Таймаут подключения.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 6:21 pm
franky.why
На 2016 ферме виртуалок посредники подключения работают довольно нестабильно, и при проблемах пользователи видят надпись "пожайлуста ждите" довольно долго и подрубится получается только ребутом. Я так понимаю переподключений в этот момент не происходит?
Возможно ли попросить сделать переключатель в конфигурации тонкого, чтобы при "отсутствии результатов" подключения к ферме коннект обрывался с ошибкой. у mstsc это сделано в виде ( "Не удается подключиться к удаленному рабочему столу" ).
Re: Таймаут подключения.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 6:27 pm
franky.why писал(а): ↑Вс фев 04, 2018 6:21 pm
Завидую. Я вот без логов ничего не понимаю
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:55 am
franky.why
Приложил. По логу:
Втварь подключилась к коннекшн брокеру, но брокер не создает сеанс, или не предоставляет виртуалку. Это уже проблемы у брокера, но втварь так и висит до ребута.
То есть может ввести между
[ rdpclient 997] [ 27.401074] TCP: connection with 10.10.10.171:3389 established.
[ rdpclient 997] [ 27.401141] Turn keepalive on.
[ rdpclient 997] [ 27.401166] Use Balance Info 28 bytes: 'tsv://VMResource.1.VDI3-POOL'.
[ rdpclient 997] [ 27.406492] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 997] [ 27.406563] CredSSP.
[ rdpclient 997] [ 27.406590] SSL/TLS.
и
[rdpclient 997] [1817.314799] SessionId 0x00000004: domain\user
какой нибудь таймаут, как в стандартном mstsc. Там коннект спустя некоторое время отваливается ( спустя секунд 40 )
Бывает просто что возникают проблемы с серверами, а пользователи сидят и пялятся в пожалуйста ждите, когда стоит позвонить в тех поддержку.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 12:32 pm
А успешный лог оттуда же покажи, когда потормозили и подключились.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 11:16 am
franky.why
В итоге мы так и не дождались удачного подключения, висело на пожайлуста ждите гдето сутки, после ребута залетело мгновенно.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 11:44 pm
Snorlax
Да, у меня та же самая проблема на ферме vdi, особенно характерно когда на VM применяются обновления, вот тогда висит "пожалуйста подождите..." и даже если обновления уже выполнены, подключение не происходит.
Кстати по поводу брокера в ферме, лучше под это дело выделить отдельный сервер, если его роль совмещать, то он часто виснет, и к ферме не подключиться.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 9:25 am
franky.why
мы тоже к этом пришли, у нас сделано два коннекшн брокера на виртуалках и четыре физических хоста, проблем меньше не стано)
Добавлено: Ср авг 22, 2018 2:26 pm
franky.why
Проблема актуальна, добавьте пожайлуста таймаут подключения к серверу. Например если сессия не была начата спустя 5 минут ( даже на моменте пожайлуста ждите после учетных данных ) чтобы отключало от сервера.
Добавлено: Чт авг 23, 2018 11:59 am
Дай мне доступ на тормозящий стенд, на котором это можно отлаживать.
Добавлено: Чт авг 23, 2018 2:01 pm
franky.why
отписал лс
Добавлено: Сб авг 25, 2018 10:18 pm
Ответил в лс.
Добавлено: Вс окт 14, 2018 9:19 pm
Snorlax
А можно узнать чем всё закончилось, а то приходиться юзеров просить жмакать крестик в правом нижнем углу экрана.
Добавлено: Пн окт 15, 2018 8:02 am
Ничем ещё не закончилось. Опиши проблему.
Добавлено: Пн окт 15, 2018 6:57 pm
Snorlax
Я уже описывал в этой теме, выше
Добавлено: Пн окт 15, 2018 8:36 pm
В логе что?
1. Добавь терминалу меню. Чтобы он не сразу подключался, а ждал команды пользователя. Можно в конец конфига написать две одинаковых строчки, и будет меню из двух одинаковых подключений:
2. Загрузи терминал. Соединение из меню не выбирай.
3. На другой машине запусти втваревый конфигуратор. Выбери терминал, у которого на экране меню. На вкладке "Логи" нажми большую кнопку "Получить лог".
4. На терминале выбери соединение.
И надо чтобы соединение тормозило. Есл не будет тормозить, надо перегрузить и повторить все действия.
При соединении в лог полезут новые строчки с отметками времени. Покажи этот лог.
