Фоновые процессы/параллельные задачи.
sysardex
Сообщение sysardex » Вт сен 25, 2018 7:48 am
Всем привет. Планируется покупка нескольких десятков лицензий но хочется уточнить пару моментов перед покупкой.
1. Можно ли параллельно стандартной задаче втвари (рдп клиент) запускать в фоне например консольный vlc (cvlc) для снятия звука с usb микрофона и передачи его по сети. Или может есть другие способы это сделать? Например работает ли usbip.
2. Из предыдущего вытекает второй вопрос, поддерживается ли одновременное использование двух usb аудио устройств. Скажем например usb гарнитура + usb микрофон.
3. Поддерживается ли родная камера малины и если да то так же можно ли изображение в каком нибудь виде передать по сети не мешая основной задаче (Вопрос производительности пока не поднимаем)
4. Или может можно интегрировать софт для видеонаблюдения в втварю чтоб она сама вышеуказанным занималась (Xeoma)
В компании используется указанное ПО для видео наблюдения и малинки хочется использовать в качестве подмоги основным камерами.
Re: Фоновые процессы/параллельные задачи.
Сообщение aka » Вт сен 25, 2018 8:34 am
Нет.
Виндовый драйвер USBIP заброшен разработчиками и несколько лет назад был выпилен из втвари.
USB устройства передаются через RDP, но только с большим бубном и только внутри RDP сеанса, для видео наблюдения не пойдет.
sysardex
Сообщение sysardex » Вт сен 25, 2018 11:48 pm
Нет.
Если vlc можно запустить просто в втваре почему нельзя использовать его с консольным параметром и запускать например при старте малины?
usbip то можно использовать для передачи девайсов на линукс-сервер в этой же сети для других задач. Не обязательно же все в винду отправлять.
Есть вариант доработки за какие то разумные деньги/сроки?
Сообщение aka » Ср сен 26, 2018 8:07 am
Нет.
