Переанправление USB. Как включать в WTware
Windows Server 2012R2 научился перенаправлять USB в службу терминалов, не только в виртуальные машины
Сообщение aka » Сб фев 20, 2016 2:13 pm
Начиная с 2012R2 сервера через RDP можно перенаправлять произвольное USB устройство. Реализация перенаправления произвольного USB устройства очень сложная. Для устройств, которые перенаправляются другими методами:
* принтеры,
* планшетные сканеры,
* сканеры штрих-кодов,
* USB флешки,
* гарнитуры,
* смарт-карты
лучше НЕ использовать перенаправление USB, а использовать специально для них предназначенные методы перенаправления.
Перед тем, как перенаправлять USB устройство через WTware, всегда проверяйте его перенаправление через mstsc.exe с виндовса! Про виндовс здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=33&t=19623
Ещё раз чёрным, а то не все видят красные буквы. Перед тем, как перенаправлять USB устройство через WTware, всегда проверяйте его перенаправление через mstsc.exe с виндовса! Серьёзно. Много новых открытий принесёт mstsc.exe. Про виндовс здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=33&t=19623
WTware перенаправляет устройства по USB ID. Чтобы узнать USB ID устройства:
1. Загрузи WTware до экрана "вход в Windows".
2. Подключи USB устройство.
3. Интернетэксплорером зайди на IP терминала. В каждом терминале WTware встроен веб-сервер.
4. Открой раздел USB Bus. В списке написаны USB ID всех подключенных устрйоств, выделены зелёным.
В конфиг втвари надо написать:
usb = 1234:AB67
USB ID указываются через запятую, если нужно перенаправить два устройства:
usb = 1234:AB67, 3456:78CD
Второй вариант: указать адрес порта USB. Физического порта, разъёма в компьютере или хабе. Втварь попытается перенаправить всякое устройство, которое будет подключено к этому порту.
На веб-интерфейсе терминала в разделе USB Bus у каждого подключенного устройства указан Bus Id. Выделено оранжевым. Если отключите одно устройство, подключите в тот же USB разъём другое и перегрузите страничку со списком в браузере - новое устройство должно появиться с тем же Bus Id. В конфиге писать так:
usb = 1-2
Если устройство подключено к USB хабу (хаб может быть как внешним, так и распаяным на материнской плате), адрес будет длиннее, например такой:
usb = 2-3.1
Третий вариант: указывать тип устройств. Сейчас wtware понимает только один тип:
usb = mass_storage
С такой строкой втварь попытается перенаправить USB-флешки и USB-диски.
Не допускайте конфликтов, если используете несколько соединений! Любое устройство должно перенаправляться только один раз. Если перенаправить его в несколько раз - не будет работать нигде. В целом, старайтесь не писать лишнего в конфиг, это затрудняет понимание и вам, и техподдержке.
czs
Re: Работает начиная с 5.4.16. Как включать на WTware
Сообщение czs » Чт май 05, 2016 12:12 pm
А это нормально, что в параметре USB у WTware написано, мол не трогать этот параметр, не работает?
Сообщение aka » Чт май 05, 2016 1:08 pm
Да. Тем, кто не нашёл документацию на форме, лучше пока это не трогать. Вещь сложная, сами майкрософты её сделали далеко не идеально, в втвари сделано ещё меньше, и на вопросы "ниработает памагите" про перенаправление usb мы пока отвечать не готовы.
Если есть желание разбираться - можно пробовать.
czs
Сообщение czs » Чт май 05, 2016 2:25 pm
Ткните в мануал, реально не нашел документацию)
Сообщение aka » Чт май 05, 2016 3:50 pm
Первое сообщение этой темы - вся документация. "проверить через mstsc.exe" особенно важно.
grand_dizel
Сообщение grand_dizel » Вт май 10, 2016 10:01 am
мало чего пробовал, но то что пробовал всё пробрасывалось... Проблема была в другом, не относящемся к этой теме, в драйверах для windows server 2012R2 :)
gusev67
Сообщение gusev67 » Ср авг 17, 2016 3:32 pm
Помогите. Сервер 2012 R2 , wtware с парметром usb = , клиент загружается по сети через PXE. Принтер пробрасывается, ставиться, прекрасно видиться, но не печатает..... Например с ошибкой "Принтеру не удалось напечать пробную страницу"
gusev67
Сообщение gusev67 » Ср авг 17, 2016 3:33 pm
Принтеры пробовал разные. /Напрямую на сервере печатают. С драйверами порядок. Это HP1020 и HP1022
Сообщение aka » Ср авг 17, 2016 7:05 pm
Лог покажи.
gusev67
Сообщение gusev67 » Чт авг 18, 2016 10:30 am
Не было времени. Накатил из образа 2008 R2. Но вопрос актуальный. Буду другие объекты делать, думаю столкнусь с такой же ошибкой. Тогда и вышлю лог
gusev67
Сообщение gusev67 » Чт авг 18, 2016 4:22 pm
Пробую дальше. wtware стоит на физическом сервере 2008 R2, пытаюсь пробросить принтер hp1102, в ВМ Hyper-V 2012 R2. В отличии от вчера принтер даже не появляется в 2012 R2. На вебсервере клиента в разделе USB принтер подключен, виден. В логах вообще ничего не увидел. Версия wtware не последняя, но позже 5.4.16. Вот лог.
16-09-24-174| [wtc.exe] Терминал сейчас будет перегружен.
16-09-47-277| [TFTP] Got RRQ, 32 bytes.
16-09-47-293| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
16-09-47-293| [TFTP] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
16-09-47-293| [TFTP] Requests file "5.4.32\wtware.pxe". Tsize is requested, blksize default.
16-09-47-309| [TFTP] Sending OASK (tsize 16282).
16-09-47-309| [TFTP] Received opcode ERR.
16-09-47-309| [TFTP] Connection closed.
16-09-47-309| [TFTP] Got RRQ, 37 bytes.
16-09-47-309| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
16-09-47-309| [TFTP] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
16-09-47-309| [TFTP] 00000020: 31 34 35 36 00
16-09-47-309| [TFTP] Request block size 1456, interface MTU 1500.
16-09-47-324| [TFTP] Requests file "5.4.32\wtware.pxe". Tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
16-09-47-324| [TFTP] Sending OASK (blksize 1456).
16-09-47-324| [TFTP] Transfer of file "5.4.32\wtware.pxe" completed.
16-09-47-324| [TFTP] Connection closed.
16-09-47-355| [TFTP] Got RRQ, 71 bytes.
16-09-47-371| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 30 30 30 30 30 30 30 30 2d
16-09-47-371| [TFTP] 00000010: 30 30 30 30 2d 30 30 30 30 2d 30 30 30 30 2d 34
16-09-47-371| [TFTP] 00000020: 34 38 61 35 62 61 33 31 38 34 33 00 6f 63 74 65
16-09-47-371| [TFTP] 00000030: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
16-09-47-371| [TFTP] 00000040: 65 00 31 34 30 38 00
16-09-47-371| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-387| [TFTP] Requests file "5.4.32\00000000-0000-0000-0000-448a5ba31843". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-387| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\00000000-0000-0000-0000-448a5ba31843" not found.
16-09-47-387| [TFTP] Got RRQ, 55 bytes.
16-09-47-387| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 30 31 2d 34 34 2d 38 61 2d
16-09-47-387| [TFTP] 00000010: 35 62 2d 61 33 2d 31 38 2d 34 33 00 6f 63 74 65
16-09-47-387| [TFTP] 00000020: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
16-09-47-402| [TFTP] 00000030: 65 00 31 34 30 38 00
16-09-47-402| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-402| [TFTP] Requests file "5.4.32\01-44-8a-5b-a3-18-43". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-402| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\01-44-8a-5b-a3-18-43" not found.
16-09-47-402| [TFTP] Got RRQ, 43 bytes.
16-09-47-402| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 43 30 41 38 30 30 34 39 00
16-09-47-402| [TFTP] 00000010: 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c
16-09-47-402| [TFTP] 00000020: 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
16-09-47-418| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-418| [TFTP] Requests file "5.4.32\C0A80049". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-418| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\C0A80049" not found.
16-09-47-418| [TFTP] Got RRQ, 42 bytes.
16-09-47-418| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 43 30 41 38 30 30 34 00 6f
16-09-47-418| [TFTP] 00000010: 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b
16-09-47-418| [TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
16-09-47-433| [TFTP] Requests file "5.4.32\C0A8004". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-433| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\C0A8004" not found.
16-09-47-433| [TFTP] Got RRQ, 41 bytes.
16-09-47-433| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 43 30 41 38 30 30 00 6f 63
16-09-47-433| [TFTP] 00000010: 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73
16-09-47-433| [TFTP] 00000020: 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
16-09-47-433| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-433| [TFTP] Requests file "5.4.32\C0A800". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-449| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\C0A800" not found.
16-09-47-449| [TFTP] Got RRQ, 40 bytes.
16-09-47-449| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 43 30 41 38 30 00 6f 63 74
16-09-47-449| [TFTP] 00000010: 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69
16-09-47-449| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 31 34 30 38 00
16-09-47-449| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-449| [TFTP] Requests file "5.4.32\C0A80". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-449| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\C0A80" not found.
16-09-47-465| [TFTP] Got RRQ, 39 bytes.
16-09-47-465| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 43 30 41 38 00 6f 63 74 65
16-09-47-465| [TFTP] 00000010: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
16-09-47-465| [TFTP] 00000020: 65 00 31 34 30 38 00
16-09-47-465| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-465| [TFTP] Requests file "5.4.32\C0A8". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-465| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\C0A8" not found.
16-09-47-465| [TFTP] Got RRQ, 38 bytes.
16-09-47-480| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 43 30 41 00 6f 63 74 65 74
16-09-47-480| [TFTP] 00000010: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
16-09-47-480| [TFTP] 00000020: 00 31 34 30 38 00
16-09-47-480| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-480| [TFTP] Requests file "5.4.32\C0A". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-480| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\C0A" not found.
16-09-47-480| [TFTP] Got RRQ, 37 bytes.
16-09-47-496| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 43 30 00 6f 63 74 65 74 00
16-09-47-496| [TFTP] 00000010: 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
16-09-47-496| [TFTP] 00000020: 31 34 30 38 00
16-09-47-496| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-496| [TFTP] Requests file "5.4.32\C0". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-496| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\C0" not found.
16-09-47-496| [TFTP] Got RRQ, 36 bytes.
16-09-47-496| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 43 00 6f 63 74 65 74 00 74
16-09-47-511| [TFTP] 00000010: 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
16-09-47-511| [TFTP] 00000020: 34 30 38 00
16-09-47-511| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-511| [TFTP] Requests file "5.4.32\C". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-511| [TFTP] Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.32\C" not found.
16-09-47-511| [TFTP] Got RRQ, 42 bytes.
16-09-47-511| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 70 78 65 2e 63 66 67 00 6f
16-09-47-511| [TFTP] 00000010: 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b
16-09-47-511| [TFTP] 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
16-09-47-527| [TFTP] Requests file "5.4.32\pxe.cfg". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-527| [TFTP] Sending OASK (tsize 182, blksize 1408).
16-09-47-527| [TFTP] Transfer of file "5.4.32\pxe.cfg" completed.
16-09-47-527| [TFTP] Connection closed.
16-09-47-527| [TFTP] Got RRQ, 50 bytes.
16-09-47-527| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 2f
16-09-47-527| [TFTP] 00000010: 6b 65 72 6e 65 6c 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
16-09-47-527| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
16-09-47-527| [TFTP] 00000030: 38 00
16-09-47-543| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-47-543| [TFTP] Requests file "5.4.32\packages\kernel". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-47-543| [TFTP] Sending OASK (tsize 2262848, blksize 1408).
16-09-48-697| [TFTP] Transfer of file "5.4.32\packages\kernel" completed.
16-09-48-697| [TFTP] Connection closed.
16-09-48-697| [TFTP] Got RRQ, 50 bytes.
16-09-48-697| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 2f
16-09-48-697| [TFTP] 00000010: 69 6e 69 74 72 64 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
16-09-48-697| [TFTP] 00000020: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
16-09-48-697| [TFTP] 00000030: 38 00
16-09-48-713| [TFTP] Request block size 1408, interface MTU 1500.
16-09-48-713| [TFTP] Requests file "5.4.32\packages\initrd". Tsize is requested, blksize 1408 bytes.
16-09-48-713| [TFTP] Sending OASK (tsize 3457584, blksize 1408).
16-09-50-772| [TFTP] Transfer of file "5.4.32\packages\initrd" completed.
16-09-50-772| [TFTP] Connection closed.
16-09-58-416| [TFTP] Got RRQ, 223 bytes.
16-09-58-478| [TFTP] 00000000: 57 54 77 61 72 65 20 76 2e 35 2e 34 2e 33 32 20
16-09-58-478| [TFTP] 00000010: 61 74 20 34 34 3a 38 41 3a 35 42 3a 41 33 3a 31
16-09-58-494| [TFTP] 00000020: 38 3a 34 33 2c 20 64 68 63 70 3d 31 39 32 2e 31
16-09-58-494| [TFTP] 00000030: 36 38 2e 30 2e 31 30 2c 20 70 6c 61 74 66 6f 72
16-09-58-494| [TFTP] 00000040: 6d 3d 78 38 36 2c 20 69 70 3d 31 39 32 2e 31 36
16-09-58-494| [TFTP] 00000050: 38 2e 30 2e 37 33 2c 20 73 69 67 6e 3d 41 37 43
16-09-58-494| [TFTP] 00000060: 35 42 44 34 34 34 43 34 33 30 37 44 33 34 43 39
16-09-58-494| [TFTP] 00000070: 35 39 46 45 30 33 32 46 42 31 30 37 31 44 34 37
16-09-58-494| [TFTP] 00000080: 37 41 38 34 32 41 37 43 38 45 41 44 31 35 41 41
16-09-58-494| [TFTP] 00000090: 38 45 44 34 37 38 35 38 38 43 30 31 30 36 46 46
16-09-58-509| [TFTP] 000000a0: 42 38 38 34 37 30 31 38 36 44 34 31 45 44 45 43
16-09-58-509| [TFTP] 000000b0: 41 37 30 35 37 45 44 41 44 33 31 44 37 43 38 32
16-09-58-509| [TFTP] 000000c0: 37 46 38 43 30 46 30 39 36 31 43 45 45 44 33 39
16-09-58-509| [TFTP] 000000d0: 39 44 37 33 39 36 36 46 36 35 36 30 38 2e 00
16-09-58-509| [TFTP] WTware v.5.4.32 found at host [], mac 44:8A:5B:A3:18:43.
16-09-58-603| [TFTP] Sending WTware TFTP version.
16-09-58-603| [TFTP] Got RRQ, 48 bytes.
16-09-58-603| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c
16-09-58-619| [TFTP] 00000010: 6c 69 62 36 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65
16-09-58-619| [TFTP] 00000020: 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
16-09-58-619| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
16-09-58-619| [TFTP] Requests file "5.4.32\packages\lib6". Tsize is requested, blksize 1400 bytes.
16-09-58-619| [TFTP] Sending OASK (tsize 2793427, blksize 1400).
16-10-01-136| [TFTP] Transfer of file "5.4.32\packages\lib6" completed.
16-10-01-136| [TFTP] Connection closed.
16-10-01-152| [TFTP] Got RRQ, 45 bytes.
16-10-01-152| [TFTP] 00000000: 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 6c 69 73 74 2e 77 74
16-10-01-152| [TFTP] 00000010: 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
16-10-01-152| [TFTP] 00000020: 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
16-10-01-167| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
16-10-01-167| [TFTP] Requests file "Everyone\list.wtc". Tsize is requested, blksize 1400 bytes.
16-10-01-167| [TFTP] Sending OASK (tsize 1320, blksize 1400).
16-10-01-167| [TFTP] Transfer of file "Everyone\list.wtc" completed.
16-10-01-167| [TFTP] Connection closed.
16-10-01-167| [TFTP] Got RRQ, 66 bytes.
16-10-01-167| [TFTP] 00000000: 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 73 5c 34 34 2e 38 41 2e
16-10-01-183| [TFTP] 00000010: 35 42 2e 41 33 2e 31 38 2e 34 33 5c 63 6f 6e 66
16-10-01-183| [TFTP] 00000020: 69 67 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
16-10-01-183| [TFTP] 00000030: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
16-10-01-183| [TFTP] 00000040: 30 00
16-10-01-199| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
16-10-01-199| [TFTP] Requests file "Terminals\44.8A.5B.A3.18.43\config.wtc". Tsize is requested, blksize 1400 bytes.
16-10-01-199| [TFTP] Sending OASK (tsize 220, blksize 1400).
16-10-01-199| [TFTP] Transfer of file "Terminals\44.8A.5B.A3.18.43\config.wtc" completed.
16-10-01-214| [TFTP] Connection closed.
16-10-01-214| [TFTP] Got RRQ, 44 bytes.
16-10-01-214| [TFTP] 00000000: 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 61 6c 6c 2e 77 74 63
16-10-01-214| [TFTP] 00000010: 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62
16-10-01-214| [TFTP] 00000020: 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
16-10-01-214| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
16-10-01-214| [TFTP] Requests file "Everyone\all.wtc". Tsize is requested, blksize 1400 bytes.
16-10-01-214| [TFTP] Sending OASK (tsize 20, blksize 1400).
16-10-01-230| [TFTP] Transfer of file "Everyone\all.wtc" completed.
16-10-01-230| [TFTP] Connection closed.
16-10-01-230| [TFTP] Got RRQ, 47 bytes.
16-10-01-230| [TFTP] 00000000: 45 76 65 72 79 6f 6e 65 5c 77 74 77 61 72 65 2e
16-10-01-230| [TFTP] 00000010: 6c 69 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00
16-10-01-230| [TFTP] 00000020: 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
16-10-01-245| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
16-10-01-245| [TFTP] Requests file "Everyone\wtware.lic". Tsize is requested, blksize 1400 bytes.
16-10-01-245| [TFTP] Sending OASK (tsize 15500, blksize 1400).
16-10-01-245| [TFTP] Transfer of file "Everyone\wtware.lic" completed.
16-10-01-245| [TFTP] Connection closed.
16-10-01-261| [TFTP] Got RRQ, 45 bytes.
16-10-01-261| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c
16-10-01-261| [TFTP] 00000010: 66 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
16-10-01-261| [TFTP] 00000020: 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
16-10-01-261| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
16-10-01-464| [TFTP] Requests file "5.4.32\packages\f". Tsize is requested, blksize 1400 bytes.
16-10-01-526| [TFTP] Sending OASK (tsize 3793437, blksize 1400).
16-10-05-052| [TFTP] Transfer of file "5.4.32\packages\f" completed.
16-10-05-052| [TFTP] Connection closed.
16-10-05-067| [TFTP] Got RRQ, 48 bytes.
16-10-05-067| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c
16-10-05-067| [TFTP] 00000010: 66 77 74 36 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65
16-10-05-067| [TFTP] 00000020: 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
16-10-05-067| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
16-10-05-067| [TFTP] Requests file "5.4.32\packages\fwt6". Tsize is requested, blksize 1400 bytes.
16-10-05-067| [TFTP] Sending OASK (tsize 638409, blksize 1400).
16-10-05-707| [TFTP] Transfer of file "5.4.32\packages\fwt6" completed.
16-10-05-707| [TFTP] Connection closed.
16-10-05-707| [TFTP] Got RRQ, 51 bytes.
16-10-05-707| [TFTP] 00000000: 35 2e 34 2e 33 32 5c 70 61 63 6b 61 67 65 73 5c
16-10-05-707| [TFTP] 00000010: 67 72 61 70 68 69 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73
16-10-05-723| [TFTP] 00000020: 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34
16-10-05-723| [TFTP] 00000030: 30 30 00
16-10-05-723| [TFTP] Request block size 1400, interface MTU 1500.
16-10-05-723| [TFTP] Requests file "5.4.32\packages\graphic". Tsize is requested, blksize 1400 bytes.
16-10-05-723| [TFTP] Sending OASK (tsize 54300, blksize 1400).
16-10-05-754| [TFTP] Transfer of file "5.4.32\packages\graphic" completed.
16-10-05-754| [TFTP] Connection closed.
Сообщение Rushmore » Чт авг 18, 2016 4:49 pm
gusev67 писал(а):В логах вообще ничего не увидел.
Потому что это не те логи, которых вы ищете (c) Это логи TFTP сервера.
gusev67
Сообщение gusev67 » Чт авг 18, 2016 4:55 pm
А какие же мне нужны?
gusev67
Сообщение gusev67 » Чт авг 18, 2016 5:06 pm
Эти?
[rdpdr-usb 03f0:002a] [ 14.490831] RDP USB Redirector, WTware v.5.4.32
[rdpdr-usb 03f0:002a] [ 14.491129] Device connected.
[ gm] [ 14.492369] Run '/sbin/resolver 0x92aab80 dns [192.168.0.60]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 14.492384] Run /sbin/resolver 0x92aab80 dns [192.168.0.60].
[ gm] [ 14.492388] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 14.492408] Ok, PID 740.
[ pfac] [ 14.492739] Process pid 740 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 14.492880] 192.168.0.60 => 192.168.0.60.
[ gm] [ 14.492893] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 3563812 Kb.
[ pfac] [ 14.492899] Run /sbin/rdpclient 1.
[ gm] [ 14.492902] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 14.492922] Ok, PID 741.
[ rdpclient 741] [ 14.561444] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.32, pipe 1, pid 741.
[ rdpclient 741] [ 14.561565] Make RDP session with 192.168.0.60, port 3389.
[ rdpclient 741] [ 14.561579] Username: "test".
[ rdpclient 741] [ 14.561585] Password: present.
[ rdpclient 741] [ 14.561591] No PIN.
[ rdpclient 741] [ 14.561598] No domain.
[ rdpclient 741] [ 14.561604] No shell.
[ rdpclient 741] [ 14.561611] No directory.
[ rdpclient 741] [ 14.561618] Window: 960x768@16.
[ rdpclient 741] [ 14.561624] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 741] [ 14.561630] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 741] [ 14.561636] My hostname "Test2012".
[ rdpclient 741] [ 14.561642] TCP: connecting to 192.168.0.60:3389.
[ rdpclient 741] [ 14.562003] TCP: connection with 192.168.0.60:3389 established.
[ rdpclient 741] [ 14.562016] Turn keepalive on.
[ rdpclient 741] [ 14.562066] Free ram after buffers allocation: 3563168 KB.
[ rdpclient 741] [ 14.564892] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 741] [ 14.564898] TCP: reconnecting to 192.168.0.60:3389.
[ rdpclient 741] [ 14.565325] TCP: connection with 192.168.0.60:3389 established.
[ rdpclient 741] [ 14.565338] Turn keepalive on.
[ rdpclient 741] [ 14.567655] CredSSP.
[ rdpclient 741] [ 14.587559] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 741] [ 15.062437] errorInfo 0x00000000.
[ rdpclient 741] [ 15.252746] SessionId 0x00000003: ISHOP\test.
[ KERNEL] [ 298.812454] usb 3-9: USB disconnect, device number 3
[ KERNEL] [ 316.243933] usb 3-9: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ KERNEL] [ 316.372564] usb 3-9: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=002a
[ KERNEL] [ 316.372566] usb 3-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ KERNEL] [ 316.372567] usb 3-9: Product: HP LaserJet Professional P1102
[ KERNEL] [ 316.372568] usb 3-9: Manufacturer: Hewlett-Packard
[ KERNEL] [ 316.372569] usb 3-9: SerialNumber: 000000000Q837KENPR1a
[rdpdr-usb 03f0:002a] [ 316.353241] Device connected.
gusev67
Сообщение gusev67 » Чт авг 18, 2016 5:20 pm
В некоторых попытках пишет вот так
rdpclient 745] [ 15.030986] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.32, pipe 1, pid 745.
[ rdpclient 745] [ 15.031105] Make RDP session with 192.168.0.60, port 3389.
[ rdpclient 745] [ 15.031118] Username: "test".
[ rdpclient 745] [ 15.031125] Password: present.
[ rdpclient 745] [ 15.031131] No PIN.
[ rdpclient 745] [ 15.031137] No domain.
[ rdpclient 745] [ 15.031143] No shell.
[ rdpclient 745] [ 15.031149] No directory.
[ rdpclient 745] [ 15.031155] Window: 960x768@16.
[ rdpclient 745] [ 15.031161] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 745] [ 15.031167] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 745] [ 15.031173] My hostname "Test2012".
[ rdpclient 745] [ 15.031179] TCP: connecting to 192.168.0.60:3389.
[ rdpclient 745] [ 15.031494] TCP: connection with 192.168.0.60:3389 established.
[ rdpclient 745] [ 15.031508] Turn keepalive on.
[ rdpclient 745] [ 15.031554] Free ram after buffers allocation: 3563544 KB.
[ rdpclient 745] [ 15.034451] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 745] [ 15.034465] TCP: reconnecting to 192.168.0.60:3389.
[ rdpclient 745] [ 15.034880] TCP: connection with 192.168.0.60:3389 established.
[ rdpclient 745] [ 15.034907] Turn keepalive on.
[ rdpclient 745] [ 15.037201] CredSSP.
[ rdpclient 745] [ 15.057202] RDP5 encryption (X.509).
[ httpd] [ 15.344067] read() failed, errno 11.
[ rdpclient 745] [ 15.404264] errorInfo 0x00000000.
[ rdpclient 745] [ 15.596669] SessionId 0x00000003: ISHOP\test.
gusev67
Сообщение gusev67 » Чт авг 18, 2016 5:23 pm
Или вот переключил из одного USB порта на клиенте в другой
[ KERNEL] [ 252.384715] usb 3-9: USB disconnect, device number 3
[ KERNEL] [ 255.853199] usb 3-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ KERNEL] [ 255.981772] usb 3-1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=002a
[ KERNEL] [ 255.981774] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ KERNEL] [ 255.981775] usb 3-1: Product: HP LaserJet Professional P1102
[ KERNEL] [ 255.981777] usb 3-1: Manufacturer: Hewlett-Packard
[ KERNEL] [ 255.981777] usb 3-1: SerialNumber: 000000000Q837KENPR1a
[rdpdr-usb 03f0:002a] [ 255.977210] Device connected.
[ KERNEL] [ 259.614980] usb 3-1: USB disconnect, device number 4
Сообщение aka » Чт авг 18, 2016 8:30 pm
1. Возьми последнюю версию втвари. Последняя - это та, которая раздаётся сейчас на http://wtware.ru
2. Перезагрузи терминал.
3. Залогинься в виндовс.
4. Подключи железку.
5. Попытайся использовать железку.
6. Сохрани лог. Выложи целиком, сюда в зипе или на aka@pxe.ru
Все пункты делаются ОДИН раз. Не надо делать никаких лишних движений, переключать из одного порта в другой и прочей суеты. Мне нужен один полный лог с одной загрузкой, одним подключением к серверу, одним подключением железки и одной попыткой использовать железку.
Бесполезно спрашивать, проверял ли ты в виндовсе, как написано красным в самом начале темы?
gusev67
Сообщение gusev67 » Вт авг 23, 2016 4:39 pm
На виндовсе пробовал. Если просто с галочкой "принтеры", работает штатно. Если галочку "принтеры" убираешь, и выбираешь именно этот принтер в других устройствах RemoteFX, то ситуация та же что и с wtware, принтер появляется, драйвера на него стоят, ни каких внешних проблем, но тестовую страницу не печатает. Лог прикладываю, но в нем по моему все штатно
WTware_1102_log.txt
(64.6 КБ) 204 скачивания
gusev67
Сообщение gusev67 » Ср авг 24, 2016 1:43 pm
Провел эксперимент с Canon MF3228, который USBIP на 2008 R2, пробрасывался и работал. Здесь ситуация такая же, как и с 1102. Как с виндовс, так и с втваре, пробрасывается, ставятся драйвера, все горит, все светиться все без ошибок. Но тестовую страницу напечатать не удается. Заметил что в меню окна просмотра очереди печати, не активны пункты меню - Работать в автономном режиме, Приостановить печать, Очистить очередь печати... Так как это бывает когда не хватает прав, но мой тестовый пользователь член группы Администраторы, на удаленном сервере, куда коннектится втварь. Не хватает прав, но где и как????!
gusev67
Сообщение gusev67 » Ср авг 24, 2016 2:47 pm
Права раздал. Даже дал возможность тестовому пользователю перезапускать службу печати. Результат такой же. Все внешне нормально, а не печатает. Вот последний лог (1102 проброшен как RDP принтер работает нормально, а Canon через usb= , с ним все хорошо,пробрасывается, но не печатает (напрямую подключенный к гипервизору с 2012 R2 и сканирует и печатает нормально).
WTware.log.txt
(75.4 КБ) 223 скачивания
gusev67
Сообщение gusev67 » Ср авг 24, 2016 4:04 pm
Аналогично с ФР Штрих-М Light-ПТК. Прекрасно пробрасывается, ставиться драйвер USB-COM, появляется COM-порт, все штатно... Но при попытке общения с устройством, "Нет связи".
Сообщение aka » Сб авг 27, 2016 11:12 am
Если при пробросе remotefx usb устройства через mstsc.exe железка не работает, надо майкрософтов пинать, а не нас. Мы сервер не починим.
dndrozdov
Сообщение dndrozdov » Вт окт 03, 2017 6:21 pm
gusev67 писал(а):Аналогично с ФР Штрих-М Light-ПТК. Прекрасно пробрасывается, ставиться драйвер USB-COM, появляется COM-порт, все штатно... Но при попытке общения с устройством, "Нет связи".
Там есть особенность, связанная с настройками устройства. Если пинг свыше 60, то он всегда будет показывать "нет связи", пока при локальном подключении на самом принтере не выставишь таймаут хотя бы 1000 (не путать с настройками подключения принтера). Это актуально, если связь идет через интернет при локальном чековом принтере. Также при низкой скорости порта, которое может выдавать само устройство (типа до 20000), оно тоже может не распознаваться. Такое бывает, когда принтер работает неправильно.
В любом случае, изначально принтер должен нормально работать локально, и только потом уже выяснять тонкости работы с надстройками.
