Проброс USB Win Server 2008R2
Добавлено: Пн сен 12, 2016 5:03 pm
dimon4ic
Настроил новый терминальный сервак, хотел пробросить вебку для эксперимента через новую версию Wtware и тут проблемка, раз новый проброс не работает на 2008 и весь функционал вырезали (shared_usb через usbip) как было раньше, где найти старую версию проги?, типа как 5.1.46 или 5.2.32, где всё идеально работало или намекнуть как сделать это в новой версии.....
Заранее спасибо!
Re: Проброс USB Win Server 2008R2
Добавлено: Пн сен 12, 2016 7:37 pm
Добавлено: Вт сен 13, 2016 10:00 am
dimon4ic
спасибо, увы эксперимент с двумя вебками на терминале не удался. Пробрасываем, система вебку определяет, ОС своими универсальными драйверами её не цепляет, устанавливаем в ручную и пропадает в никуда, как только скайп пытается её подцепить, ну значит не судьба...
Добавлено: Пн окт 22, 2018 7:06 pm
119
подскажите перенаправленные USB устройств только на SERVER 2012 работает?
хочу прокинуть сканер отпечатков пальце в SERVER 2008 R2
вот этот сканер
https://www.time-control.ru/biometriche ... ontrol-u1/ и так же используется их ПО
это по моему тот же сканер
http://anviz.ru/katalog/usb-bio-scanners/ubio.html
Сейчас сканер подключен на прямую к USB порту физического серверу (всё работает), а есть необходимость перенести сервер на виртуальную платформу под ESXI
Добавлено: Пн окт 22, 2018 7:36 pm
Раньше было самодельное перенаправление usb, ключевое слово для гугла usbip. Выше ссылка на последнюю втварь, которая это умела, позже оно из втвари было отломано.
Начиная с 2012R2 появилось встроенное в сервер перенаправление usb. Свежие версии втвари должны его уметь.
Что старое, что новое перенаправления usb тербуют большого бубна, вдумчивого чтения и даже с этими условиями работают не с любым устройством.
Добавлено: Вт окт 23, 2018 11:01 am
119
вот прикладываю кусок лога
помогите понять пробрасывает ли сканер?
Добавлено: Вт окт 23, 2018 2:46 pm
"Product: Mass Storage in FS Mode" это сканер? Чудно.
Не надо браться за перенаправление USB, если не осилил методичку про снятие лога.
Добавлено: Вт окт 23, 2018 8:14 pm
119
что делаю не так
https://youtu.be/hpqetEKz7QM
по чему не подкрепляется лог?
Добавлено: Вт окт 23, 2018 9:02 pm
В инструкции
https://wtware.ru/logs.html перед нажатием кнопки "получить лог" описаны ещё несколько действий, которые надо выполнить. Оставь это. Если за два письма и три сообщения на форуме не получилось снять лог, то перенаправление USB точно не поедет.
Добавлено: Вт окт 23, 2018 9:41 pm
119
прошу ткнуть меня носом что делаю не так, то что использую не последнюю версию я знаю и делаю это умышленно (т.к вы писали что это крайняя версия на котором мог бы работать проброс)
вопрос по чему по нажатию кнопки "сохранить лог" он охраняет лог не с расширением *.txt
P.S а проброс получится, я буду стараться
Добавлено: Вт окт 23, 2018 10:13 pm
119 писал(а): ↑Вт окт 23, 2018 9:41 pm
Можно поставить поверх последнюю версию. Конфигуратор будет свежий, а на один этот терминал со сканером будешь грузить старую.
И это никак не объясняет выкладывание обрывка лога с повторяющейся ошибкой вместо полного лога от загрузки до первой ошибки, как написано в инструкции.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 9:21 am
119
поставил последнюю версию, снял лог. По прежнему прошу помощи в пробросе сканера на сервер.
Добавлено: Пн окт 29, 2018 3:00 pm
119
может вот это еще поможет? как нибудь
