Не работает перенаправление USB-to com для фискального
Windows Server 2012R2 научился перенаправлять USB в службу терминалов, не только в виртуальные машины
arhonic
Сообщение arhonic » Ср сен 27, 2017 1:05 pm
Доброго времени суток.
Задача такова. Есть фискальные регистраторы без физического com порта, с интерфейсом usb (виртуальный com порт) нужно пробросить в терминал для соединения с 1С7.7 и печати чеков. Модель фискальника Мария МТМ304T3 именно T3. Драйвер CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers (cсылка на оф сайт https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers ).
При подключении к ПК (winXP,7,10-проверено) и установки драйвера все работает супер, если база 1С на ПК или по сети. При загрузки с тонкого клиента с использованием последней версии WTware 5.6.14 и предыдущих версий вплоть до 5.0.7 не работает. Простой фискальный с com портом пробрасывается без проблем. Драйвер (CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers) установил на сервере. Server 2003 r2 x86.
Сервер виртуальный, находиться на гипервизоре WMware ESXI.
По поводу rdp - если грузить ПК с уже установленным драйвером USB CP210x - при входе на сервер через rdp - виртуальный com порт перенаправляется. И фискальный определяется нормально и работает. Но тогда WTware ---не нужна. И это уже не тонкий клиент... Нужно решение средствами WTware.
Прошу помощи. Напишите какие логи нужны, мож я что пропустил... Возможно драйвер нужно где прописать. Варианты пробовал: usb-to com (по ID, bus и без), usb перанаправление.
Простите за ошибки. Учусь...
Re: Не работает перенаправление USB-to com для фискального
Сообщение aka » Чт сен 28, 2017 7:22 am
1. Напиши в конфиге serial=com1(usb)
2. УБЕРИ ВСЕ ЛИШНЕЕ ИЗ КОНФИГА.
3. Загрузись, зайди в виндовс, попытайся обратиться с com1.
4. Сохрани и выложи лог:https://wtware.ru/logs.html
arhonic
Сообщение arhonic » Чт сен 28, 2017 5:57 pm
1. Конф. выглядит так:
user=apteka1\mao:\x67\x66\x79\x66\x6c\x6a\x6b
clienthostname=TEST_KASA
turnoffmenu=poweroff
serial=COM1(usb)
2. Как видите все лишнее убрал.
3. Лог включения терминала:
17-40-04-351| [TFTP] RRQ 32 bytes:
17-40-04-366| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
17-40-04-366| [TFTP] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
17-40-04-366| [TFTP] "5.6.14\wtware.pxe": tsize is requested, blksize default.
17-40-04-366| [TFTP] "5.6.14\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\wtware.pxe".
17-40-04-387| [TFTP] Received opcode ERR.
17-40-04-388| [TFTP] RRQ 37 bytes:
17-40-04-388| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
17-40-04-388| [TFTP] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
17-40-04-388| [TFTP] 00000020: 31 34 35 36 00
17-40-04-388| [TFTP] Request block size 1456, interface MTU 1500.
17-40-04-388| [TFTP] "5.6.14\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
17-40-04-388| [TFTP] "5.6.14\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\wtware.pxe".
17-40-04-404| [TFTP] "5.6.14\wtware.pxe": completed.
17-40-04-404| [TFTP] RRQ 71 bytes:
17-40-04-420| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 30 30 30 32 30 30 30 33 2d
17-40-04-420| [TFTP] 00000010: 30 30 30 34 2d 30 30 30 35 2d 30 30 30 36 2d 30
17-40-04-420| [TFTP] 00000020: 30 30 37 30 30 30 38 30 30 30 39 00 6f 63 74 65
17-40-04-420| [TFTP] 00000030: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
17-40-04-420| [TFTP] 00000040: 65 00 31 34 30 38 00
17-40-04-420| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-435| [TFTP] "5.6.14\00020003-0004-0005-0006-000700080009": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-435| [TFTP] "5.6.14\00020003-0004-0005-0006-000700080009": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\00020003-0004-0005-0006-000700080009".
17-40-04-435| [TFTP] RRQ 55 bytes:
17-40-04-435| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 30 31 2d 30 30 2d 32 35 2d
17-40-04-435| [TFTP] 00000010: 32 32 2d 37 33 2d 66 65 2d 65 39 00 6f 63 74 65
17-40-04-435| [TFTP] 00000020: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
17-40-04-435| [TFTP] 00000030: 65 00 31 34 30 38 00
17-40-04-435| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-451| [TFTP] "5.6.14\01-00-25-22-73-fe-e9": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-451| [TFTP] "5.6.14\01-00-25-22-73-fe-e9": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\01-00-25-22-73-fe-e9".
17-40-04-451| [TFTP] RRQ 43 bytes:
17-40-04-451| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 43 30 41 38 30 30 34 39 00
17-40-04-451| [TFTP] 00000010: 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c
17-40-04-451| [TFTP] 00000020: 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
17-40-04-451| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-451| [TFTP] "5.6.14\C0A80049": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-451| [TFTP] "5.6.14\C0A80049": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\C0A80049".
17-40-04-451| [TFTP] RRQ 42 bytes:
17-40-04-466| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 43 30 41 38 30 30 34 00 6f
17-40-04-466| [TFTP] 00000010: 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b
17-40-04-466| [TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
17-40-04-466| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-466| [TFTP] "5.6.14\C0A8004": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-466| [TFTP] "5.6.14\C0A8004": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\C0A8004".
17-40-04-466| [TFTP] RRQ 41 bytes:
17-40-04-466| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 43 30 41 38 30 30 00 6f 63
17-40-04-466| [TFTP] 00000010: 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73
17-40-04-466| [TFTP] 00000020: 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
17-40-04-483| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-483| [TFTP] "5.6.14\C0A800": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-485| [TFTP] "5.6.14\C0A800": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\C0A800".
17-40-04-486| [TFTP] RRQ 40 bytes:
17-40-04-488| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 43 30 41 38 30 00 6f 63 74
17-40-04-488| [TFTP] 00000010: 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69
17-40-04-488| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 31 34 30 38 00
17-40-04-488| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-488| [TFTP] "5.6.14\C0A80": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-488| [TFTP] "5.6.14\C0A80": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\C0A80".
17-40-04-488| [TFTP] RRQ 39 bytes:
17-40-04-488| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 43 30 41 38 00 6f 63 74 65
17-40-04-488| [TFTP] 00000010: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
17-40-04-488| [TFTP] 00000020: 65 00 31 34 30 38 00
17-40-04-504| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-504| [TFTP] "5.6.14\C0A8": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-504| [TFTP] "5.6.14\C0A8": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\C0A8".
17-40-04-504| [TFTP] RRQ 38 bytes:
17-40-04-504| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 43 30 41 00 6f 63 74 65 74
17-40-04-504| [TFTP] 00000010: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
17-40-04-504| [TFTP] 00000020: 00 31 34 30 38 00
17-40-04-520| [TFTP] "5.6.14\C0A": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-520| [TFTP] "5.6.14\C0A": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\C0A".
17-40-04-520| [TFTP] RRQ 37 bytes:
17-40-04-520| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 43 30 00 6f 63 74 65 74 00
17-40-04-520| [TFTP] 00000010: 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
17-40-04-520| [TFTP] 00000020: 31 34 30 38 00
17-40-04-520| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-520| [TFTP] "5.6.14\C0": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-520| [TFTP] "5.6.14\C0": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\C0".
17-40-04-520| [TFTP] RRQ 36 bytes:
17-40-04-520| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 43 00 6f 63 74 65 74 00 74
17-40-04-520| [TFTP] 00000010: 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
17-40-04-535| [TFTP] 00000020: 34 30 38 00
17-40-04-535| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-535| [TFTP] "5.6.14\C": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-535| [TFTP] "5.6.14\C": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\C".
17-40-04-535| [TFTP] RRQ 42 bytes:
17-40-04-535| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 70 78 65 2e 63 66 67 00 6f
17-40-04-535| [TFTP] 00000010: 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b
17-40-04-535| [TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
17-40-04-551| [TFTP] "5.6.14\pxe.cfg": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-551| [TFTP] "5.6.14\pxe.cfg": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\pxe.cfg".
17-40-04-551| [TFTP] "5.6.14\pxe.cfg": completed.
17-40-04-551| [TFTP] RRQ 50 bytes:
17-40-04-551| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 2f
17-40-04-551| [TFTP] 00000010: 6b 65 72 6e 65 6c 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
17-40-04-551| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
17-40-04-551| [TFTP] 00000030: 38 00
17-40-04-551| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-04-567| [TFTP] "5.6.14\packages\kernel": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-04-567| [TFTP] "5.6.14\packages\kernel": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\packages\kernel".
17-40-07-550| [TFTP] "5.6.14\packages\kernel": completed.
17-40-07-550| [TFTP] RRQ 50 bytes:
17-40-07-550| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 2f
17-40-07-566| [TFTP] 00000010: 69 6e 69 74 72 64 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
17-40-07-566| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
17-40-07-566| [TFTP] 00000030: 38 00
17-40-07-566| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
17-40-07-566| [TFTP] "5.6.14\packages\initrd": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
17-40-07-566| [TFTP] "5.6.14\packages\initrd": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\packages\initrd".
17-40-11-748| [TFTP] "5.6.14\packages\initrd": completed.
17-40-22-876| [TFTP] RRQ 239 bytes:
17-40-22-876| [TFTP] 00000000: 57 54 77 61 72 65 20 76 2e 35 2e 36 2e 31 34 20
17-40-22-911| [TFTP] 00000010: 61 74 20 30 30 3a 32 35 3a 32 32 3a 37 33 3a 46
17-40-22-945| [TFTP] 00000020: 45 3a 45 39 5b 31 39 32 2e 31 36 38 2e 30 2e 31
17-40-22-945| [TFTP] 00000030: 31 31 5d 2c 20 64 68 63 70 3d 31 39 32 2e 31 36
17-40-22-945| [TFTP] 00000040: 38 2e 30 2e 31 30 39 2c 20 70 6c 61 74 66 6f 72
17-40-22-945| [TFTP] 00000050: 6d 3d 78 38 36 2c 20 69 70 3d 31 39 32 2e 31 36
17-40-22-945| [TFTP] 00000060: 38 2e 30 2e 37 33 2c 20 73 69 67 6e 3d 45 37 41
17-40-22-945| [TFTP] 00000070: 43 46 33 42 39 36 44 32 46 34 33 33 34 45 35 31
17-40-22-945| [TFTP] 00000080: 43 35 43 44 39 33 34 36 46 44 45 30 41 42 38 33
17-40-22-945| [TFTP] 00000090: 37 34 46 38 30 42 41 43 36 36 37 46 35 44 41 43
17-40-22-961| [TFTP] 000000a0: 30 36 41 45 43 43 43 39 46 33 36 37 45 34 46 30
17-40-22-961| [TFTP] 000000b0: 37 38 44 34 45 36 30 34 42 30 31 30 31 38 39 44
17-40-22-961| [TFTP] 000000c0: 32 32 31 35 37 31 34 31 43 35 37 33 45 42 32 31
17-40-22-961| [TFTP] 000000d0: 30 35 46 39 33 34 39 33 30 33 33 41 42 44 37 37
17-40-22-961| [TFTP] 000000e0: 30 44 46 33 45 44 31 46 32 46 39 30 43 2e 00
17-40-22-961| [TFTP] WTware v.5.6.14 found at host [192.168.0.111], mac 00:25:22:73:FE:E9.
17-40-22-977| [TFTP] Sending WTware TFTP version.
17-40-22-977| [TFTP] RRQ 48 bytes:
17-40-22-977| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c
17-40-22-977| [TFTP] 00000010: 6c 69 62 36 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65
17-40-22-977| [TFTP] 00000020: 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
17-40-22-977| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-22-977| [TFTP] "5.6.14\packages\lib6": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-22-977| [TFTP] "5.6.14\packages\lib6": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\packages\lib6".
17-40-25-393| [TFTP] "5.6.14\packages\lib6": completed.
17-40-25-415| [TFTP] RRQ 47 bytes:
17-40-25-431| [TFTP] 00000000: 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 73 6f 75 72 63 65 2e
17-40-25-431| [TFTP] 00000010: 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00
17-40-25-431| [TFTP] 00000020: 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
17-40-25-431| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-25-446| [TFTP] "Everyone\source.wtc": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-25-446| [TFTP] "Everyone\source.wtc": "C:\ProgramData\WTware\Everyone\source.wtc".
17-40-25-446| [TFTP] "Everyone\source.wtc": completed.
17-40-25-446| [TFTP] RRQ 45 bytes:
17-40-25-446| [TFTP] 00000000: 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 6c 69 73 74 2e 77 74
17-40-25-446| [TFTP] 00000010: 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
17-40-25-462| [TFTP] 00000020: 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
17-40-25-462| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-25-462| [TFTP] "Everyone\list.wtc": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-25-462| [TFTP] "Everyone\list.wtc": "C:\ProgramData\WTware\Everyone\list.wtc".
17-40-25-462| [TFTP] "Everyone\list.wtc": completed.
17-40-25-462| [TFTP] RRQ 66 bytes:
17-40-25-462| [TFTP] 00000000: 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 73 5c 30 30 2e 32 35 2e
17-40-25-462| [TFTP] 00000010: 32 32 2e 37 33 2e 46 45 2e 45 39 5c 63 6f 6e 66
17-40-25-478| [TFTP] 00000020: 69 67 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
17-40-25-478| [TFTP] 00000030: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
17-40-25-478| [TFTP] 00000040: 30 00
17-40-25-478| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-25-478| [TFTP] "Terminals\00.25.22.73.FE.E9\config.wtc": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-25-478| [TFTP] "Terminals\00.25.22.73.FE.E9\config.wtc": "C:\ProgramData\WTware\Terminals\00.25.22.73.FE.E9\config.wtc".
17-40-25-478| [TFTP] "Terminals\00.25.22.73.FE.E9\config.wtc": completed.
17-40-25-478| [TFTP] RRQ 66 bytes:
17-40-25-493| [TFTP] 00000000: 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 73 5c 30 30 2e 32 35 2e
17-40-25-493| [TFTP] 00000010: 32 32 2e 37 33 2e 46 45 2e 45 39 5c 77 74 77 61
17-40-25-493| [TFTP] 00000020: 72 65 2e 6c 69 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
17-40-25-493| [TFTP] 00000030: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
17-40-25-493| [TFTP] 00000040: 30 00
17-40-25-493| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-25-493| [TFTP] "Terminals\00.25.22.73.FE.E9\wtware.lic": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-25-493| [TFTP] "Terminals\00.25.22.73.FE.E9\wtware.lic": file not found: "C:\ProgramData\WTware\Terminals\00.25.22.73.FE.E9\wtware.lic".
17-40-25-493| [TFTP] RRQ 44 bytes:
17-40-25-493| [TFTP] 00000000: 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 61 6c 6c 2e 77 74 63
17-40-25-509| [TFTP] 00000010: 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62
17-40-25-510| [TFTP] 00000020: 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
17-40-25-512| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-25-513| [TFTP] "Everyone\all.wtc": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-25-515| [TFTP] "Everyone\all.wtc": "C:\ProgramData\WTware\Everyone\all.wtc".
17-40-25-515| [TFTP] "Everyone\all.wtc": completed.
17-40-25-515| [TFTP] RRQ 47 bytes:
17-40-25-515| [TFTP] 00000000: 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 77 74 77 61 72 65 2e
17-40-25-515| [TFTP] 00000010: 6c 69 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00
17-40-25-515| [TFTP] 00000020: 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
17-40-25-515| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-25-515| [TFTP] "Everyone\wtware.lic": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-25-515| [TFTP] "Everyone\wtware.lic": "C:\ProgramData\WTware\Everyone\wtware.lic".
17-40-25-515| [TFTP] "Everyone\wtware.lic": completed.
17-40-25-562| [TFTP] RRQ 45 bytes:
17-40-25-562| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c
17-40-25-578| [TFTP] 00000010: 66 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
17-40-25-578| [TFTP] 00000020: 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
17-40-25-593| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-25-593| [TFTP] "5.6.14\packages\f": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-25-593| [TFTP] "5.6.14\packages\f": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\packages\f".
17-40-29-014| [TFTP] "5.6.14\packages\f": completed.
17-40-29-014| [TFTP] RRQ 48 bytes:
17-40-29-014| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c
17-40-29-030| [TFTP] 00000010: 66 77 74 36 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65
17-40-29-030| [TFTP] 00000020: 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
17-40-29-030| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-29-030| [TFTP] "5.6.14\packages\fwt6": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-29-046| [TFTP] "5.6.14\packages\fwt6": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\packages\fwt6".
17-40-30-115| [TFTP] "5.6.14\packages\fwt6": completed.
17-40-30-115| [TFTP] RRQ 51 bytes:
17-40-30-130| [TFTP] 00000000: 35 2e 36 2e 31 34 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c
17-40-30-130| [TFTP] 00000010: 67 72 61 70 68 69 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73
17-40-30-130| [TFTP] 00000020: 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34
17-40-30-146| [TFTP] 00000030: 30 30 00
17-40-30-146| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
17-40-30-146| [TFTP] "5.6.14\packages\graphic": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
17-40-30-146| [TFTP] "5.6.14\packages\graphic": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.14\packages\graphic".
17-40-30-212| [TFTP] "5.6.14\packages\graphic": completed.
17-41-47-323| WTware 5.6.14 supervisor.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.51 (root@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #1 SMP Fri Sep 22 13:47:16 +04 2017
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Intel GenuineIntel
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] NSC Geode by NSC
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Centaur CentaurHauls
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e7000-0x00000000000fffff] reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000006ffaffff] usable
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006ffb0000-0x000000006ffbffff] ACPI data
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006ffc0000-0x000000006ffeffff] ACPI NVS
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006fff0000-0x000000006fffffff] reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000feefffff] reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./N68C-S UCC, BIOS P1.40 08/25/2010
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x6ffb0 max_arch_pfn = 0x100000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] A0000-EFFFF uncachable
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 0 base 000000000000 mask FFFFC0000000 write-back
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 1 base 000040000000 mask FFFFE0000000 write-back
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 2 base 000060000000 mask FFFFF0000000 write-back
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 3 disabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 4 disabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 5 disabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 6 disabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 7 disabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [c00ff780]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x01bfffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x01643000, 0x01643fff] PGTABLE
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] early_memtest: # of tests: 1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 0x00010000 - 0x0009b000 pattern 0000000000000000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 0x00100000 - 0x01000000 pattern 0000000000000000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 0x01649000 - 0x377fe000 pattern 0000000000000000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x6fc46000-0x6ff8efff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Allocated new RAMDISK: [mem 0x374b5000-0x377fdd8b]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Move RAMDISK from [mem 0x6fc46000-0x6ff8ed8b] to [mem 0x374b5000-0x377fdd8b]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FB580 000014 (v00 ACPIAM)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: RSDT 0x000000006FFB0000 000040 (v01 A_M_I OEMRSDT 08001025 MSFT 00000097)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FACP 0x000000006FFB0200 000084 (v02 A_M_I OEMFACP 12000601 MSFT 00000097)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x000000006FFB0460 00494C (v01 AS361 AS361135 00000135 INTL 20051117)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FACS 0x000000006FFC0000 000040
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: APIC 0x000000006FFB0390 000090 (v01 A_M_I OEMAPIC 08001025 MSFT 00000097)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x000000006FFB0420 00003C (v01 A_M_I OEMMCFG 08001025 MSFT 00000097)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: OEMB 0x000000006FFC0040 000061 (v01 A_M_I AMI_OEM 08001025 MSFT 00000097)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SRAT 0x000000006FFB4DB0 0000A0 (v03 AMD FAM_F_10 00000002 AMD 00000001)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: AAFT 0x000000006FFB4E50 000027 (v01 A_M_I OEMAAFT 08001025 MSFT 00000097)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x000000006FFB4E80 000458 (v01 A M I POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 903MB HIGHMEM available.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x01644000, 0x01644fff] PGTABLE
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Zone ranges:
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000001000000-0x00000000377fdfff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] HighMem [mem 0x00000000377fe000-0x000000006ffaffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Movable zone start for each node
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Early memory node ranges
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000006ffaffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000006ffaffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 458574
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1578d40, node_mem_map f66b5020
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 223230 pages, LIFO batch:31
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] HighMem zone: 231346 pages, LIFO batch:31
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Using APIC driver default
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x508
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: BIOS IRQ0 override ignored.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: IRQ14 used by override.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: IRQ15 used by override.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] smpboot: Allowing 6 CPUs, 4 hotplug CPUs
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] e820: [mem 0x70000000-0xfebfffff] available for PCI devices
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:6 nr_node_ids:1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 18 pages/cpu @f6646000 s41740 r0 d31988 u73728
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s41740 r0 d31988 u73728 alloc=18*4096
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 456798
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/ram0 quiet initrd=packages/initrd BOOT_IMAGE=packages/kernel
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Initializing CPU#0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0006ffb0)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 1808860K/1834296K available (4234K kernel code, 236K rwdata, 1144K rodata, 428K init, 296K bss, 25436K reserved, 0K cma-reserved, 925384K highmem)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] virtual kernel memory layout:
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0xc1581000 - 0xc15ec000 ( 428 kB)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0xc1422b56 - 0xc157f1c0 (1393 kB)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1422b56 (4234 kB)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=6.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=6
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:472 16
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f600a000 soft=f600c000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] console [tty0] enabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000000] tsc: Detected 3214.864 MHz processor
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000017] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6429.72 BogoMIPS (lpj=12859456)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000019] pid_max: default: 32768 minimum: 301
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.000023] ACPI: Core revision 20160831
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.001919] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.001934] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.001935] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002068] CPU: Physical Processor ID: 0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002069] CPU: Processor Core ID: 0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002071] mce: CPU supports 6 MCE banks
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002077] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002082] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 16, 4MB 8
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002083] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 128, 4MB 64, 1GB 0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002264] Freeing SMP alternatives memory: 20K
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002704] smpboot: Max logical packages: 3
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.002708] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.003191] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149799] smpboot: CPU0: AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor (family: 0x10, model: 0x6, stepping: 0x3)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149801] Performance Events: AMD PMU driver.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149805] ... version: 0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149806] ... bit width: 48
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149806] ... generic registers: 4
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149807] ... value mask: 0000ffffffffffff
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149808] ... max period: 00007fffffffffff
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149808] ... fixed-purpose events: 0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.149808] ... event mask: 000000000000000f
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.150047] CPU 1 irqstacks, hard=f60c4000 soft=f60c6000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.150048] x86: Booting SMP configuration:
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.150049] .... node #0, CPUs: #1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.150114] Initializing CPU#1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.231862] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.231864] smpboot: Total of 2 processors activated (12859.33 BogoMIPS)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.232467] devtmpfs: initialized
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.232651] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x6ffc0000-0x6ffeffff] (196608 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.232695] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.232699] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.232829] NET: Registered protocol family 16
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.247864] cpuidle: using governor ladder
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263850] cpuidle: using governor menu
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263857] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263859] TOM: 0000000080000000 aka 2048M
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263861] Fam 10h mmconf [mem 0xfc000000-0xfdffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263862] node 0 link 0: mmio [fc000000, fdffffff] ==> none
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263864] node 0 link 0: mmio [80000000, fbffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263865] node 0 link 0: mmio [fe000000, fe0bffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263867] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263868] bus: [bus 00-07] on node 0 link 0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263869] bus: 00 [io 0x0000-0xffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263870] bus: 00 [mem 0x80000000-0xfbffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263870] bus: 00 [mem 0xfe000000-0xffffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263871] bus: 00 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263927] ACPI: bus type PCI registered
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263987] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-1f] at [mem 0xfc000000-0xfdffffff] (base 0xfc000000)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.263989] PCI: not using MMCONFIG
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.265757] PCI: Using configuration type 1 for base access
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.265758] PCI: Using configuration type 1 for extended access
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.267227] ACPI: Added _OSI(Module Device)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.267229] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.267229] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.267230] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.267505] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.269133] ACPI: Interpreter enabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.269148] ACPI: (supports S0 S1 S5)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.269149] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.269178] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-1f] at [mem 0xfc000000-0xfdffffff] (base 0xfc000000)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.269839] PCI: MMCONFIG at [mem 0xfc000000-0xfdffffff] reserved in ACPI motherboard resources
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.269839] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.269843] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274309] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274313] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274316] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274320] acpi PNP0A03:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-1f] only partially covers this bridge
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274362] acpi PNP0A03:00: ignoring host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (conflicts with Adapter ROM [mem 0x000cf000-0x000d07ff])
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274393] PCI host bridge to bus 0000:00
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274394] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274396] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274397] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274398] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xff37ffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274400] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274417] pci 0000:00:00.0: [10de:03e2] type 00 class 0x050000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274611] pci 0000:00:01.0: [10de:03e1] type 00 class 0x060100
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274617] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [io 0x0900-0x09ff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274687] pci 0000:00:01.1: [10de:03eb] type 00 class 0x0c0500
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274694] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [io 0xec00-0xec3f]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274707] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [io 0x0600-0x063f]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274711] pci 0000:00:01.1: reg 0x24: [io 0x0700-0x073f]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274735] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D3hot D3cold
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274762] pci 0000:00:01.1: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274793] pci 0000:00:01.2: [10de:03f5] type 00 class 0x050000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274861] pci 0000:00:02.0: [10de:03f1] type 00 class 0x0c0310
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274867] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfbfff000-0xfbffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274897] pci 0000:00:02.0: supports D1 D2
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274898] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274920] pci 0000:00:02.0: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274950] pci 0000:00:02.1: [10de:03f2] type 00 class 0x0c0320
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274957] pci 0000:00:02.1: reg 0x10: [mem 0xfbffec00-0xfbffecff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274991] pci 0000:00:02.1: supports D1 D2
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.274992] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275015] pci 0000:00:02.1: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275047] pci 0000:00:04.0: [10de:03f3] type 01 class 0x060401
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275089] pci 0000:00:04.0: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275118] pci 0000:00:05.0: [10de:03f0] type 00 class 0x040300
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275125] pci 0000:00:05.0: reg 0x10: [mem 0xfbff8000-0xfbffbfff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275160] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D3hot D3cold
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275183] pci 0000:00:05.0: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275216] pci 0000:00:06.0: [10de:03ec] type 00 class 0x01018a
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275234] pci 0000:00:06.0: reg 0x20: [io 0xffa0-0xffaf]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275242] pci 0000:00:06.0: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275243] pci 0000:00:06.0: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275244] pci 0000:00:06.0: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275244] pci 0000:00:06.0: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275297] pci 0000:00:07.0: [10de:03ef] type 00 class 0x068000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275303] pci 0000:00:07.0: reg 0x10: [mem 0xfbffd000-0xfbffdfff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275306] pci 0000:00:07.0: reg 0x14: [io 0xe480-0xe487]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275333] pci 0000:00:07.0: supports D1 D2
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275334] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275358] pci 0000:00:07.0: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275385] pci 0000:00:08.0: [10de:03f6] type 00 class 0x010185
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275390] pci 0000:00:08.0: reg 0x10: [io 0xe400-0xe407]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275393] pci 0000:00:08.0: reg 0x14: [io 0xe080-0xe083]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275396] pci 0000:00:08.0: reg 0x18: [io 0xe000-0xe007]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275399] pci 0000:00:08.0: reg 0x1c: [io 0xdc00-0xdc03]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275402] pci 0000:00:08.0: reg 0x20: [io 0xd880-0xd88f]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275405] pci 0000:00:08.0: reg 0x24: [mem 0xfbffc000-0xfbffcfff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275461] pci 0000:00:08.1: [10de:03f6] type 00 class 0x010185
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275467] pci 0000:00:08.1: reg 0x10: [io 0xd800-0xd807]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275470] pci 0000:00:08.1: reg 0x14: [io 0xd480-0xd483]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275473] pci 0000:00:08.1: reg 0x18: [io 0xd400-0xd407]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275476] pci 0000:00:08.1: reg 0x1c: [io 0xd080-0xd083]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275479] pci 0000:00:08.1: reg 0x20: [io 0xd000-0xd00f]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275482] pci 0000:00:08.1: reg 0x24: [mem 0xfbff3000-0xfbff3fff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275542] pci 0000:00:09.0: [10de:03e8] type 01 class 0x060400
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275564] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275592] pci 0000:00:09.0: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275621] pci 0000:00:0b.0: [10de:03e9] type 01 class 0x060400
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275641] pci 0000:00:0b.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275664] pci 0000:00:0b.0: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275693] pci 0000:00:0c.0: [10de:03e9] type 01 class 0x060400
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275713] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275736] pci 0000:00:0c.0: System wakeup disabled by ACPI
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275762] pci 0000:00:0d.0: [10de:03d6] type 00 class 0x030000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275766] pci 0000:00:0d.0: reg 0x10: [mem 0xfa000000-0xfaffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275770] pci 0000:00:0d.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275774] pci 0000:00:0d.0: reg 0x1c: [mem 0xf9000000-0xf9ffffff 64bit]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275778] pci 0000:00:0d.0: reg 0x30: [mem 0xfbfc0000-0xfbfdffff pref]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275839] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 00 class 0x060000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275886] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 00 class 0x060000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275933] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 00 class 0x060000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.275978] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 00 class 0x060000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276027] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 00 class 0x060000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276122] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01] (subtractive decode)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276125] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276127] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276128] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276129] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x80000000-0xff37ffff window] (subtractive decode)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276151] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 02]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276175] pci 0000:00:0b.0: PCI bridge to [bus 03]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276198] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 04]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276207] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276676] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276737] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276797] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276855] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276914] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.276972] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277031] ACPI: PCI Interrupt Link [LNEC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277090] ACPI: PCI Interrupt Link [LNED] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277148] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] (IRQs 20 21 22 23) *5
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277207] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 20 21 22 23) *10
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277265] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 20 21 22 23) *5
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277323] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 20 21 22 23) *11
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277382] ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277440] ACPI: PCI Interrupt Link [LMC9] (IRQs 20 21 22 23) *10
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277499] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 20 21 22 23) *11
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277557] ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277615] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA0] (IRQs 20 21 22 23) *10
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277675] ACPI: PCI Interrupt Link [LSA1] (IRQs 20 21 22 23) *10
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277771] ACPI: PCI Interrupt Link [LATA] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277850] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277945] ACPI: bus type USB registered
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277968] usbcore: registered new interface driver usbfs
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277978] usbcore: registered new interface driver hub
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.277994] usbcore: registered new device driver usb
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.278042] wmi: Mapper loaded
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.278045] PCI: Using ACPI for IRQ routing
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.278677] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.278699] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.278701] e820: reserve RAM buffer [mem 0x6ffb0000-0x6fffffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279038] clocksource: Switched to clocksource refined-jiffies
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279123] pnp: PnP ACPI init
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279193] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279530] pnp 00:01: [dma 3]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279611] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279959] system 00:02: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279961] system 00:02: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279962] system 00:02: [io 0x0580-0x05ff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279963] system 00:02: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279964] system 00:02: [io 0x0880-0x08ff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279965] system 00:02: [io 0x0d00-0x0d7f] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279966] system 00:02: [io 0x0d80-0x0dff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279968] system 00:02: [io 0x1100-0x117f] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279969] system 00:02: [io 0x1180-0x11ff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279971] system 00:02: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] could not be reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279972] system 00:02: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279973] system 00:02: [mem 0x000de000-0x000dffff window] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279975] system 00:02: [mem 0xfefe0000-0xfefe01ff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279976] system 00:02: [mem 0xfefe1000-0xfefe1fff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279977] system 00:02: [mem 0xfee01000-0xfeefffff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.279979] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280137] system 00:03: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280138] system 00:03: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280140] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280319] pnp 00:04: [dma 0 disabled]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280364] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280448] system 00:05: [io 0x0280-0x028f] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280449] system 00:05: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280450] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280506] system 00:06: [mem 0xfc000000-0xfdffffff] has been reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280508] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280667] system 00:07: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280668] system 00:07: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280669] system 00:07: [mem 0x00100000-0x7fffffff] could not be reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280670] system 00:07: [mem 0xff380000-0xffffffff] could not be reserved
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280672] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.280873] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.316959] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317000] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
arhonic
Сообщение arhonic » Чт сен 28, 2017 5:58 pm
Продолжение лог включения:
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317026] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317032] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 02]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317036] pci 0000:00:0b.0: PCI bridge to [bus 03]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317039] pci 0000:00:0c.0: PCI bridge to [bus 04]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317044] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317046] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317047] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317048] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x80000000-0xff37ffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317050] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317051] pci_bus 0000:01: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317052] pci_bus 0000:01: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317053] pci_bus 0000:01: resource 7 [mem 0x80000000-0xff37ffff window]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317111] NET: Registered protocol family 2
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317311] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317325] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317347] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317366] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317371] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317397] NET: Registered protocol family 1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.317592] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB0] enabled at IRQ 23
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401253] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] enabled at IRQ 22
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401358] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401399] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401445] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401490] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401535] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401582] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401631] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401682] pci 0000:00:00.0: Found enabled HT MSI Mapping
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401688] pci 0000:00:0d.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401694] PCI: CLS 64 bytes, default 64
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.401796] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.403259] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.407164] Freeing initrd memory: 3364K
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.407195] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.407205] IBS: LVT offset 1 assigned
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.407279] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.407911] workingset: timestamp_bits=30 max_order=19 bucket_order=0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.409066] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.409935] bounce: pool size: 64 pages
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.409938] io scheduler noop registered
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.409938] io scheduler deadline registered (default)
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.410265] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.410268] ACPI: Power Button [PWRB]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.410301] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.410302] ACPI: Power Button [PWRF]
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.410649] GHES: HEST is not enabled!
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.410997] brd: module loaded
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.411116] zram: Added device: zram0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.411119] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.411120] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.411223] ehci-pci 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.411228] ehci-pci 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.411234] ehci-pci 0000:00:02.1: debug port 1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.411251] ehci-pci 0000:00:02.1: cache line size of 64 is not supported
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.411269] ehci-pci 0000:00:02.1: irq 22, io mem 0xfbffec00
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425049] ehci-pci 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425137] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425140] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425142] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425143] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.51 ehci_hcd
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425143] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425295] hub 1-0:1.0: USB hub found
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425300] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425525] ehci-platform: EHCI generic platform driver
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425537] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425545] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425656] ohci-pci 0000:00:02.0: OHCI PCI host controller
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425662] ohci-pci 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.425689] ohci-pci 0000:00:02.0: irq 23, io mem 0xfbfff000
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487061] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487063] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487064] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487065] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.51 ohci_hcd
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487066] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487215] hub 2-0:1.0: USB hub found
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487222] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487366] ohci-platform: OHCI generic platform driver
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487377] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.487435] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.490733] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.490747] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.490820] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.490872] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491006] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491043] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491070] cpufreq_nforce2: No nForce2 chipset
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491084] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491221] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491406] usbcore: registered new interface driver usbhid
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491407] usbhid: USB HID core driver
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491458] NET: Registered protocol family 17
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491587] Using IPI No-Shortcut mode
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.491933] acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.544950] RAMDISK: xz image found at block 0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.896081] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.896103] devtmpfs: mounted
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.896278] Freeing unused kernel memory: 428K
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.896296] Write protecting the kernel text: 4236k
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 0.896312] Write protecting the kernel read-only data: 1156k
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.072989] usb 2-3: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
17-41-47-323| [ pfac] [ 1.154333] Run /sbin/initrd.
17-41-47-323| [ pfac] [ 1.154372] Ok, PID 636.
17-41-47-323| [ initrd] [ 1.154719] WTware shell 5.6.14
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.300060] usb 2-3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.300063] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.300065] usb 2-3: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.300066] usb 2-3: Manufacturer: Silicon Labs
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.300067] usb 2-3: SerialNumber: 0001
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.416961] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3214.619 MHz
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.416971] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2e563bf53da, max_idle_ns: 440795214095 ns
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 1.848930] usb 2-4: new low-speed USB device number 3 using ohci-pci
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.074013] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0835, idProduct=1601
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.074016] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=3, SerialNumber=2
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.074017] usb 2-4: Product: USB KVM
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.074018] usb 2-4: SerialNumber: USB Mouse
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.095281] input: USB KVM as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-4/2-4:1.0/0003:0835:1601.0001/input/input6
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.153115] hid-generic 0003:0835:1601.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [USB KVM] on usb-0000:00:02.0-4/input0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.174114] input: USB KVM as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-4/2-4:1.1/0003:0835:1601.0002/input/input7
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.233141] hid-generic 0003:0835:1601.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [USB KVM] on usb-0000:00:02.0-4/input1
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.440964] clocksource: Switched to clocksource tsc
17-41-47-323| [ initrd] [ 2.408202] Load ethernet drivers.
17-41-47-323| [ initrd] [ 2.410091] modprobe forcedeth.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.516289] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 2.516474] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 21
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 3.069537] forcedeth 0000:00:07.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:25:22:73:fe:e9
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 3.069540] forcedeth 0000:00:07.0: highdma pwrctl mgmt lnktim msi desc-v3
17-41-47-323| [ initrd] [ 2.965676] NIC module forcedeth.ko loaded.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 3.073294] forcedeth 0000:00:07.0 eth0: MSI enabled
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 3.073508] forcedeth 0000:00:07.0 eth0: no link during initialization
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 4.678422] forcedeth 0000:00:07.0 eth0: link up
17-41-47-323| [ initrd] [ 4.671204] eth0: 10de:03ef. Apply WOL configuration.
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748111] dhcp: 404 bytes from 192.168.0.109.
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748149] 00000000:000001800000000000110000C0A8006DFFFFFFFF004300440180000002010600 ..............m.....C.D........
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748157] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A80049C0A8004D0000000000252273FEE90000 gE.k...........I...M.....%"s....
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748164] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748171] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748177] 00000080:0000000000000000352E362E31345C7774776172652E70786500000000000000 ........5.6.14\wtware.pxe.......
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748183] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748190] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 5.748196] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868120] dhcp: 404 bytes from 192.168.0.109.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868160] 00000000:000001800000000000110000C0A8006DFFFFFFFF004300440180000002010600 ..............m.....C.D........
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868167] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A80049C0A8004D0000000000252273FEE90000 gE.k...........I...M.....%"s....
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868174] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868181] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868187] 00000080:0000000000000000352E362E31345C7774776172652E70786500000000000000 ........5.6.14\wtware.pxe.......
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868194] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868200] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.868207] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884096] dhcp: server address 192.168.0.109.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884139] dhcp: 192.168.0.73/255.255.255.0.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884146] dhcp: default gateway 192.168.0.202.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884152] dhcp: DNS 192.168.0.112.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884159] dhcp: DNS 192.168.0.111.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884166] dhcp: hostname 192.168.0.111.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884172] dhcp: TFTP from 066 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884178] dhcp: TFTP 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884185] dhcp: boot file (067) 5.6.14\wtware.pxe.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884191] TFTP binary "5.6.14\", configs prefix "", using "\" slash.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884198] dhcp: wtpassword hash 49d0062ef51b8969e550a1012d95c305.
17-41-47-323| WTC listener is active.
17-41-47-323| WTC broadcast listener is active.
17-41-47-323| Send broadcast WTCU discover.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.884468] [TFTP] Download and unpack file 5.6.14\packages\lib6 from 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ initrd] [ 7.931779] WTware TFTP v.5.6.14.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 8.209064] random: fast init done
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.412651] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
17-41-47-323| [ pfac] [ 10.412699] Run /sbin/httpd.
17-41-47-323| [ pfac] [ 10.412706] Ok, PID 677.
17-41-47-323| [ httpd] [ 10.413414] HTTP Server, WTware 5.6.14
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425752] PCI: C 05 10de:03e2 Memory controller NVIDIA Corporation MCP61 Host Bridge.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425797] PCI: C 01:01 10de:03f6 Mass storage controller IDE interface NVIDIA Corporation MCP61 SATA Controller.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425805] PCI: C 06 1022:1204 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425812] PCI: C 06 1022:1202 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425824] PCI: C 0c:05 10de:03eb Serial bus controller SMBus NVIDIA Corporation MCP61 SMBus.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425831] PCI: C 01:01 10de:03ec Mass storage controller IDE interface NVIDIA Corporation MCP61 IDE.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425838] PCI: C 06:04 10de:03e9 Bridge PCI bridge NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425845] PCI: C 06 1022:1200 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425852] PCI: C 06:04 10de:03e8 Bridge PCI bridge NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425859] PCI: C 0c:03 10de:03f1 Serial bus controller USB controller NVIDIA Corporation MCP61 USB 1.1 Controller.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425866] PCI: C 04:03 10de:03f0 Multimedia controller Audio device NVIDIA Corporation MCP61 High Definition Audio.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425873] PCI: C 06 1022:1203 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425880] PCI: C 03 10de:03d6 Display controller NVIDIA Corporation C61 [GeForce 7025 / nForce 630a].
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425887] PCI: C 05 10de:03f5 Memory controller NVIDIA Corporation MCP61 Memory Controller.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425895] PCI: C 06 1022:1201 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425902] PCI: C 06:01 10de:03e1 Bridge ISA bridge NVIDIA Corporation MCP61 LPC Bridge.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425909] PCI: C 06:04 10de:03f3 Bridge PCI bridge NVIDIA Corporation MCP61 PCI bridge.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425915] PCI: C 0c:03 10de:03f2 Serial bus controller USB controller NVIDIA Corporation MCP61 USB 2.0 Controller.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.425922] PCI: C 06:80 10de:03ef Bridge Bridge NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.433527] USB: 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.433583] USB: 0835:1601 Action Star Enterprise Co., Ltd.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.433590] [TFTP] Download config file Everyone\source.wtc from 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.442729] [TFTP] Download config file Everyone\list.wtc from 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.455106] [TFTP] Download config file Terminals\00.25.22.73.FE.E9\config.wtc from 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.462373] [TFTP] Download config file Terminals\00.25.22.73.FE.E9\wtware.lic from 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.466949] [TFTP] Error code 1: File not found..
17-41-47-323| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
17-41-47-323| | user=apteka1\mao:\x67\x66\x79\x66\x6c\x6a\x6b
17-41-47-323| | clienthostname=TEST_KASA
17-41-47-323| | turnoffmenu=poweroff
17-41-47-323| | serial=COM1(usb)
17-41-47-323| | connection
17-41-47-323| \----------------------------------------------------
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.467168] [TFTP] Download config file Everyone\all.wtc from 192.168.0.77.
17-41-47-323| /--- FILE "/tmp/all.wtc" -----------------------
17-41-47-323| | server=192.168.0.118
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.472786] [TFTP] Download config file Everyone\wtware.lic from 192.168.0.77.
17-41-47-323| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
17-41-47-323| | [BOM]
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.477641] Hostname: "TEST_KASA".
17-41-47-323| Everyone can control terminal by RSH.
17-41-47-323| RSH: listener is active.
17-41-47-323| [ httpd] [ 10.572516] Reread settings.
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.572529] Use 'video=VESA(F)' driver.
17-41-47-323| | video=VESA(F)
17-41-47-323| [ initrd] [ 10.572618] [TFTP] Download and unpack file 5.6.14\packages\f from 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ httpd] [ 10.572640] Everyone can control terminal by HTTP.
17-41-47-323| [ initrd] [ 14.018938] [TFTP] Download and unpack file 5.6.14\packages\fwt6 from 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ initrd] [ 15.126105] [TFTP] Download and unpack file 5.6.14\packages\graphic from 192.168.0.77.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.216308] WTware session manager 5.6.14.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.216507] Add keyboard event4: USB KVM.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.216561] Add keyboard event3: USB KVM.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.216575] Ignore event2: PC Speaker.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.252124] Add keyboard event1: Power Button.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.252169] Add keyboard event0: Power Button.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.252176] Display mode: 1024x768, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.252369] [FORTH] ' bitstream_len: '
17-41-47-323| [ gm] [ 15.252407] [FORTH] 637518.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460259] [FORTH] ' clearcode_len: '
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460298] [FORTH] 87464.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460305] [FORTH] ' last 128 :'
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460313] 00000000:96000000E983EAFFFFB802000000EBE7B801000000EBE031C0EBDCBA03000000 .......................1........
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460320] 00000020:B9FFFFFFFF83F80366898C54960000000F8656EAFFFF0FB7942496000000E909 ........f..T......V......$......
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460327] 00000040:EAFFFFBA02000000EBD6BA01000000EBCF31D2EBCBBA03000000E949FAFFFFBA .................1.........I....
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460334] 00000060:02000000E93FFAFFFFBA01000000E935FAFFFF8DB6000000008DBC2700000000 .....?.........5...........'....
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460342] [FORTH] ' unpacked:'
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460349] 00000000:000A0000FFFFFFFFFFFFFFFF0000008001000000000000800100000000000080 ................................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460356] 00000020:0100000000000080010000000000008001000000000000800100000000000080 ................................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460364] 00000040:0100000000000080010000000000008001000000000000800100000000000080 ................................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.460371] 00000060:0100000080010080010000008001008001000000800100800100000080010080 ................................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470094] [FORTH] ' Vs:'
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470134] 00000000:564901005A530100A254010072A9010096B601004AB80100BED4010042E40100 VI..ZS...T..r.......J.......B...
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470142] 00000020:CA4D02003E5A0200F25B020036740200DA820200 .M..>Z...[..6t......
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470149] [FORTH] 0.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470157] 00000000:FFFFFFFFFFFFFFFF0000008001000000 ................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470165] [FORTH] 1.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470172] 00000000:83EC108B442418897C24088B54241489 ...D$.|$..T$.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470179] [FORTH] 2.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470186] 00000000:5331C083EC1031D28944240831C9B84E S1...1..D$.1..N
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470193] [FORTH] 3.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470200] 00000000:5557565383EC7C8B8424940000008B40 UWVS..|..$.....@
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470206] [FORTH] 4.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470213] 00000000:5557565383EC3C8B4424548B5424508B UWVS..<.D$T.T$P.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470220] [FORTH] 5.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470227] 00000000:5557565381ECAC0000008B8424C40000 UWVS........$...
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470234] [FORTH] 6.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470241] 00000000:5557565381EC9C0000008B8424B40000 UWVS........$...
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470248] [FORTH] 7.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470255] 00000000:5557565381ECCC0000008B8424E40000 UWVS........$...
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470262] [FORTH] 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470269] 00000000:5557565383EC7C8B8424940000008B40 UWVS..|..$.....@
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470282] [FORTH] 9.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470290] 00000000:5557565383EC3C8B4424548B5424508B UWVS..<.D$T.T$P.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470297] [FORTH] 10.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470304] 00000000:5557565381EC9C0000008B8424B40000 UWVS........$...
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470311] [FORTH] 11.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470317] 00000000:5557565381EC9C0000008B8424B40000 UWVS........$...
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470324] [FORTH] 12.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470332] 00000000:5557565381ECBC0000008B8424D40000 UWVS........$...
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470339] [FORTH] ' lic: '
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470346] 00000000:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470353] 00000020:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470360] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.470367] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-41-47-323| [ gm] [ 15.475891] VBE Version 3.0.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.475932] VBE modelist at 0x00011032.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.476193] Mode 256: 640x400 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.476489] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.477031] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 800 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.477591] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.478151] Mode 263: 1280x1024 (256 color palette) linelength 1280 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.478450] Mode 270: 320x200 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.478759] Mode 271: 320x200 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.479053] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.479362] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.479659] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.479969] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.480272] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.480589] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.480628] Use mode 280.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.480880] Mode 282: 1280x1024 (5:6:5) linelength 2560 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.481197] Mode 283: 1280x1024 (8:8:8) linelength 5120 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.481477] Mode 304: 320x200 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.481754] Mode 305: 320x400 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.482033] Mode 306: 320x400 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.482348] Mode 307: 320x400 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.482627] Mode 308: 320x240 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.482911] Mode 309: 320x240 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.483224] Mode 310: 320x240 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.483509] Mode 317: 640x400 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.483824] Mode 318: 640x400 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.484134] Mode 325: 1600x1200 (256 color palette) linelength 1600 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.484440] Mode 326: 1600x1200 (5:6:5) linelength 3200 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.484742] Mode 327: 1400x1050 (256 color palette) linelength 1400 bits 8.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.485045] Mode 328: 1400x1050 (5:6:5) linelength 2800 bits 16.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.485353] Mode 338: 2048x1536 (8:8:8) linelength 8192 bits 32.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.666225] Linear framebuffer.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.666597] mmap () return 0xb718a000. Touch video memory.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 15.770390] mtrr: base or size exceeds the MTRR width
17-41-47-323| [ gm] [ 15.666651] Ok.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.666658] MTRRIOC_ADD_ENTRY falied, return -1.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.667647] Use /lib/ui32.so.
17-41-47-323| [ gm] [ 15.793228] WMEMCOPY: 28800K copied in 0.123373 sec.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.275730] libc: 28800K copied in 0.482479 sec.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.398859] movs: 28800K copied in 0.123109 sec.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.463230] MMX: 28800K copied in 0.064349 sec.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.527585] SSE2: 28800K copied in 0.064334 sec.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.527641] Choose SSE2 memcpy.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.534589] Load usb <-> serial bridges drivers.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.534915] modprobe usbserial.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.536616] modprobe pl2303.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.640189] usbcore: registered new interface driver usbserial
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.640200] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.640208] usbserial: USB Serial support registered for generic
17-41-47-323| [ gm] [ 16.538294] modprobe ftdi_sio.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.641854] usbcore: registered new interface driver pl2303
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.641866] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
17-41-47-323| [ gm] [ 16.540524] modprobe cp210x.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.643988] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.644000] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.645933] usbcore: registered new interface driver cp210x
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.645971] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.645992] cp210x 2-3:1.0: cp210x converter detected
17-41-47-323| [ gm] [ 16.553526] modprobe ch341.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.656963] usb 2-3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
17-41-47-323| [ gm] [ 16.555096] modprobe metro-usb.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.658579] usbcore: registered new interface driver ch341
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.658616] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
17-41-47-323| [ gm] [ 16.556482] modprobe symbolserial.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.660040] usbcore: registered new interface driver metro_usb
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.660052] usbserial: USB Serial support registered for Metrologic USB to Serial
17-41-47-323| [ gm] [ 16.558274] modprobe opticon.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.661777] usbcore: registered new interface driver symbolserial
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.661789] usbserial: USB Serial support registered for symbol
17-41-47-323| [ gm] [ 16.560120] modprobe cdc-acm.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.663595] usbcore: registered new interface driver opticon
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.663608] usbserial: USB Serial support registered for opticon
17-41-47-323| [ gm] [ 16.561999] modprobe mxu11x0.
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.665511] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.665513] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.667287] usbcore: registered new interface driver mxu11x0
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.667325] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1110
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.667339] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1130
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.667351] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1150
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.667365] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1150I
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.667378] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort 1130I
17-41-47-323| [ KERNEL] [ 16.667380] mxu11x0: 1.3.11:MOXA UPort 11x0 USB to Serial Hub Driver
17-41-47-323| [ gm] [ 16.567672] Run '/sbin/resolver 0x93dfc60 dns [192.168.0.118]', log '', env '', pid ''.
17-41-47-323| [ pfac] [ 16.567746] Run /sbin/resolver 0x93dfc60 dns [192.168.0.118].
17-41-47-323| [ pfac] [ 16.567756] Ok, PID 736.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.567818] Nobody can control terminal by VNC.
17-41-47-323| [ pfac] [ 16.568535] Process pid 736 terminated, status 00000000.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.574710] 192.168.0.118 => 192.168.0.118.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.576077] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 1): 1785604 Kb.
17-41-47-323| [ pfac] [ 16.576152] Run /sbin/rdpclient-SSE 1.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.576158] Run '/sbin/rdpclient-SSE 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
17-41-47-323| [ pfac] [ 16.576165] Ok, PID 737.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.577483] RDP Terminal Client, WTware 5.6.14, pipe 1, pid 737.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.577570] ttyUSB0, single device.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.577579] Run serial daemon for ttyUSB0.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.577587] Run '/sbin/rdpdr[serial] 0 8', log '', env '', pid ''.
17-41-47-323| [ pfac] [ 16.577689] Run /sbin/rdpdr[serial] 0 8.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.577698] Use /lib/ui32-SSE.so.
17-41-47-323| [ pfac] [ 16.577706] Ok, PID 738.
17-41-47-323| [rdpdr-serial 8] [ 16.578206] RDP Serial Port Redirector, WTware 5.6.14, device ttyUSB0.
17-41-47-323| [ gm] [ 16.627755] COM1 => ttyUSB0.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.627880] Add serial redirection, COM1 in the session = hardware ttyUSB0.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.627949] Make RDP session with 192.168.0.118, port 3389.
17-41-47-323| [rdpdr-serial 8] [ 16.628055] New client connection, id 1.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628081] Username: "mao".
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628098] Password: present.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628114] No PIN.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628131] Domain: "apteka1".
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628148] No shell.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628164] No directory.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628182] Window: 960x768@24.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628206] PFlags 0x0000002F.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628226] Keyboard 00000409:00000000.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628245] My hostname "TEST_KASA".
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628264] TCP: connecting to 192.168.0.118:3389.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.628955] TCP: connection with 192.168.0.118:3389 established.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.629016] Turn keepalive on.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.629307] Free ram after buffers allocation: 1785360 KB.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.631317] Process RDP server certificate.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.631392] RDP5 encryption (X.509).
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.633751] Enable font smoothing.
17-41-47-323| [ rdpclient 737] [ 16.891335] INFOTYPE_LOGON_PLAINNOTIFY
17-41-47-326| Connection from wtc.exe at 192.168.0.77.
arhonic
Re: Не работает перенаправление USB-to com для фискального
Сообщение arhonic » Чт сен 28, 2017 5:59 pm
Лог обращения к COM порту:
17-45-38-309| [rdpdr-serial 8] [ 323.303321] [thread b7546b40] TIOCMIWAIT failed with code 25.
Сообщение aka » Сб сен 30, 2017 11:16 am
Втварь видит cp2101 и перенаправляет его как com1. В логе проблем не вижу. Со стороны втвари всё выглядит правильно. Надо написать больше слов и приложить скриншоты про то, как проблема выглядит со стороны виндовса. И аналогичные скриншоты, когда к тому же серверу подключаются тем же юзером с windows-машины через mstsc.exe, т.е. как должно быть когда оно работает.
arhonic
Сообщение arhonic » Пн окт 02, 2017 11:39 am
Попытка подключения к com порту терминала...
Так вот выглядит "невозможность" подключения к com порту тонкого клиента.
arhonic
Сообщение arhonic » Пн окт 02, 2017 11:45 am
Удачное подключение через RDP с ПК. ОС win7x64.
Так выглядит подключение через RDP на сервер с ПК. Со стороны сервера.
arhonic
Сообщение arhonic » Пн окт 02, 2017 11:50 am
Подключение к фискальному через консоль с ПК (локально).
Так выглядит локально подключение к фискальному с ПК.
arhonic
Сообщение arhonic » Пн окт 02, 2017 12:09 pm
Так выглядит параметры подключения, устройств и портов RDP на локальном ПК.
Так выглядят параметры подключения RDP на ПК.
Сообщение aka » Пн окт 02, 2017 5:57 pm
Заверши сессию пользователя.
В конфиге втвари напиши:
serial=COM1(usb), debug
Загрузи терминал.
Залогинься.
На другой машине в конфигураторе нажми "получить лог".
На терминале постарайся не делать лишнего. Запусти эту самую консоль администратора, попробуй подключиться к порту.
Сохрани лог. Пришли на aka@pxe.ru. Лог должен получиться намного больше из-за слова debug.
andrey717
Сообщение andrey717 » Чт окт 05, 2017 3:45 pm
aka, Вам лог присылали? есть какое то продолжение этой истории?
arhonic
Сообщение arhonic » Чт окт 05, 2017 6:03 pm
простите не мог раньше отправить. Только что отправил лог.
arhonic
Сообщение arhonic » Чт окт 05, 2017 6:04 pm
Может драйвер cp210x у втвари старой версии?
Сообщение aka » Пт окт 06, 2017 10:11 am
Сними пожалуйста лог в точности так, как я выше написал. Не меняй порядок действий.
arhonic
Сообщение arhonic » Вт окт 10, 2017 5:33 pm
Так и делал. Только консоль выключил в конце. Так как она пытается подключиться бесконечно. Через несколько дней получу новый фискальный для тестов. Тогда повторно могу лог сбросить.
Сообщение aka » Вт окт 10, 2017 8:37 pm
arhonic писал(а):Так и делал.
Не так.
