Зафиксировать порт USB
Инструмент производителя VirtualHere для перенаправления USB. Одно устройство для каждого терминала бесплатно
MasterHome
Сообщение MasterHome »
При пробросе порта через virtualhere устройства на терминальном сервере (для VH это клиент) подключаются на виртуальный хаб по порядку подключения. У меня патченные драйвера планшетного сканера Canon Lide 210, три сканера через малинки собрались на одном сервере и чтобы они могли корректно работать необходимо каждый сканер зафиксировать на определённом порту и поставить для каждого свой патченный драйвер (в каждом прописан свой UUID). Для фиксации устройства на определённом номере порта хаба Майкл (автор VirtualHere) дал инструкцию:
Actually! i reviewed my driver code again and i remembered i added this feature a few years back and if you use windows 10 then Yes you can allocate a specific port to a specific device.
1. Run regedt32
2. Add the key PortMappings of type REG_SZ to registry entry Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vhusb3hc\Parameters.
3. And set the value like this <local port>=<remote address>[,<local_port>=<remote address>...]
e.g
1=1121,2=212
4. Now save and reboot the computer
To find the remote address, right click on the device and select Properties and look at "Address"
Everytime you change the registry you must reboot the computer for the driver to reload the values.
Вернуться в «Перенаправление USB через VirtualHere»
