После обновления v5.8.88 перестал работать USB Wifi адаптер.
Добрый день. После обновления до версии v5.8.88 перестал работать USB Wifi адаптер на raspberry pi 3. Выходит ошибка связанная с невозможностью загрузить драйвер. Ранее на версии 5.8.66 таких проблем не было.
Re: После обновления v5.8.88 перестал работать USB Wifi адаптер.
Полный лог "all.log" во вложении.
[ KERNEL] [ 20.322412] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ KERNEL] [ 20.322415] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[ KERNEL] [ 20.323040] r8188eu: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ KERNEL] [ 20.331777] Chip Version Info: CHIP_8188E_Normal_Chip_TSMC_A_CUT_1T1R_RomVer(0)
[ KERNEL] [ 20.352485] usbcore: registered new interface driver r8188eu
[ KERNEL] [ 20.353429] r8188eu 1-1.1.2:1.0 eth0: renamed from wlan0
[ initrd] [ 20.410450] Failed to disable Wi-Fi Power Management.
[ initrd] [ 24.819106] ERROR: SIOCSIWSCAN failed, errno 1.
[INFO] Request firmware 'rtlwifi/rtl8188eufw.bin'.
- all.log
- (23.3 КБ) 746 скачиваний
После "Запустить драйвер Wi-Fi" втварь должна была напечатать простыню текста о том, где взять прошивку и куда её записать. Но что-то пошло не так.
Попробуй это: http://wtware.com/testing/202002020703.zip
В версии 5.8.89 запросил прошивку: WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin
Скриншот во вложении. Закинул .bin на флешку, но ничего не произошло. Наверное нужно включить эту прошивку в дистрибутив, ведь раньше работало без проблем.
- WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.JPG (242.19 КБ) 36291 просмотр
Она русским языком написала, что нужно сделать. В чём сейчас проблема?
Проблема в том что рекомендации которые написаны не работают.
Записал на чистую USB флешку FAT32 архив: WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip Нажал Enter, после перезагрузке терминала ситуация аналогичная. Записать WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip в корень загрузочного сектора SD флешки нет возможности.
KERNEL] [ 27.203336] Chip Version Info: CHIP_8188E_Normal_Chip_TSMC_A_CUT_1T1R_RomVer(0)
[ KERNEL] [ 27.223914] usbcore: registered new interface driver r8188eu
[ KERNEL] [ 27.225759] r8188eu 1-1.3:1.0 eth0: renamed from wlan0
[ initrd] [ 27.280467] Failed to disable Wi-Fi Power Management.
[NEED FIRMWARE!] Request for firmware 'rtlwifi/rtl8188eufw.bin'.
[ KERNEL] [ 29.939953] r8188eu 1-1.3:1.0: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8188eufw.bin failed with error -2
[ KERNEL] [ 29.939966] r8188eu 1-1.3:1.0: Firmware rtlwifi/rtl8188eufw.bin not available
[ KERNEL] [ 29.939974] MAC Address = 00:7e:0e:01:54:bc
[ KERNEL] [ 30.183179] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 6
[ KERNEL] [ 30.183453] R8188EU: indicate disassoc
[ initrd] [ 30.943697] [ERROR] Stop and request firmware 'rtlwifi/rtl8188eufw.bin' in file 'WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip'.
[ initrd] [ 30.943832] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
Полный лог во вложении.
- all.log
- (27.71 КБ) 738 скачиваний
Я написал русским языком, повторюсь ещё раз:
"Проблема в том что рекомендации которые написаны не работают.
Записал на чистую USB флешку FAT32 архив: WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip Нажал Enter, после перезагрузке терминала ситуация аналогичная"
"Что она сказала после того, как нажал на Enter?" - Сказала перезагрузите терминал. После перезагрузки появляется сообщение: "Не удалось соединится " с сетью Wifi. Перезагрузите терминал и нажмите Del...
После нажатия Del и повторного нажатия "Поиск сетей Wifi" просить снова загрузить прошивку.
Как получить мне доступ к файловой системе на SD флешке? Linux нет под рукой.
Не перегружай. Нажми Esc. Она запустит командную строку. Сохрани лог. Покажи.
Она ничего умного не должна делать. Она должна этот zip с USB флешки скопировать в корневой каталог SD карты. Больше нет никаких загрузочных секторов, есть просто SD карта с одинм разделом, на которую записаны файлы, и ей надо чтобы это zip лежал в корневом каталоге SD карты.
Воткнуть её в Windows. Linux не нужен. Там обычная FAT32, любоая Windows прочитает и запишет. Но лог всё равно надо, чтобы разобраться, почеу она сама не может с флешки скопировать.
"Не перегружай. Нажми Esc. Она запустит командную строку. Сохрани лог. Покажи." - Этот лог я приложил вышел.
Закинул WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip в корень SD флешки и всё заработало.
После загрузки файла WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip в корень SD флешки USB Wifi адаптер стал работать. Вопрос можно закрывать, спасибо большое!
Получается на будущее остались следующие замечания.
1. В версии 5.8.88 не появлялось окно о необходимости загрузки прошивки. В версии 5.8.89 это заработало.
2. В версии 5.8.89 не произошла загрузка прошивки с USB по требованию.
По логу кажется, что Esc был нажат из того экрана, котоырй выше на скриншоте. Не вижу в логе нажатия на Enter, попытки копирования прошивки и остановки с предложением перезагрузиться.
Удалил из WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip из корня SD. Повторил попытку загрузки прошивки с USB. Странно, но в этот раз получилось всё успешно. Лог во вложении.
initrd] [ 19.277487] Remount /bootmedia for writing.
[ KERNEL] [ 19.280696] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ initrd] [ 19.281463] /tmp/fwmedia/WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip -> /bootmedia/WTFW_rtlwifi_rtl8188eufw.bin.zip, 8189 bytes copied.
[ initrd] [ 19.340438] /dev/sda1 unmounted from /tmp/fwmedia.
[ initrd] [ 19.340532] Umount /bootmedia.
- all.log
- (28.76 КБ) 725 скачиваний
Оно в самом конце лога ругается, что не может корректно отмонтировать SD. Из-за этого записанное на SD могло и не сохраняться, если сразу перегрузить малину. Поправил немного, в следующей официальной версии должно работать стабильнее.
