проброс сканера на 2003 сервер
troyan
Сообщение troyan » Чт июл 05, 2018 3:52 pm
Интересует следующий вопрос, есть ли какие то ограничения при пробросе usb сканера штрих кода на windows server 2003??
т.к. на 2003 сервер сканер не пробрасывается, на 2008 сервер всё отлично работает.
log.txt
(79.58 КБ) 293 скачивания
Re: проброс сканера на 2003 сервер
Сообщение aka » Чт июл 05, 2018 10:20 pm
Могу ошибаться, но кажется проброс COM порта появился только в 2003R2, а в оригинальном 2003 его ещё не было.
И прочитай ещё раз инструкцию про логи:
https://wtware.ru/logs.html
Специально для тебя написано:
2. Уберите из конфигурационного файла все, кроме необходимых строк. Например, если у вас проблема со сканером штрихкодов, остальное только server= и serial= параметры, остальные строки удалите.
Если это сделать, может случиться чудо.
troyan
Сообщение troyan » Пт июл 06, 2018 11:07 am
Спасибо большое, проблема решилась, в конф. файле убрал все кроме server и serial, и всё заработало! :wink:
