WebCam для фотографирования
maxdie
Сообщение maxdie » Пн апр 02, 2018 11:48 pm
Коллеги, озадачили меня возможностью фотографирования через WebКамеру.
Сначала решил путем использования консольной проги, создал батник который фоткает и запускает jpeg viewer, все б ничего но не нравится потребителю что фоткать надо в слепую.
В случае если начинается стриминг видео то сеть провисает так, что мама не горюй в общем решение вроде как рабочее да не оченть, но хочется попробовать другое, когда сам тонкий клиент стримит видео а в терминальной сессии через веб можно смотреть или просто получать фото.
Путем гугла нашел вот такое (есть под linux pi2/3 win)
Нельзя ли замутить? Причем можно как стриминг так и просто фото обновляться будут путем рефреша страницы.
https://github.com/gen2brain/cam2ip
Тестирование на винде показал не плохой результат при задержке в 1 секунду (1000ms)
есть правда момент. Если смотреть урл /html то необходимо запускать с ключом -bind-addr поскольку по дефолту монтирует 127.0.0.1 /MJPEG и /jpeg работают нормально но mjpeg из под хрома не позволяет сохранить как картинку.
Re: WebCam для фотографирования
Сообщение aka » Вт апр 03, 2018 12:24 pm
Тестирование под терминалом, т.е. трафик от этой штуки ушёл в медленный канал до удалённого сервера и вернулся на терминал картинкой внутри RDP?
Если вы на это заходите локальным браузером, запущенным на терминале, то это какое-то странное решение. Наверняка можно более прямо, без оборачивания в IP.
PS: а скайпу это можно отдать вместо видеокамеры?
maxdie
Сообщение maxdie » Вт апр 03, 2018 10:58 pm
Нет, под скайп не запилится. А протестировалось так. Прилада запустила локально веб сервер на кривом порту. А с рдп можно цепанутся на сам терминал по хттп и видеть или фото или стрим или слайдшоу. Своего рода ип камера.Для фотографирования должно подойти. Рефреш браузера обновляет картинку. Как вариант еще продумываю вариант как фоткать например с телефона и автоматом фото чтоб улетали в правильный путь на рдп сессии.
maxdie
Сообщение maxdie » Чт апр 05, 2018 5:12 pm
Коллеги, я так понимаю эта тема интересна только мне, или есть шанс увидеть ее в следующем релизе.
Сообщение aka » Чт апр 05, 2018 8:09 pm
В эту сторону пробовал копать?
https://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33
И подобрать правильную программу, которая не будет запускать с камеры видепоток, а будет снимать отдельные кадры по кнопке.
maxdie
Сообщение maxdie » Пт апр 06, 2018 10:25 am
Перечитал, весь форум к сожалению полезного ничего не нашел.
Из программ которые не стримят, а фоткают в оффлайн режиме, сделал батник. Но пользователю не нравится отсутствие визуализации в процессе. Негативный фитбек сокращает шансы жизни пилота с тонкими клиентами. А программу которая стримет путем слайд шоу не нашел.
Для офиса с толстым каналом данных не страшен стриминг (если только массово), но как только регион, с каналом по туннелю в 5 мегабит, крику много. Потому и заинтересовался этим приложением. оно умеет в вебе показывать сразу кадр. А новый путем рефреша страницы. Или может стримить картинками с интервалом заданным при запуске. То есть нагрузка на каналы связи не пиковая а гребенкой.
Сообщение aka » Пт апр 06, 2018 4:08 pm
Для офиса с толстым каналом данных не страшен стриминг (если только массово), но как только регион, с каналом по туннелю в 5 мегабит, крику много. Потому и заинтересовался этим приложением. оно умеет ...
На реальном тонком канале проверил это приложение?
akaplenko
Сообщение akaplenko » Пт апр 06, 2018 6:27 pm
а не проще просто камеру транслировать по RSTP каким нибудь ffmpeg? А там уже приемник пусть подключается и скользк надо кадров снимает
maxdie
Сообщение maxdie » Сб апр 07, 2018 6:07 pm
К сожалению rtsp не просто. Оснавная цель фотографировать клиентов. Решение стриминга для этого не пойдет.
maxdie
Сообщение maxdie » Сб апр 07, 2018 6:11 pm
В понедельник сделаю пару видео.
Проверял по на виндовой машине пользователя в казани 5мегабит.
Mjpeg не фонтан. Задержка в секнду лучше но фото делать не удобно в виду одарености пользователей быстро сохранить кадр. А вот фото по обновлению веб страницы удовлетворило полностью.
Остается трудность с заходом на веб пользователи не знают свой ip, буду думать powershell определения ip клиента и запуск браузера. В теории должно получится.
maxdie
Сообщение maxdie » Пт апр 13, 2018 12:25 pm
Коллеги, погонял в режиме стриминга и в режиме слайдшоу. Да канал загружается меньше, но с удаленными медленными каналами не очень хорошо.
С другой стороны фото по рефрешу, Операционистов устроило.
Встает вопрос, есть шанс получить эту фитчу. И как помочь в том чтоб ее получить. Чувствую пилот наш с разбери и старыми компами будет еще долго взлетать, а руководству хочется законченное решение.
Спасибо.
Сообщение aka » Пт апр 13, 2018 12:32 pm
Видео-трафик не должен ходить по длинному тонкому каналу. Камера должна гнать картинку только на локальный экран. Фоткать должно локальное приложение. Готовая фотка должна уезжать по тонкому каналу в центр.
Втварь здесь могла бы появиться только если бы у тебя уже было готовое решнение на распбиане. Если такого решения нет и не предвидится - значит не судьба исползовать разбери.
maxdie
Сообщение maxdie » Пт май 04, 2018 3:10 pm
Дык проблема не в распберри, не судьба получается и с wtware. Как на нормальном толстом клиенте застримить и зафоткать в окне и передать в терминал, не известно. Вот и танцую с бубнами.
А предложная прога может запускаться на 127.0.0.1 и стримиться будет и показываться, но как видео смотреть и фото передавать, если клиенту рисуется только удаленный рабочий стол?
Сообщение aka » Пт май 04, 2018 4:14 pm
Клиенту может рисоваться локальный гугл хром. Найди плагин к Хрому, который бы показывал локальную камеру и отправлял фотку.
maxdie
Сообщение maxdie » Пт янв 11, 2019 4:50 pm
Подниму тему, поскольку опять началось брожение с фотографированием.
Поставил Плагин к хрому все цепляется , но хром загруженный по PXE не видит камер. Перепробовал штук пять разных. Причем все пробрасываются в терминальную сессию.
Подозреваю линукса на чем строится загрузчик wtware не имеют драйверов или не умеют их передавать Хрому.
Возможно косоручу. Есть шансы хоть как-то задействовать камеру локально в хроме ?
Сообщение aka » Пт янв 11, 2019 5:03 pm
Прямо сейчас нет шансов. В втвари нет драйверов камеры, чтобы обрабатывать её локально в хроме.
Но скоро это исправится. Майкрософты выпустили превью скайпа под линукс, который в хроме работает даже на малине, наконец появился шанс получить в втвари не тормозящий скайп с камерой. Работаем над этим.
maxdie
Сообщение maxdie » Чт янв 17, 2019 9:47 am
Отличная новость. А есть понимание сроков, прогнозы ?. Пока пытаюсь разобраться с thinstation и windowspe но там тоже не все хорошо с драйверами камер. И образ растет при модификации, что пагубно сказывается на не быстрых каналах.
Сообщение aka » Чт янв 17, 2019 12:01 pm
Этой зимой должно получиться.
maxdie
Сообщение maxdie » Чт янв 17, 2019 12:33 pm
Надеюсь не декабрь ? :)
Спасибо, по любому будем ждать.
