Баннер при работе с Конкурентными лицензиями
Партнерские программы. Лицензирование. Авторские права. WTware и GPL. Почему не бесплатно.
alexbosh
Сообщение alexbosh » Сб мар 17, 2018 6:56 pm
Зарегистрировался как положено. Заплатил. Хотел включить современную фичу - конкурентные лицензии. Включил, генератор их видит, терминал их передает все нормально. Но баннер как был так и остался. Что можно сделать?
Re: Баннер при работе с Конкурентными лицензиями
Сообщение aka » Сб мар 17, 2018 9:20 pm
Лог показать. https://wtware.ru/logs.html
alexbosh
Сообщение alexbosh » Сб мар 17, 2018 10:23 pm
Вот и лог
WTware_00.30.18.09.37.97_2018-03-17_22-19-42.txt
(189.72 КБ) 477 скачиваний
Сообщение aka » Вс мар 18, 2018 2:40 am
Загадочно. Попробуй пожалуйста ещё раз. И возьми новый CLID с генератора, там же, где в прошлый раз брал. Он изменился.
alexbosh
Сообщение alexbosh » Вс мар 18, 2018 11:21 am
Такая же фигня. Что делать то? Id новый поставил.
Сообщение akatik » Вс мар 18, 2018 11:49 am
CLID неправильно скопировал, цифр недостаточно.
alexbosh
Сообщение alexbosh » Вс мар 18, 2018 11:56 am
Скопировал, проверил несколько раз. Не помогает
Сообщение akatik » Вс мар 18, 2018 12:05 pm
Теперь CLID правильный, и ошибка другая - говорит к серверам активации нет доступа. В интернет у терминала выход есть?
Ну вот вижу на генераторе ваш терминал, подключившийся к конкурентной лицензии. Все еще показывает баннер?
alexbosh
Сообщение alexbosh » Вс мар 18, 2018 12:13 pm
Именно. Показывает..
alexbosh
Сообщение alexbosh » Вс мар 18, 2018 12:15 pm
Вопрос. Я могу сейчас привязать на мак лицензию, а потом отвязать на конкурентные? Мне нужно уже запускать, а тут проблемы с ними?
Сообщение akatik » Вс мар 18, 2018 12:21 pm
Почтой мне напишите license@wtware.ru
Сообщение akatik » Пн мар 19, 2018 9:46 am
Добрый день. Почтой вам выслали ссылку на версию, по возможности лог с ней пришлите, пожалуйста.
Сообщение Barvinok » Чт мар 22, 2018 2:33 pm
Поставил малину у клиентов. Совершенно другой интернет.
Не работает!
WTware 5.8.8 (Лицензии!!).html
(39.34 КБ) 97 скачиваний
Сообщение aka » Чт мар 22, 2018 3:31 pm
Ошибка в точности та же. Чудеса.
А давай такой эксперимент. Вот есть служба синхронизации времени NTP. Она сейчас запускается потому, что в DHCP указано, копирую из лога:
[DHCP] NTP 192.168.40.1.
И она работает, в логе:
[SYSLOG] <29>Mar 22 11:26:37 ntpdate[641]: step time server 192.168.40.1 offset 300381.630396 sec
Напиши в конфиге:
ntp = ru.pool.ntp.org
С такой строчкой ntp в втвари пойдет за временем не на локальный сервер 192.168.40.1, а в интернет на публичные пулы.
Будет работать? Покажи лог.
Если не будет работать, то будет ещё один повод чинить интернет.
Если будет работать, значит интернет открыт, неправильно работает наше лицензирование.
Сообщение Barvinok » Чт мар 22, 2018 6:24 pm
NTP работает
Лицензирование - нет
WTware 5.8.8 (NTP).html
(56.77 КБ) 96 скачиваний
franky.why
Сообщение franky.why » Пт мар 23, 2018 3:45 pm
добрый день.
на генераторе лицензия выдалась на 60:45:CB:80:17:1E , но полоска осталась, прикладываю лок
wtware.txt
(83.66 КБ) 456 скачиваний
Сообщение aka » Пт мар 23, 2018 4:05 pm
Что-то не то с интернетом. Попробуй втварь 5.8.8, оно больше слов в лог напишет, и покажи от неё лог. И в конфиге же не нули написаны в CLID, а правильная скопированная с генератора цифирь?
Сообщение Barvinok » Пт мар 23, 2018 6:52 pm
Прошу в перечне выданных конкурентных лицензий добавить колонку с именем терминала.
У меня десяток сетей, очень тяжело понять по МАКу - кто это и откуда...
И ещё было бы классно (в будущем) иметь возможность сортировки по столбцам и фильтр. Это для работы с большим списком выданных лицензий.
Сообщение aka » Сб мар 24, 2018 4:08 am
Где брать это имя?
Сообщение Barvinok » Сб мар 24, 2018 9:20 am
Цитирую:
Список подключаемых файлов находится в файле Everyone/list.wtc. Формат строки в этом файле:
01:02:03:04:05:06[([имяпользователя@][имятерминала])] [файл [файл ...]]] [# комментарий]
Сообщение aka » Вс мар 25, 2018 1:07 am
Генератор как его узнает?
Сейчас терминал отдаёт генератору только свой МАК и указанный CLID, и мне не очень нравится автоматически отправлять в интернет какую-то другую клиентскую информацию.
Сообщение Barvinok » Вс мар 25, 2018 9:05 pm
Из конфига, больше никак.
Ну мне в любом случае нужны некие человеческие признаки для узнавания терминала. Писать примечание каждому руками - дурное дело.
Это не срочно, просто к размышлению.
Сообщение aka » Вс мар 25, 2018 10:06 pm
Не только лишь все так считают. В конфигураторе добавили поле "комментарий", и даже сортировку по нему сделали. Я, как обычно, был против. Однако люди пишут...
Ещё была мысль разрешать на генераторе управление своими CLID: генерить новые, удалять старые. Например, чтобы у каждого офиса был свой отдельный CLID.
franky.why
Сообщение franky.why » Пн мар 26, 2018 9:35 am
прикладываю 5.8.8
clid просто поменял на нули, в конфиге правильный указан
wtwarelog.txt
(98.76 КБ) 444 скачивания
Сообщение Barvinok » Вт мар 27, 2018 11:28 am
С одной стороны я не вижу здесь какого-то особого вмешательства в частную жизнь.
С другой - я с большой вероятностью смогу обнаружить чужака, если мой CLID сопрут.
Сообщение Barvinok » Вт мар 27, 2018 1:30 pm
aka, есть подвижки насчёт банера?
franky.why
Сообщение franky.why » Вт мар 27, 2018 1:34 pm
Может тогда проще реализовать вайт лист айпишников, привязанных к clid?
Сообщение Barvinok » Вт мар 27, 2018 1:46 pm
Нет, они зачастую динамические.
Сообщение aka » Вт мар 27, 2018 2:25 pm
Я не понимаю проблему. У franky.why - поинмаю, там прокси висит и портит даныне. Но наверное с этим мы справимся. А то, что у тебя в логе, не понимаю.
Сообщение Barvinok » Вт мар 27, 2018 2:33 pm
Может подключишься SSH..?
franky.why
Сообщение franky.why » Ср мар 28, 2018 11:38 am
wccp + прозрачный squid. У генераторов статические айпишники? Я могу их пустить просто вне сквида
Сообщение aka » Ср мар 28, 2018 1:52 pm
Не слишком он прозрачный, мы вот заметили...
Айпишники статичческие. Но нельзя гарантировать, что они не поменяются через год. Не надо вне сквида. В следующей версии постараемся починить.
Сообщение Barvinok » Ср мар 28, 2018 3:08 pm
А как же я..?
Сообщение aka » Ср мар 28, 2018 4:01 pm
А как же я..?
В следующей версии постараемся добавить ещё больше логов...
Сообщение aka » Пт мар 30, 2018 1:44 pm
Попробуйте 5.8.10. Должно понять ответ прокси и добавить ещё немного слов о проблемах в лог.
Сообщение Barvinok » Пт мар 30, 2018 1:49 pm
А вот и лог
Это уже третья, совсем другая сеть.
Банер продолжает быть
WTware 5.8.10 (BP_CLID).html
(62.8 КБ) 113 скачиваний
Shrike
Сообщение Shrike » Пт мар 01, 2019 1:13 pm
Реанимируем темку.
Политика компании устроена таким образом что юзеры в Инет не ходят с локальных компов. Подключаются к терминалу и там идут в Инет при необходимости. Терминал где-то там... в Дата центре
Соответственно 80-й порт в офисе заперт наглухо. И терминалы WTWare не видят сервер конкурентных лицензий. Т имеем справа полосу "только для тестирования". У руководства и пользователей возникает закономерный вопрос - Почему?
Открывать 80-й порт не вариант совсем.
Как все-таки заставить WTWare увидеть сервер лицензий???
Сообщение aka » Пт мар 01, 2019 3:26 pm
Потому что 80-й порт в офисе заперт наглухо.
Никак. Пользоваться обычными статическими лицензиями.
А к терминалу где-то там... в Дата центре через интернет ходят, порт 3389 открыт на все адреса? Если научить втварь ходить за лицензиями не на 80-й, а на 3389-й порт, это сработает?
Shrike
Сообщение Shrike » Вт мар 19, 2019 11:48 am
Извиняюсь за долгое молчание - жаркие дни.
А реально сделать какой-либо другой порт? Скажем из диапазона 6хххх ? В общем не стандартный.
Сообщение aka » Вт мар 19, 2019 3:32 pm
Реально, только это надо делать. Как так получилось, что 80-й порт в офисе заперт наглухо, а порт из диапазона 6хххх открыт? Зачем его открыли, и зачем вообще открывали интернет, если 80 закрыт?
Shrike
Сообщение Shrike » Пт мар 22, 2019 9:55 am
Порты закрыты все :)
Просто открыть из офиса порт из диапазона 6хххх проще :)
В любом случае проблема решена. Можно не продолжать.
Спасибо за ответы.
