Баннер "Только для тестирования"
И еще одно пожелание: сдвиньте банер "Только для тестирования" левее на 150-200 пикселей, а то при тестированиии на Win7/Win2008 кнопки свертывания окна вообще не видно... А еще при полностью раскрытом IE9 закрывает кнопки поиск/обновить/стоп/домой/избранное - из-за этого пользоваться браузером жутко неудобно... Я понимаю, что банер должен быть, и даже давить психологически и т.д.т.п., но тут очень весомый отрицательный момент, мне сдавать на пробное использование тонкие клиенты нескольким пользователям (не самым прошаренным юзерам) и я уже представляю их тупняк по поводу как сворачивать окно и т.д. если даже мне не удобно, а это может отрицательно сказаться как для меня в плане внедрения, так и для Вас в плане неудачного тестирвоания Вашего продукта...
Re: Пожелания к графическому редактору конфигураций WTware
Сдвинул на 64 пиксела левее. Стало видно.d@vinchi писал(а):И еще одно пожелание: сдвиньте банер "Только для тестирования" левее на 150-200 пикселей, а то при тестированиии на Win7/Win2008 кнопки свертывания окна вообще не видно
Чтобы их стало видно, банер надо почти на середину экрана вытащить. Это разве хорошо?d@vinchi писал(а):... А еще при полностью раскрытом IE9 закрывает кнопки поиск/обновить/стоп/домой/избранное - из-за этого пользоваться браузером жутко неудобно...
Да, вполне... Хоть по ценру, главное чтобы критически не мешал тестированию...aka писал(а):Чтобы их стало видно, банер надо почти на середину экрана вытащить. Это разве хорошо?
Еще возможный баг: на версии 5.0.5 (другие не проверял) не работает автовыключение (autoshutdown=xx), при этом удаленное выключение и выключение из меню работает...
"критически мешает" - это когда для устранения проблемы надо окошко пониже сдвинуть?
Еще можно мозиллу поставить
autoshutdown перестал работать с тех пор как появились несколько экранов. Потому что никто не может кротко и ясно сформулировать, как оно должно работать при наличии нескольких одновременных сессий.
ну если не критично, то бизко к этому...aka писал(а):"критически мешает" - это когда для устранения проблемы надо окошко пониже сдвинуть?
мозила и другие не прокатят, т.к. унас все кроме IE9 запрещено... и в дополнение к вышесказанному, банер не должен быть причиной и основанием для каких либо дополнительных действий пользователя ("для устранения проблемы надо окошко пониже сдвинуть"), тем более вынуждать на использование иного ПО...aka писал(а):Еще можно мозиллу поставить
а чего тут думать... если есть хоть одна установленая сессия, то терминал считается активным, т.е. выключаться не должен. Если все сессии закрыты, то начинает тикать таймер отключения... соответственно в групповых политиках надо настроить автоотключениие (не завершение сеанса) сессии по простою, например, 30 мин, и таймер отключения терминала, например, на 1 час, и в результате получим - ушел юзер курить, заблокировал (или нет) свой сеанс, он стоит 30 мин на ожидании ввода пароля, через 30 мин вывалится в меню пользователей wtware, если за час за этот терминал никто не сел, то терминал самоотрубится... Сколько бы не было сессий, рано или поздно они все отвалятся по простою или по инициативе пользователя, и по прошествию времени заданного в autoshutdown терминал отрубится и все вроде корректно...aka писал(а):autoshutdown перестал работать с тех пор как появились несколько экранов. Потому что никто не может кротко и ясно сформулировать, как оно должно работать при наличии нескольких одновременных сессий.
а может в конфиг засунуть координаты куда банер лепить?
достаточно будет параметра, задающего отступ от правой границы экрана в пределеах от 0 до 500...
В конфиге есть параметр, который отключает банер. Называется license. Другие параметры про банер выносить в конфиг не вижу пользы.
В следующей версии банер будет немного левее, чтобы не закрывать штатные кнопки окна. Так, как на скриншоте сверху.
Пожелание "переместить банер в середину" я конечно запишу, но я не считаю это правильным решением. Потому что в середине он будет закрывать часть строки адреса. Если еще несколько человек выскажутся в пользу сдвигания банера влево - сдвинем.
а в чем проблема сразу сдвинуть, чтобы кнопки IE9 не закрывал? Это же итак очевидно, зачем ждать когда еще толпа вам про это скажет...
- baner.jpg (36.16 КБ) 88625 просмотров
Отсутствие понимания того, что IE9 это самая главная в мире программа. Завтра придет товарищ, который скажет, что банер посреди экрана закрывает что-то важное в ворде и попросит передвинуть банер куда-нибудь еще. А в этом "куда-нибудь еще" банер закроет что-то очень важное в 1С.d@vinchi писал(а):а в чем проблема сразу сдвинуть, чтобы кнопки IE9 не закрывал?
Я могу вообще отрезать 64 точки сверху от высоты экрана. Залить черным цветом, нарисовать банер. А виндовая картинка будет ниже.
Т.е. виндовс будет думать, что разрешение экрана не 1024х768, а 1024-64, т.е. 960х768. Банер будет сверху, над виндовой картинкой.
Тогда банер вообще ничего закрывать не будет.
Но пропадет кучка места на экране, поедут оптимизированные под разрешение экрана формы 1С и прочих.
Так будет лучше?
Так будет лучше?
не думаю... действительно столько места жалко... проще банер сдвинуть...aka писал(а):Так будет лучше?
сейчас большинство мониторов широкоформатные, и до правой стороны экрана далеко не у всех программ кнопочные панели дотягиваются, а в большинстве программ панели передвинуть можно, а у IE9 кнопки не передвинешь...
Придумаешь, куда сдвинуть чтобы он никому не мешал - сдвину.d@vinchi писал(а):не думаю... действительно столько места жалко... проще банер сдвинуть...aka писал(а):Так будет лучше?
Можно отрезать ветикальную полосу справа и вертикальный банер нарисоватьd@vinchi писал(а):сейчас большинство мониторов широкоформатные, и до правой стороны экрана далеко не у всех программ кнопочные панели дотягиваются
и это правильно!aka писал(а):В конфиге есть параметр, который отключает банер. Называется license. Другие параметры про банер выносить в конфиг не вижу пользы.
Как по мне, то лучше.aka писал(а):Я могу вообще отрезать 64 точки сверху от высоты экрана. Залить черным цветом, нарисовать банер. А виндовая картинка будет ниже.
Так будет лучше?
Если уже заговорили про разрешение. То можно как-то в втваре прикрутить выполнение запросов сервера на понижение разрешения и битности цвета (без изменения физических параметров видеокарты)? А то подключаться к юзверям как-то не кавайненько, приходится ещё mstsc в сеансе запускать.
Лучше сверху над картинкой или справа, правее картинки?KVIK писал(а):Как по мне, то лучше.aka писал(а):Я могу вообще отрезать 64 точки сверху от высоты экрана. Залить черным цветом, нарисовать банер. А виндовая картинка будет ниже.
Лень. Это все графические примитивы придется переписывать, обучая их помимо работы с одним цветом еще и уметь понижать цвет. Дофига работы слишком.KVIK писал(а):можно как-то в втваре прикрутить выполнение запросов сервера на понижение разрешения и битности цвета (без изменения физических параметров видеокарты)? А то подключаться к юзверям как-то не кавайненько, приходится ещё mstsc в сеансе запускать.
Не принципиально, главное, что перекрывать ничего не будет. Будет только потеря разрешения экрана. А глаза мозолить будет не меньше, что и требуется.aka писал(а):Лучше сверху над картинкой или справа, правее картинки?
з.ы. можно в зависимости от соотношения сторон монитора.
з.з.ы можно бегущую строку или больше текста
Вот только не бегущую строку, у пользователей вообще за время тестирования чердак отъедит...KVIK писал(а):з.з.ы можно бегущую строку или больше текста
Если сверху, то по центру. Если текста станет больше, то прижать к правому углу, т.е. можно сделать по типу ватермарка у мелкомягких, который появляется когда триальныйпериод заканчивается... На мой взгляд так вообще оптимальный вариант, т.е. вывести в несколько строк название продукта, версию, и более осмысленный текст типа "Режим тесирования (лицензия отсутствует)...
Где такой ватермарк?d@vinchi писал(а):сделать по типу ватермарка у мелкомягких, который появляется когда триальныйпериод заканчивается
я вот это имел ввиду...
- ватермарк
- 01.jpg (11.12 КБ) 88608 просмотров
- как сделать банер
- 02.jpg (40.8 КБ) 88608 просмотров
aka, что-то Вы совсем пропали... на чем остановились?
Идею записал. Будем ее думать когда время придет.
На мой взгляд менять ничего не надо с надписью "Только для тестирования".
Она мешает, и пусть мешает
Быстрее лицензию купят )) А за WTWare просят вполне здравые деньги.
А может сделать банер перемещаемым, типа мышью в пределах окна двигать )
Была мысль сделать банер убегающим от мыши. Это делать надо, не до него пока.
имхо, проще (технически) уже исчезающим при наведении мыши в его область.
присоединяюсь к идее с исчезновением...
Да, уж мелочиться, давайте вообще его уберем!
Пусть будет как есть! Кому он мешает, пусть покупают лицензию, стоит она как никак а дешево.
Я бы посоветовал его сделать еще и красным, чтобы глаза резало. Может поактивнее покупать будут.
А еще лучше встроить туда пугалку, чтобы раз в час в рандомное время страшная рожа выскакивала и орала "Купи лицензию" !
Последний раз редактировалось vanvailder Ср дек 14, 2011 9:10 am, всего редактировалось 1 раз.
кстате да, исчезающий или полупрозрачный
дело не в лицензии, прежде чем лицензировать надо убедиться что терминал рабочий, у нас например три терминала попались с глюкавыми сетевухами, глюки вылезли после недельного использования, соответственно 3 лицензии улетели в топку...vanvailder писал(а):Да, уж мелочиться, давайте вообще его уберем!
а еслиб банер не мешал то терминалы можно былоб месяцок потестить....
Или даже полгода, а может и вообще незачем будет покупать лицензии если так можно пользоваться.hell писал(а):дело не в лицензии, прежде чем лицензировать надо убедиться что терминал рабочий, у нас например три терминала попались с глюкавыми сетевухами, глюки вылезли после недельного использования, соответственно 3 лицензии улетели в топку...vanvailder писал(а):Да, уж мелочиться, давайте вообще его уберем!
Мне кажется, что баннер совсем не мешает для тестирования. Ограниченный функционал (баннер закрывающий кусочек экрана) это нормальное явление.
Если баннер будет убираться или быть прозрачным, зачем тогда вообще покупать втварь ? Разве что для отчета перед проверкой полицайских. Да и то можно им сказать, что втварь щаз в режиме тестирования покупать будем только после тестов.
Либо можно встроить таймбомбу в клиентские машины, которые будут раз в 1-3 часа дропать сессию рандомно. =) или привязку к железу серверной части втвари методом активации.
народ, вот только не надо флудить, давайте по существу...
банер закрывающий кнопки IE9 и кнопку сворачиввания окна реально мешает ТЕСТИРОВАНИЮ... Покупку никто не отменял и никто не ведет к тому, чтобы сделать банер не мешающим полноценной работе. Тут уже было два очевидных выхода - смещениебанера влево и урезание экрана сверху, оба достойные, т.к. вмеру органичивают возможности и не мешают тестированию, и давайте поставим на этом точку. Кто не согласен может создать отдельную тему с предложениями по банеру...
Что-то такое было. Как-то не очень.Либо можно встроить таймбомбу в клиентские машины, которые будут раз в 1-3 часа дропать сессию рандомно.
Какая "серверная часть втвари"? Особенно когда одиноко стоящий терминал с локальной загрузкой втвари и возможностью подключения к разным серверам, которые о втваре ни сном ни духом.
а вообще лучше не будем отвлекать разрабов этой фигней, пусть http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=5&t=4931 делают.
Вот и надо его сместить , чтобы он и продолжал мешать, а не делать исчезающим или прозрачным.d@vinchi писал(а):народ, вот только не надо флудить, давайте по существу...
Самый оптимальный вариант как вы и предлагали ранее
С ним думаю все будут согласны.d@vinchi писал(а):я вот это имел ввиду...
Об этом даже не подумал, таких одиноких терминалов у мну нету, да и незачем было. А, говорил я, про ограничение на конфигуратор\tftp\wizard\dhcp и т.п.KVIK писал(а):Какая "серверная часть втвари"? Особенно когда одиноко стоящий терминал с локальной загрузкой втвари и возможностью подключения к разным серверам, которые о втваре ни сном ни духом.
Руками и ногами я "ЗА"! Поддерживаю вас полностью.KVIK писал(а):а вообще лучше не будем отвлекать разрабов этой фигней, пусть http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=5&t=4931 делают.
vanvailder писал(а): Или даже полгода, а может и вообще незачем будет покупать лицензии если так можно пользоваться.
Никто и не говорит что совсем убирать просто чтоб можно было например зажать контл+альт и курсором двигать банер в пределах окна
рвать сесси нельзя, ибо сиди потом думай сеть глючит или втварь или всетаки алгоритм сработал
а насчет лицензий мы 100 закупили и радуемся, тока вылетающие терминалы огорчают, если за месяц например не заглючили то обычно все ок....
Письмо напиши на license@wtware.ru : "три терминала попались с глюкавыми сетевухами, глюки вылезли после недельного использования, удалите пожалуйста лицензии на МАКи такие-то с аккаунта такого-то".hell писал(а):три терминала попались с глюкавыми сетевухами, глюки вылезли после недельного использования, соответственно 3 лицензии улетели в топку...
Re: Уберите банер "Только для тестирования"!
В следующей версии будет так:
Рабочий экран уменьшается на 64 точки по ширине. Ругайте кому не нравится, потом поздно будет.
Вроде слегка не то. Может лучше оставить баннер как и раньше вверху и только перенести его с правого бока в центр? Или сделать в конфиге функцию выбора местоположения баннера из нескольких вариантов( хотя последнее, по-моему, будет чересчур жирно для нас-халявщиков .
А мне нравится
Ака, сделай при включении случайным образом с вероятностью 50% новый вариант и старый.
Просто у меня тут у одного юзера стоит тестовая версия, и после обновления на 5.1.6 он спросил, нельзя ли ему будет закрыть бумажкой ненужную полосу справа..
При нонешних ценниках на мониторы -- еще неизвестно, что дешевле, купить твою лицензию или монитор поширше.
Могу с вероятностью 50% рисовать баннер слева или справа. Пойдет?
Я лично не вижу противопоказаний.
предложение баннер рисовать двумя методами
если монитор широкоэкранный = с краю как сейчас
если монитор 4:3 то как раньше.
такое возможно?
такое возможно?
Как раньше - нет, невозможно. Могу отрезать полосу 64 точки не сбоку, а сверху. Пойдет?
просто многие формы 1С и в ширину и в высоту довольно плотно упакованы на разрешение 1024х768aka писал(а):Как раньше - нет, невозможно. Могу отрезать полосу 64 точки не сбоку, а сверху. Пойдет?
и если отрезать от разрешения 64 пикселя - формы просто не влазят в ширину,
у широких с края, у квадратных сверху?
а может что нить вроде панели?
которая убирается и открывает что под ней если подвести в её местоположение указатель? а когда мышка выходит из области - закрывает изображение своим сверху?
полупрозрачное? полностью непрозрачное?
Сложно. Не хочу ничего сложного с банером делать. А 1024х768 это где такое еще осталось? wtware lite под конец своей жизни умел такое делать без банера.
1024x768 древнее железо. Что мешает пользоваться древними версиями втвари, чтобы было "как раньше"?
Это же для тестирования, а не для постоянной работы. А так совсем халява будет...а может что нить вроде панели?
НЕ ХОЧУ никакие "реплики" брать от предыдущих авторов...
на "хитрую" ...опу...
??? а Вы каждый день ЗАВТРАКАЕТЕ???????????????????
считаю политику разработчиков отличной: не навязчивой, НО!!! напоминающей...
а кушать ВСЕГДА хочется всем!..
а они ведь ПАШУТ!!!...
P.S. нужно МЕРУ знать, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
и Ваши проблемы (финансовые, экономические, политические, физиологические) не перекладывать на людей, которые ЗА ВАС уже СДЕЛАЛИ вашу работу!!!
Прошел почти год.. Тот же юзер. Вчера поставил ему на терминал лицензию. Сегодня зашел и спросил "ну как, стало шире?". Он не понял. Я уточнил "ну, места больше стало на экране?" -- он все равно не понял. Пришлось подойти к монитору, показать пальцем на правый край. Через несколько секунд до юзера дошло...Antonio писал(а):Ака, сделай при включении случайным образом с вероятностью 50% новый вариант и старый.
Это я к чему: текущий вариант баннера очень, очень гуманный..
