VNC сервер на тонком клиенте
Сейчас на терминальном сервере запускатеся у каждого пользователя, что не очень удобно т.к. им он подконтролен. Требуется службе безопастности.
Re: VNC сервер в клиенте.
Вещь хорошая. Но я не думаю, что в ближайшие пол года осилим
Если писать тупо в лоб, раз в секунду отдавая весь экран, то еще можно сделать. Но 1280x1024x32бита = 5 мегабайт. Раз в секунду, со всех терминалов - вашей сети станет плохо. А всякие умные алгоритмы сжатия надо писать долго и вдумчиво...
Были еще две похожие идеи.
1. Получать в конфигураторе скриншот. Те же 5Мб, но никакой динамики. Нажал кнопку - получил. Хочешь обновить экран - нажимай кнопку "обновить" заново. Это предполагалось для техподдержки, и это через пол года вполне может быть сделано.
2. Протокол действий пользователя. Все нажатые кнопки на клавиатуре + скриншоты 50х50 вокруг точек, где нажимались кнопки мыши + что-то еще? Решили что трудно, отложили на неопределенный срок.
Вариант 1 устроит. Только желательна возможность выбрать битность цвета.
Дико извиняюсь конечно, но прочитав Ваш ответ (только сейчас) задался вопросом - а зачем вообще нагружать сеть?aka писал(а):Вещь хорошая. Но я не думаю, что в ближайшие пол года осилим
Если не вдаваться в технические дебри то можно сказать что любое изображение на экране монитора формируется просто чтением значений ячеек (определяющих цвет пикселя) из буфера видеопамяти.
А т.к. терминал только прорисовывает изображение (т.е. в него просто пересылаются с заданной частотой данные видеобуфера формируемого в памяти сервера ) то для записи того что видит пользователь сидя за терминалом вполне достаточно записывать только этот самый формируемый на сервере видеобуфер - не обращаясь к сети вообще. И запишется то что 100% "должен" увидеть пользователь - при исправном мониторе и "железе" терминала. Для полноценных компьютеров такой подход конечно не подойдет - т.к. там крутятся собственные процессы рисующие что-то на экране (потому там и требуется делать скриншоты - т.е. прочитать и записать в файл видеобуфер данного ПК). А вот в терминале таких процессов ИМХО не должно быть вообще.
Ну или организовать формирование такого видеобуфера (если в явном виде в wtware его нет - хотя я сильно в этом сомневаюсь) - продублировав его формирование на терминал и в спец.буфер. А уж из спец.буфера и делать запись для безопасников.
А при чем здесь wtware? С этой идеей надо идти в Майкрософт, они сервером занимаются.viksh72 писал(а):А т.к. терминал только прорисовывает изображение (т.е. в него просто пересылаются с заданной частотой данные видеобуфера формируемого в памяти сервера ) то для записи того что видит пользователь сидя за терминалом вполне достаточно записывать только этот самый формируемый на сервере видеобуфер - не обращаясь к сети вообще. И запишется то что 100% "должен" увидеть пользователь - при исправном мониторе и "железе" терминала. Для полноценных компьютеров такой подход конечно не подойдет - т.к. там крутятся собственные процессы рисующие что-то на экране (потому там и требуется делать скриншоты - т.е. прочитать и записать в файл видеобуфер данного ПК). А вот в терминале таких процессов ИМХО не должно быть вообще.
А почему-бы и не wtware? От Вас-же хотят получить возможность записи сессии терминального клиента - и Вы даже обещаете это когда-нибудь в будущем сделать.aka писал(а):А при чем здесь wtware? С этой идеей надо идти в Майкрософт, они сервером занимаются.viksh72 писал(а):А т.к. терминал только прорисовывает изображение (т.е. в него просто пересылаются с заданной частотой данные видеобуфера формируемого в памяти сервера ) то для записи того что видит пользователь сидя за терминалом вполне достаточно записывать только этот самый формируемый на сервере видеобуфер - не обращаясь к сети вообще. И запишется то что 100% "должен" увидеть пользователь - при исправном мониторе и "железе" терминала. Для полноценных компьютеров такой подход конечно не подойдет - т.к. там крутятся собственные процессы рисующие что-то на экране (потому там и требуется делать скриншоты - т.е. прочитать и записать в файл видеобуфер данного ПК). А вот в терминале таких процессов ИМХО не должно быть вообще.
Я конечно не знаю всех тонкостей взаимодействия серверной и клиентской частей wtware, но как мне представляется создать виртуальную копию клиента и продублировать на него данные отправляемые/получаемые реальным клиентом (и потом записать куда-нибудь в оперативную память сервера получившиеся 1280x1024x32бита = 5 мегабайт) не должно быть запредельно трудоемким. Тем более что особых переделок действующего ПО не должно потребоваться - т.к. требуется только дубляж а не полноценное управление.
Ну а насчет Майкрософт - согласен! При работе на сервере непосредственно с видеобуфером клиента (до начала всяческих кодирований/декодирований изображения выполняемых RDP) появились-бы возможность не только просмотра действий пользователя, но и полноценного перехвата управления - т.е. админ мог-бы наглядно показать пользователю как надо правильно работать - не отрывая задницы от своего стула.
Полные пустяки. Делайтеviksh72 писал(а):создать виртуальную копию клиента и продублировать на него данные отправляемые/получаемые реальным клиентом (и потом записать куда-нибудь в оперативную память сервера получившиеся 1280x1024x32бита = 5 мегабайт) не должно быть запредельно трудоемким.
vnc сервер на терминале
Что бы можно было подключиться к экрану пользователя за терминалом
Re: vnc сервер на терминале
Да, надо делать. В этом году будет
Год только начался (
Штука очень нужна, есть планы, сроки. есть надежда и когда она умрет?
Планы есть, оно уже начало делаться. Сроков нет. Будет...
Начиная с версии 5.1.50 в втвари встроен VNC сервер. Пока работает только на просмотр, терминалом нельзя управлять.
Не могу подключиться VNC клиентом к серверу на терминале. Проблема авторизации. Пароль набираю верно(кроме самого первого раза, в логе "[VNC] Incorrect password"), даже пробовал через буфер обмена его вводить (копипастой) и в логе есть строка "[VNC] Password ok". Лог и скриншоты клиента прилагаю.
- WTware_4C.72.B9.74.C7.EA_2013-11-20_08-50-26.txt
- Лог
- (134.76 КБ) 1299 скачиваний
- Ошибка авторизации
- 2013-11-20_08-31.png (5.36 КБ) 161328 просмотров
- Версия клиента
- 2013-11-20_08-30.png (16.66 КБ) 161328 просмотров
UPD: После того, как на терминале открыли сессию RDP, подключение клиентом VNC к серверу в терминале успешно установилось. Баг или фича?
- WTware_4C.72.B9.74.C7.EA_2013-11-20_09-06-54.txt
- (146.35 КБ) 1299 скачиваний
Баг. VNC должен заработать сразу после того, как в логе написалось "VNC listener at port 5900." У меня работает с таким же TightVNC.
Вот тут отладка всего траффика по VNC. Повтори багу и сними лог. И пожалуйста поменьше лишних действий чтоб в логе было, запутаюсь разбираться...
http://pxe.ru/files/testing/201311210121.zip
Снял лог. Правда конфигуратор сильно тормозил, т.к. был дикий вывод в окно лога. Кнопка "сохранить лог" долго не нажималась... Удалось нажать кнопку "перезагрузить терминал". Не знаю, успел ли в лог попасть момент ошибки.
Если не подойдет, попробую снять лог еще раз
- WTware_4C.72.B9.74.C7.EA_2013-11-21_08-34-49.zip
- Лог
- (49.29 КБ) 644 скачивания
И этот лог закончился ошибкой авторизации??
Еще раз повторил.
1.Загрузил терминал с тестовой версией 1.53
2.Очистил лог от службы TFTP в окне лога от терминала в конфигураторе
3.Попытался подключиться с помощью TightVNC - Ошибка авторизации
4.Заметил что окне лога в конфигураторе появились строки от TFTP (они и попали в лог, стирать я их не стал)
5.Повторил попытку подключения с помощью TightVNC - снова ошибка авторизации.
Сделал скриншот ошибки TightVNC
6.Нажал кнопку получить лог с терминала и сохранил лог
7.Затем на всякий сохранил лог службы TFTP
Я не понял зачем терминал обратился к TFTP после первой попытки автоизации. Сначала показалось, что что он перезагрузился и в логе странные строки были:
Думаю, что разработчику будет понятнее
Но потом посмотрел на то какие файлы терминал запросил, и понятно что это не совсем перезагрузка...21-51-13-0201| [rdpclient 569] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
21-51-13-0201| [gm] TSClient gracefully end.
- Скриншот
- 2013-11-21_21-50.png (5.31 КБ) 161306 просмотров
- WTware_4C.72.B9.74.C7.EA_2013-11-21_21-51-20.zip
- Лог
- (99.51 КБ) 628 скачиваний
Заработало!
Правда в конце сеанса VNC всё равно ошибки в логе, но повторное подключение без проблем.
Считаю, что решено!
Считаю, что решено!
- WTware_4C.72.B9.74.C7.EA_2013-11-22_08-25-06.txt
- Лог
- (185.62 КБ) 1270 скачиваний
Мне очень не нравится вот эта строчка:
После нее что-то должно сломаться.
Как мне ее получить у себя?
[gm] Caught signal SIGPIPE.
Не знаю что за строка и от чего она. С виду все работает как надо. Я в предыдущем сообщении выложил лог. Терминал остался включенным. Я еще раз подключился. Пришел пользователь, открыл RDP сессию и весь день работал. Я во время его работы еще разок подключался по VNC. И вот сейчас уже никого нет. Терминал работает. Снял снова лог (вернее продолжение старого).
Есть предположение, что она появляется, когда я закрываю окно VNC. И соединение как то некорректно разрывается. Может у меня с настройками VNC что то не так. Специально не настраивал его, все по умолчанию после установки.
- Настройки клиента VNC
- 2013-11-22_19-04.png (17.58 КБ) 161288 просмотров
- WTware_4C.72.B9.74.C7.EA_2013-11-22_18-57-41.txt
- Продолжение утреннего лога
- (100.64 КБ) 1290 скачиваний
Ну и ладно. Пусть живет так.SANSoft писал(а):Есть предположение, что она появляется, когда я закрываю окно VNC. И соединение как то некорректно разрывается.
В следующей версии еще уменьшение картики в четыре раза опцией сделаем, одна точка из четырех будет передаваться. Чтобы на медленных каналах меньше тормозило. Надеюсь, что шрифты после такого сжатия будут кое-как читаться.
Тестируем. Remmina 0.99
Соединение рветься с такими сообщениями в логе (более подробный лог в почте):
[gm] Close TCP connection while sending data, too many EAGAIN's.
[gm] vncserver-updates.cpp ( 233), send: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] [VNC] Connection from 192.168.206.125.
[gm] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
[gm] [VNC] Password ok.
[gm] vncserver.cpp ( 478), _SetPixelFormat: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] [VNC] 21 encodings.
[gm] [VNC] Encoding 7.
[gm] [VNC] Encoding 16.
[gm] [VNC] Encoding 9.
[gm] [VNC] Encoding -65527.
[gm] [VNC] Encoding 1.
[gm] [VNC] Encoding 5.
[gm] [VNC] Encoding 6.
[gm] [VNC] Encoding 4.
[gm] [VNC] Encoding 2.
[gm] [VNC] Encoding 0.
[gm] [VNC] Encoding -247.
[gm] [VNC] Encoding -32.
[gm] [VNC] Encoding -240.
[gm] [VNC] Encoding -239.
[gm] [VNC] Encoding -232.
[gm] [VNC] Encoding -131072.
[gm] [VNC] Encoding -223.
[gm] [VNC] Encoding -224.
[gm] [VNC] Encoding -131071.
[gm] [VNC] Encoding -131070.
[gm] [VNC] Encoding -131069.
[gm] vncserver.cpp ( 693), _client_data: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] vncserver.cpp ( 795), checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
kotenok-httpd.cpp ( 932), httpd_checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] vncserver.cpp ( 494), _SetPixelFormat: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
В почте написано, что ремина пыталась в 256 цветах работать. Мы не будем этот режим поддерживать. 16, 24, 32 бита цвета работают?
Работают, но не долго. Срываются, приходится переподключаться. Лог, что выше, это именно при использовании цвета более 256.
upd.: Постараюсь в ближайшее время более точно проблему поймать в логах и на стороне remmina и на стороне wtware.
Запустил vnc клиента к адресу 192.168.200.115. Клиент ругнулся на неправильный пароль, что странно пароль сохранен в клиенте и он был верен в предыдущих иттерациях :
Клиент запросил пароль. Ввел пароль. Клиент проработал минуту и отвалился:
Запстил подключение еще раз, подключился сразу не ругаясь на пароль, проработал секунд 30 и отвалился:
Файл remmina используемый при подключения:
[gm] [VNC] Incorrect password.
[gm] vncserver.cpp ( 778), checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] Close TCP connection while receiving data, errno 11.
[gm] vncserver.cpp ( 672), _ClientCutText: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] vncserver.cpp ( 717), _client_data: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[remmina]
disableclipboard=0
ssh_auth=0
clientname=
quality=0
ssh_charset=
ssh_privatekey=
console=0
resolution=
group=Группа
password=B//7R4LkZ3w=
name=wtwE06995FAC64F
ssh_loopback=0
shareprinter=0
ssh_username=
ssh_server=
security=
protocol=VNC
execpath=
sound=off
exec=
ssh_enabled=0
username=
sharefolder=
domain=
server=192.168.200.115
colordepth=24
showcursor=0
disableencryption=0
aspectscale=1
hscale=0
viewonly=0
keymap=
disableserverinput=0
vscale=0
window_maximize=1
viewmode=4
Пароль принимает через раз. При тех условиях испытаний увидел новое сообщение в логе:
[gm] Close TCP connection while receiving data, errno 104.
[gm] vncserver.cpp ( 355), _password: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
После того как клиент ругнеться на пароль теперь ругается так:
[gm] Close TCP connection while sending data, errno 104.
[gm] vncserver.cpp ( 167), _security_result_ok: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
UltraVNC 1.0.9.6.2 под Windows - Все норм.
[gm] [VNC] Connection from 192.168.200.2.
[gm] [VNC] 25 encodings.
[gm] [VNC] Encoding 17.
[gm] [VNC] Encoding 10.
[gm] [VNC] Encoding 8.
[gm] [VNC] Encoding -250.
[gm] [VNC] Encoding -26.
[gm] [VNC] Encoding -65530.
[gm] [VNC] Encoding -65535.
[gm] [VNC] Encoding -32768.
[gm] [VNC] Encoding -32767.
[gm] [VNC] Encoding -32766.
[gm] [VNC] Encoding -32765.
[gm] [VNC] Encoding -1063131698.
[gm] [VNC] 24 encodings.
Подожди следующую версию втвари. Там что-то про VNC уже чинилось. Скоро выложим.
Выложил 5.1.54, попробуй.
Пробую...
kotenok-httpd.cpp ( 915), httpd_checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] [VNC] 16-bit server, 32-bit client.
[gm] vncserver.cpp ( 507), _SetPixelFormat: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] WARNING: streamOut (file vncserver-updates.cpp line 317) alloc 69632 bytes.
[gm] vncserver.cpp ( 718), _ClientCutText: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] vncserver.cpp ( 763), _client_data: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] vncserver.cpp ( 843), checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] [VNC] Close connection.
[gm] vncserver.cpp ( 739), _client_data: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] vncserver-updates.cpp ( 392), send: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[gm] vncserver-updates.cpp ( 403), send: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Клиент VNC какой?
# dpkg -l |grep vnc
ii libvncserver0:i386 0.9.9+dfsg-1 i386 API to write one's own vnc server
ii remmina-plugin-vnc 1.0.0-4+deb7u1 i386 VNC plugin for remmina remote desktop client
- 2013-12-19-105247_533x277_scrot.png (17.9 КБ) 160995 просмотров
Рекомендую уточнять, откуда (из какого пакета какого дистрибутива) версия Remmina. Ибо недавно пришлось обновлять оную в юбунте, и это 0.9.99.1 было в нескольких разных версиях пакета. Как я понимаю ситуацию, апстрим реммины заглох, и дистры накладывают какие сочтут нужным патчи самостоятельно.
И да, глюков в ней преизрядно.
Попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201312200547.zip
Я немного причесал и убрал варнинги в логе. Но я так и не смог заставить её вылететь. У меня реммина из убунты 13.10. Если у тебя это продолжит вылетать - объясни подробно, что надо сделать, чтобы я вылетание у себя повторил. И лог целиком от загрузки до вылетания дай на aka@pxe.ru
А можно без Windows утилит?
Antonio писал(а):Рекомендую уточнять, откуда (из какого пакета какого дистрибутива) версия Remmina. Ибо недавно пришлось обновлять оную в юбунте, и это 0.9.99.1 было в нескольких разных версиях пакета. Как я понимаю ситуацию, апстрим реммины заглох, и дистры накладывают какие сочтут нужным патчи самостоятельно.
$ uname -a
Linux petav-work 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.51-1 i686 GNU/Linux
# SPAM /etc/issue
Debian GNU/Linux 7 \n \l
Не могу не согласиться.Antonio писал(а):И да, глюков в ней преизрядно.
Без Windows утилит: http://pxe.ru/files/testing/201312201314.zip
Re: VNC сервер на тонком клиенте
WTware 5.1.54. Когда в конфиге
VNC подключается.
Когда в конфиге
VNC не подключается, VNC-сервер на 5900 не отвечает, в логе:
Насколько я помню, максимальная длина пароля VNC всегда была не 7, а 8 символов...
Полный лог в аттаче.
vnc = on
vnc_password = 1234567
Когда в конфиге
vnc = on
vnc_password = 12345678
[gm] Everyone can control terminal by VNC.
[gm] [VNC] ERROR: Incorrect "vnc_password" parameter value.
[gm] [VNC] Disable vnc.
- wtware_VNC_pass_8_chars.zip
- (8 КБ) 754 скачивания
Есть подозрение, что вылетает когда на экране быстро меняется информация, переключение между окнами, к примеру.aka писал(а):Попробуй вот это:
Кстати, мне тут пришло в голову, что если на клиенте разрешены хром и, грубо говоря, доступ в интернет по HTTP, юзер может запустить в своем хроме VNC-клиента noVNC (на джаваскрипте) и наблюдать за другими тонкими клиентами с запущенным VNC.
Ака, конфигуратор не позволяет использовать в пароле всякие специальные символы, что уменьшает пространство паролей с возможных 52 бит до 47. И, кстати, использовать в контексте безопасности MD5 считается дурным тоном.
Есть ли задержка после неудачной попытки авторизации? Если нет, надо сделать, и побольше.
Да, хорошее подозрение. Но я пробовал и окна переключать, и фотографию с мелкой детализацией развернутую на весь экран быстро дергать - у меня не вылетаетpetav писал(а):Есть подозрение, что вылетает когда на экране быстро меняется информация, переключение между окнами, к примеру.
У тебя вот эта версия по самой последней моей ссылке тоже вылетает? Покажи лог после одного вылета.
Правильно помнишь. Это ошибка, спасибо, будет исправлено в следующей версии.Antonio писал(а):Насколько я помню, максимальная длина пароля VNC всегда была не 7, а 8 символов.
Еще он может найти какой-нибудь vnc клиент обычным приложением, которое не требует установки, скачать, запустить и наблюдать с меньшими тормозами. А что? Если не хочешь, чтобы абы-кто наблюдал - пиши vnc=8.8.8.8, указывай IP твоего личного администраторского компьютера.Antonio писал(а):Кстати, мне тут пришло в голову, что если на клиенте разрешены хром и, грубо говоря, доступ в интернет по HTTP, юзер может запустить в своем хроме VNC-клиента noVNC (на джаваскрипте) и наблюдать за другими тонкими клиентами с запущенным VNC.
Ржунимагу. Я тут брелок от сигнализации от своей машины потерял, взялся прошивать новый и прочитал документацию на сигнализацию. У этой сигнализации есть PIN код. Он состоит из ОДНОЙ цифры. От 1 до 9. И ничего, одни разрабатывали, другие продавали, третие устанавливали, и никому не было стыдно. А ты про пространство паролей 47 бит сокрушаешься. Какой символ добавить?Antonio писал(а):Ака, конфигуратор не позволяет использовать в пароле всякие специальные символы, что уменьшает пространство паролей с возможных 52 бит до 47.
Авторизация, описанная в стандарте VNC, имеет очень мало общего с безопасностью. Вводить какую-то отличную от стандартой авторизацию я соглашусь только если меня убедят, что в большинстве VNC клиентов она тоже поддерживается. Если тебя интересует безопасность и ты не доверяешь фильтру по IP, тебе лучше не пользоваться VNC, и не только в втвари.Antonio писал(а):И, кстати, использовать в контексте безопасности MD5 считается дурным тоном.
Неа, не подумал об этом. Будет сделано. Только наверное мне будет лень вводить учет задержек по разным IP и пару минут после неправильного пароля втварь не будет принимать соединения ни от кого. Пара минут это достаточно побольше?Antonio писал(а):Есть ли задержка после неудачной попытки авторизации? Если нет, надо сделать, и побольше.
Добавь все, какие можешь. Только надо это в доке описать для обезгуенных админов типа меня.aka писал(а):Какой символ добавить?
Пара минут -- это все-таки имхо перебор, я лично не настолько параноик.aka писал(а):Неа, не подумал об этом. Будет сделано. Только наверное мне будет лень вводить учет задержек по разным IP и пару минут после неправильного пароля втварь не будет принимать соединения ни от кого. Пара минут это достаточно побольше?
Имхо задержка должна не сильно мешать админам настраивать. VNC-пароли обычно сохраняют в клиенте. Т.е. задержка по умолчанию должна быть примерно такой, чтобы админ, чертыхаясь, мог сосредоточиться, посмотреть на свой листочек под клавиатурой и аккуратно набрать пароль еще раз. Минута, наверное.. Если сделаешь настраиваемый параметр -- все параноики тебя полюбят.
Если у втвари есть в потрохах netfilter -- можно на iptables сделать ограничение количества подключений в единицу времени, это может быть проще.
Я бы еще пищал бипером при неудавшейся попытке, или на экране показывал что-нибудь. Логи вряд ли многие будут парсить, а вот когда жалуются юзеры -- это привлекает внимание.
Да, и не помню, пишутся ли попытки подключений в лог, с адресами. Должны.
Да, хорошее подозрение. Но я пробовал и окна переключать, и фотографию с мелкой детализацией развернутую на весь экран быстро дергать - у меня не вылетаетaka писал(а):petav писал(а):Есть подозрение, что вылетает когда на экране быстро меняется информация, переключение между окнами, к примеру.
Тоже вылетает. Лог В почте. Заметил, что это связано именно с активностью. Remmina глючит, как ибыло подмечено, так что если ошибка не очевидна очень может быть, что она в самой Remmine. Хотя к windows серверам VNС цепляется и не падает.
upd.: А сейчас, подключился к Пользователю (bpp=32 вместо bpp=16 выставил) (он там активно шуршит окнами) коннект стабильный. Надо наблюдать.
Последний раз редактировалось petav Вт дек 24, 2013 1:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
Подключение к тому же терминалу wtware используя TightVNC Viewer version 1.3.9
Подключается начинает рисовать окно и исчезает.
Подключение к VNCserver на Windows используя TightVNC Viewer version 1.3.9
Успешно.
Надо обратить внимание на
А не может это быть из-за полоски "Только для тестирования"?
# vncviewer 192.168.200.196
Connected to RFB server, using protocol version 3.8
Performing standard VNC authentication
Password:
Authentication successful
Desktop name "192.168.200.196 - WTware v.5.1.55"
VNC server default format:
16 bits per pixel.
Least significant byte first in each pixel.
True colour: max red 31 green 63 blue 31, shift red 11 green 5 blue 0
Using default colormap which is TrueColor. Pixel format:
32 bits per pixel.
True colour: max red 255 green 255 blue 255, shift red 16 green 8 blue 0
Using shared memory PutImage
Unknown rect encoding 16
ShmCleanup called
Успешно.
# vncviewer 192.168.200.121
Password:
Desktop name "dermotolog ( 192.168.200.121 ) - service mode"
32 bits per pixel.
32 bits per pixel.
^CCleanupSignalHandler called
ShmCleanup called
Проверил свежий клиент UltraVNC (v.1.1.9.6) - отлично подключается с настройками по умолчанию.
Да это подтверждаю. Видимо с остальными надо играть с параметрами запуска клиента.Antonio писал(а):Проверил свежий клиент UltraVNC (v.1.1.9.6) - отлично подключается с настройками по умолчанию.
У меня в Реммине вроде не работало без галочки "view only". Но это я нетвердо помню, а прямо сейчас не посмотреть.
Я пробовал эту догадку. Вылетает remmina. Иногда вешается. Кривовата она, ка Вы выше заметили.Antonio писал(а):У меня в Реммине вроде не работало без галочки "view only". Но это я нетвердо помню, а прямо сейчас не посмотреть.
Не могу не отметить, что это архиздорово!aka писал(а):Начиная с версии 5.1.50 в втвари встроен VNC сервер. Пока работает только на просмотр, терминалом нельзя управлять.
Огромное-преогромное спасибо, что за нашу небольшую копеечку, мы получаем всё более и более крутой функционал.
Хотелось бы уточнить, каковы сейчас перспективы развития vnc-server на wtware. Сейчас весь парк на thinstation (x11vnc), и от перехода удерживает исключительно недоделанный vnc на wtware. А именно:
1) Подключение работает нестабильно, при подключение из некоторых клиентов сервер просто вылетает и более подключиться не представляется возможным.
2) Не работает ввод с клавиатуры.
Эксперименты проводились над wtware 5.2.22
клиенты realvnc; tightvnc; jump desktop под xp,7 и os x
realvnc - вроде относительно стабилен, нужно только бытность цвета при подключении менять, но ввод с клавиатуры не работает.
tightvnc - аналогично
jumpdesktop - подключается через раз и вызывает вылет vnc-server на wtware. Ввод с клавиатуры так же не работает.
Логи в студию.zhendosina писал(а):1) Подключение работает нестабильно, при подключение из некоторых клиентов сервер просто вылетает и более подключиться не представляется возможным.
Не реализовано. Как вы собираетесь это использовать?zhendosina писал(а):2) Не работает ввод с клавиатуры.
Нужно убрать 8 бит. Перекодировка между 16/24/32 должна работать.zhendosina писал(а):realvnc - вроде относительно стабилен, нужно только бытность цвета при подключении менять
Проверю. А он сам по себе корректен, т.е. к чужим VNC серверам, к тем же realvnc и tightvnc корректно подключается?zhendosina писал(а):jumpdesktop - подключается через раз и вызывает вылет vnc-server на wtware.
Ничего не понял. Поставил эту штуку - она поставила драйвер, хочет дать доступ к моему компьютеру. Запустил Desktop Viewer, он спрашивает логин на гмыл и дальше посылает читать инструкцию, в которой написано, как давать доступ к моему компьютеру. Я не хочу давать ей ддоступ к моему компьютеру. В этой штуке есть VNC клиент под Windows?zhendosina писал(а):jumpdesktop - подключается через раз и вызывает вылет vnc-server на wtware. Ввод с клавиатуры так же не работает.
Боюсь что это rdp/vnc клиент для os x и ios. Самый удобный из всех я бы сказал. Проблем тоже никогда не вызывало. А то, что Вы поставили - это сервер, который позволяет подключаться из-за nat. Как teamviewer, только бесплатно.aka писал(а):Ничего не понял. Поставил эту штуку - она поставила драйвер, хочет дать доступ к моему компьютеру. Запустил Desktop Viewer, он спрашивает логин на гмыл и дальше посылает читать инструкцию, в которой написано, как давать доступ к моему компьютеру. Я не хочу давать ей ддоступ к моему компьютеру. В этой штуке есть VNC клиент под Windows?zhendosina писал(а):jumpdesktop - подключается через раз и вызывает вылет vnc-server на wtware. Ввод с клавиатуры так же не работает.
Вообщем то вот лог. Смех в том, что при подключении через jump - wtware считает, что пароль введен неверно и блокирует подключение на 60 секунд. Странное поведение.. с Real vnc такого не наблюдается. Возможно конечно это и баг jump. Увы проверить не могу.
- wtware_vnc_error.txt
- (29.53 КБ) 1402 скачивания
На данный момент это весьма активно используется, когда пользователям необходима какая либо помощь. Любая, начиная от помощи в вводе параметров подключения к базе и заканчивая банальным вызовом диспетчера задач (ctrl-at-end) в remote app.Не реализовано. Как вы собираетесь это использовать?zhendosina писал(а):2) Не работает ввод с клавиатуры.
Поставил на андроид. Надо Authentication Method поменять на VNC Password, тогда подключается.zhendosina писал(а):Боюсь что это rdp/vnc клиент для os x и ios.
60 секунд вроде здесь на форуме придумали. Как Real vnc защищается от подбора паролей?zhendosina писал(а):Вообщем то вот лог. Смех в том, что при подключении через jump - wtware считает, что пароль введен неверно и блокирует подключение на 60 секунд. Странное поведение.. с Real vnc такого не наблюдается. Возможно конечно это и баг jump. Увы проверить не могу.
ctrl-alt-end из ios нормально доходит через thinstation до виндового remote app?zhendosina писал(а):На данный момент это весьма активно используется, когда пользователям необходима какая либо помощь. Любая, начиная от помощи в вводе параметров подключения к базе и заканчивая банальным вызовом диспетчера задач (ctrl-at-end) в remote app.Не реализовано. Как вы собираетесь это использовать?zhendosina писал(а):2) Не работает ввод с клавиатуры.
И русские буквы нормально передаются?
Это тоже срабатывает через раз. Ну да ладно, можно перебраться на realvnc viewer.aka писал(а):Поставил на андроид. Надо Authentication Method поменять на VNC Password, тогда подключается.zhendosina писал(а):Боюсь что это rdp/vnc клиент для os x и ios.
Бог его знает, как сервер realvnc защищается от брутфорса, я имел ввиду, что у клиента не наблюдается подобной проблемы.60 секунд вроде здесь на форуме придумали. Как Real vnc защищается от подбора паролей?zhendosina писал(а):Вообщем то вот лог. Смех в том, что при подключении через jump - wtware считает, что пароль введен неверно и блокирует подключение на 60 секунд. Странное поведение.. с Real vnc такого не наблюдается. Возможно конечно это и баг jump. Увы проверить не могу.
ctrl-alt-end нормально доходитctrl-alt-end из ios нормально доходит через thinstation до виндового remote app?
Русские буквы тоже передаются, правда есть проблема с синхронизацией языка: необходимо на системе из которой подключаешься выставить латиницу, а в которую - кириллицу. Это работает и на PC и На OS X и на ios
Лог несрабатывания в студию. У меня десять из десяти подключений успешно, дальше надоело.zhendosina писал(а):Это тоже срабатывает через раз.aka писал(а):Поставил на андроид. Надо Authentication Method поменять на VNC Password, тогда подключается.
Какой проблемы? 60 секунд блокировки это не проблема, это фича. Может 60 много, могу 10 сделать. Совсем убирать эту блокировку не хочу.zhendosina писал(а):Бог его знает, как сервер realvnc защищается от брутфорса, я имел ввиду, что у клиента не наблюдается подобной проблемы.aka писал(а):60 секунд вроде здесь на форуме придумали. Как Real vnc защищается от подбора паролей?
Вот из-за этого я и не хотел делать клавиатуру в VNC. Сделать её хорошо - невозможно.zhendosina писал(а):Русские буквы тоже передаются, правда есть проблема с синхронизацией языка: необходимо на системе из которой подключаешься выставить латиницу, а в которую - кириллицу.
Пока вот это не сделаем http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=19243 ничего нового писаться точно не будет, т.е. ещё месяца два-три клавиш в VNC точно не будет. Потом будем посмотреть.
Ну для VNC это абсолютно нормальная ситуация, та что перфекционизм тут неуместенВот из-за этого я и не хотел делать клавиатуру в VNC. Сделать её хорошо - невозможно.
Вот такая печаль с vnc. wtware 5.2.23. Realvnc viewer
лог ниже.
лог ниже.
- WTware_D0.27.88.D8.9A.1C_2015-02-11_16-21-00.txt.zip
- (17.47 КБ) 843 скачивания
chickenVNC
https://api.monosnap.com/rpc/file/downl ... mF9FjRkOxr
Ощущение, что косяки происходят, когда пользователь просматривает что-то с обильной графикой. Когда листает ворд, 1с или что-то подобное - все ок. Как только лезет на какой-нибудь пестрый сайт с кучей gif_ок vnc подключение вылетает с ошибкой
UltraVNC
Ну вобщем да. Если есть на странице графика - начинает глючить. Даже когда 1с стартует (там идет переливающийся растр) подвисает. Разворачиваем хром - зависает, сворачиваем хром - отвисает.
Хотелось бы все-таки каких-нибудь комментариев от разработчиков.
Ага! Отлично! Для счастья только ввода с клавиатуры не хватает (:aka писал(а):Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201502162244.zip
Должно починиться.
[/quote]Вот из-за этого я и не хотел делать клавиатуру в VNC. Сделать её хорошо - невозможно.zhendosina писал(а):Русские буквы тоже передаются, правда есть проблема с синхронизацией языка: необходимо на системе из которой подключаешься выставить латиницу, а в которую - кириллицу.
Хотелось бы узнать, как там процесс, и скоро ли ждать ввода с клавиатуры? Без него тяжко прям И часть клиентов приходится держать на TS до сих пор.
Пока никак.
я тут еще чуть-чуть поною про vnc. Авось разработчики сжалятся....
Но UEFI же. И перенаправление USB через RDP.
Это новый функционал, а неполноценный vnc - это недоработанный старый.aka писал(а):Но UEFI же. И перенаправление USB через RDP.
RDP передаёт скан-коды клавиш. Сервер заборачивается о нажатом Shift и выбранном языке, клиент говорит только "нажата клавиша правее таба, на которой обычно англиская q".
VNC передаёт keysym от X Window. Та же клавиша правее таба, на которой обычно английская q, может придти как 0x0051 (большая Q), 0x0071 (маленькая q), 0x06ca (й), 0x06ea (Й) и так далее для всех национальных раскладок. Все они должны оттранслироваться в сканкод. У рдесктопа и фрирдп мегабайты таблиц для этой перекодировки, втварь же читает клавиатуру напрямую и всем этим гемороем не страдает. И из-за VNC какие-то таблицы придётся подтягивать. Фу как некрасиво
И это я ещё до спецклавиш не дошёл...
http://pxe.ru/files/testing/201504040025.zip
Она пишет в лог все клавиши, которые приходят от VNC клиента. VNC клиент присылает VNC keysym, они расшифрованы в X11/keysymdef.h, гугл знает. Если втварь опознает кнопку, транслирует в линуксовые коды из linux/input.h и дальше пытается представить, что на физической клавиатуре машины с втварью нажалась эта копка. Если втварь не опознает, ругается. С русскими символами под цифрами проблемы будут обязательно, русские быквы должно отрабатывать корректно.
Если на клиенте (на машине, на которой запущен VNC клиент) стоит русский язык, VNC клиент присылает втвари букву 'Й'. Втварь догадывается, что это клавиша возле таба, на которой английская q, и шлёт по RDP скан-код этой клавиши. RDP сервер получает от втвари скан-код клавиши и делает из неё букву в соответствии со своим, стоящим на сервере в RDP сессии языком, состоянием Shift/CapsLock/и т.д. Т.е. рулит именно состояние RDP сервера, и чтобы на сервере в Word вводились русские буквы, именно на RDP сервере в терминальной сессии должен стоят язык Ru.
Поехало?
Поехало?
Да!aka писал(а):Попробуй пожалуйста это:
Поехало?
Почти идеально, из необходимого не работают лишь сочетания клавиш
alt+tab
alt+shift
ctrl+alt+del
ctrl+alt+end
А должны работать? Я бы слово "должно" в данном случае понимал как "работает по меньшей мере с ДВУМЯ разными VNC серверами, написанными НЕ теми же людьми, что писали клиента, но не работает с втварью". Стандарта на клавиатуру в VNC никакого нет, я готов подстраиваться под что общую практику, если это действительно общая практика, а не тараканы одного VNC.
Проверяю на VNC-Viewer-5.2.3-Windows-64bit.exe. Работают:
левый alt+tab,
левый alt+левый shift,
ctrl+alt+del через меню.
С правым Alt то же не работает. В логе видно, что при нажатии на правый альт VNC клиент присылает сначала левый контрол, и потом правый альт. При отжатии отжимает. Втварь честно повторяет всё, что присылает клиент. Надо спросить у RealVNC, зачем они шлют левый контрол.
Ctrl+alt+end - как проверить, кто на них реагирует?
UP: пару раз переподключился, потыкал разные кнопки, и тот же VNC-Viewer-5.2.3 перестал посылать левый контрол перед правым альтом. Сейчас у меня и правый альт-шифт, и правый альт-таб работают. VNC - лажа.
левый alt+tab,
Поддерживаю. И не просто лажа, а глючная тормозная лажа ((aka писал(а):VNC - лажа.
Как-то поднимался вопрос о том что-бы клиент SPICE был в wtware. Так может не только клиент.
Виртуальная видеокарта QXL на реальном железе.
SPICE – протокол доставки виртуального рабочего стола
P.S.: Не углублялся в вопрос, может лишнего ляпнул.
Я до сих пор не понял, зачем в втвари VNC сервер. Был один момент, когда майкрософты чего-то перекурили и убрали из терминального сервера удалённое управление, но они быстро исправились. Штатное удалённое управление в RDP быстрее, корректнее, безопаснее, понимает всю клавиатуру и т.д. Более серьёзный сервер не будем встраивать.
Да, но во время перекура за апгрейд с 2012 на 2012R2 свою денежку получили ))aka писал(а):Был один момент, когда майкрософты чего-то перекурили и убрали из терминального сервера удалённое управление, но они быстро исправились.
1) убрать пуск - вернуть пуск
2) убрать Remote Control -вернуть Remote Control
3) ???????
4) PROFIT
Тем не менее - vnc все еще активно используется и де-факто остается стандартом передачи gui на расстоянии.
Спасибо за реализованный функционал, к неработающим сочетаниям приспособились. Оказывать помощь юзерам стало намного удобнее.
Присоедениюсь. А главное в этом что:Оказывать помощь юзерам стало намного удобнее.
- не нужна админстративная учетная запись инженеру поддержки на терминальном сервере для возможности просмотра/управления сессией;
- не надо просить запускать teamviewer или ammy и поднимать вирутальные IP для сессий;
- можно фоткать экараны пользователя в момент работы. (todo)
Что не может не огорчать, уж очень медленно он оптимизируется, а может и вовсе не оптимизируются в угоду teamviewer ам всяким.Тем не менее - vnc все еще активно используется и де-факто остается стандартом передачи gui на расстоянии.
Подниму эту тему.
Почему у WtWare поддерживается только одна VNC-сессия? Нет ли возможности как-то регулировать количество одновременных сессий к тонкому клиенту? А то тут появилась необходимость видеть рабочий стол пользователя сразу 2-3-4 админам.
Нет возможности регулировать количество одновременных VNC сессий к тонкому клиенту. Сервер встроенный надо для этого дописывать. Зачем??
Может пропустил что-то но вроде такого нет. (Просмотрел все темы касающиеся VNC). А нельзя ли добавить опцию подключиться по VNC сюда.(см рисунок №2 всплывающее меню) или хотябы сюда рисунок №1. Актуально для 2012 без R2. R2 не везде встает из за проблем с рейдом.
- 1234.jpg (78.84 КБ) 139578 просмотров
- 123.jpg (141.6 КБ) 139578 просмотров
Разве есть стандартный способ запуска VNC клиента?
Чтоб подключиться по VNC к втвари, надо на своем виндовсе поставить VNC клиента. Их много разных.
может намекают на noVNC ? Встроенный ?
Я стараюсь не понимать такой намёк.
А намёк то далеко не тонкий...
Либо встроенный, либо гиперссылка, которую можно связать с установленным приложением (VNC-клиентом).
Было бы гиперудобно!
После того, как Майкрософт прокозлился с теневым подключением к сеансу, VNC - наше всё..!
А можно с этого места поподробнее?Дмитрий 123 писал(а):для 2012 без R2. R2 не везде встает из за проблем с рейдом.
Как такую гиперссылку писать?Barvinok писал(а):...либо гиперссылка, которую можно связать с установленным приложением (VNC-клиентом).
В настройках приложений по умолчанию есть "Выбор стандартных приложений для протоколов".
VNC - это же протокол?
Вот я себе представляю, что на главной страничке управления терминалом есть кнопка "Управлять по VNC".
Нажимаешь её - запускается установленный VNC-клиент сразу подключаясь к означенному терминалу.
А что за приложение запускается - каждый указывает сам.
Вот сейчас подумал, что надо же как-то передать IP-терминала этому приложению. А ключи запуска у всякого разные - не угадаешь...
Тогда остаётся только встроенный noVNC...
- 2017-04-10.png (63.94 КБ) 139418 просмотров
Mac съедает ссылку вида vnc://server и умеет ассоциировать с таким адресом клиента. Вероятно и в винде что то похожее есть на такие адреса.
На самом деле уже решилась проблема. У макрософта на портале лицензирования лежал дистрибутив, который не работал с рядом стандартных рейд контроллеров. Причем этих дистрибутивов было 2 с разницей выпуска в несколько месяцев. Мы тут вдвоем, по очереди больше суток потратили пытаясь вкорячить его не сервер. Испробовали все возможные варианты драйверов рейда в результате забили и стали ставить 2012 без R2. Сейчас опять поднялся вопрос. Я по новой закачал дистрибутив и он уже рабочий (Совершенно другой по объему итп). Пару серверов заапгрейдил. Знаю звучит странно но это уже второй раз когда они выкладывают битый дистрибутив. Предыдущая ситуация была с каким-то приложением, чтото типа sql точно уже не помню, лет 5 назад. Если кому-то оч интересно, у меня осталась копия нерабочего 2012r2 скаченного с портала. Причем сам исошник не битый и качали его раза по три каждую версию.Rushmore писал(а):А можно с этого места поподробнее?Дмитрий 123 писал(а):для 2012 без R2. R2 не везде встает из за проблем с рейдом.
Я так понимаю что для этого нужно в дистриб самой WTWare запихать VNC клиента с версией соответствующей VNC серверу на малинах. Дальше сделать вызов vnc клиента с параметром ip хоста. Например для клиента RealVNC, который хорошо работает с текущим VNC сервером на малине, текущая комманда в виндах выглядит так (для портабл клиента надо запускать из папки где лежит вьювер) "VNC-Viewer-6.0.2-Windows-64bit.exe 192.168.1.34" (для подключения к хосту 192.168.1.34).aka писал(а):Как такую гиперссылку писать?Barvinok писал(а):...либо гиперссылка, которую можно связать с установленным приложением (VNC-клиентом).
Соответственно, неудобство в том что IP и пароль надо вбивать ручками (или в коммандной строке или в интерфейсе клиента), а можно былобы брать значение ip из позиции в списке в интерфейсе WTWare, а пароль соответственно из файла настройки на сервере WTWare. Проблема с RealVNC в том что ей можно передать лишь ip но не пароль. Соответственно лучше использовать другую реализацию VNC но совместимую WTWar'ной версией сервера. Какая именно реализация VNC сервера на малине под WTWare я не знаю. Соответственно подобрать подходящего клиента не могу. Но у других версий VNC пароль обычно передается параметром -password.
Во, нашел что работает с малиной. Вот этот клиент http://www.tightvnc.com/download.php строка подключения C:\Program Files\TightVNC>tvnviewer.exe 192.168.1.34 -password=12345
То есть осталось запихать в WTWare конфигуратор, вышеуказанного клиента (можно не инсталируя прямо в отдельную папку в конфигураторе) и добавить во всплывающем меню пункт при клике на который будет исполняться вызов VNC клиента "[путь к клиенту]\tvnviewer.exe [подстановленный ip] -password=[подстановленный пароль]" .
- 345.jpg (122.79 КБ) 139377 просмотров
imho проще noVNC добавить
