Отваливается VNC
Отваливается VNC
При подключении к терминалу с RDP сеансом если ввести неверно пароль VNC выдает ошибку и все, без перезагрузки не подключишься, то же самое при обрыве связи с терминалом, так же когда к терминалу кто то уже подключен второе соединение не установишь, можно как то решить эти проблемы?
Re: Отваливается VNC
10 секунд должно не пускать. Если не пускает сильно больше, покажи лог.
Так задумано.
а что по поводу обрыва связи, после этого перезагрузка разве что помогает
Покажи лог.
Вот лог, пользователь подключился, у него моргнул интернет и все, выкинуло, далее вот такая картина.
gm] [ 3.536137] [VNC] Listener at port 5900.
[ gm] [ 3.536158] Nobody can control terminal by WTRC.
[ gm] [ 3.543710] trm.local => 192.168.15.17.
[ gm] [ 3.543742] trm.local => 192.168.15.16.
[ gm] [ 3.543866] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 1): 353304 Kb.
[ gm] [ 3.543889] Run '/sbin/rdpclient-SSE 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 3.543953] Run /sbin/rdpclient-SSE 1.
[ pfac] [ 3.543967] Ok, PID 1210.
[ pfac] [ 3.544086] Process pid 1209 terminated, status 00000000.
[rdpclient 1210] [ 3.544523] RDP Terminal Client, WTware 6.0.6, pipe 1, pid 1210.
[rdpclient 1210] [ 3.544797] Use /lib/ui32-SSE.so.
[rdpclient 1210] [ 3.544880] Make RDP session with 192.168.15.17, 192.168.15.16, port 3389.
[rdpclient 1210] [ 3.544903] No username.
[rdpclient 1210] [ 3.544921] No password.
[rdpclient 1210] [ 3.544938] No PIN.
[rdpclient 1210] [ 3.544955] No domain.
[rdpclient 1210] [ 3.544972] No shell.
[rdpclient 1210] [ 3.544989] No directory.
[rdpclient 1210] [ 3.545006] Window: 1302x768@24.
[rdpclient 1210] [ 3.545024] PFlags 0x000001AE.
[rdpclient 1210] [ 3.545042] Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 1210] [ 3.545060] My hostname "TER-61-20".
[rdpclient 1210] [ 3.603539] TCP: connection with 192.168.15.16:3389 established.
[rdpclient 1210] [ 3.603564] Turn keepalive on.
[rdpclient 1210] [ 3.603644] Free ram after buffers allocation: 353056 KB.
[rdpclient 1210] [ 3.603667] Use Balance Info 45 bytes: 'tsv://MS Terminal Services Plugin.1.trm'.
[ gm] [ 49.862068] [VNC] Connection from 00.00.000.00.
[ gm] [ 49.903098] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
[ gm] [ 53.701649] [VNC] Password ok.
[ gm] [ 53.841532] [VNC] 11 encodings: 7 1 16 5 2 0 -26 -223 -224 -232 -239.
[ gm] [ 53.841549] [VNC] state is 4.
[rdpclient 1210] [ 69.230035] Reconnect with NLA enabled.
[rdpclient 1210] [ 69.230074] TCP: reconnecting to 192.168.15.16:3389.
[rdpclient 1210] [ 69.302579] TCP: connection with 192.168.15.16:3389 established.
[rdpclient 1210] [ 69.302605] Turn keepalive on.
[rdpclient 1210] [ 69.302616] Use Balance Info 45 bytes: 'tsv://MS Terminal Services Plugin.1.trm'.
[rdpclient 1210] [ 69.382687] Server supports GFX Pipeline.
[rdpclient 1210] [ 69.382707] NLA.
[rdpclient 1210] [ 69.382718] SSL/TLS.
[rdpclient 1210] [ 70.344858] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[rdpclient 1210] [ 70.507943] Server Redirection flags 0x00000b0d.
[rdpclient 1210] [ 70.507970] Server 192.168.15.7.
[rdpclient 1210] [ 70.507987] User "User".
[rdpclient 1210] [ 70.508008] Domain "Domain".
[ gm] [ 70.511414] RDPClientSession.cpp ( 880): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 1210] [ 70.511438] Send Disconnect Provider Ultimatum.
[ gm] [ 70.525926] TSClient (sessionId 1, pid 1210) gracefully end.
[ pfac] [ 70.526362] Process pid 1210 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 70.526524] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 2): 353116 Kb.
[ gm] [ 70.526546] Run '/sbin/rdpclient-SSE 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 70.526624] Run /sbin/rdpclient-SSE 2.
[ pfac] [ 70.526636] Ok, PID 1211.
[rdpclient 1211] [ 70.528531] RDP Terminal Client, WTware 6.0.6, pipe 2, pid 1211.
[rdpclient 1211] [ 70.528854] Use /lib/ui32-SSE.so.
[rdpclient 1211] [ 70.529008] Make RDP session with 192.168.15.7, port 3389.
[rdpclient 1211] [ 70.529028] Username: "User".
[rdpclient 1211] [ 70.529042] Password: present.
[rdpclient 1211] [ 70.529056] No PIN.
[rdpclient 1211] [ 70.529070] Domain: "Domain".
[rdpclient 1211] [ 70.529084] No shell.
[rdpclient 1211] [ 70.529098] No directory.
[rdpclient 1211] [ 70.529112] Window: 1302x768@24.
[rdpclient 1211] [ 70.529126] PFlags 0x000001AE.
[rdpclient 1211] [ 70.529141] Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 1211] [ 70.529155] My hostname "TER-61-20".
[rdpclient 1211] [ 70.529169] TCP: connecting to 192.168.15.7:3389.
[rdpclient 1211] [ 70.601817] TCP: connection with 192.168.15.7:3389 established.
[rdpclient 1211] [ 70.601840] Turn keepalive on.
[rdpclient 1211] [ 70.602210] Free ram after buffers allocation: 352744 KB.
[rdpclient 1211] [ 70.602230] Empty Balance Info.
[rdpclient 1211] [ 70.682544] Reconnect with NLA enabled.
[rdpclient 1211] [ 70.682591] TCP: reconnecting to 192.168.15.7:3389.
[rdpclient 1211] [ 70.755421] TCP: connection with 192.168.15.7:3389 established.
[rdpclient 1211] [ 70.755444] Turn keepalive on.
[rdpclient 1211] [ 70.755465] Empty Balance Info.
[rdpclient 1211] [ 70.833326] Server supports GFX Pipeline.
[rdpclient 1211] [ 70.833349] NLA.
[rdpclient 1211] [ 70.833364] SSL/TLS.
[rdpclient 1211] [ 71.142060] Redirected Session ID 0x00000000.
[rdpclient 1211] [ 71.821867] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[rdpclient 1211] [ 71.895932] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 1211] [ 72.329016] GFX codec.
[rdpclient 1211] [ 72.337571] Graphics output buffer 1302x768, 1 monitors.
[rdpclient 1211] [ 72.337600] Monitor 0: 0.0-1301.767 primary.
[rdpclient 1211] [ 73.250888] Run 1 tile threads.
[rdpclient 1211] [ 73.571482] LOGON_EX_LOGONERRORS: ErrorNotificationType 0xfffffffe, ErrorNotificationData 0x00000057.
[rdpclient 1211] [ 74.279635] SessionId 0x00000057: domain.local\User.
[ gm] [ 109.366501] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
[ gm] [ 166.833459] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
[ gm] [ 172.970735] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
[ gm] [ 704.540031] [TOUCHSCREEN] ==================================================
[ gm] [ 704.540156] [TOUCHSCREEN] Hardware configuration:
[ gm] [ 704.540167] [TOUCHSCREEN] touchscreen = 0..65535,0..65535
[ gm] [ 704.540177] [TOUCHSCREEN] ==================================================
[ gm] [ 724.498725] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
[ gm] [ 741.645540] [VNC] Ignore new connection. Session is already active.
Можно заменять уже имеющееся соединение новым соединением после проверки пароля. Попробуй:
http://wtware.com/testing/202012251724.zip
Пока полет нормальный, вроде не отваливается, а может стоит все таки параметры VNC вывести в конфигурацию - тайм ауты, количество одновременных соединений и тд, бывает поддержка сразу два чела с одним пользователем разбираются, не удобно когда один отключается другой подключается, что скажешь по этому поводу?aka писал(а): ↑Сб дек 26, 2020 1:27 am Можно заменять уже имеющееся соединение новым соединением после проверки пароля. Попробуй:
Скажу что подумаем об этом, когда запустим наше удаленное управление, не по VNC.
Уже ведется работа.
aka проблема! ) подключаюсь к пользователям, те нажимают разрешить и нифига не происходит, вот лог
[ gm] [184848.503670] [VNC] Connection from 192.168.60.2.
[ gm] [184848.511260] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
[ gm] [184849.818780] [VNC] Password ok.
[ gm] [184849.818861] [SP] Activate remote control syspopup for 192.168.60.2.
[ gm] [184853.242332] wtrc.cpp ( 302): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Ой. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202101020606.zip
Работает, спасибо!
