Баннер при работе с Конкурентными лицензиями
Партнерские программы. Лицензирование. Авторские права. WTware и GPL. Почему не бесплатно.
alexbosh
Сообщение alexbosh »
Зарегистрировался как положено. Заплатил. Хотел включить современную фичу - конкурентные лицензии. Включил, генератор их видит, терминал их передает все нормально. Но баннер как был так и остался. Что можно сделать?
Re: Баннер при работе с Конкурентными лицензиями
Лог показать. https://wtware.ru/logs.html
alexbosh
Вот и лог
WTware_00.30.18.09.37.97_2018-03-17_22-19-42.txt
(189.72 КБ) 1497 скачиваний
Загадочно. Попробуй пожалуйста ещё раз. И возьми новый CLID с генератора, там же, где в прошлый раз брал. Он изменился.
alexbosh
Такая же фигня. Что делать то? Id новый поставил.
Сообщение akatik »
CLID неправильно скопировал, цифр недостаточно.
alexbosh
Скопировал, проверил несколько раз. Не помогает
Сообщение akatik »
Теперь CLID правильный, и ошибка другая - говорит к серверам активации нет доступа. В интернет у терминала выход есть?
Ну вот вижу на генераторе ваш терминал, подключившийся к конкурентной лицензии. Все еще показывает баннер?
alexbosh
Именно. Показывает..
alexbosh
Вопрос. Я могу сейчас привязать на мак лицензию, а потом отвязать на конкурентные? Мне нужно уже запускать, а тут проблемы с ними?
Сообщение akatik »
Почтой мне напишите license@wtware.ru
Сообщение akatik »
Добрый день. Почтой вам выслали ссылку на версию, по возможности лог с ней пришлите, пожалуйста.
Сообщение Barvinok »
Поставил малину у клиентов. Совершенно другой интернет.
Не работает!
WTware 5.8.8 (Лицензии!!).html
(39.34 КБ) 737 скачиваний
Ошибка в точности та же. Чудеса.
А давай такой эксперимент. Вот есть служба синхронизации времени NTP. Она сейчас запускается потому, что в DHCP указано, копирую из лога:
[DHCP] NTP 192.168.40.1.
И она работает, в логе:
[SYSLOG] <29>Mar 22 11:26:37 ntpdate[641]: step time server 192.168.40.1 offset 300381.630396 sec
Напиши в конфиге:
ntp = ru.pool.ntp.org
С такой строчкой ntp в втвари пойдет за временем не на локальный сервер 192.168.40.1, а в интернет на публичные пулы.
Будет работать? Покажи лог.
Если не будет работать, то будет ещё один повод чинить интернет.
Если будет работать, значит интернет открыт, неправильно работает наше лицензирование.
NTP работает
Лицензирование - нет
WTware 5.8.8 (NTP).html
(56.77 КБ) 759 скачиваний
franky.why
Сообщение franky.why »
добрый день.
на генераторе лицензия выдалась на 60:45:CB:80:17:1E , но полоска осталась, прикладываю лок
wtware.txt
(83.66 КБ) 1448 скачиваний
Что-то не то с интернетом. Попробуй втварь 5.8.8, оно больше слов в лог напишет, и покажи от неё лог. И в конфиге же не нули написаны в CLID, а правильная скопированная с генератора цифирь?
Прошу в перечне выданных конкурентных лицензий добавить колонку с именем терминала.
У меня десяток сетей, очень тяжело понять по МАКу - кто это и откуда...
И ещё было бы классно (в будущем) иметь возможность сортировки по столбцам и фильтр. Это для работы с большим списком выданных лицензий.
Barvinok писал(а): Пт мар 23, 2018 6:52 pm Прошу в перечне выданных конкурентных лицензий добавить колонку с именем терминала.
Где брать это имя?
Цитирую:
Список подключаемых файлов находится в файле Everyone/list.wtc. Формат строки в этом файле:
01:02:03:04:05:06[([имяпользователя@][имятерминала])] [файл [файл ...]]] [# комментарий]
Генератор как его узнает?
Сейчас терминал отдаёт генератору только свой МАК и указанный CLID, и мне не очень нравится автоматически отправлять в интернет какую-то другую клиентскую информацию.
Из конфига, больше никак.
Ну мне в любом случае нужны некие человеческие признаки для узнавания терминала. Писать примечание каждому руками - дурное дело.
Это не срочно, просто к размышлению.
Barvinok писал(а): Вс мар 25, 2018 9:05 pm Писать примечание каждому руками - дурное дело.
Не только лишь все так считают. В конфигураторе добавили поле "комментарий", и даже сортировку по нему сделали. Я, как обычно, был против. Однако люди пишут...
Ещё была мысль разрешать на генераторе управление своими CLID: генерить новые, удалять старые. Например, чтобы у каждого офиса был свой отдельный CLID.
franky.why
aka писал(а): Пт мар 23, 2018 4:05 pm Что-то не то с интернетом. Попробуй втварь 5.8.8, оно больше слов в лог напишет, и покажи от неё лог. И в конфиге же не нули написаны в CLID, а правильная скопированная с генератора цифирь?
прикладываю 5.8.8
clid просто поменял на нули, в конфиге правильный указан
wtwarelog.txt
(98.76 КБ) 1441 скачивание
aka писал(а): Вс мар 25, 2018 1:07 am Сейчас терминал отдаёт генератору только свой МАК и указанный CLID, и мне не очень нравится автоматически отправлять в интернет какую-то другую клиентскую информацию.
С одной стороны я не вижу здесь какого-то особого вмешательства в частную жизнь.
С другой - я с большой вероятностью смогу обнаружить чужака, если мой CLID сопрут.
aka, есть подвижки насчёт банера?
franky.why
Barvinok писал(а): Вт мар 27, 2018 11:28 am С другой - я с большой вероятностью смогу обнаружить чужака, если мой CLID сопрут.
Может тогда проще реализовать вайт лист айпишников, привязанных к clid?
Нет, они зачастую динамические.
Barvinok писал(а): Вт мар 27, 2018 1:30 pm aka, есть подвижки насчёт банера?
Я не понимаю проблему. У franky.why - поинмаю, там прокси висит и портит даныне. Но наверное с этим мы справимся. А то, что у тебя в логе, не понимаю.
Может подключишься SSH..?
franky.why
aka писал(а): Вт мар 27, 2018 2:25 pm Я не понимаю проблему. У franky.why - поинмаю, там прокси висит и портит даныне. Но наверное с этим мы справимся. А то, что у тебя в логе, не понимаю.
wccp + прозрачный squid. У генераторов статические айпишники? Я могу их пустить просто вне сквида
franky.why писал(а): Ср мар 28, 2018 11:38 am wccp + прозрачный squid. У генераторов статические айпишники? Я могу их пустить просто вне сквида
Не слишком он прозрачный, мы вот заметили...
Айпишники статичческие. Но нельзя гарантировать, что они не поменяются через год. Не надо вне сквида. В следующей версии постараемся починить.
А как же я..?
Barvinok писал(а): Ср мар 28, 2018 3:08 pm А как же я..?
В следующей версии постараемся добавить ещё больше логов...
Попробуйте 5.8.10. Должно понять ответ прокси и добавить ещё немного слов о проблемах в лог.
А вот и лог
Это уже третья, совсем другая сеть.
Банер продолжает быть
WTware 5.8.10 (BP_CLID).html
(62.8 КБ) 760 скачиваний
Shrike
Сообщение Shrike »
Реанимируем темку.
Политика компании устроена таким образом что юзеры в Инет не ходят с локальных компов. Подключаются к терминалу и там идут в Инет при необходимости. Терминал где-то там... в Дата центре
Соответственно 80-й порт в офисе заперт наглухо. И терминалы WTWare не видят сервер конкурентных лицензий. Т имеем справа полосу "только для тестирования". У руководства и пользователей возникает закономерный вопрос - Почему?
Открывать 80-й порт не вариант совсем.
Как все-таки заставить WTWare увидеть сервер лицензий???
Shrike писал(а): Пт мар 01, 2019 1:13 pm Соответственно 80-й порт в офисе заперт наглухо. И терминалы WTWare не видят сервер конкурентных лицензий. Т имеем справа полосу "только для тестирования". У руководства и пользователей возникает закономерный вопрос - Почему?
Потому что 80-й порт в офисе заперт наглухо.
Shrike писал(а): Пт мар 01, 2019 1:13 pm Открывать 80-й порт не вариант совсем.
Никак. Пользоваться обычными статическими лицензиями.
А к терминалу где-то там... в Дата центре через интернет ходят, порт 3389 открыт на все адреса? Если научить втварь ходить за лицензиями не на 80-й, а на 3389-й порт, это сработает?
Shrike
Сообщение Shrike »
Извиняюсь за долгое молчание - жаркие дни.
А реально сделать какой-либо другой порт? Скажем из диапазона 6хххх ? В общем не стандартный.
Реально, только это надо делать. Как так получилось, что 80-й порт в офисе заперт наглухо, а порт из диапазона 6хххх открыт? Зачем его открыли, и зачем вообще открывали интернет, если 80 закрыт?
Shrike
Сообщение Shrike »
Порты закрыты все :)
Просто открыть из офиса порт из диапазона 6хххх проще :)
В любом случае проблема решена. Можно не продолжать.
Спасибо за ответы.
Вернуться в «Вопросы о лицензиях.»
