WTware сервер для удаленных филиалов
Re: WTware сервер для удаленных филиалов
Именно втваре-специфического там пара строчек в конфиге dhcp, тут написано: http://www.wtware.ru/docs5/dhcp.html , tftp запустить и файлы втвари из zip архива распаковать. Все, больше втвари ничего не надо.
Общелинуксового, неспецифичного для втвари, зато завязанного на привычки и навыки администратора в сто раз больше. Удаленное управление, бэкап, роутинги всякие, ipsec с PPTP и прочим зоопарком VPN. Сделать роутер с одной кнопкой "включить" намного сложнее, чем RDP терминал.
Вот товарищ загрузку втвари с аппаратного роутера сделал: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=9378
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
с роутера mikrotik можно грузить, причем на нем будет все:
1) DHCP
2) TFTP
3) VPN до головного офиса
Ооооо :shock: Линукс ставить из нормального дистрибутива, однозначно. Если таких роутеров ожидается много, можно почитать про тот же OpenWRT, оно на x86 тоже едет. Или какую-нибудь Очень Дорогую Железку. Вроде были слухи, что с циски тоже можно загружать втварь.
Были мысли сделать дистрибутив втвари, который бы работал на голом железе без виндовса, включал в себя dhcp с tftp и управлялся из нашего конфигуратора. Но два WAN порта и несколько IPSec оно точно не будет понимать, это совсем не наш профиль. Неосилим.
Dim-soft
Rossomaha писал(а):Проблема в том что нужна железка с двумя WAN портами, и на несколько IPSEC тунелей (до 100Мбит).
Не любая железка это потянет.
для микротика это не проблема - там хоть все порты WAN и аппараты есть очень мощные
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
Как бы взгляд с моей "колокольни": :D
На OpenWRT легко настраивается несколько WAN-ов :) количество ограничивается только портами железки (есть функция MultiWAN).
VPN-ов разных на OpenWRT тоже предостаточно.
По сути, так как это Linux, можно его крутить как душе угодно :)
PS сейчас для удаленных офисов использую железки под названием TP-Link WDR-4300 (дешево и сердито)
