Работает на 2012R2 и 8.1 Enterprise. Как включать на Windows
C Hyper-V перенаправление USB не связано, на других виртуальных машинах тоже работает. На сервере включается в gpedit.msc здесь:
На клиенте в mstsc.exe включается здесь:
Не работает одновременно с другими методами перенаправления! Если хотим перенаправить USB флешку как USB устройство, значит надо поставить галку напротив неё в разделе RemoteFX USB и НЕ СТАВИТЬ галку в разделе Drives. Если хотим перенаправить принтер как USB устройство, значит НЕ СТАВИМ галку напротив слова Printers.
На 8.1 Professional НЕ работает. Надо именно Enterprise.
Нужно включать на клиенте, если клиент Windows. Гуглить "remotefx usb redirection". И для отдельных типов устройств свои дополнительные костыли:
* для USB флешек/дисков/cdrom: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=33&t=19553
* для USB звука и микрофона: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=33&t=19589
Суровый хак, позволяющий перенаправлять все устройства, даже мыши с клавиатурами. Выполнить из командной строки с правами администратора:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client\UsbSelectDeviceByInterfaces" /v 777 /t REG_SZ /d {a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} /f
На клиенте при перенаправлении доступ к устройству отключится. Не стоит перенаправлять единственные клавиатуру и мышь.
Вместо универсального GUID можно подставлять более точные GUID'ы, чтобы разрешать отдельные устройства. Для USB флешек: {53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
=F$H=
Re: Работает на 2012R2 и 8.1 Enterprise. Как включать на Windows
Сообщение =F$H= »
А на Windows 10 едет? =)
Не знаю. Попробуй.
=F$H=
Сообщение =F$H= »
не поехало (Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise) =(
Так и сказало русским языком: "не еду"?
=F$H=
Сообщение =F$H= »
нетнет, русским языком промолчало =)))
к терминалу подключено два монитора, на первом с 2012r2 едет, на втором с W10 - нет =\
блин, чёт не в ту тему пишу :D
maxim
Сообщение maxim »
Подскажите, для работы перенаправления usb на windows server 2012 r2 обязательно добавлять компонент "узел виртуализации удаленных рабочих столов"? У меня без активации него, просто с компонентом "узел сеансов удаленных рабочих столов" проброс не работал, после добавления - работает.
Проблема в том, что хочу поставить 2012 server под hyper-v, а он не дает ставить компоненты hyper-v, которые нужны для "узел виртуализации удаленных рабочих столов" под виртуалькой.
Выход - только ставить W10Ent?
maxim писал(а):Подскажите, для работы перенаправления usb на windows server 2012 r2 обязательно добавлять компонент "узел виртуализации удаленных рабочих столов"?
Не обязательно.
maxim писал(а):У меня без активации него, просто с компонентом "узел сеансов удаленных рабочих столов" проброс не работал, после добавления - работает.
"Узел сеансов" - обязательно. Это собственно служба терминалов.
"Узел виртуализации" - не обязательно. Это на гипервизоре ставить надо. Куда ещё виртуализация на сервере, который сам по себе виртуальный? На мэйнфреймах бывает виртуализация внутри виртуализации внутри виртуализации внутри виртуализации. Микрокомпьютеры такое не тянут.
zhendosina
Сообщение zhendosina »
Спаведливости ради нада добавить, что hyperv 2016 поддерживает вложенную виртуализацию официально. И это весьма удобно.
maxim
Сообщение maxim »
В чем может быть проблема? при пробросе двух одинаковых usb гарнитур logitech - виснет сервер терминалов win2012r2. usb id у устройств одинаковые
версия wtware 5.4.90
Через mstsc.exe эти же гарнитуры на этот же сервер пробрасываются?
maxim
Сообщение maxim »
одна то работает.
попробывать обе через mstsc?
maxim
Сообщение maxim »
еще не прокидывается гарнитура plantronics
через mstsc - работает нормально
Так и пишет: "не прокидываюсь"?
Логи покажи. По обоим пробелмам. И заведи новую тему.
maxim
Сообщение maxim »
хорошо
munarbek414
Сообщение munarbek414 »
Последний раз редактировалось munarbek414 Пн июн 04, 2018 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
1. Подключить сетевой МФУ к сети.
2. Подключиться к серверу с другой машины с windows через mstsc.exe, чтобы втварь никак не учавствоваал.
3. Убедиться, что не работает.
4. Спрашивать у производителя принтера, которому заплатил деньги.
