Стало мне лень лазать на сервер с конфигуратором, чтобы посмотреть по фамилии пользователя (записанной в комментарии DHCP) его айпишник и открыть его в TightVNC. И наваял я программу.
Выглядит она так:
Принцип работы:
1. Выбираем в каталог WTWare. (я его у себя на сервере расшарил для админов, он находится обычно в C:\ProgramData\WTWare)
2. Жамкаем (или жмакаем?) кнопку "Get terminals"
3. При навигации по таблице справа будет открываться страница клиента. Если в верхнем правом углу поставить галочку, то по https.
4. Двойной клик в таблице открывает TightVNC на текущий адрес. Если в поле справа cверху был написан пароль VNC, то используется он.
WTWareCC3:
5. Добавлена вкладка VNC (только просмотр). Если в поле справа cверху был написан пароль VNC, то используется он, если нет то запрашивает.
6. Путь до списка терминалов сохраняется при закрытии в ini-файле.
7. Там же сохраняются дополнительные клиенты добавляемые по "+".
8. ini-файл открывается по одноимённой кнопке.
Программа ниже в комментах
