Задержка звука микрофона в терминальной сессии
Есть терминальный сервер MS 2008 R2. К нему подключаются бездисковые тонкие клиенты с WTWare 5.1.14. Версия RDP 7.1
Хочется избавиться от телефонов на рабочих местах. Для этого в терминальных сессиях установлены софтфоны. 3CXPhone. В сети - сервер Asterisk. К нему коннектятся софтфоны и он обеспечивает соединения. Печалит задержка звука: звук микрофона отстает от "жизни" на ~0.7-0.9c.
Заметил некоторую странность: при включении софтфона из консоли администратора непосредственно на сервере - задержки нет. При включении софтфона из терминальной сессии запущенной, опять же непосредственно на сервере - возникает та же задержка. Т.е. даже при отсутствии в "цепи связи" сетки, со всеми ее свичами, проводами и занятостью, а также железа и софта тонкого клиента, задержка имеет место быть.
Настройки "Limit audio playback quality" и "Set compression algoritm for RDP data", а так же включение QoS может быть как-то и влияют на длительность задержки, но видимо слишком не значительно, чтобы это влияние стало сколько нибудь заметным.
Подскажите, в какую сторону думать-копать? Как и где урезонить настройки сервера, чтобы привести звук к реальному времени без задержек?
Заранее спасибо за ответ.
Re: Задержка звука микрофона в терминальной сессии
Через пару недель должна выйти втварь с локальным SIP клиентом. Сначала он будет очень примитивным и корявым, зато не будет задержки. В терминальной сессии от задержки никак не избавиться, перенаправление микрофона в RDP сделано для галочки.
Очень хорошая новость.
Весьма интересно!
Выложил 5.1.19, в ней linphone включается параметром SIP в конфиге. Адрес вводится во всплывающем окошке внизу справа. И на веб-сервер терминала выведен интерфейс linphonec для опытов. Только не задавайте мне умные вопросы про то, как работает SIP, я сам ничего не понял.
Установили версию с SIP'ом. При запуске терминала получили ошибку:
ОШИБКА: INTERNAL ERROR
WTware v.5.1.19
File: initrd.cpp
Line: 208
Function: main
Что нужно сделать по-другому?
WTware v.5.1.19
File: initrd.cpp
Line: 208
Function: main
Не видит диск, с которого она должна загружаться.
С какого диска загружаешь терминал?
SPAM /tmp/all.log
Она выдаст много текста. Листать текст вверх можно, нажимая Shift-PageUp. Хочу фотографии последнего экрана и нескольких экранов вверх. Почтой на aka@pxe.ru
SPAM /tmp/all.log
И чтобы два раза не писать - поставь сначала 5.1.20. Исправили ошибку, касающуюся загрузки с дисков. Может, оно само заработает, безо всяких фотографий экрана.
Тонкий клиент на Атоме. Грузится с SSD.aka писал(а):Не видит диск, с которого она должна загружаться.
5.1.20 заработала?
Да, 5.1.20 работает. Есть, правда, какая-то странность в работе "Ctrl" - после вызова софтфона клавиша иногда ведет себя, как "залипшая", но это легко лечится несколькими нажатиями подряд.aka писал(а):5.1.20 заработала?
Спасибо.
присоединюсь - залипает не только ctrl
также часто "залипает" еще "win" при переключени-перекате терминальной сессии.
часто при нажатии и отжатии еще до конца отработки переката экранов
лечится нажатием и отжатием вновь нужной клавиши - проходит.
отучается неотжатием кнопки win пользователем до полного переката экрана на другой экран терминала...
выцепить так и не удается, т.к. не ошибка.
залипание довольно давно тянется по версиям, на всех пятых точно.
и 4.9 вроде бы тоже.
Точно, залипает. Будет исправлено.
версия 5.1.20 (грузится виртуалка pxe intel на vm virtual box 4.2 свежая, только поставил)
при попытке зайти на машинку http://test.domain.local/linphonec выдает:
тоже самое для /amixer-contents (только там другое содержимое)
в логе
<form action="linphonec" method="post">
<p>linphonec command>
<input name="command" size="50" value="" maxlength="200" />
<input type="submit" value="Run" /></p<
</form>
<hr>
<a href="/">Home</a> <a href="http://www.wtware.ru/doc.html">WTware</a> diskless client.
</body>
</html>
в логе
13-10-34-0468| [SIP] linphonec> Registration on sip:sipsrv.domain.local failed: Forbidden (Bad auth) - я пароль не правильный указал :(
13-10-34-0468| [TFTP] Connection closed.
13-10-34-0531| Connection from wtc.exe at 10.0.0.202.
13-11-01-0328| kotenok-httpd.cpp ( 917), httpd_checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
13-12-08-0984| kotenok-httpd.cpp ( 917), httpd_checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
13-12-32-0921| [SIP] linphonec> Registration on sip:sipsrv.domain.local failed: Forbidden (Bad auth)
Не понял. А проблема в чем? Браузер какой?
браузер был google хром.
на ie8 попробовал - оказалось все ок.
на тег PRE он как то не так реагирует
все остальное внутри считает текстом чтоли....
непонятно:
в том куске, и на страничке в целом мне кажется или лишние или их сначала открыть надо - чтобы закрывать.
непонятно:
</body>
</html>
Добрый день. Наши пользователи втвари никак не привыкнут к залипанию (перевел 2 недели назад 18 клиентов, еще 20 на подходе). Да и правда неудобно, когда win или ctrl западают, то окна сворачиваются (win+D), то окно поиска открывается (win+F) и тд. За другими клавишами не замечал подобного. Те, кто работают на 1 сервере, проблем с залипанием вообще нет, а вот если 2 - 3 сеанса, тогда и возникает выше описанная проблема.aka писал(а):Точно, залипает. Будет исправлено.
Приходиться бегать аж по 300 метров в одну сторону
Прошу, сообщите когда будет исправлено.
Замечено (1 раз) залипание правой кнопки мыши, т.е. нажимаешь левую а у тебя правая нажимается и контекстное меню выпадает при каждом нажатии. Решение было простое, пару нажатий правой кнопкой и всё нормализовалась.
WTware 5.1.19
Нашлась еще одна "особенность" работыTrawler писал(а):Да, 5.1.20 работает. Есть, правда, какая-то странность в работе "Ctrl" - после вызова софтфона клавиша иногда ведет себя, как "залипшая", но это легко лечится несколькими нажатиями подряд.aka писал(а):5.1.20 заработала?
Спасибо.
Примерно после 5-6 минут разговора видимо начинают накапливаться ошибки кодировки. Это приводит к тому, что звук поначалу прерывается на оч.короткие интервалы (такое легкое "икание"), на с каждой последующей секундой время интервала быстро растет и после где-то 6 мин. 45 сек. разговор становится полностью неразборчив. И, что интересно, только в нашу сторону
Сильно подозреваю это не Ваша "бага". Потому, скорее всего, так и останется "фичей" Но надежда на нормальную работу всегда остается.
Все равно, спасибо за софтфон. До 20 версии и это было не доступно.
В логах ничего интересного не пишет?
Я нашел залипание при infobox=rctrl, т.е. когда всплывающее окошко всплывает только при нажатом Ctrl. Должно исправиться здесь, попробуй пожалуйста: http://pxe.ru/files/testing/201210190946.zipTrawler писал(а):Есть, правда, какая-то странность в работе "Ctrl" - после вызова софтфона клавиша иногда ведет себя, как "залипшая", но это легко лечится несколькими нажатиями подряд.
Других залипаний не нашел. Если ты не пользовался параметром infobox=, то объясни подробнее, как мне увидеть залипание.
У меня не получается это воспроизвести.Soft_warrior писал(а):также часто "залипает" еще "win" при переключени-перекате терминальной сессии.
Я делаю так:
1. В конфиге пишу animation_speed=1 чтобы экраны перекатывались медленно-медленно.
2. Нажимаю Win (это кнопка, по которой открывается меню Пуск), затем нажимаю стрелку вправо.
3. Экран плавно перекатывается. Я отпускаю стрелку и Win задолго до полного переката экрана.
4. Когда экран перекатится до конца - нажимаю F. Хочу увидеть окно поиска, которое вылазит по win-f. Окно поиска не вылазит.
Что я делаю неправильно?
если важно в моем случае infobox=lctrlЯ нашел залипание при infobox=rctrl
может быть дело в этом... т.к. нажимать левую вроде бы удобнее чтобы вызвать всплывающее меню.
поиски случая пока ни к чему не привели - точной системы пока нет.
но залипает в случаях: левая-"win" + стрелки клавиатуры влево вправо или цифры 1-2.
Там залипали все клавиши, которые активировали меню. Нажатие на управляющую клавишу уходило rdp клиенту, затем всплывало окно и перехватывало отжатие, не отдавало его rdp клиенту. В версии по ссылке эта ошибка исправлена. Но с клавишей win это не связано, это касалось только всплывающего окошка. Найдешь закономерность - пиши, исправим. У меня не получается заставить win залипнуть.Soft_warrior писал(а):если важно в моем случае infobox=lctrl
5.1.21 - волшебная таблетка Теперь работает как надо. Спасибо.aka писал(а):Я нашел залипание при infobox=rctrl, т.е. когда всплывающее окошко всплывает только при нажатом Ctrl. Должно исправиться здесь, попробуй пожалуйста: http://pxe.ru/files/testing/201210190946.zipTrawler писал(а):Есть, правда, какая-то странность в работе "Ctrl" - после вызова софтфона клавиша иногда ведет себя, как "залипшая", но это легко лечится несколькими нажатиями подряд.
Trawler писал(а): ... Нашлась еще одна "особенность" работы
Скопировал часть лога терминала немного до начала длинного разговора и немного после его окончания. v 5.1.21 Присоединил. Гляните? Спасибо заранее!aka писал(а):В логах ничего интересного не пишет?
А еще раз попробуй сделать то же самое. Но:
1. "получить лог" нажми ДО начала звонка. Чтобы отмеки времени в логе показывали время события.
2. Не трогай RDP сессию. Наверное, лучше даже не начинать rdp сессию, сделай на экране терминала меню выбора сессий и ничего не выбирай.
В логе начался звонок:
[SIP] linphonec> Media streams established with <sip:3001@192.168.1.201> for call 1.
А потом втваревый звук зачем-то полез на звуковую карту:
15-08-33-0964| [rdpsnd] Card 'Set'/'C-Media USB Headphone Set at usb-0000:00:1d.0-2, full speed'.
15-08-33-0964| [rdpsnd] Mixer name: 'USB Mixer'.
15-08-33-0964| [rdpsnd] Components: 'USB0d8c:000c'.
15-08-33-0964| [rdpsnd] Controls: 7.
15-08-33-0964| [rdpsnd] ALSA control 'Mic Playback Switch'.
Наверное это что-то в rdp сессии зазвучало. Возможно, втваревый звук и linphone конфликтуют. Поэтому надо попробовать совершить звонок, когда втварь точно не станет трогать звуковую карту, например когда на экране меню выбора, куда подключаться.
Первый лог "Linphoneс log more 360 sec 20121107 19_28.txt" получил в админке после окончания разговора.aka писал(а):А еще раз попробуй сделать то же самое. Но:
Второй "Linphoneс log more 360 sec 20121107 19_55.txt" - запустил до начала разговора и после его окончания сохранил.
Оба разговора велись "до входа в RDP" т.е. из списка выбора сессий. Оба в конце закончились одним: вызывающая сторона через 6 минут перестала полностью слышать отвечающую. Полная тишина. Без характерного треска и иканий. При этом отвечающая сторона вполне сносно продолжала слышать вызывающую.
Попутно выяснил еще одну "фичу" - думал это мы как-то не правильно используем кнопку "Отбой" (Terminate), но выяснилось обратное. Почему-то в случае если связаться не удалось (напр. "абонент не доступен", т.е. выключен)(в логе "...19_28.txt" строки с 01 по 11), в интерфейсе софтфона продолжает быть доступной кнопка "Отбой" и запрещенной кнопка "Вызов"(Как-будто вызов идет, но никто не отвечает). И даже многократное нажатие на "Отбой" нужного эффекта не дает. В логе видно сколько раз она была нажата.
- Linphoneс log more 360 sec 20121107 19_55.txt
- Получение лога запущено до начала разговора
- (1.74 КБ) 1438 скачиваний
aka: Подозреваю тема немного потерялась со временем Гляните еще раз? Заранее спасибо.
Потерялась, да. Но я все равно ничего не понимаю.
Никакой посторонней активности в логах сейчас нет. Долно работать. Попробуй виндовый или лучше линуксовым линфоном из той же сети туда же позвонить. Будет ошибка накапливаться? В кодеки можно поиграть.
С кнопкой Отбой вижу проблему, попробую исправить в следующей версии.
1. Проверил Linphone в разных комбинациях подключений. Все ОК. Длина разговора "от сюда и до обеда" , т.е. столько, сколько нужно. Ошибок нет. Звук нормальный. Может действительно вопрос в кодеке? Или существуют еще какие-то настройки Linphon'а, которые "не вошли" в терминальную версию?
2. Маленькая просьба. Если это возможно, было бы здорово иметь возможность установить звук входящего вызова нарастающим. Операторы очень пугаются при звонке В идеале, еще бы и возможность выбора мелодии/звука вызова получить. Но это совсем шикарно будет
Спасибо за Ваше внимание к нашему вопросу.
1. И какой кодек в линфоне при этом работал?
Специально никаких настроек из терминальной версии не убиралось. Но например кодек G729 не входит в дистрибутив линфона и потому его сначала не было в втвари, добавили только по просьбе пользователя. Возможно, чего-то еще не добавили.
2. Я не умею. Звонок проигрывает линфон. На веб-интерфейс выведена командная строка управления линфоном. Если через нее это можно настроить - расскажи как, попробуем вставить это в втварь.
1. К вопросу кодека и настроек Linphona, которые были устрановлены в тесте.
Кодек Speex. Для наглядности - скриншоты всех закладок окна настройки,
кроме "учетных записей" и "интерфейса". Но эти две закладки, для данного случая
представляют наименьший интерес
2. В процессе поиска решения вопроса нашлось вот, что:
http://www.hurdman.net/mirror/voip-info ... _request=1
... If you want to use Linphone, please make sure that you are using ALSA sound drivers
and not OSS.
Linphone should work with OSS, but most of the time you will get the most mysterious erors
you have ever seen, and _if_ you hear sound, it will be slow and bad quality with OSS drivers.
With ALSA sound drivers, sound quality and response is perfect...
and not OSS.
- Настройки Linphone-Кодеки.png (59.91 КБ) 83907 просмотров
- Настройки Linphone-Мультимедиа.png (53.04 КБ) 83907 просмотров
- Настройки Linphone-Сеть.png (42.46 КБ) 83907 просмотров
В продолжение темы. Подскажите, а возможно включить для RDP "использовать UDP"? (Планируем перейти на 12-й сервер и это позволит решить вопрос)
Сейчас втварь так не умеет. Можно сделать. Какой вопрос это решит? Откуда такая уверенность?
При использовании UDP звук в терминальной сессии в 12-м сервере проходит без задержек и искажений. Это решает вопрос запуска любых софтфонов. В том, числе интегрированных в системы обработки звонков. Со встроенным в втварь софтфоном не всегда удобно получается выстраивать очереди обработки, перехват звонков и т.д.aka писал(а):Сейчас втварь так не умеет. Можно сделать. Какой вопрос это решит?
"Данный" эффект был наблюдаем у коллег, которые перепробовали много разных вариантов. В т.ч. и 2008 сервер. Однако удовлетворяющий вариант (хороший звук без задержек) они получили только на 12-м сервере, при указании в групповых политиках "для RDP использовать UDP".aka писал(а):Откуда такая уверенность?
ака: К вопросу использования UDP. Вы смогли бы добавить в втварь возможность его использования для RDP и если "Да", то в какой срок этого можно было бы ожидать?
Спасибо за ответ заранее.
Пару месяцев, не меньше.
Спасибо. Будем ожидатьaka писал(а):Пару месяцев, не меньше.
ака: К вопросу возможности использования UDP в RDP.
В версии 5.1.29 от 09.04.13 я так понял этой возможности еще нет? Когда планируется следующая и будет ли в ней?aka писал(а):Пару месяцев, не меньше.
Когда хотя бы три человека скажут: "Я пробовал звук через mstsc.exe по tcp и по udp с одного и того же сервера в одной и той же сети. По tcp задержки слышны, по udp значительно лучше".
возможно это будет заметно максимум в минимальных конфигурациях сети и с малой сетевой активностью.
испытания производились на верняка на неплохом серваке без нагрузки....
при перемещениях больших массивов данных нужно увеличивать скорость коммутаторов, пропускную способность сетевух (четырех канальную например )
в любом случае - win ядро доставляет сигнал медленнее прямого подключения без терминала - в нем проблема, никакие припарки с udp не помогут.
происходит как минимум 3 преобразования кодеков аудио +(2 сетевых интерфейса=на вход и на выход)+антивирус+файрвалл
это из технических соображений.... где тут скорость ловить?
это все компенсируется некоторым софтом, но задержки никуда не денутся.... пакет путешествовать во времени не умеет.
и даже если он прискачет по udp на 0,5-1-2 мс быстрее по 1gb каналу чем по tcpip.
Аналогичная проблема с задержкой микрофона в терминальной сессии. Как можно её решить?
версия 5.4.16
версия 5.4.16
Использовать для передачи голоса телефон. Такое специальное устройство, которое придумано для передачи голоса и делает это лучше всех. Компьютер справляется хуже, но иногда терпеть можно. Микрофон в терминальной сессии - только для познавших Дзен терпения.
Если очень хочется мучаться с компьютером - взять USB гарнитуру, 2012R2 сервер и попробовать перенаправление USB. Вроде, там иногда получается не сильно хуже, чем на локальном компьютере, если сеть быстрая. Больше букв здесь: http://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33
