Улучшить начальный экран если на серваке NLA
Rgpr
Сообщение Rgpr »
как известно у втвари 2 большие разницы во внешнем виде начального (где пароль вводить) экрана , в зависимости включен NLA(на сервере) или нет.
хотелось бы единообразия в плане:
1)чтобы юзер видел логин для которого пароль спрашивается. (если в конфиге прописано
user=***
2)чтобы можно было легко зайти другим логином\паролем (без NLA это очевидно как)
знаю что можно в конфиге добавить
user=***[***]; --new--
но когда этих конфигов много, а на серваке в 1 клик NLA включается начинается пичалька.
т.е. чтобы и без правки конфига user=*** вместо нынешнего
обрабатывался как есть но экран был:
а при нажатии на кнопку попадали в:
а тут и кнопка не нужна - достаточно ESC как уже есть
Rgpr
Re: Улучшить начальный экран если на серваке NLA
Сообщение Rgpr »
или даже наверно проще, чтобы из user=****, текст **** вставлялся в верхнюю строчку на третьей картинке, тогда и логин видно. а текст стереть можно и зайти другим
1. Писать имя юзера, для которого вводится пароль - будет сделано.
2. С пичалькой не знаю как помочь. Поведение по умолчанию - не пущать тех, кто в конфиге не указаны. Есть даже специальный флажок "user=***;--only-listed--", с которым терминал отключит соединение, если неправильный юзер как-то сможет залогиниться. Хочешь пускать других - пиши "user=***;--new--" всем и всегда.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
Пардон что задержался - тока щас увидал.
тестовая огонь. мне нравится
но:
aka писал(а): Вс янв 23, 2022 10:23 pm Поведение по умолчанию - не пущать тех, кто в конфиге не указаны.
а казалось бы user= для удобству юзеру и даже одмину(юзер меньше моросит)
aka писал(а): Вс янв 23, 2022 10:23 pm Есть даже специальный флажок "user=***;--only-listed--", с которым терминал отключит соединение, если неправильный юзер как-то сможет залогиниться.
вот как-раз для паранойя-style есть --only-listed-- , а для удобству имхо:
Rgpr писал(а): Вс янв 23, 2022 6:11 pm чтобы из user=****, текст **** вставлялся в верхнюю строчку на третьей картинке, тогда и логин видно. а текст стереть можно и зайти другим
***********************************это по релизной*******************************
в продолжении темы
трудно когда юзера дебилы, они в не состоянии пароль ввести не подглядывая под звёздочки время от времени. в винде "глазик" для таких тупых есть. можно подобное и тут сделать? или галку показать пасс? в дополнении к указанию имени юзера для которого пароль.
ещё одна "напасть"
такую херь пишет если юзер неправильный пароль пишет. их с этой мессаги таращит. может переделать. что "имя и\или пароль неверны"?
всё это если NLA
Rgpr писал(а): Пт фев 11, 2022 1:49 pm такую херь пишет если юзер неправильный пароль пишет. их с этой мессаги таращит. может переделать. что "имя и\или пароль неверны"?
Покажи лог.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
вот
WTware_54.BE.F7.03.D4.FA_2022-02-11_16-42-06.txt.7z
(2.03 КБ) 178 скачиваний
сам налажался несколько раз вначале. но в итоге правильно ввёл. и каждый раз тот месс был
(через встроенную управлялку - в винде рашкин был локаль, но на тонком En - так юзера вводило верно по En и это видно. а вот пасс видать както анально(а это не видно). пока в винде тоже En не сделал)
Сервер не говорит, что пароль неверный. Сервер просто рубит соединение. Может, юзер неверный. Может, сервер только админов пускает. Или пароль верный, но истёк. Какой текст написать, если сервер не указывает причину разрыва? Отключи NLA, и тогда тот же сервер в виндовом интерфейсе расскажет, что не так.
Более свежий сервер со включенным NLA хотя бы какую-то информацию отдаёт:
Rgpr
Сообщение Rgpr »
aka писал(а): Пт фев 11, 2022 11:12 pm Сервер не говорит, что пароль неверный.
понятно.надо подумать вертать взад или нет.
а другие хотелки?есть "разумное зерно" в них?
1. Глазик будет сделан.
2. Насчёт другого ползователя сложнее. Такого решения не доатсточно?
- если в конфиге в user= указан только один юзер, т.е. нет меню выбора юзера, тогда в интерфейс ввода пароля добавлю кнопку смены пользователя. Чтобы не создавать лишнее меню.
- если в конфиге в user= указаны несколько юзеров и меню выбора юзера рисуется, тогда добавляй --new--.
3. Что я пропустил?
Rgpr
Сообщение Rgpr »
1. спасибо
2.3 лишнее меню действительно не надо. я про "чтобы из user=****, текст **** вставлялся в верхнюю строчку на третьей картинке, тогда и логин видно. а текст стереть можно и зайти другим" (это если NLA. т.е. кол-во окон\структура меню не меняется), а если --only-listed-- то "стереть" нельзя.
но в целом, того что светится имя, при вводе пароля уже достаточный шаг.
http://wtware.com/testing/202202222042.zip
Кнопка вверху справа позволит редактировать юзера.
forsoft
Сообщение forsoft »
aka писал(а): Вт фев 22, 2022 8:16 pm http://wtware.com/testing/202202222042.zip
Очень полезная штука! Спасибо!
Rgpr
Сообщение Rgpr »
Спасибо. оно действительно заработало по предложенному алгоритму.
единственно, что пришлось пройтись по конфигам и постирать ; --new-- там где было в добавок к единственному юзеру =чтобы убрать лишний клик/меню - ведь юзера и так сменить/вписать теперь можно.
Rgpr
Сообщение Rgpr »
т.е. этот клик\меню и при старой версии был, так что в этом плане ничего не изменилось, но теоретически можно ещё более улучшить и если ; --new-- вдобавок только к 1му юзеру, то можно первое меню и не отрисовывать = сэкономить 1 клик ;)
Сэкономить один клик тому, кто написал "user=vasja,--new--" ? Сейчас есть какой-то смысл так писать, или это только чтоб старые конфиги не править?
Rgpr
Сообщение Rgpr »
ну типа пожелание об "идеальном идеале". а так-то да, - чтоб не выискивать в старых текстах этот момент.
с другой стороны если уж в конфигураторе версию терминалу менять - то можно и текст подправить...
а ещё "для красоты" можно подумать куда в верхнюю строчку добавить [алиас] тот что в квадратных скобках в строке user=
но это опять же только для NLA сработает, без него ессно что некуда...
