Bridge WiFi с Ethernet
Sysardex
Сообщение Sysardex »
Есть ли возможность сбриджевать вайфай и эзернет карту? Требуется подключить некапризный и не требовательный проводной девайс к общей сети, но нет возможности провести кабель. Все возможные последствия понимаю и понимаю что малина и со своими задачами с трудом справляется.
Re: Bridge WiFi с Ethernet
Любая WiFi точка доступа делает мост с WiFi на Ethernet. Некоторые точки доступа умеют "режим моста", в котором ничего кроме моста не делают. Зачем что-то особенное делать?
Sysardex
Дело не в том что, что то особенное. Дело в том чтобы без дополнительных затрат подключить устройство к локалке воспользовавшись тем что там уже есть малина с wtware. Все точки доступа которые это умеют стоят дополнителных денег. Так можно малину с wtware попросить сбриджевать того кто постучится по ethernet? При условии что сама малина подключена по wifi.
Если знаешь линуксы, то это наверное можно сделать своим скриптом в extra=. Всего три команды: modprobe нужный-драйвер-сетевой-карты, который можно подсмотреть в логе при включенном езернете, затем ifconfig чтобы прописать статический ip, и затем
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
чтобы запустить маршрутизацию.
Выносить в интерфейс настройку, которая провоцирует сделать терминал невыключаемым, я не хочу.
Написал на нерусском форуме методичку про то, как поднять второй интерфейс: https://forum.wtware.com/viewtopic.php?p=86208#p86208
Sysardex
Отлично. Я думаю это то что нужно. Спасибо.
flameflower
Сообщение flameflower »
Но ведь изначально другие вещи просят.
Просят сделать bridge (т.е. коммутацию), а предлагают routing (т.е. маршрутизацию).
Надо будет тогда делать NAT, либо дописывать еще и маршруты.
Так полагаю, что wtware отучили делать bridge в угоду легкости?
flameflower писал(а): Ср окт 28, 2020 1:51 pm Так полагаю, что wtware отучили делать bridge в угоду легкости?
wtware никогда не учили делать bridge. Некому учить: я сам не умею...
flameflower
Я, к сожалению, не знаю какой модуль ядра (да и модуль ли это) осуществляет работу bridge, но управление этими мостами осуществляется либо по средствам ip (iproute2) или brctl (bridge-utils).
Да и надо ли оно?
