WTware не видит лицензию
Добавлено: Вс ноя 19, 2006 12:57 pm
caveman
Имеется сервер DHCP+WTWare (какая версия WTWare - хз - не я ставил). Он работает нестабильно, поэтому собрал новый. На новом серваке поставил wtware.PRO.4.2.1.ru и перенес туда конфигурационные файлы с лицензионными ключами и файл wtware.lic. Старый сервер отключил. С новым все рабочие станции работают, но заметил: при вызове меню setup и настройке терминала наверху горит прямоугольник содержания типа "версия контрафакт". С чем это связано?
Добавлено: Вс ноя 19, 2006 4:54 pm
mknsp
Перемести файл wtware.lic на всякий случай и в корень tftp (..\TFTPDROOT) и в папку (..\TFTPDROOT\PRO\4.2.1)
Добавлено: Вс ноя 19, 2006 10:10 pm
В дистрибутиве втвари есть файл wtware.lic, который лежит именно там, где ему нужно лежать. Надо его найти и записать старый (с лицензиями) вместо него.
Добавлено: Пн ноя 20, 2006 11:21 am
caveman
Я так и сделал - поместил старый wtware.lic и в tftproot и в \TFTPDROOT\PRO\4.2.1, и в \TFTPDROOT\PRO\4.2.1\config. Более того: каждая лицензия лежит в конфигурационном файле в самом конце - разве этого не достаточно?
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 3:00 pm
Достаточно. А оно появляется только при меню сетапа и настройке? При нормальной работе пользователи его не видят?
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 9:40 pm
Dim-soft
у меня тоже самое, при нормальном подключении все ок, если зайти в setup по del пишет контрафакт
версия 9 и 11
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 10:08 pm
Понял. Есть такое. Setup (и визарды настройки видяхи) в целях уменьшения количества глюков просто не читают лицензии.
Добавлено: Ср ноя 22, 2006 3:29 pm
caveman
Именно так и происходит - только при меню сетуп
спасибо
Не работает лицензия от старой версии
Добавлено: Чт апр 10, 2008 1:55 pm
Sanner
У меня возникла проблема. До меня кем-то были приобретены лицензии с запасом и установлена wtware pro 4.3.27. Все прекрасно работает уже год, но потребовалось развернуть вторую сеть теминалов. Установил wtware pro 4.4.5 перепечатал в файл wtware.lic эту лицензию. Но терминал всеравно пишет "только для тестирования". Что это значит? Он не находит лицензию, я неправильно ее оформил (лицензии напечатаны на бумаге), или для старой лицензии нужна старая версия wtware?
P.S: вставка лицензии в конфиг файл терминала ничего не меняет
Re: Не работает лицензия от старой версии
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:04 pm
gserg
Sanner писал(а):У меня возникла проблема. До меня кем-то были приобретены лицензии с запасом и установлена wtware pro 4.3.27. Все прекрасно работает уже год, но потребовалось развернуть вторую сеть теминалов. Установил wtware pro 4.4.5 перепечатал в файл wtware.lic эту лицензию. Но терминал всеравно пишет "только для тестирования". Что это значит? Он не находит лицензию, я неправильно ее оформил (лицензии напечатаны на бумаге), или для старой лицензии нужна старая версия wtware?
Лицензия "привязана" к мак адресу сетевой карты. Вы точно уверены что во вновь разворачиваемой сети используются именно те сетевые карты, которые прописаны в файле wtware.lic.
license_
00:e0:4c:e7:17:30_full = \ выделенно для примера. Вот эти записи должны соответствовать мак адресам ваших сетевых карт.
Да, и файл wtware.lic должен находится в папке .....\pro\4.4.5\
Ну и возможно ошибку сделали, не той кодировке печатали.
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:17 pm
gserg
Ну и еще, лицензии приобретались на организацию. Посмотрите в бухгалтерии документы на оплату. Пошлите официальное письмо АКА, с просьбой восстановить Вам доступ к генератору лицензий, заодно и узнаете сколько у вас оплачено лицензий и есть ли еще "запас". Можно еще и получить файл wtwale.lic со всеми выданными лицензиями.
Добавлено: Чт апр 10, 2008 6:16 pm
Почему никто не любит логи? Логи ведь рулез.
Лог делается так:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на
aka@pxe.ru. В логе написано, какие файлы откуда терминал скачивает и что в этих файлах написано.
gserg
wtware.lic может находиться и выше, в \pro или прямо в tftpdroot. Так удобнее, все версии будут видеть один общий файл.
Добавлено: Чт апр 10, 2008 8:15 pm
Sanner
Лог завтра сделаю, файл лицензий кидал в разные каталоги.
Лицензия выглядит вот так, прямо так и вставляю в wtware.lic
license_00:11:22:33:44:55_full = \
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx \
Если я введу код с ошибкой, терминал об этом скажет или же так же напишет «только для тестирования»? Но по идее лицензия от 4.3.27 должна работать в 4.4.5?
Добавлено: Пт апр 11, 2008 9:31 am
Если ты правильно введешь МАК, но ошибешься в тексте лицензии - терминал сразу повиснет. Вообще лицензии не надо "вводить", их надо копировать
Добавлено: Пт апр 11, 2008 7:15 pm
gserg
gserg
понял
учту. А я по старинке копирую его в каждую рабочую папку
