PDF в терминале через Internet медленно отображает
Канал 1,5 Мб/с, при отрытии PDF-ков изображение прорисовывается очень медленно. У вас так? Кто как с этим борется?
Вот это видел? http://wtware.ru/docs/config.html#rdpcompression
Еще уменьшить глубину цвета. 8 бит это в два раза меньше, чем 16 и в три раза меньше, чем 24/32.
Еще уменьшить разрешение. 1280x1024x3-байта-на-точку = почти 4 мегабайта на один экран без сжатия. А канал наверное все-таки 1.5 мегабита, т.е. реально килобайт 150 в секунду качает. Т.е. один экран без сжатия в идеальных условиях (никто другой не занимает канал) прокачается секунд за тридцать.
Спасибо. это сделано, но хотим шустрее. Word то нормально показывает. Я так понимаю передаются изменения изображения. Единственное предположение, что в PDF цвет делается не заполнением фона нужным цветом, а чередованием точек разного цвета.aka писал(а):Вот это видел?
P.S. Вообще не полный чайник. б от Б и Мб/с от МБ/с отличаю
А в Виндовом клиенте или в самом протоколе это можно включить? не нахожу.aka писал(а):Вот это видел? http://wtware.ru/docs/config.html#rdpcompression
Word рисуется совсем иначе. В ворде - текст. На терминал отправляются шрифты, и терминал сам из шрифтов собирает картинку.
Акробат никому не доверяет и рендерит картинку полностью сам. На терминал посылается картинка, и картинка занимает намного больше места чем строка символов.
В виндовом клиенте, насколько я понял, это всегда включено.
А на сервере где? На клиенте понятно где.gserg писал(а):Закладка на клиенте "Дополнительно":Simol писал(а):Подскажите на какой закладке, в явном виде не встречалMr.Aloof писал(а):Еще можно задать на терминал-сервере в свойствах подключения...
У меня стоят галочки 56k модем, кеширование графики
По каналу 1 мбит работают до 20 пользователей одновременно
Ну наверное я невнимательно прочитал предыдущие посты На сервере я тоже в явном виде не нашел.Simol писал(а):А на сервере где? На клиенте понятно где.gserg писал(а):Закладка на клиенте "Дополнительно":Simol писал(а):Подскажите на какой закладке, в явном виде не встречал
