Веб камера с микрофоном на WTware v.6.0.46
Добавлено: Вт апр 13, 2021 1:31 pm
ppz
Хочу поинтересоваться не реализовалось ли работа микрофона в веб камере?
К клиенту подключены: колонки, камера о встроенным микрофоном.
Работает в двух вариантах:
1. звук есть, камера работает, микрофон не работает.
2. звука нет, камера работает, микрофон работает.
Re: Веб камера с микрофоном на WTware v.6.0.46
Добавлено: Вт апр 13, 2021 5:41 pm
Как работает камера?
Если через параметр "usb=", то надо понять это:
https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=33&t=19589
Добавлено: Ср апр 14, 2021 5:39 am
ppz
sound=on, hw:1:0
usb=09da:2690, 145f:01c1
microphone=on
09da:2690 - камера с микрофоном.
145f:01c1 - usb микрофон
Колонки через 3.5 Jack, питание через USB.
С usb микрофоном та же история, что и с микрофоном в камере. Работает либо микрофон (sound=remote), либо колонки (sound=on, hw:1:0), а вот что бы колонки и любой из микрофоном одновременно работали не получается запустить.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 6:31 am
ppz
Прикрепляю лог терминала в архиве, когда работает камера и колонки, но не работает микрофон в камере и usb микрофон.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 12:03 pm
Попробуй ещё раз прочитать то, на что я ссылку дал. Там написано, как устроен сервер. Работают либо локальные для сервера устройства (перенаправленное через usb=, по сети идёт USB, драйвер звукового устройства работает на сервере), либо удаленные для сервера устройства (по сети идёт звук, драйвер звукового устройства работает на терминале).
Добавлено: Вт окт 19, 2021 11:00 am
merlinby
Правильно я понимаю, что сделать как через виндовый RDP (тут все работает как надо) не получится:
- RDP_Audio.jpg (35.35 КБ) 9736 просмотров
Т.е. так через Wtware не получится: воспроизводить звук на терминале на монитор (через HDMI), а звук принимать через микрофон по 3,5мм джеку вставленному в терминал и передавать в приложения на сервере?
Или я запутался, помогите.
ЗЫ
https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=66718#p66718
Правильно я понял, что это у вас пока не работает?
Или это не мой случай, т.к. камеры у меня нет?
Добавлено: Вт окт 19, 2021 1:42 pm
Именно так - получится. Перенаправляется звук в одну и в другую сторону.
Если именно так, без камеры (т.е. без перенаправления USB устройства).
Не работает если в одну сторону пытаться перенаправить звук, а в другую USB устройство (микрофон в камере).
