3cx, usb Platronics, server2012 r2 - не работает
Добавлено: Пт мар 25, 2016 12:30 pm
forestrg
Добрый день, поставили последнюю версию wtware 5.4.22, также пробовали со старой 5.2.38, настроили конфиг
server=192.168.24.14
domain=dc
keyswitch=alt-shift
sound=on, hw:1:0
microphone=on
timezone=Russian Standard Time
video=i915(F)
resolution=1440x900
autoshutdown=60
clienthostname=tcXX
sound_control=hw
подключается нормально, звук в винде есть, через встроенный sip phone звук работает нормально, через другой soft phone PhonerLite тоже работает все нормально
а через 3cx последний на данный момент 14.0.47020.0 не работает микрофон, точнее вместо речи передает гул, тон и что то в этом роде.
Пробовали через стандартную гарнитура, которая 3,5", через нее все ок, вот и не понятно в чем проблема, толи 3cx толи гарнитура толи wtware
Re: 3cx, usb Platronics, server2012 r2 - не работает
Добавлено: Пт мар 25, 2016 2:58 pm
Смотри, как надо описывать выполненный эксперимент. Подробно, по шагам.
Есть USB гарнитура. Подключаем, заходим на виндовс, на виндовсе запускаем пуск - программы - звукозапись. Штатная виндовая. Её вроде по умолчанию нету, доставить надо через roles and features.
В стандартной виндовой звукозаписи звук есть?
ЗАКРЫВАЕМ ЗВУКОАПИСЬ. Одно приложение, работающее с микрофоном, долно быть открыто. Не два.
Затем запускаем PhonerLite. Звук есть?
Затем запускаем 3cx. Звук есть?
Сохраняем лог. Конфигуратор, вкладка Логи, большая кнопка "получить".
Выключаем терминал.
Выдёргиваем USB гарнитуру. Подключаем 3.5". Меняем параметр sound= в конфиге. Так было сделано?
И ещё раз те же проверки. В стандартной виндовой звукозаписи звук есть?
3cx. Звук есть?
Сохраняем лог. Выкладываем сюда оба лога.
Добавлено: Пт мар 25, 2016 4:06 pm
forestrg
пока делаю тесты вопрос на засыпку
вот конфиг терминала http://joxi.ru/l2ZN7MYs8M9V02
почему он грузит только 1 сервак http://joxi.ru/KAxzZXMI4B7qQm
PhonerLite. Звук есть? Да
3cx. Звук есть? ДА
стандартной гарнитуры нет, поэтому для теста использовал ноут, но поидее это одно и тоже
Добавлено: Пт мар 25, 2016 4:11 pm
Потому что в конфиге написано грузить только один сервак, и если сервак не загрузиццо, тогда терминал будет грузить другой сервак.
Меню делается на вкладке "экраны".
Добавлено: Пт мар 25, 2016 4:22 pm
forestrg
второй лог
Есть USB гарнитура.
Затем запускаем PhonerLite. Звук есть? ДА
Затем запускаем 3cx. Звук есть? Входящий есть, исходящий гудит
Добавлено: Пт мар 25, 2016 4:33 pm
Надо прочитать все буквы, которые я выше написал. Несколько раз, пока всё не будет понятно. Потом выполнить.
Добавлено: Пт мар 25, 2016 4:52 pm
forestrg
все сделано, просто не стал рассписывать, в стандартной виндовой не стал тестить, или очень нужно, просто не хочется сервак поганить
еще нашел косяк, сделал 2 экрана, на один повесил rdp на другой хром, в хроме не переключается язык
Добавлено: Ср апр 13, 2016 2:46 pm
forestrg
up
Добавлено: Ср апр 13, 2016 5:27 pm
Установка штатной виндовой программы из дистрбутива виндовса это "поганить сервак"? Я в таком случае не смогу помочь.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 10:04 am
forestrg
поставил звукозапись проверил там, звук есть
вот лог
тест производил так:
1 очистил лог, перезагрузил терминал, usb гарнитура была подсоединена
2 сначала в звукозаписе - все ОК
3 PhonerLite - все ОК
4 3CX 14.0.47020.0 - входящий звук ОК исходящий гудит
без архива не прикреплялся, говорит большой очень
Добавлено: Чт апр 14, 2016 3:37 pm
Не судьба. Оставь это, не получится починить.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 5:12 pm
forestrg
ну я так и понял что проблема скорей всего в 3cx, придется операторам обычные гарнитуры 3,5" покупать
спасибо!
а что по поводу вот этого?
Добавлено: Чт апр 14, 2016 5:27 pm
http://wtware.ru/docs5/config.html#language
Надо написать в конфиге: language = ru
Добавлено: Чт апр 14, 2016 5:42 pm
forestrg
помогло, спасибо
Добавлено: Пт апр 15, 2016 11:56 am
forestrg
aka писал(а):Не судьба. Оставь это, не получится починить.
а почему?
попробовал сейчас эту USB гарнитуру подсоединил к компу (win 10), и подсоединился в серверу, проверяю звук в 3cx и все ок, ничего не гудит и тп.
значит проблема получается в wtware?
