Столкнулись с такой проблемой, иногда на тонком клиенте падает громкость, думали что пропадает звук( микрофон при этом работает), но оказалось что звук есть но очень-очень тихий.
в конфиге прописано так:
sound=on, hw:2:0
microphone=on
sound=on,hw:2:0
numid=9,iface=CARD,name='Keep Interface'
; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
: values=off
numid=5,iface=MIXER,name='Headphone Playback Switch'
: values=on
numid=6,iface=MIXER,name='Headphone Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=41,step=0
: values=21,21
| dBminmax-min=-41.00dB,max=0.00dB
numid=3,iface=MIXER,name='Mic Playback Switch'
: values=off
numid=4,iface=MIXER,name='Mic Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=15,step=0
: values=0
| dBminmax-min=-15.00dB,max=0.00dB
numid=7,iface=MIXER,name='Mic Capture Switch'
: values=on
numid=8,iface=MIXER,name='Mic Capture Volume'
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=13,step=0
: values=13
| dBminmax-min=16.00dB,max=29.00dB
numid=2,iface=PCM,name='Capture Channel Map'
; type=INTEGER,access=r----R--,values=1,min=0,max=36,step=0
: values=0
| container
| chmap-fixed=MONO
numid=1,iface=PCM,name='Playback Channel Map'
; type=INTEGER,access=r----R--,values=2,min=0,max=36,step=0
: values=3,4
| container
| chmap-fixed=FL,FR
sound=on,hw:2:0
: values=off
: values=on
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=1008,step=0
: values=504,504
| dBminmax-min=-63.00dB,max=0.00dB
: values=off
; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=496,step=0
: values=8
| dBminmax-min=0.00dB,max=31.00dB
: values=on
: values=496
: values=0
| container
| chmap-fixed=MONO
: values=0,0
| container
| chmap-fixed=FL,FR
Гарнитура Logitech 960. Версия WTware v.6.0.50/RPi
Из-за чего настройки могут плавать? И как это исправить?
