http://wtware.com/testing/201808090515.zip
promaxpay писал(а): Ср авг 08, 2018 8:16 am 3. На плюсовой малине если в конфиге есть строчка sleep=5,suspend - то терминал загружается, показывает логон - и тут же переводит монитор в suspend (причем при открытом винлогоне). Просыпается нормально - отмышки или клавиатуры, и в дальнейшем спящий режим работает как положено - засыпает по времени, просыпается без проблем. Но юзеры в недоумении. Время и тип спящего режима роли не играют.
Забавно. Время начала отсчета пяти минут до шатдауна запоминается примерно после этой строки:
15-10-01-735| [ gm] [ 18.799875] WTware 5.8.22/RPi session manager.
Здесь слева время сервера, оно только для лога. На самой малине в этот момент 1970-й год. Правильное время малина у NTP запросит позже:
15-10-01-735| [ NTP] [ 19.749431] ntpd: sending query to 62.237.86.238
15-10-01-735| [ NTP] [ 19.869126] ntpd: reply from 62.237.86.238: offset:+3647382.410769 delay:0.119347 status:0x24 strat:1 refid:0x00535047 rootdelay:0.000000 reach:0x03
15-10-01-735| [ NTP] [ 19.960192] ntpd: setting time to 2018-08-08 05:09:59.286961 (offset +3647382.410769s)
Счетчик шатдауна в ужасе: прошло 2018-1970=48 лет, а монитор ещё не слипе. Немедленно в слип!
Должно быть исправлено в версии, которая выше по ссылке.
Добавлено: Чт авг 09, 2018 9:41 am
promaxpay
Быстрый тест:
1. ребут на 3b+ завелся
2. bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb подгружается
3. слип работает корректно
Их явных проблем - конфигуратор при попытке добавить параметр терминалу (либо при попытке редактировать шаблон) падает.
Так же нарисовалась проблема со звуком - на обоих малинах (3б и 3б+) звук через раз заикается... пока копаю - набираю статистику по этой проблеме
Добавлено: Чт авг 09, 2018 10:23 am
promaxpay
Вот небольшой отчет по багам со звуком. Каждый раз снимал логи. Ситуация такая - звук заикается в половине случаев загрузки терминала. Часто помогает перезагрузка терминала без выхода из учетки, тогда в 80% случаев после ребута терминала звук в норме. Если звук не заикался с самого начала - то проблем потом не возникает (до ребута ессессно). Если звук после загрузки заикался - ничего не помогает кроме ребута терминала.
версия wtware - Ваша тестовая. Каждый раз терминал перезагружал.
v1 - первый вход в учетку (с применением политик и т.п.). звук заикается.
v2 - повторный вход в учетку (без предварительного выхода из учетки). Звук НЕ заикается. Регулятор громкости в винде (в трее) на открывается. Если выйти из учетки и войти снова (без перезагрузки терминала) - регулятор в норме, звук в норме.
v3 - первый вход в учетку (с применением политик и т.п.). звук НЕ заикается. (Если быть совсем точным - то в самом начале после входа звук пару раз икнул за 3-5 секунд, и после работает отлично.)
v4 - повторный вход в учетку (без предварительного выхода из учетки). Звук заикается. Регулятор громкости в винде (в трее) в норме. Если выйти из учетки и войти снова (без перезагрузки терминала) - звук не меняется (заикается).
Это все проверялось на плюсовой малине. Сейчас пробую на 3b - если будет разница отпишусь
Добавлено: Чт авг 09, 2018 10:51 am
promaxpay
Дополнение:
3b имеет такие же проблемы со звуком что и 3b+. Но есть еще один нюанс - на версии .23 (и на .22 и .20 кстати тоже) примерно в 10-20% случаев загрузка зависает на этапе :
17-47-02-468| [TFTP] "96010d83\config.txt": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.23\pi2\localboot\config.txt".
17-47-02-473| [TFTP] "96010d83\config.txt": completed.
Больше в логах ничего.
На мониторе ничего (хотя должна появляться уже надпись press del to enter setup).
У 3b+ такого ни разу не было
Добавлено: Чт авг 09, 2018 11:14 am
promaxpay
Не знаю, важно это или нет - но:
Когда проверяю звук через тест с вебсервера на малине - он так же икает. Так что может быть рдп и ни при чем вовсе...
Bus 001 Device 007: ID 046d:0a45 Logitech, Inc. 960 Headset
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        16
  idVendor           0x046d Logitech, Inc.
  idProduct          0x0a45 960 Headset
  bcdDevice            1.0f
  iManufacturer           1 Logitech
  iProduct                2 Logitech USB Headset
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength          253
    bNumInterfaces          4
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          3 G8 v3.0.0.0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceClass         1 Audio
      bInterfaceSubClass      1 Control Device
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (HEADER)
        bcdADC               1.00
        wTotalLength          100
        bInCollection           2
        baInterfaceNr( 0)       1
        baInterfaceNr( 1)       2
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (INPUT_TERMINAL)
        bTerminalID            13
        wTerminalType      0x0201 Microphone
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels             1
        wChannelConfig     0x0003
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames           0
        iTerminal               0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      6 (FEATURE_UNIT)
        bUnitID                 6
        bSourceID              13
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x01
          Mute Control
        bmaControls( 1)      0x02
          Volume Control
        iFeature                0
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bTerminalID            12
        wTerminalType      0x0101 USB Streaming
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels             2
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames           0
        iTerminal               0
        bLength                13
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      4 (MIXER_UNIT)
        bUnitID                 9
        bNrInPins               2
        baSourceID( 0)         12
        baSourceID( 1)          6
        bNrChannels             2
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames           0
        bmControls         0x00
        iMixer                  0
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bUnitID                 1
        bSourceID               9
        bControlSize            1
          Mute Control
          Volume Control
        bmaControls( 2)      0x02
          Volume Control
        iFeature                0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      3 (OUTPUT_TERMINAL)
        bTerminalID            14
        wTerminalType      0x0301 Speaker
        bAssocTerminal          0
        bSourceID               1
        iTerminal               0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bUnitID                 2
        bSourceID              13
        bControlSize            1
          Mute Control
          Volume Control
        iFeature                0
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      5 (SELECTOR_UNIT)
        bUnitID                 8
        bNrInPins               1
        baSource( 0)            2
        iSelector               0
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bTerminalID            10
        bAssocTerminal          0
        bSourceID               8
        iTerminal               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceSubClass      2 Streaming
      iInterface              0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
      AudioStreaming Interface Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (AS_GENERAL)
        bTerminalLink          12
        bDelay                  1 frames
        wFormatTag              1 PCM
        bLength                14
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (FORMAT_TYPE)
        bFormatType             1 (FORMAT_TYPE_I)
        bNrChannels             2
        bSubframeSize           2
        bBitResolution         16
        bSamFreqType            0 Continuous
        tLowerSamFreq        8000
        tUpperSamFreq       48000
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes           13
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               Synchronous
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x00c0  1x 192 bytes
        bInterval               1
        bRefresh                0
        bSynchAddress           0
        AudioControl Endpoint Descriptor:
          bLength                 7
          bDescriptorType        37
          bDescriptorSubtype      1 (EP_GENERAL)
          bmAttributes         0x01
            Sampling Frequency
          bLockDelayUnits         0 Undefined
          wLockDelay              0 Undefined
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      iInterface              0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bTerminalLink          10
        bDelay                  1 frames
        wFormatTag              1 PCM
        bLength                14
        bDescriptorType        36
        bNrChannels             1
        bSubframeSize           2
        bBitResolution         16
        tLowerSamFreq        8000
        tUpperSamFreq       48000
        bLength                 9
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes           13
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0060  1x 96 bytes
        bInterval               1
        bRefresh                0
        bSynchAddress           0
          bLength                 7
          bDescriptorType        37
          bmAttributes         0x01
            Sampling Frequency
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.00
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      43
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x87  EP 7 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
        bInterval               1
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
Добавлено: Пт авг 10, 2018 6:34 am
promaxpay
Еще дополню - проверил еще пару добротных usb гарнитур (sennheizer, plantronix) - везде одинаково трещит звук. При этом набортное малиновое аудио (любое) работает без проблем. Причем даже одновременно - набортный звук работает отлично а в соседнем порту юсб гарнитура трещит. Звук трещит с вебсервера - еще до соединения рдп... Если бы это было всегда - я бы подумал на несовместимость гарнитуры, но ведь это происходит через раз...
Так же, если пробрасывать гарнитуру портом - все работает отлично. Но это не лучший вариант - пробрасывать гарнитуры сотнями.
Что можно сделать? Может есть какой то отладочный режим, где в логе можно что то увидеть... Звук\микрофон в нашем случае необходимы, т.к. skype4business...
Добавлено: Пт авг 10, 2018 5:47 pm
promaxpay писал(а): Чт авг 09, 2018 11:14 am Не знаю, важно это или нет - но:
Вот мне по логам тоже так кажется. USB у малины несколько своеобразный. Хотя у меня есть старая логитековская USB гарнитура - на ней работает без бульков. При тех же условиях штатный, встроенный звук булькает?
Добавлено: Сб авг 11, 2018 2:04 pm
promaxpay
Нет. При тех же условиях штатный работает хорошо. Выше писал - даже одновременно наборный работает нормально, а гарнитуры трещат
Добавлено: Пн авг 13, 2018 4:16 am
promaxpay
Кажется я нашел что именно вызывает проблемы - отсутствие sd карты.
Как только я гружусь при помощи сдкарты (не важно как - localboot или sd-netboot) - проблем со звуком нет. Версия втвари роли не играет - пробовал несколько от 5.6.24 до 5.8.23. Раз по 30 перегружал - ни разу не было проблем.
Но если грузиться полностью по сети - то звук через раз трещит. (звук именно трещит, т.е. не булькает, не икает, а раздаются громкие щелчки с частотой от 1 до 10 раз в секунду. собственно это и было раньше, но решил уточнить чтобы было понимание о чем говорим).
Может дело в таймингах? или как то попробовать вообще отключить интерфейс sd для тестов...
Почему подумал про тайминги - в биосе есть тест графики, так вот если грузиться по сети - то время теста показывает так же через раз - то норм, то запредельное (350000сек-700000сек), хотя визуально тест идет нормально, около 40-50 секунд при 32битах. Если же загружено локалбутом - то проблем не заметил (много не тестировал, просто обратил внимание)
Тесты (кроме графики в сетапе, ее тестил только на 3b+) проводил одновременно на 3b и 3b+. Результаты одинаковые.
На всякий случай приложил лог загрузки sd-netboot (звук в норме)
Немного воды для истории:
Я сначала подумал что дело в напряжении, пробовал заводить малину с напряжениями от 4.6в до 5.4в. На гарнитурах при этом напряжение понижалось до 4.43в. Как выяснилось это никак не влияет на трещание.
Добавлено: Пн авг 13, 2018 10:30 pm
У меня сложилось впечатление, что загрузку по сети на малинах делают по сильно остаточному принципу, а основной рынок у них это все-таки обычный распбиан с SD. У меня есть клавиатура, которая работает при обычной загрузке c SD, но ломает загрузку по сети на всех малинах. Проще воткнуть в неё SD и грузиться локально...
Добавлено: Вт авг 14, 2018 5:13 am
promaxpay
Дело то не в локальной загрузке в моем случае, а в наличии карты. я уже 100% уверен что дело в ней, потому что:
гружусь без карты - гарнитура трещит. Вставляю на горячую _Пустую_ sd карту - треск тут же пропадает и дальше работает норм. Вытаскиваю карту на горячую - снова трещит. Формат карты роли не играет, хоть совсем без формата. (пробовал даже нестандартные - которые малина точно не прочитает)
Если грузиться по сети но с вставленной _Пустой_ сд картой - все работает норм (но в этом случае на пустую карту пишется каталог unpacked с драйверами). В данном случае выдергивать карту не катит - звук отваливается.
Давайте попробуем допилить - может хотя бы отключить инициализацию интерфейса карты в случае если грузимся по сети (ну или опцию такую добавить в конфиг чтоб вручную можно было активировать). Или вовсе не грузить драйвера карты.
Очень не хочется возиться с сд картами когда уже почти все работает.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 6:10 am
promaxpay
Всем спасибо, решение найдено.
Просьба включить в последующие билды втвари оверлей sdtweak.dtbo
Для истории:
Причина была в постоянном опросе карты (если она отсутствовала). Одна из возможностей вышеуказанного оверлея позволяет полностью отключить карту или же включить одноразовый опрос карты при запуске. Мою проблему решает любой вариант.
Коммит: https://github.com/raspberrypi/linux/co ... d8fed500b4
Оверлей: https://github.com/raspberrypi/firmware ... tweak.dtbo
Управление через config.txt:
#включить одноразовый опрос карты
dtoverlay=sdtweak,poll_once=on
# ИЛИ полностью отключить интерфейс карты
dtoverlay=sdtweak,enable=off
Добавлено: Чт авг 16, 2018 11:04 pm
promaxpay писал(а): Ср авг 15, 2018 6:10 am Просьба включить в последующие билды втвари оверлей sdtweak.dtbo
Будет сделано. Но сдается мне, проще поменять гарнитуру, чем найти эту тему, и тем более чем самому докопаться до причины...
Добавлено: Чт авг 16, 2018 11:21 pm
akaplenko
А при отключении карты уменьшается время загрузки по сети raspberry?
Добавлено: Пт авг 17, 2018 8:42 am
promaxpay
aka писал(а): Чт авг 16, 2018 11:04 pm ... проще поменять гарнитуру, чем найти эту тему ...
Так ведь я выше писал, что это не на одной гарнитуре. Пробовал три абсолютно разных (и совсем не дешевых) гарнитуры, везде один и тот же треск стоял. Так что гарнитуры как раз не виноваты, а проблема касается USB устройств в целом. Просто там, где не требуется непрерывный поток данных - это незаметно. А вот на звуке косяк и всплыл.
Вообще, было бы здорово иметь возможность подцепиться к терминалу консольно, но это наверное никому не нужно, раз никто не просил раньше.
akaplenko писал(а): Чт авг 16, 2018 11:21 pm А при отключении карты уменьшается время загрузки по сети raspberry?
Нет, оверлей подгружается гораздо позже, да и то - если будет определен в конфиге. По дефолту он даже не спрашивается. При его использовании в теории немного увеличивается быстродействие (отключается кворкер который кушает до 10% сист. ресурсов и постоянно дергает процессор на 600MHz), но я не проверял - мне скорости хватало и раньше )).
Заметно уменьшить время загрузки можно вставив собственно карту. Причем даже пустую.
Добавлено: Пт авг 17, 2018 9:15 pm
promaxpay писал(а): Пт авг 17, 2018 8:42 am Вообще, было бы здорово иметь возможность подцепиться к терминалу консольно, но это наверное никому не нужно, раз никто не просил раньше.
Консольно - это телнетом? Вот: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=48493#p48493
Добавлено: Пн авг 20, 2018 9:32 am
promaxpay
Ухты... спасибо, пригодится ))
