Перенаправление USB-звука (камеры, гарнитуры, USB колонки)
https://technet.microsoft.com/es-es/lib ... 10%29.aspx
* To use USB audio redirection, which allows headset controls and call buttons to work in a remote session, you must set the remote audio playback option to Play on remote computer and select the check boxes in the Local devices and resources box to redirect the device by using USB. If you are using an RD Web Access server, you must specify the class GUIDs for these devices.
* If you are using a webcam, you cannot use the webcam microphone with local speakers that are not connected by using USB. USB audio redirection and high-level audio redirection are mutually exclusive at this time. You must use a separate microphone that is redirected by using high-level audio redirection or use USB speakers that are connected to your local computer.
* If you have multiple audio devices, you can only redirect one high-level audio playback device and one high-level audio recording device at a time. However, you can redirect multiple USB audio devices at the same time. USB audio redirection and high-level audio redirection are mutually exclusive. If you choose to use high-level audio redirection, you cannot use USB audio.
В конфиге втвари надо писать:
sound = remote
akaplenko
Re: Перенаправление USB-звука (камеры, гарнитуры, USB колонки)
Сообщение akaplenko »
Т.е для перенаправления гарнитуры через USB надо написать:
sound=remote
usb=....
Да.
gtx495
Сообщение gtx495 »
Добрый вечер.
То что выше написано, актуально на сегодняшний день для usb-гарнитур?
Или конфиг должен быть как здесь описано? https://wtware.ru/docs5/sound.html
Т.е. как корректней пробросить usb гарнитуру?
sound=on, hw:1:x (подсмотренный в BUS-ID на вебсервере терминала)
или всёже
sound=remote
usb=USB ID (подсмотренный там же)
Лучше всего поставить настоящий телефон. Любой исправный телефон будет лучше перенаправленного звука.
Хуже настоящего телефона, но лучше звука по RDP - использовать локальный SIP.
Если очень надо именно в RDP, тогда начинать с "sound=on". С обычными гарнитурами (не понтовыми Jabra, чем обычнее гарнитура, тем лучше) оно чаще работает, чем не работает. Если со звуком всё хорошо, а микрофон отваливается - попробовать "microphone=raw".
gtx495
Сообщение gtx495 »
Ситуация - NUC ;-) USB есть, аудио-выходов нет. Ну и есть приложухи, через которые надо звук гонять, к сожалению, через rdp.
Поэтому уже попробовали поиграться с разными USB-гарнитурами.
Logitech самый дешёвый, чуть пафоснее Plantronics, и ещё чуть пафоснее Microsoft.
Ни одна не взлетела с "sound=on", поэтому и вопрос возник.
С виндовой машины на том же терминальном сервере все три взлетают без вопросов.
PS Представляю как достала уже эта тема :-) форум изучил весь, однозначного ответа не нашёл, поэтому пишу..
1. Конфиг из трёх строк, остальные строки стереть чтобы не мешали:
sound=on
2. Загрузить терминал, увидеть на экране меню из двух пунктов.
3. На другой машине в браузере открыть веб-интерфейс терминала. Раздел про звук. Нажать Beep. Будет пищать?
gtx495
Сообщение gtx495 »
Конкретно такой эксперимент(с вырезанием вообще всего из конфига) не раньше завтра смогу провести.
Проделывал похожее.
Обнаруживался только чипсет самого NUCа. Не бипало при этом.
Если в биосе отключить распаянный звук - в разделе про звук вообще пустота :-(
В разделе USB - гарнитуры, конечно, обнаруживаются.
gtx495
Сообщение gtx495 »
Встроенный звук в биосе выключен, содержимое alsa-test:
Встроенный звук в биосе включен, содержимое alsa-test: (в наушниках ни на какую кнопку отзыва нет)
Содержимое секции USB(для обоих случаев совпадает):
gtx495
Сообщение gtx495 »
Отправил логи на почту
Но ведь первый пункт инструкции - поставить свежую версию втвари.
В логах безобразие какое-то. Если такое будет со свежей версией, я соберу подопытную и будем копать. Но оно с несвежей версией, ничего лучше чем "попробуйте свежую версию" я не могу сказать.
gtx495
Сообщение gtx495 »
Ок. Поставим самую свежую, не проблема. Просто эта сейчас в бою =)
gtx495
Сообщение gtx495 »
После установки свежей версии звук появился.
Просто "sound=on" не работает.
Работает если указать "sound=on,hw:1:0"
hw id при этом взят из раздела "Sound Test" терминала. Там USB-гарнитура определилась после обновления версии вот так:
Card name: Logitech USB Headset H340
Testub
Сообщение Testub »
aka, добрый день!
Тестируем wtware с целью дальнейшего приобретения в случае положительного результата.
Наушки удалось перенаправить, а вот с микрофоном проблемы, прошу указать на ошибки.
Win Server 2022
Гарнитура Sennheiser PC8 USB headset
Планируется работа через софтфон от телефонии UIS.
Софтфон не видит гарнитуру, через браузер тестовые сайты для микрофона, приходит запрос на разрешение доступа, подтверждаю и далее пишет "Доступ к микрофону запрещен".
Вариант с sound=remote с последующим указанием айди usb устройства (usb=****:****) - звук перестает работать вообще
Логи в ЛС.
Testub писал(а): Пн май 16, 2022 1:48 pm Win Server 2022
В логе в ЛС две строки:
sound=on,hw:2:0
usb=1395:0025
Так не может работать. Работает одно из двух:
- ИЛИ используем USB-устройство на терминале, т.е. драйвер USB-устройства работает на терминале, по RDP передаётся звук (sound=on),
- ИЛИ передаём по RDP USB-устройство (usb=...), тогда терминал НЕ запускает драйвер для этого устройства и вообще ничего не знает про звук, а только пересылает байты из USB в RDP, драйвер USB-устройcтва работает на сервере, сервер отдаёт звук своему драйверу, поэтому sound=remote.
Сделай так:
1. С другого компьютера с Windows через mstsc.exe подключись к тому же серверу. Убедись, что с виндовса микрофон перенаправляется и нужная программа с ним хорошо работает.
2. Убери из конфига втвари usb=.
3. Убери из конфига втвари вообще всё. Оставь только две строки: server= и sound=. Проверь, что звук работает.
4. Добавь в конфиг строку microphone=on
5. Если микрофон не заработает, покажи лог после попытки использования микрофона. Лучше почтой на aka@pxe.ru И покажи скриншот экрана, чтобы понимать,как именно не работает микрофон.
Testub
Сообщение Testub »
aka писал(а): Пн май 16, 2022 10:10 pm
sound=on,hw:2:0
usb=1395:0025
Сделай так:
Пробовали так ранее, не получилось. Повторили настройку по рекомендации - не работает, скинул логи и скрины на почту
Testub писал(а): Вт май 17, 2022 10:48 am
aka писал(а): Пн май 16, 2022 10:10 pm 1. С другого компьютера с Windows через mstsc.exe подключись к тому же серверу. Убедись, что с виндовса микрофон перенаправляется и нужная программа с ним хорошо работает.
Совсем ничего не получилось? Или первый пункт получился?
Covex
Сообщение Covex »
Столкнулся с проблеммой.
В списке устройств гарнитуру вижу. Она пикает. Конфиг соответствнно прописан правильно.
Sound = on, HW:1:0
Но звука в винде - нет.
Даже не понимаю куда копать.
Сообщение akatik »
Covex писал(а): Пн сен 26, 2022 10:29 am Даже не понимаю куда копать.
Как всегда в сторону лога http://wtware.ru/logs.html на почту техподдержки support@wtware.ru
