Выключение терминала при простое.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 3:00 pm
lav100
Можно ли добавить такую функцию: Выключение терминала при простое.
Re: Выключение терминала при простое.
Добавлено: Ср авг 02, 2017 7:10 am
http://wtware.ru/docs5/config.html#autoshutdown
А если терминал соединен с виндовсом - надо на виндовсе найти эту настройку, чтоб виндовс отключил RDP сессию.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 5:34 pm
lav100
Спасибо, работает.
Терминал загружается локально в Chrome.
В описании к "autoshutdown" идет речь про отсутствии подключения
к серверу. По этому сразу-то и не разобрался.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 10:55 pm
А autoshutdown= работает из Хрома?
Добавлено: Пн авг 07, 2017 6:42 pm
lav100
Да, все работает. Как только пользователь перестал пользоваться мышкой и клавой так время пошло.
Задача стояла следующая (Может кому пригодиться): организовать два компа в клиентской зоне с интернетом. При этом на них должна быть авторизация с идентификацией. Взял терминал, воткнул в него Wi-Fi плату прописал загружаться в Хром. Подключил к wi-fi точке с бесплатным инетом. Там на уровне провайдера проходит идентификация с СМСками и телефоном. Была единственная проблема: если клиент ушел и не выключил терминал. Здесь и пригодился autoshutdown=
Добавлено: Вт дек 05, 2017 11:17 pm
ev3000
добрый вечер, а реально ли добавить возможность задавать параметр блокировки при простое? те не пользуемся 5 минут всплывает окно с вводом пароля?
Реализовал такое средствами домена, но есть задача сделать тоже самое не в доменной сети..
Добавлено: Ср дек 06, 2017 12:55 am
Те же настройки в локальных политиках сервера. Win-R gpedit.msc
